Auteur | Sujet : [Topic Unique] Les écrans LCD LED Samsung (Séries 6000/7000/8000) |
Poogz Sous les octets la plage (︶o︶) | Reprise du message précédent : --------------- IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers |
Publicité | Posté le 06-02-2016 à 10:27:40 |
lapin | En s/p dif thoslink tu n'a pas besoin de sélectionner no externe, le son est émis tout le temps. |
DiB91 Bwaaaaaaah | Trois choses à vérifier. Dans ton post du parles de sortie optique côté ampli : je pense qu'il s'agit d'une faute de frappe, mais au cas où, vérifie bien que tu a connecté ta TV à une ENTREE optique plutôt qu'une SORTIE de l'ampli. Ensuite, côté TV, suivant le canal que tu regardes, il peut y avoir des réglages un peu plus poussés à faire pour que le flux audio soit bien décodé. Par exemple, certaines chaînes de la TNT diffusent 2 flux, un PCM Stereo (qui assure la compatibilité avec tout matériel) et un flux Dolby Digital + (pour les home cinema "récents" ). Assure-toi d'avoir bien choisi le format numérique qui convient (probablement DD+ dans la plupart des cas). Enfin, il faut savoir que les TV Samsung (et c'est toujours valable sur les modèles récents) n'ont pas la capacité de diffuser le flux numérique sans altération sur tous les canaux.. Par exemple : tu pourras bien sûr profiter du DD+ de la TNT HD en direct comme tu l'as fait, mais tu ne pourras pas, par exemple, profiter du DTS d'une source (lecteur média / Xbox / lecteur DVD / lecteur bluray) connectée en HDMI. La TV ne diffusera alors qu'un flux stéréo vers sa sortie optique. Il te faudra alors activer un effet de spatialisation côté décodeur, comme du Dolby Pro Logic II la plupart du temps... La solution consiste alors à relier chacune de tes sources aux multiples sources de ton décodeur (en utilisant un petit switch toslink @15€ @Amazon au cas où tu n'en aurais pas assez). Tu peux aussi faire ce "passthrough" en connectant ton périphérique HDMI sur ton décodeur plutôt que sur la TV, s'il est capable de le faire. Question bonus : ton décodeur n'est pas équipé d'une fonction d'auto détection ? C'est souvent le cas avec les décodeurs numériques, afin d'appliquer le bon algo derrière (DD / DTS ...) Message édité par DiB91 le 06-02-2016 à 11:50:30 --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
wouaneguene | J'ai effectivement oublié de le préciser, je n'ai qu'une seule sortie "digitale" sur l'ampli. Donc, oui, je suis sur la bonne entrée de l'ampli.
lapin | sur ma Samsung dans menu puis dans son, puis dans Paramètres Supplémentaire, j'ai Sortie SPDIF: dedans je peux choisir Format Audio PCM ou Dolby Digital ou DTS Neo 2:5.
Le-tcho-du-62 |
tcho_nathan |
DiB91 Bwaaaaaaah |
Publicité | Posté le 07-02-2016 à 00:13:37 |
lapin | chez moi je peux dominuer le volume sonore SPDIF sur la TV, mais uniquement diminuer le volume sonore pas l'augment, ça va de Zéro à - quelque chose. |
DiB91 Bwaaaaaaah | Effectivement, je viens de voir ça aussi, sur ma Freebox (sortie optique). Il faut croire qu'il y a des infos d'amplitude qui transitent finalement en numérique. Mais pas d'amplification, ça c'est certain. --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
lapin | Trop fluide mets Sur précis dans option d'image motion film. |
lapin | Prend plutôt un 55h6400 ou un 55h6800 la qualité sera bien meilleur. |
paulaner | Sur un 55h6400, la qualitée est réellement en hausse en visionage normale / jeux video, ou je vais juste payer 150€ de plus pour la 3d et le smart TV, qui ne me serviront jamais ? |
lapin |
Message édité par lapin le 08-02-2016 à 13:57:10 |
paulaner |
lapin |
Message édité par lapin le 08-02-2016 à 14:20:06 |
paulaner | Je pense partir sur un h6400 alors, il est a 799 sur le site de la FNAC |
lapin |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 08-02-2016 à 14:54:44 |
paulaner | Impeccable merci, c'est commandé, livré Jeudi normalement Message édité par paulaner le 08-02-2016 à 15:10:14 |
KikitheKing Kiki le Vrai ! | Tu poses la tv sur ton lit, dalle face aux draps.
--------------- PSN/XBL: KikitheKing |
jubeat Mais pousse toi ! |
--------------- War Thunder : Karamazoff |
paulaner | C'est pas faux |
H00d |
Thermostat 6 ... pendant 20mn. |
--------------- N'oubliez pas d'arroser régulièrement. |
Le-tcho-du-62 |
DiB91 Bwaaaaaaah | Ouais le Motion Blur / Motion Plus / CLR machin, c'est tout le temps basé sur des multiples ronds de 50Hz (puisque ça intercale des images pleines à hauteur d'1 image (100 Hz), 3 images (200 Hz), 7 images (400 Hz) et ainsi de suite...). Ca donne une assez incroyable impression de fluidité pour les chaines de la TNT par exemple ou les autres sources @50 Hz (Freebox, par défaut), mais forcément si la source attaque à 60 Hz (console de jeux, par exemple), la TV ne peut pas se synchroniser à chaque frame. Ca donne donc cette impression de fluidité puis accroche, puis fluidité, puis accroche etc... assez désagréable. --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
saturator Born to be relou |
BloodyCarnage |
--------------- Nothing's so bad it can't get worse |
Publicité | Posté le |
