1331 connectés
  HiFi & Home Cinema
  coupure enceinte pour hc
n°2086814
volfonipau​l
Posté le 08-04-2017 à 18:04:56  profilanswer
Bonjour a toute et tous
Je me fait actuellement un petit home cinéma tout en étant novice,et j'ai quelque soucis pour certains réglages.
Je n'arrive pas a savoir lors de la calibration des enceintes a quelle fréquence je doit les coupées(40-60-80-etc....).
Voila mon matériel.
Enceintes
avant:Bose 301 série 5
Central Bose vcs 10
arrière Bose 161
Caisson basse Yamaha YST-FSW150
Ampli Harman kardon 151s
Merci pour votre aide
n°2086934
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-04-2017 à 23:16:17  profilanswer
effectivement bonne question, Bose ne donne pas la bande passante des enceintes qui aurait pu nous aiguiller, et ton ampli n'a pas d'auto-calibration par micro donc il est incapable de faire ce boulot
donc j'vais dire un peu au pif :o
avant gauche/droite, les Bose 301 V utilise un woofer de 20cm, c'est bien pour les bass mais le caisson n'est pas énorme, là je dirais que 60Hz devrait le faire, sinon le standard a 80Hz pour être plus sûr, mais vue ton "caisson", je te conseillerai de ne mettre aucune coupure sur les enceinte avant, a mon avis ils sont plus apte que le caisson Yamaha
la central, 2 HP 65mm + 2 HP 65mm en push-pull + long event BR
arrière, 2 large bande de 63mm, petit caisson
pour ces 2 la c'est plus difficile a dire, les HP ne sont pas bien grand mais Bose est le spécialiste du gonflage de basse
pour la taille des HP et pour avoir une basse propre je dirait de couper au mieux a 120 voir 150Hz, mais avec le bass boost de Bose tu pourrais avoir de bon résultat en coupant a 80Hz
Message édité par Dakans le 09-04-2017 à 23:16:34
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2087080
volfonipau​l
Posté le 10-04-2017 à 19:06:43  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour votre réponse,j'ai donc régler l'ampli sur 80 (sauf devant) en coupure.
J'ai fait quelques essais ,le son est correct.
J'ai essayer aussi en coupant tous a 80 c'est bon aussi.
Ce caisson envois pas mal de basse vu ça taille par contre ,je ne sais pas trop ou le placer.
A coter de l'ampli sur le meuble TV ou a coter des pieds d'enceinte sur le sol,j'aimerai avoir votre avis svp.
n°2087098
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-04-2017 à 21:36:25  profilanswer
normalement on met les caisson de bass au sol, mais ce Yamaha est très compacte pour facilement l'intégré au autre appareille HiFi/HC
c'est a tester et surtout écouter ton meuble si tu place le Yamaha sur celui-ci, le meuble pourrait vibrer avec le caisson et faire des bruits parasite ou déséquilibrer le rendu
n°2087230
volfonipau​l
Posté le 11-04-2017 à 18:10:09  profilanswer
Bonsoir,
Ok merci
  HiFi & Home Cinema
Association ampli enceinteEnceinte mobile autonome sans batterie
Besoin d'avis, enceinte bluetooth Bosechoix enceinte PC pour la musqiue
crachottement enceinte, et amplis ne s'allume plusbesoin d'aide pour brancher enceinte sur vieil ampli sortie RCA ???
Enceinte centrale "slim" à bonne sensibilité?Forcer mon enceinte à rester activée / connectée / allumée, possible ?
Ajout enceinte bluetooth sur TV SonyQuelle enceinte correcte mettre sur un chromecast
Plus de sujets relatifs à : coupure enceinte pour hc
