Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1943 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceinte centrale "slim" à bonne sensibilité?
n°2082779
kurosu
Posté le 10-03-2017 à 14:56:54  profilanswer
pour des raisons d'esthétique, j'ai pris un ampli slim Yamaha RX-S601 afin qu'il puisse loger dans un emplacement de 15cm de haut (mais assez profond). Je suis à la recherche d'une enceinte centrale de hauteur pareillement limitée, idéalement blanche, et à bonne sensibilité pour ne pas trop tirer sur cet ampli de puissance modeste, même si c'est pour une pièce de ~20-25m².
Note: j'ai conscience que rien ne remplace une écoute, qu'un kit aurait été plus équilibré et que ça dépend des autres équipements.
Beaucoup sont trop peu sensibles. Je n'ai trouvé que les 2 suivantes qui me parlent (budget < 300€):
- Q Acoustics 3090C; je pense trop grande car l'enceinte n'aura aucun débattement
- Tangent Evo E24 (grille noire par contre, donc bof)
Une opinion? En voyez-vous d'autres?
n°2083438
kurosu
Posté le 15-03-2017 à 11:48:16  profilanswer
Up
n°2083440
chtit
R-CB5
Posté le 15-03-2017 à 12:13:52  profilanswer
j'ai pas tres bien compris ce que tu à voulu dire là ?!
par rapport à sa hauteur ? tant qu'elle rentre dans l'emplacement, qu'il y ai plus ou moins de place ca ne change rien sur le debattement du haut parleur, ou alors j'ai pas bien compris de quel "debattement" tu veux parler (un debattement c'est un deplacement d'une pieces, donc du HP)
les deux sont de bonne enceintes, et comme tu dit pour faire ton choix il faut les ecouter ;)
sinon il y a d'autre choix dans ton budget aussi
mais tu à quoi comme enceinte frontale ? idealement faudrait la meme marque sur la scene frontale pour que le tous soient homogene ;)
j'en ai trouvé deux de moins de 150mm de hauteur avec une tres bonne sensibilité
focal Sib XL, 2x 13cm, 100W 91Db, 142mm de hauteur http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] entre.html
Kef T301C, 2x11.5cm, 150w 91db, 140mm http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] T301C.html
y'en à d'autre interessante aussi mais avec une sensibilité moins elevé, entre 85 et 88db, qui pourrait suffirent aussi
edit: j'ai oublié le critere de couleur, seul la kef est en blanche
Message édité par chtit le 15-03-2017 à 12:15:01
n°2083729
kurosu
Posté le 17-03-2017 à 11:47:36  profilanswer
par rapport à sa hauteur ? tant qu'elle rentre dans l'emplacement, qu'il y ai plus ou moins de place ca ne change rien sur le debattement du haut parleur, ou alors j'ai pas bien compris de quel "debattement" tu veux parler (un debattement c'est un deplacement d'une pieces, donc du HP)[/url]
En gros, sa taille me pose 2 problèmes:
1) pour éviter des phénomènes d'écho, c'est mieux si il y a une distance minimale avec des parois
2) la vibration de l'enceinte (caisson de résonance) risquerait de se propager au meuble
Je sais bien mais ça sera impossible car la centrale correspondante fait 22cm de haut... A l'heure actuelle, je tourne avec une centrale de kit HC bas de gamme, et ça fait le taf: c'est pour du HC, pas de la HiFi!
La focal existe en blanc intégral, bien! Par contre j'ai un doute sur sa sensibilité: elle peut être aussi utilisé en surround/satellite attachée à un mur, et si c'est cette sensibilité qui est vendue... D'ailleurs faut que je me méfie, car pas toujours vendue avec le pied bop/hop associé.
Pour la Kef, il faudra absolument que je l'écoute: concept singulier d'une enceinte plate!
En tout cas, merci, ça m'a permis de faire une liste de test.
n°2083734
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-03-2017 à 12:50:25  profilanswer
Bonne question.  ;)
Il faudrait au moins connaitre la marque et référence du reste du kit d'enceintes, pour choisir une centrale d'impédance et de rendement équivalent au reste du pack.  ;)
Sache par exemple que sous 4 Ohms, un ampli délivre plus de puissance que sous 8 Ohms, donc si tu as des enceintes de 4 Ohms, et que tu met une centrale de 8 Ohms, la centrale sera plus faible que le reste du kit (l'ampli lui envoi presque deux fois moins de puissance que les autres)...  [:cosmoschtroumpf]
De plus, il n'est pas très bon de faire tourner un canal de l'ampli à une impédance différente des autres, pour des questions de chauffe et de durée de vie des transistors (ça fonctionne, mais c'est déconseillé).
On peut choisir une centrale un peu plus péchu en rendement que le reste du kit, mais il faut que sa reste proche..., par exemple avec des des frontales de 8 Ohms / 91dB/w/m, on peut mettre une centrale de 8 Ohms de 91 à 93dB/w/m.
De toute façon, une centrale, c'est conçus pour le HC, ça ne sert à rien en HiFi stéréo, elle n'est pas utilisé...  :D
Non, ça ne pose pas de problème d'écho, ni de problèmes particuliers.  [:tante foufoune:3]
A mon avis, à l'heure actuel tu as une centrale qui n'est pas à la hauteur, et c'est ça qui te donne cette impression d'écho ou de son désagréable...  [:cosmoschtroumpf]
Une enceinte centrale est coupé en fréquence sur les médiums / aiguës, elle propage très peu de basses, et ce sont surtout les basses qui font vibrer les meubles (par exemple, le caisson de basses actif)...
Si vraiment le meuble n'est pas très stable (ou rempli de bibelots qui vibrent), tu peut rajouter 4 patins en feutre autocollants (5€ chez tout les bricotrucs) sous l'enceinte (et sous le caisson de basses), pour atténuer les vibrations :
http://www.quincaillerieportalet.fr/contents/product/186899/photo/1_full_1175.jpg
C'est tout con, relativement efficace, et bien moins cher que des pointes de découplage... :hello:
PS : la solution idéal, serait d'investir dans une meuble correcte, qui soit au moins stable et qui ne vibre pas... [:c4nuser:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-03-2017 à 13:28:52
n°2083740
Dklktn_Dkl​ktn
Posté le 17-03-2017 à 14:03:28  profilanswer
La centrale Needle Alu Super Center de chez Magnat ? 4x 7cm, 100W 90Db, hauteur 11.5 cm.
n°2083750
racsoft1
Après moi, le néant
Posté le 17-03-2017 à 15:54:40  profilanswer
Salut.
Je vends sur ce forum une enceinte centrale Klipsch RC-42MKII qui irait très bien dans ton meuble.  ;)
Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours !.
n°2083761
kurosu
Posté le 17-03-2017 à 17:34:20  profilanswer
Bon, allez: Triangle Plaisir Kari d'impédance nominale 6Ω (c'est le réglage de l'ampli) et 91dB de sensibilité.
Ça correspond à l'intuition que si on veut des puissances émises pas trop différentes sans réglage spécifique de chaque canal...
Je crois que je me suis mal exprimé alors. Je ne constate pas ce phénomène pour l'instant!
Mais le crains avec les Q Acoustics. Elles font pile la hauteur du meuble: probable que par contact sur le haut la vibration soit transmise au meuble. Bref, le phénomène physique de couplage (cf. la suite).
Alors, là, je te rejoins complètement, c'est ce que je préfère mettre. Et pas seulement parce qu'il y a du parquet.
Je vais ptet me faire jeter la pierre, mais je n'ai jamais compris le principe des pointes de découplage... Mécaniquement, je ne vois pas comment elles peuvent stopper le phénomène physique de couplage. A part atténuer les vibrations avec quelque chose de pas rigide, pas de miracle...
Ce n'est hélas pas un problème d'investissement (même si), mais vraiment que j'ai l'interdiction de le changer ;)
Et surtout, je pense que ce conseil vient du fait que tu crois que je souffre déjà de ces problèmes. Mais c'est vraiment le couplage par contact sur la partie haute de la centrale que je crains.
n°2083769
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-03-2017 à 19:20:59  profilanswer
Ah ok, mais alors non, ne t'inquiète pas pour ça..., une enceinte centrale "vibre", très peu...  :D
Comme je te disais, des petits patins feutres sous l'enceinte, et c'est bon...  [:vulcain00]
Par-contre, c'est le caisson de basse qu'il faut éloigner des potentiels meubles qui peuvent vibrer, avec pleins de verres dedans... (ce sont les basses qui font vibrer les meubles ou les vitres, mais pas les médiums / aiguës...)  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-03-2017 à 19:29:21
  HiFi & Home Cinema
Forcer mon enceinte à rester activée / connectée / allumée, possible ?Ajout enceinte bluetooth sur TV Sony
Quelle enceinte correcte mettre sur un chromecastassociation ampli/enceinte
panne ampli enceinte 3A Andante StudioDAC et enceinte Bose Companion 20, intérêt?
Enceinte transportable (+ Mac avec chromecast audio sur chaine HiFi)Brancher enceinte 2.0 pour pc sur une micro chaine
Quelle enceinte connectée sans transfo?Enceinte bluetooth mais pas nomade !
Plus de sujets relatifs à : Enceinte centrale "slim" à bonne sensibilité?
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
