2954 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de grave qui "freeze"
n°2041150
Link2811
Posté le 01-07-2016 à 13:17:20  profilanswer
Bonjour !
Je possède un ampli Onkyo TX-NR626 et un kit 5.1 Cabasse Alcyone 2
Lorsque le caisson est plutôt sollicité, celui-ci freeze, restant bloqué sur une certaine fréquence. Le seul moyen d'arrêter ça est d'éteindre l'ampli. Quelques rares fois, cela ne suffit pas, et lorsque je touche le caisson à l'arrière, sans rien appuyer, cela s'arrête... Si ça peut mener à une piste :)
Voila, si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être, pourquoi, ou si vous avez besoin d'info supplémentaire, vous me le dites !
Merci d'avance ;)
n°2041182
Posté le 01-07-2016 à 14:34:34  answer
Le caisson freeze avec quelle source? un disque DVD, Blu-Ray, CD, ou fichier dématérialisé?
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2016 à 14:34:46
n°2041199
Link2811
Posté le 01-07-2016 à 16:03:20  profilanswer
Peu importe la source, cela peut autant venir du PC que de la PS4 ou même de la TV de ma Bbox Miami.
n°2041201
Sebas75011
Posté le 01-07-2016 à 16:06:53  profilanswer
Retourne le caisson pour voir !
n°2041203
Posté le 01-07-2016 à 16:08:52  answer
OK.
Que ce passe t-il si le volume est monté à fond signal audio, c'est-à-dire sans musique ni film?
Est-ce que le problème apparaît?
n°2041205
Posté le 01-07-2016 à 16:11:50  answer
...et vérifier si le câble qui va au caisson n'a pas un mauvais contact.
n°2041224
Link2811
Posté le 01-07-2016 à 18:35:03  profilanswer
J'ai mis mon ampli au max, rien ne s'est passé, le caisson a même fini par s'éteindre vu qu'il ne recevait rien.
Niveau câble, je suis branché en LFE. Du coup, il ne peut pas y avoir de mavais contact non ? Par conte j'ai remarqué que si la "tige" du cable touche le contour de la prise de l'ampli, ça me reproduit exactement la même fréquence que lorsque le caisson freeze. Étrange...
Pourquoi retourner le caisson ??
En tout cas, merci de m'aider !
Message édité par Link2811 le 01-07-2016 à 18:35:49
n°2041225
Posté le 01-07-2016 à 18:45:48  answer
C'est le son typique d'une ronflette, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi cela se produit qu'a partir d'un certain niveau? en général quant il y a une ronflette c'est en permanence.
Essayer de brancher le caisson sur une autre prise de courant, si possible la même que celle de l'ampli AV.
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2016 à 18:46:55
n°2041227
Link2811
Posté le 01-07-2016 à 18:55:08  profilanswer
Malheureusement, c'est déja le cas, et qui plus est, j'ai déménagé il y a 6 mois, et c'était la même chose avant :(
Je vais tout de même essayer de changer de multiprise pour voir.
Mais donc, d'où vient le défaut ? Du caisson ou de l'ampli ?
n°2041231
Posté le 01-07-2016 à 19:30:34  answer
Aucune idée d'où provient le défaut, je voudrais pas trop m'avancer mais ça sent l'appareil défectueux.
Posté le 01-07-2016 à 19:30:34  profilanswer
n°2041232
Posté le 01-07-2016 à 19:39:21  answer
Question:
Les enceintes satellites sont branchées directement sur l'ampli Onkyo  ou sur le panneau du caisson de basse ( sur les bornes à pinces ci-dessous)?
http://www.easylounge.com/Content/photos/c/a/cabasalcy2nr,33064-1200px.jpg
n°2041343
Link2811
Posté le 02-07-2016 à 14:16:46  profilanswer
C'est booooooooon, ça fait 1 an que je galérais avec ça !
Je l'ai mis sur une prise, isolé du reste, et plus aucun problème !
En fait, le caisson était branché sur une multi prise de 10 où étaient branchés pas mal d'autres trucs (TV, ampli, PC, 3 consoles, 2 box...) forcément, ça devait pas être la joie à cause de ça héhé
Du coup, mon caisson se retrouve derrière mon canapé. Si tu sais où trouver un cable LFE blanc de 12m, je prends :D
Et par rapport à ta question, mes 5 enceintes sont branchées sur mon ampli, mais donc à quoi servent les prises sur le caisson ? Si encore il y en avait 5, ok, mais juste 2 :??:
En tout cas, un grand merci ! :D
Message édité par Link2811 le 02-07-2016 à 14:17:39
  HiFi & Home Cinema
Caisson de bassechoix d'un caisson
Nouveau caisson de basse YSP 2500 ?question sur caisson de basse
Quel câble ampli/caisson ?Un jamo sw401 ou sw410 ça vaut quoi ? (caisson de basse)
Revêtement caisson en medium 18mmAmpli / Caisson , Question puissance ? besoin d'aide
[RESOLU] caisson actif qui bourdonne DAVIS ACOUSTICSCaisson HS ?
Plus de sujets relatifs à : Caisson de grave qui "freeze"
