874 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [RESOLU] caisson actif qui bourdonne DAVIS ACOUSTICS
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2018517
jeanc365
Posté le 08-02-2016 à 20:23:07  profilanswer
voici mon problème; je viens d'acheter un kit SOPHIA de chez DAVIS ACOUSTICS, le subwoofer actif bourdonne même avec le son coupé, il s'allume tout seul (en automatique), bourdonne puis s'éteint plusieurs minutes après et ce plusieurs fois par jour.
Alors j'ai essayé plusieurs câbles, et même un court de 1 mètre branché a coté de l'ampli, tjs ce bourdonnement, même l'ampli (onkyo) éteint voir même débranché.
J'ai également branché mon caisson sur une autre prise (circuit)...
Si je retire le coax de l'ampli, plus de bourdonnement (ce qui me fait dire que le caisson n'est pas défectueux), mais je ne sais forcément plus l'utiliser.
Mon install électrique est saine (pas de perte a la terre) je suis électricien.
Quelqu'un peut il m'aider ??
merci d'avance.
Message édité par jeanc365 le 20-02-2016 à 12:47:06
n°2018689
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 16:53:33  profilanswer
n°2018713
Posté le 09-02-2016 à 18:09:11  answer
SI MOI [:corniofulgur:1]
Bonjour Jeanc365,
Le bourdonnement c'est une ronflette en jargon audio, le problème vient d'une boucle de masse, je ne connais pas le caisson, est-il branché au secteur par une fiche 2P+T?
Ou alors la masse de l'une des fiches RCA soit de l'ampli ou soit du caisson à un mauvais contact.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2016 à 18:19:20
n°2018754
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 21:46:54  profilanswer
Salut , merci pour votre réponse.
j'ai essayé 3 câbles différent et le problème reste le même.
oui le caisson est branché au secteur avec une fiche 2P+T, et si je ne branche pas la terre je n'ai plus ce phénomène ! , par contre ce n'est pas top de débrancher la terre.
tous mes appareils sont raccordés a l'ampli par du câble optique sauf le lecteur dvd par un cable coaxial .
Il n'y a donc en coax que le caisson et le cable du dvd .
comment savoir d'où vient le problème, je voudrais être sur que le caisson (neuf) ne présente pas un défaut de fabrication.
Merci d'avance pour tes réponses ;-)
n°2018757
Posté le 09-02-2016 à 21:54:40  answer
C'est une possible boucle de masse qui passe par la fiche de terre, y a t-il un autre appareil audio ou vidéo qui est branché aussi avec une prise 2P+T?
Sur mes amplis de sonorisation, j'ai justement un petit commutateur qui permet de séparer la terre de la masse de l'appareil, mais le boitier métallique reste branché à la terre bien sûr.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2016 à 21:58:10
n°2018759
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 21:58:47  profilanswer
j'ai essayé en débranchant tout des prises de toute la maison, le phénomène est tjs présent.
par contre quand tout est branché, si je retire la prise de la TV le bourdonnement s'amplifie assez fort, c'est un truc de fou :-(
donc si (tout branché) - je retire le coax de l'ampli vers le caisson --- plus de bourdonnement
                                 - je ne raccorde pas la terre au caisson mais le coax branché a l'ampli ---- plus de bourdonnement
Message édité par jeanc365 le 09-02-2016 à 21:59:27
n°2018760
Posté le 09-02-2016 à 22:03:49  answer
Alors je suppose que la TV est branché à un lecteur DVD/BD qui est lui-même branché en coaxial sur l'ampli AV.
Essayé de débrancher le câble coaxial qui va de l'ampli au DVD ou le câble vidéo entre la TV et le lecteur DVD.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2016 à 22:04:33
n°2018765
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 22:25:37  profilanswer
Alors, on avance ... :-)
si je débranche le câble HDMI entre la TV et le lecteur dvd et le câble coax entre l'ampli et le lecteur dvd, rien ne change , tjs ce bourdonnement.
Par contre si je débranche le câble qui va de la prise murale (tv-radio) vers l'ampli (pour avoir la FM) , alors la le bourdonnement diminue de 75%
si en plus de ca je retire soit le cable hdmi (dvd-tv) ou le coax (dvd-ampli), alors la je n'ai plus de bourdonnement du tout !!!
n°2018766
Posté le 09-02-2016 à 22:29:02  answer
S'agit-il de la prise de l'antenne?
n°2018767
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 22:35:20  profilanswer
oui c'est ca
n°2018768
Posté le 09-02-2016 à 22:37:31  answer
La prise d'antenne va à l'ampli ok, mais est-elle branchée aussi sur la TV?
n°2018769
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 22:45:30  profilanswer
oui
 c'est une double prise tv, une sortie tv et une sortie pour la radio
Message édité par jeanc365 le 09-02-2016 à 22:45:46
n°2018770
Posté le 09-02-2016 à 22:48:33  answer
Je vois...
En débranchent toutes les prises d'antenne ( TV et ampli) le ronflement devrait disparaître?
n°2018771
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 22:51:54  profilanswer
oui tout a fait si je laisse tout branché et que j'enlève le câble tv et le câble radio de ma prise murale, plus rien !!! bien vu.
d'où peut venir le problème ?
n°2018776
Posté le 09-02-2016 à 23:09:11  answer
C'est une boucle de masse qui provoque cela, le matériel n'est pas en cause.
En gros un courant induit se balade en formant une boucle en passant par les câbles d'antenne, ensuite le câble audio coaxial du lecteur DVD puis le câble HDMI allant à la TV.
Un schéma pour expliquer cela.
http://img15.hostingpics.net/pics/818600Boucledemasse.png
Donc en débranchant le câble d'antenne la boucle est ouverte et le ronflement disparaît.
Je soupçonne même le mât de l'antenne d'être relier à la terre.
n°2018777
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 23:15:21  profilanswer
oui je comprends +- mais si je ne débranche que 1 câble a la prise tv, donc soit la tv soit l'ampli j'ai tjs ce ronflement (il faut que je débranche les 2 pour que ca s'arrête), pourtant la boucle est interrompue aussi ?
Message édité par jeanc365 le 09-02-2016 à 23:15:46
n°2018778
Posté le 09-02-2016 à 23:20:21  answer
Parce que la boucle doit aussi passer ensuite par la terre des prises 2P+T de la TV et du caisson.
n°2018779
Posté le 09-02-2016 à 23:24:11  answer
Comme cela.
http://img15.hostingpics.net/pics/217631Boucledemasse2.png
n°2018780
Posté le 09-02-2016 à 23:25:57  answer
Et je soupçonne le mât de l'antenne d'être relié à la terre.
Une solution possible est d'utiliser 2 transformateurs d'isolement (1 pour l'ampli et l'autre pour la TV) pour antenne UHF.
Genre ça http://www.tlsafrance.fr/filtre-tr [...] ,RFT-4.cfm
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2016 à 23:30:06
n°2018783
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 23:34:14  profilanswer
ha ok, donc la masse du câble tv est relié a la terre du réseau 220volts ?
je sais que j'ai bcp de problème avec mon opérateur tv, les câbles a rues sont abîmés et font souvent l'objet de réparations, est ce possible que ca vienne de la ?
Tu penses que les petits transfo d'isolement vont régler ce problème ?
n°2018784
Posté le 09-02-2016 à 23:37:27  answer
Oui les transfos vont faire une isolation galvanique.
n°2018785
Posté le 09-02-2016 à 23:38:44  answer
Est-ce un immeuble collectif?
n°2018786
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 23:40:57  profilanswer
non une maison 4 façades isolée, je suis en bout d eligne réseau tv et j'ai plein de soucis avec l'internet et la tv (même opérateur)
n°2018787
Posté le 09-02-2016 à 23:44:56  answer
Mais alors si je comprend vous regardez la TV par internet via la box ADSL ou par l'antenne râteau?
n°2018788
jeanc365
Posté le 09-02-2016 à 23:48:29  profilanswer
je n'ai pas d'antenne râteau, le câble coax vient de la rue (opérateur ) sur un ampli au garage. du garage un câble coax vers pc via le modem pour internet (pc) et tel (sur modem), du même ampli au garage  un autre câble coax qui va directement au décodeur numérique (via la prise murale avec la prise radio) et du décodeur numérique a la tv
Message édité par jeanc365 le 09-02-2016 à 23:50:02
n°2018789
Posté le 10-02-2016 à 00:06:12  answer
Euh...j'pige plus.
Vous voulez dire la ligne téléphonique?
un ampli au garage
Ça c'est la box ADSL?
C'est un câble RJ45?
Donc c'est pas un câble coaxial c'est un câble RJ45 qui va de la box ADSL  à la box TV qui elle-même est branchée à l'écran.
Du coup mes 2 transfos ne servent à rien puisqu'ils sont fait pour les antennes râteaux.
Les prises que vous appelez TV et radio qui est sur votre mur sur lequel est branché l'ampli et la TV, est-ce ça?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31KePxCGDCL._SY300_.jpg
n°2018790
jeanc365
Posté le 10-02-2016 à 00:07:54  profilanswer
J'habite en Belgique et apparemment ce n'est pas le même système que en France :(
mon opérateur est VOO, tout est câblé en coaxial (donc pas de ligne téléphonique, le telephone passe par le câble coax de l'opérateur).....
donc câble venant de la rue en coaxial sur un ampli dans mon garage (220volts avec 6 sorties coax pour tv et internet)...
ensuite de l'ampli au garage part un cable coaxial jusque dans mon living sur un modem (tjs en coax) qui aliment le pc (internet) et le téléphone (du modem au pc et du modem au tel en rj45).
un 2eme câble coax qui part de l'ampli (autre sortie) vers une prise tv radio dans mon living également (pas comme sur votre photo mais tjs en coax), sur cette prise une sortie tv et une sortie radio tjs en coax
de la prise salon, un coax qui va au décodeur numérique pour la tv HD
tjs de la prise salon un autre coax qui va a l'ampli pour la radio.
edit ; en cherchant pour le transfo d'isolement je suis tombé sur cet article qui parle du même problème que moi, en fin de post on y dit que si on met un transfo d'isolation audio sur l'entrée du subwoofer, cela interromprait aussi la boucle et arrangerait le problème.
http://forums.futura-sciences.com/ [...] oofer.html
qu'est ce que tu en penses ??
merci,
je vais dormir, a demain ;-)
Message édité par jeanc365 le 10-02-2016 à 00:41:34
n°2018800
Posté le 10-02-2016 à 09:20:08  answer
Ah effectivement j'ignorais ce détail et ça m'a induit en erreur puisqu'en France on utilise ce câble coaxial pour l'antenne mais pas pour l'internet.
Mais le principe de la boucle de masse reste valable.
On pourrait utiliser un transfo d'isolation pour les lignes coaxiales TV et radio, mais je ne sais pas si ça existe.
Ou utiliser un transfo d'isolation audio RCA à insérer entre l'ampli AV et le caisson.
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 99133.html
http://www.selby.com.au/unbalanced [...] a2517.html
http://www.performanceaudio.com/it [...] rmer/4423/
n°2018803
Posté le 10-02-2016 à 09:39:11  answer
n°2018850
jeanc365
Posté le 10-02-2016 à 16:41:33  profilanswer
salut ;-)
merci pour tous ces liens, quelle différence y a il entre le 1er a 24 euros et les autres bcp plus cher ?
c'est un double rca, moi je n'ai qu'un rca pour le sub, fonctionnera il avec 1 seul rca utilisé ?
Par contre je peux utiliser celui  1er lien que tu m'as envoyé ?? (Filtre transformateur d'isolement pour antenne, RFT-4)
il faut seulement savoir si on peut l'utiliser dans les 2 sens car la sortie tv est male et la sortie radio femelle ?
Message édité par jeanc365 le 10-02-2016 à 16:48:27
n°2018866
Posté le 10-02-2016 à 17:14:45  answer
Salut.
Aucune idée, on pourrait penser que le plus cher est de meilleur qualité, mais parfois ou souvent ce n'est pas le cas, le 1er à 24 euros est fabriqué par Monacor, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec cette marque donc pourquoi pas celui-là.
Il a 2 entrées et 2 sorties pour la stéréo, mais rien n'empêche de n'utiliser qu'un seul canal.
Non car comme il s'agit d'un câble internet, ce filtre transformateur d'isolement pour antenne n'est pas conçu pour ça.
Il existe peut-être ce type de transformateur d'isolement pour câble de connexion internet coaxial, à voir dans un magasin de bricolage.
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2016 à 17:17:30
n°2018871
jeanc365
Posté le 10-02-2016 à 17:36:02  profilanswer
le câble qui va de l'ampli a la prise tv est du coaxial pour TV et sur cette ligne il n'y a pas internet, juste la tv et la radio de l'ampli,  donc ca devrait aller ?
en fait au départ tout a été câblé uniquement pour la tv (câble coax ordinaire)
Message édité par jeanc365 le 10-02-2016 à 17:38:12
n°2018874
Posté le 10-02-2016 à 18:20:38  answer
Ah d'accord donc finalement ça devrait aller.
n°2018876
jeanc365
Posté le 10-02-2016 à 18:25:00  profilanswer
oui sauf peut être pour la radio car s'il y a un sens de passage dans le transfo, il sera inversé (vu que une prise male et une femelle sur la prise murale)
Ca m'embête cette histoire
j'hésite car ca coute moins cher 2 transfos pour antenne que un pour audio ...
Message édité par jeanc365 le 10-02-2016 à 18:27:25
n°2018878
Posté le 10-02-2016 à 18:31:11  answer
Je suis pas sûr qu'il y est un sens de branchement, ça doit fonctionner dans les 2 sens.
n°2018880
jeanc365
Posté le 10-02-2016 à 18:37:06  profilanswer
sur celui pour l'audio il y a un sens ...
dernière petite question ; le transformateur d'isolement pour antenne ne va pas me faire perdre en qualité de signal (pour la tv par exemple) ??
vu que j'ai bien compris que tu es dans la hifi, tu préfèrerais quoi toi, ceux pour antenne ou celui sur l'audio du caisson ?
Message édité par jeanc365 le 10-02-2016 à 18:37:34
n°2018884
Posté le 10-02-2016 à 18:49:19  answer
Monacor indique pour son transformateur d'isolement d'antenne une atténuation <1.5dB donc très peu http://www.monacor.de/index.php?id [...] d=8328&L=4
Je préfère mettre cela sur l'antenne.
n°2018887
jeanc365
Posté le 10-02-2016 à 18:55:18  profilanswer
tu veux dire sur le subwoofer ? car sur l'antenne 1,5db :??:  lol
edit; je viens de comprendre lol , donc mettre celui pour antenne car peu de perte de signal, c'est ca ?
Message édité par jeanc365 le 10-02-2016 à 18:56:48
n°2018889
Posté le 10-02-2016 à 18:58:17  answer
Je voulais dire que je préfère mettre les 2 transfos pour antennes.
Oui 1.5dB c'est très peu.
n°2018890
Posté le 10-02-2016 à 19:02:53  answer
Ça peut même éventuellement améliorer un peu la réception de la TV en isolant les interférences basse fréquence.
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2016 à 19:04:21
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Caisson HS ?Brancher enceintes de pc sur un caisson de basses, possible?
Problème caisson de basse actif YamahaBarre de son - Caisson
Caisson de basses et voie centraleaide davis matisse hd
Caisson Klipsch et Jamo : ressemblance frappanteje le met où le caisson?..
Puis-je relier un caisson de basse à mon ampli BC Acoustique EX-222 ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] caisson actif qui bourdonne DAVIS ACOUSTICS
