1566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Page Suivante
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2344510
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 20-04-2014 à 18:41:47  profilanswer
Drap :)
Achat d'un 920 v4 en promo chez grosbill pour 50€
RAS aucun bruit même pas de la pompe, juste un souci pour faire tourner le soft sur W8.1 en dernière version ...
Cannot connect to Chill Control device ...
n°2344960
skyzo-appl​e
Posté le 23-04-2014 à 13:23:29  profilanswer
Je reçoit le mien dans quelques jours :) , je te dis si j'ai le même problème si tu l'as pas réglé d'ici là (j'ai aussi W8.1).
n°2345341
skyzo-appl​e
Posté le 25-04-2014 à 21:40:24  profilanswer
Bon et bien reçu, mais impossible de le monter sur un socket 775. Sur la boite il n'en parle pas, sur backplat ya les trous pour et pas sur le devant... :o Zeen
n°2345389
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 26-04-2014 à 11:42:49  profilanswer
Tu as acheté un 920 V4 ? Il n'est pas précisé que le 775 est supporté, seul :
- Intel LGA 1150 /2011/ 1155 / 1156 / 1366
- AMD AM2/ AM3/ AM2+/ AM3+ / FM1 / FM2
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2346439
HardPanda
Posté le 03-05-2014 à 20:35:02  profilanswer
Bonsoir,
Je me permets de up le TOPIC, pour vous faire part de mon interrogation au sujet du Antec KÜHLER H2O 920 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 807_1.htm.
La broche alimentant la pompe est apparemment une 3 broches. Est-elle auto-régulée comme le sont les ventilateurs en PWM ? Je serais obligé de passer forcément par le logiciel fourni pour diminuer la vitesse de la pompe (et avoir plus de silence) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Message édité par HardPanda le 03-05-2014 à 20:35:44
n°2497883
B-NeT
Posté le 25-08-2018 à 23:54:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens déterrer un vieux Topic  [:adodonicoco]
J'ai fait l'acquisition d'une CM en socket LGA1155 avec un I7 3770k en remplacement de mon Q9550 vieillissant... Lors du montage, je me suis rendu compte que je possedais pas l'adaptateur pour le socket LGA1155 mais celui pour le LGA1156... J'ai du, à mon grand regret, laisser le ventirad stock en attendant.
Ce qui me surprend c'est que dans la documentation, il est indiqué que le H20 620 est compatible avec le LGA1155.
J'ai envoié un e-mail à ANTEC afin de voir si ils peuvent me fournir un adaptateur avec les bandes adhesives.
L'un d'entre vous aurait-il rencontré la même problème ?
Merci d'avance pour votre aide  :D
!!! Mon Feed-Back !!!
n°2497884
meta_x
Posté le 26-08-2018 à 00:17:45  profilanswer
La boite est au grenier (pour regarder la notice au cas ou si il y en une mais je pense que tu l'a fait), et ca fait un moment que je suis plus hardcore sur le hardware.
Mais le 1156 est identique 1155 point de vue fixation refroidissement non?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2497887
B-NeT
Posté le 26-08-2018 à 00:22:55  profilanswer
Tout merci d'avoir pris le temps de me répondre. Et non car j'ai testé, ça passe pas lol
n°2497888
meta_x
Posté le 26-08-2018 à 00:26:42  profilanswer
De souvenir, sur le miens la plaque intel avait plusieurs trou il fallait mettre des pieces en acier qui passe dans les trou de la CM (3 possibilité dans chaque angle) chacun étant pour un socket différent.
J'essai de check si je retrouve ca sur le net au cas ou ^^.
Edit: https://www.vortez.net/index.php?ct [...] e&id=10133
Il y à peut-être différent kits, de mémoire il me semblais que c'était un package assez complet ^^.
Edit 2: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1313_1.htm
Message édité par meta_x le 26-08-2018 à 00:36:29
n°2497889
B-NeT
Posté le 26-08-2018 à 00:45:31  profilanswer
Oui c'est bien ça et sur le mien, l'adaptateur Intel ne possède pas le trou pour le 1155 mais il y a le 1156. L'autre adaptateur est pour les cartes AMD.
Pourtant sur la boîte il est bien précisé compatible avec le socket 1155 mais pas dans la notice...
Edit : je vais retester demain en plaçant les trucs en métal dans les orifices pour le 1156. Le plus embêtant c'est que je n'ai plus les adhésifs à poser sur la carte mère derrière... Je sais pas si on peut faire sans...
Message édité par B-NeT le 26-08-2018 à 00:51:47
n°2497891
meta_x
Posté le 26-08-2018 à 01:00:09  profilanswer
Tu peux faire sans le scotch, c'est juste une aide pour l'installé si CM déjà dans le boitier par exemple, pas évident de tenir la backplate en place + approcher le waterblock par l'autre coté en étant seul.
Mais d'après le deuxième lien, en utilisant les trous pour 1156 CA devrait le faire étant donné que les entraxes sont les même.
n°2497892
B-NeT
Posté le 26-08-2018 à 01:03:11  profilanswer
OK merci de ton aide en tout cas. Je vais essayé de tester cela demain.
Je verrais si Antec me répond également.
Bonne nuit [:fret6:2]
Edit : montage fait ce midi, j'ai un peu galerer surtout qu'un des trucs en métal lorsque je visait le waterbloc c'est mis à tourner dans son logement, j'ai malgré tout réussi à le fixer correctement :)
Merci pour les conseils :)
Message édité par B-NeT le 26-08-2018 à 15:05:35
n°2532817
LeeKerZ
Tombé dedans étant petit
Posté le 22-02-2020 à 16:26:16  profilanswer
Salut la compagnie !
Quelqu'un connait la durée de vie du liquide d'origine ?
Si toi aussi tu aime la plateforme X58, tape dans tes mains !
n°2532877
vendal
Posté le 24-02-2020 à 09:30:37  profilanswer
Salut difficile à dire mais pour l'exemple que j'ai, je l'ai recycler après 3 ans dans le carton et au moins 3 ans de bons et loyaux services avant ça dans un pc pour mon neveu et ça fait encore le taf.
n°2532932
LeeKerZ
Posté le 24-02-2020 à 20:47:03  profilanswer
D'acc.
Le miens est monté depuis un an sur un xeon W3680 oc à 4.2Ghz, mais avant ça depuis 2012 il refroidissait un i7 960 @stock.
J'ai l'impression que les perfs baissent, ou alors je lui en demande trop...
Et je ne trouve pas vraiment d'infos sur la durée de vie réelle des AIO  :??:
n°2532937
pharmajo
Posté le 24-02-2020 à 21:59:05  profilanswer
Celui de mon 2600K tourne depuis 2010 :D
n°2532984
LeeKerZ
Posté le 25-02-2020 à 11:40:25  profilanswer
Okay, joli
Donc on peut dire que au moins pour ce modèle, c'est la pompe qui va définir la durée de vie du bouzin  :p
n°2533036
daft974
Un Noizo...
Posté le 26-02-2020 à 07:49:42  profilanswer
J'ai le mien sur un 3570k depuis 2012, pas fais gaffes aux températures mais silencieux comme au premier jour après lui avoir mis un be quiet.
n°2533038
LeeKerZ
Posté le 26-02-2020 à 09:38:23  profilanswer
Okay, merci pour vos retours. Donc je pense que je lui en demande un peu trop dou coup :whistle:
n°2591095
metlilimou​t
Posté le 07-09-2023 à 17:34:14  profilanswer
Hello, je deterre un H620 , la pompe fait du bruit ....
Est ce qu'il est possible de faire une purge
Juggling Reporter www.metlili.net
n°2595042
meta_x
Posté le 17-02-2024 à 18:22:58  profilanswer
Hello, pas réellement possible de faire une purge. Mais de mémoire, fallait du temps au bulle d'air pour sortir de la pompe et arrêter le bruit.
Page Suivante
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
