- Mach II GT & Mach II ST.
- Vcore a7n8x
- [MSI KT4 U & Antec sx2 1040] Pleins de fils à brancher
- Asus P4PE-L --> 800Mhz
- comprend po....
- Prerformances médiocres besoin d'aide svp !!!
- mod antec lanboy
- Plan carte mère
- A l'aide temperature de 42C dans ma chambre a l'esterieur 20C!!!
- 2.8 c/3.36 en water,pas plus?
- Bouton power
- compatibiliter
- à n'y rien comprendre !
- o/c 3200 +
- [HS] Un composant a trouvé + Un bon fer a souder?
- rheobus
- NF7-S
- [CGClosed]Sidewindercomputers- > Round 3..colis arrivé!!!!!!!!!!!!!!!!
- Dissipation calorifique
- rajoutez les composants manquant sur une carte mere!
- PLzz 512ddr 333Mhz mais jai que 200Mhz
- Downclock Carte Graphique
- corsair TWINX1024-3200LL ou TWINX1024-4000?????
- ventilation boitier - enermax 8fab
- O/C Pentium 4"C" 2,8 Ghz > Chauffe de trop et pas stable, des idées ?
- 9800 --> 9800pro --> 9800xt
- trouve pas les timings :'(
- problème charge cpu au repos.
- Conseil d'achat pour PC (presque) silencieux
- Modif Thermaltake Silent Boost K7
- conseil pour un noob en watercooling.
- stabilité barton 2500@3200 voltage?
- bon refroidissement pour une GF4 ?
- watercooling pieces au détail
- embout pour une eheim compact 1000
- Oc GeForce 4 Ti4200
- Remplacer le ventilo dune Fx 5900 Ultra ...
- Ventilo Boitier: quel modèle?
- sonde et logiciel po la meme temperature
- resultat oc geforce4 ti4200 64mo et 128mo
- slk900u et p4p800?
- Delta Eau/1AHV3
- o/c d' un 2200+
- Quel ventirad silencieux pas cher pour nf7-s ? Copper Silent 2 TC rev2
- [Reglé] Cablage USB
- [conseil] tout les embouts nécéssaire pour passé au tube&play :D
- pb en reliant les ponts sur un athlon xp 1800+...
- augmentation du voltage du processeur impossible
- comment metre son bios a jour???
- probleme avec le vcore
- wb hdd
- alim fortron...
- detail pratique - ou mettre les potentiomètres ?
- nForce2 : Sondage Capital, Spécial Overclockers (tout lire svp;))
- overclocker 2400+
- 1700+ @ 41° c bien?
- oc mon xp2600+barton avec cm msi k7n2g-L
- Quest ce que c'est ? :(
- embiguité sur le fsb de l'a7v8x-x
- Comment faire evolué amd xp 2600+ en 2600+barton?
- peinture pour tour
- Influence des priorités sous win2k ?
- [PRB] cpu hot, water-cooling mal-fait ? <topic de kalitai>
- logiciel
- [ VANTEC AEROFLOW 2 ] - Topic Unique -
- pb Zalman CNPS7000A-AlCu et Asus A7V8X-X
- Peletiers en milles feuilles
- Votre avis ...
- [aide] O/C 2500+ temp elevé
- quel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
- bios p4p800
- ati triche ????vous en savez qq chose !!??
- Quel rhéobus en 3"1/2?
- Pb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...
- Pb avec Rhéobus Noise Isolator RH35
- Je recherche Bios Leadtek GF3TI200 ou 500.
- j'ai besoin d'aide en overclocking
- Demande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercooling
- pompe water probleme hpdc
- fsb 250 impossible,help please???????
- Bruit bizar dans mon PC ???
- barrière infrarouge
- débrancher les ventilos boîters ou pas ?
- probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +
- monter encore le vcore
- Où se trouve le topic des O/C Athlon XP?
- 2400+ XP-Mobile ou 2800+ Xp ( 95 ..) ...?
- Quelle Version de PIV 3.2c prendre pour l'OC?
- [ Aide choix w/c ] Asetek waterchill, Zalman Reserator ou autres?
- 2400+: Quel est son voltage d'origine?
- Rad maison...
- choix entre ces 2 alimentations par rapport aux amperages.
- Sonde thermique sur GPU ?
- Silence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?
- Overclocking 1800 XP 0.18
- petite question overclocking
- Healt-Pipe sur 9700 Pro / enlever l'ex-radiateur !
- Rhéobus de chez Nexus =>PB avec cablage des ventilos...HELP PLZ!!!
- Overclocké un superbe "PENTIUM 166 MMX" !!!!!!
- Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventirad
- Controlé 6 canaux avec 1 seuls potar
- Quel ventilateur pou rma 9800Pro
- ARNAQUE!!!! PC mac2000...un demi remboursement éffectué
- ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???
- Température correcte pour un 2600+ TBred?
- Ge4Ti4200 avec O/C sans plus de perf
- ca marche comment speedfan ???
- demonter le radiateur de mon processeur
- TOP du waterblock carte graphique 9800 PRO ?
- liquide refroidissement auto = perf??
- Ventirad pour vieux duron
- Carte graphique Geforce 4 TI 4600 ( sous-voltage)
- quel ventilo peut remplacer un zalmanA-AlCU pour CM incompatible ?
- AeroCool Extreme ça vaut quoi ?
- Le home made, c'est toujours d'actualité ici ?
- benchmark pour win 64
- conseil d'achat pour un ventilateur
- [HELP]Plexiglass
- o/C a gogo !!!
- overclocker sa 9800 pro ou la passer en xt
- Proc trop chaud
- choix d'un watercool kit openjl
- Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation
- Euh pourquoi pas boitier ouvert?
- Probleme
- o/c ASUS Terminator T2-P
- J'ai mon rad et mon ventilo mais il n'y a rien pour les fixer !
- Fais ch*** ! Mon PC P4C n'est plus stable une fois o/c ! Mais pkoi ?!
- flasher ma cg
- o/c XP2000+ 0.13
- vos avis sur un o/c d'un xp 2600+ fsb 266
- Gros Mod Volcano 7+ [merci pour vos avis]
- Artefacts avec Hercules AIW 9800 SE 128 mo (catalyst 4.5)
- Les mesures de températures sur une carte mère Abit AT7-MAX2 V2.0
- p4c800-e deluxe et prescott 3ghz+1go pc3200 conseil o/c
- Modif de mon bios original.
- Vmod inutile sur ma 9800pro??!!! ://
- que faire d'un athlon xp 2600+ en 133x16 ?
- Choix ventilateur de boitier : Paspt 4412 F/2GL 12cm ou 8412 N/2GL 8cm
- Uh 11000 point @ 6000 a 3d mark01 du jour au lendemin!!
- Probléme d overcloking?
- comment changger une radeon 9800 se en 9800 pro
- Afficheur de température ...nécessaire ou pas?
- overcloker
- Overclock une i875 d'intel :(
- Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :)
- solvant du plexi
- Afficheur lcd: LIS 2 sous Linux...
- plantage après o.c.
- ventilateur sur adaptateur 'molex':plus de monitoring??
- Overclock Dual CPU xeon ou opteron - mobo needed
- Bonne série ce 3 ghz?
- ma future config
- [avis]meilleur carte mere pour oc duron????
- ou acheter des riser agp/pci
- Quel waterblock GPU à 30 maxi ?
- meilleure carte mere socket A. me conseiller
- ou ca chauffe une CM???
- o/c athlon xp 2800+
- P4C 3,2 @ 4 GHz? + question sur ram
- Aide avec une Spphire 9600 xt 256mo
- Limite d'OC avec un Athlon
- overclock athlon xp 2400+
- oc 2700+ / via kt400a / geforce fx5200
- [need-help] 1er mod "blue"
- Probleme, nf7-s et slk-800u
- Voltage maximum que votre barton supporte ???
- les timings de ma ram
- Kit OJL WaterCooling Xtrem 1 rev2 : fixation socket A
- Overclok GA-7N400 pro2
- De l'air SVP ...
- Overclocker une radeon 9000 ?
- Quel est la fréquence max pour le bus AGP avec une asus V9520 TD ?
- SP94 +PAPST pas meilleur que vantirad d'Intel ?
- Changement de ventilo pour alim
- 2700+ Tbed et a7n8x-e deluxe
- 2800+ @ 2388mhz
- coeff debloqué sur 2100+
- FX 5600 ultra avec un 1/2 zalman 80A...
- une histoire de sonde
- choix d'un kit 1a-cooling
- comment overcloker ma geforce fx5200
- Aerocool Extreme
- Atmosphère...Atmosphère...
- log d'overclock complet sous windob
- Thermalright 947 + Noiseblocker SE2 = 55°C sur 2400+ :( ??
- [reponse ok]juste une question sur le rapport absorbsion/chaleur
- Coefficients 10 et 10.5 barton 2500+ ?
- maxi jet 750
- catalyst 4.5 out
- Overclocking Help!
- [AIRCOOLING][SILENCE]question d'aerodynamique ?
- Multiplicateur AMD 64Bits 3200+
- connexion d'un S2
- 8knxp et 2.8c
- Reduire le bruit sur ma config a base de NF7-S rev 2.0
- question pour ceux qui ont Vmoddé leur ATI
- Petite question
- Ventirad Socket 7 sur socket A ??
- Overcloker mon ati radeon 9600xt 256 mo
- Zalman ZM-NB47J et SLK-947U
- probleme en o/c un athlon xp 1800+
- [Choix KIT WC] Externe autoalimenté ou inter alimenté via l'alim PC ?
- Quel ventilateur pour refroidir mon four de 2000 XP (0.18µ)
- thermalright 900u
- Help Barton 2600+ @52° a vide avec volcano 11 @ 3000rpm
- conception de watercooling
- pour le GPU serie ou // hpdc ou lpdc
- help montage: VGA silencer artic cooling
- Gigabyte 9600 Pro & Zalman ZM80C-HP
- VGA Silencer et Radeon AIW
- Additif pour obtenir de l'eau blanche ????
- (Débutant bidouille pc) Des solutions pour rendre mon pc silentieux ?
- Problème d'affichage sur OC stable
- Mémoire qui ne veut rien savoir!
- overclock ou non ?
- CoolerMaster CoolDrive 4 compatible avec DD Serial ATA?
- Celeron overcloké, qlques questions
- waterbloc pour gpu
- a propos des ventilo
- plusieur question toutes betes
- RAM : PC 2100 et PC 2700 ....
- - de point sur 3DMark apres o/c
- pb montage SP97
- Températures anormales !!
- probleme pour monter le vga silencer
- Besoin d'aides/conseils pour un WC en pieces detaches
- frequence RAM
- pourquoi un si peu changement ...
- mon athlon XP 2600+ non-barton
- comment rendre ma brouette silencieuse ?
- Fiabilité d'un watercooling ?
- Ventilo ervercool Alu 92mm + SLK974 ça donne koi ?
- Aidez moi a trouver la paix siioouuppllaaiiittttt ;)
- quel solution pour 2600+ + a7n8x del rev2
- quel boitier pour une integration complete
- le P4 3.2 ghz booster a 4ghz est-ce possible?
- Quel O/C avec A7N8X-E Deluxe 2600 Barton et ram samsung!
- Sens du BM
- p4 intel super stable mais....!!!!
- O/C 2600+
- overclocer mon p4 2.0ghz
- epox 8rda+ cramé besoin de conseil pour nouvelle mobo
- 9800 pro iceq
- kit openGL maison?!
- Problème d'overclocking P4 2.8C M0
- Que me conseillez vous en barette mémoire de 512 Mo?
- pb o/c CM A7N8X-E + AMD 2500+
- Question pour l'instalation d'une eheim 1048
- Plans pour un waterblock
- moarf 11.5*180 c limite pour un barton 2600+ sur a7n8x deluxe rev2.0
- Question sur prime 95
- carte mere
- Qui a deja debloké un barton??
- debloquer le coeff d'un 2800+ ?
- aide svp.... même après coupure d'un ponts L3 coef bloc :(
- Alim Antec430W modée silence
- watercooling: need help
- Modder les voltages de mon alimentation enermax 350 w EG365p-ve
- Arret du ventilateur processeur
- +de 4 ventilo sur enermax a8fatr4 ????
- Rheobus / Baybus ?
- tuning gratuit
- slots PCI qui font des leur...
- 2 Noiseblocker S2 dans mon alim, possible?
- p4 2.8E + hydrocool modifié (PAPST, wb HV3 ...) => températures
- ya quoi comme baybus??
- overclocking 7njs ultra +et 2500+ pour 3200+
- Papst 3412NGV ou NoiseBlocker SE2 blue ????
- probleme avec ARTIC cooling
- debloquage du coefficient multiplicateur,que faire?!!!
- Conseils pour l'achat d'un boîtier
- Mod ATI 9xxx --> vous laissez ou vous degagez le spacer ???
- Adaptateur 60->80
- o/c Athlon 1700 xp + et ti 4200
- température carte graphique
- [Newbie Inside] Premier montage
- Bruit des ventilateur...
- pour les puces de deriere
- Vdimm et Vdd booster sur une NF7 rev2.0, un peu d'aide siouplait ?
- Question pour la conception d'un waterblock
- ma radeon 9700 veut rien savoir...
- Watercooling passif Mora
- Comment nettoyer mon waterblock Zalman WB2 ? [RESOLU]
- Aide pour exploité à fond mon pc pas tout neuf...
- Boitier Desktop
- Modifier un Zalman 7000 pour le rendre plus silencieux ?
- Petite question sur alim Heden
- A7N8X + XP 2200+ que puet on esperé en OC ??
- Mod ventilo box XP2500+ avec un S2 -->discussion sur la garantie AMD
- Sens d un BM
- Montage du ZM80 : petite question stupide
- Q-Tec USB 2.0 Multi-Control Hub 543T
- Leadtek G4 Ti4200 (A250) Probleme O/C, need help plz (post detailler)
- Leadtek A250LE 64Mo (Ti4200) overclock à combien?
- le vmod en général c pratiquable sur n'importe quoi?!
- quels réglages choisir pour barton 2500+ ?
- quel ventilos pour une alim enermax
- Waterblock pour un P4
- Question pour accrocher un ventirad !
- bi xp m ???
- "sifflement" HD
- Volt mod sur Asrock k7s8xe , trop de tension , cpu vexé ...
- Overcloking Athlon XP 1800+
- overclocking d'un 2400+
- radeon 9600 se ... TRES chaude !!!!
- Besoin d'aide pour overcloking d'un duron...
- O/C pentium 3 650mhz
- De l'intérêt de l'overclocking dans les jeux.
- question au sujet d un Mod sur carte mere L7s7a2 et duron 1600???
- soft pour O/C permanent de GPU.
- WaterCooling sur ASUS 9800PRO (256)
- Infineon ou samsung ?
- 2600+ barton: vos overclockings'
- XP a XP-M pk?
- Rezerator 1
- O/c p4 1800
- Refroidissement 9600 pro All In Wonder
- Urgent : Besoin d' un Dump BIOS ti4200 AGP 8x
- watercase ice bluecool home made
- retenseur pour P4
- ya plus de gedicoustic mais vous pensez koi de ca ?
- P4 --> températures suspectes... [problème résolu]
- Un peltier de 50watts pour une 9600 pro, c'est suffisant ???
- [RAM] La marque, la noname, oui ? non ? pourquoi ?
- conseil pour overclocker un barton 2800+
- Barton 2800+
- Noiseblocker lequel pour un XP2000+ Palomino @ XP2100 ?
- Conseil pour O/C un P4 2.4B
- Besoin d'avis de gens d'experience!
- ventilateur ada vers noiseblocker s1??
- Memtest + 1.11 ou memetest 3.x? différences ?
- boitier perso
- refroidissement 5900xt
- Bios: AGP driving value ?
- faire sauter le spacer d'une 9700 pro? (mission accomplie)
- ZALMAN ZM80C-HP - dimensions ?
- [HELP] Config silencieuse pour Barton 2500+ @ 3200+
- ZM-80C-HP
- [AVIS] Meilleur BIOS pour Overclock Abit NF7S V.2.0 ?
- Probléme T° Prescott...
- Passage en FSB200 ->plantage de ma Radeon 9800
- pb frequence ti4200
- petit newbie en perdition ;) [ quel ram installer ? ]
- Geforce 2 ventilo débranché, c grave docteur? ;)
- [ nioubi wc ] Ma pompe 1000L/H à un débit ridicule c normal ou pas ?
- fou ou pas ?
- Fuite fatale : pronostic vital en jeu ?
- Quel Radiateur pour Memoire graphique d'une Geforce 5900XT?
- Ventilo 80x80 silencieux?
- Zalman ZM80C-HP compatible FX5600 ?
- [HS] Est ce que vous savez comment on reactive la saisie auto du mdp?
- barton mobile à 3.5ghz
- o/c d'un barton2600
- Comment monté le voltage du vcore ?
- j ai un potar à 3 branches!
- Leadtek 5700 256Mb A360 pour O/C
- Différence entre un Duron 1,6 GHz et un Duron 1,8 GHz
- Question tuyaux
- Overclocking gpu...
- question bete : A7N8X-E del, quel bios pr monter les fsb ptit a ptit ?
- [AVIS] 4200 ou 8500LE pour o/c ??
- ATI 9600 pro
- Impossible d' O/C ma MSI k7T 266 pro 2
- Case Mod tuning..... hors normes !
- Mesure de l'humidité relative et température
- Sapphire Radeon 9800 Pro....
- compatibilité P4S533 PIV 2 Go
- an7 qui braille!
- Flasher le BIOS 5600 en 5600 Ultra
- !!!!Bizarre la Vcore d'une interface à une autre!!!!
- Que pensez vous de ces 4 quatres dissipateurs thermiques pour C.G.?
- Overcloking MSI Geforce FX 5600
- quel ventillo pour o/c 2500+ @ 3200+
- HELP!! problème de stabilité en overclocking Barton 2600
- Athlon 2800+ et A7N8X-E Deluxe
- température tour
- [Probléme] BIOS Edit pour O/C 9800PRO
- HELP Barton 2600+ problème de stabilité en overclocking
- meilleur CPU pour oc ?
- diametre koolance
- J'ai jamais vu aussi bô A voir impérativement
- compatibilité ventilateur carte graphique????
- OUH LALA .......les nouveaux boirtiers RAIDMAX
- Comment mettre un waterblock sur le chipset 2 ma cartemere?solution ok
- Aeroflow Vantec
- besoin d'aide pour OC please
- le meilleure logiciel de rodage CPU
- CG -> retirer le ventilo
- laqulle entre les 2 ??
- HTF2 vs ZERN ???
- possible ddr2700 a 3200??
- please un petit conseil pour un novice
- Avoir la température de ma radeon 9800 pro , comment ???
- mod prometeia
- kit openjl XTREM1 REV 2 ou kit 1A-Cooling?
- A7N8X-E deluxe: résultat bizarre avec le coeff' 13...
- [NOOB!!!] traduction ...
- comment virer le spacer de ma 9800 SE aiw hercules?
- Cherche boitier pour créer mod
- 5900XT prob o/c
- question con mais pas tant que ça ;)
- une FX5900 XT peut faire mieux je pense...
- BH5 or not ?
- intel prescott 3ghz @ en rodage + asus p4p800-e deluxe bios 1002
- Pas d'affichage température GPU 5900XT dans 56.72
- Cherche boitier pour créer un mod
- overclocking ASUS Geforce 5900ultra 256mo OR
- FX5950ultra en panne ???
- [AVIS] Fréquence Max CPU
- Une question avant de poursuivre mon O/c de p4
- changer les ventilos de mon Enermax 350w EG365P-VE
- 2400+ avec SLK947u=>40°c en idle et 51en full??
- controle multi-ventilo grace à speefan - montage
- Passer le ventilo de la CG en 5V ?
- Barton 2800+ et A7n8x deluxe rev.1 - fsb maximum ?
- temperature gpu..
- Meilleur refroidissement Barton 2500@3200
- Prob dans le bios aidez moi svp !!
- Aopen Aeolus nvidia 5900 xt
- Ram qui qui fait des erreurs
- Zalman 7000A-AlCu et MSI K7N420Pro.... COPAING ?
- P4P800 dlx +OC PIV 3,Oghz + Corsair TwinX LL : timing et stabilité
- Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?
- Où sa brule ???
- Radiateur cpu sur carte graphique 5900 xt
- je supporte plus le bruit ....
- ZALMAN ZM-2HC1 sur raptor ?
- Ov des GPU, ca sert a rien !!!
- Mon premier water cooling maison --> direct à la poubelle
- Un radiateur-réservoir pas cher
- Température minimale des P IV
- Remplacer le radiateur de mon waterchill ke je vien de tuer :(
- 80mm sur une carte graphique : photos ! (abusé)
- [O/C POV 5900XT] Impossible de maintenir O/C sur la mémoire
- probléme de voltage!!!
- temperature peltier
- cooling pour 2500+ o/c @ 2500Mhz
- comment régler le fsb, ram et quoi prendre comme ram
- Petite question sur les Ratios FSB/PCI
- refroidissement passif sur GF4 mx440, c possible?
- Barton 2500+ for pépères :-)
- Leadtek Ti 4200 64 Mo rad ram + gpu ?
- comment descendre le coeff sur une k7n2 delta
- SP97 --> aspiration ou extraction????
- qu'est ce que je peux booster
- vous avez des idées ? optimisation de frigo
- p4 2.4@2.88 t° ????
- amener l'air de lexterieur direct sur le ventirad du proc ?
- Artifact Tester 5 : Fiabilité ?????
- oc mon 2400+
- o/c RAM besoin d'aide
- interêt de l'overcloking
- avis sur le zalman 7000A ==> existe t il qq chose de mieux?
- watercooling sur amd
- Votre ventilateur processeur?
- le 2600 barton de bridé???????
- où trouver des néons UV
- prob o/c 2600+
- Est-il possible d'overlocker une GeForce 3ti200?Avec quel log si oui ?
- An78x deluxe et voltage du processeur à 2.0v
- g testé et pour moi bh6 = bh5 ! Votre avis m'interresse svp.
- VGA Silencer Rev2 sur Radeon 9600 XT
- AIBooster?
- apres combien de temps de prime95 le proc est a temp max ?
- Est-ce possible d'overlocker une GeForce3ti 200?Si oui comment ?
- mSi kT3 uLTRa 1.0
- Club 3D Radeon 9800 Pro sa vau koi en OC ???
- Temperature max
- Mes petits OC persos
- changement ventilo de proc
- le slk900, le sp-97, ou le slk800????
- Ventilo 8412 N/2GL foutu après petit tour dans alim
- Ralentissement suite OC d'une fx5700???
- modif alim pc...comment faire???
- O/C une P4P800 E Deluxe + P4C2.8BOX + 2*256 ddr PQY ?
- [Coolermaster Hyper 6] 1.1 Kg !!! l'aircooling a son exxxtrem !!!
- big momma neuf !
- probleme overclocking barton 2500+ en 3200+
- Question technique sur un big moma d'opel corsa
- ECS K75A Pro & AthlonXP 2400+ : Refroidissement...
- embouts pour le 1A-HV2
- Overclocker son FX5900 en 5950Ultra???
- carte mere pour o/c
- Refroidissement de chipset passif
- Transformer sa Geforce FX 5900 en Geforce FX 5950 ULTRA
- P4 2.8 / 800 temperature pas stable
- mon expérience complète (disque/alim/GC/CPU)
- [MOD] S3 sur un Zalman 80A (Pics Inside)
- O/C un 2400+ sur une k7s5A est possible? et comment?
- O/c d'une hercules 9800pro 128mo.
- Rev 3 du VGA silencer : comment savoir si où elle est dispo ?
- Winbond BH-5 / CH-5 , vos perfs please ?
- ECS K7S5A : Peut t'on pin modded ? (le coef)
- probleme d'overclocking cpu avec kt4ultra
- Maman mon XP 1800+ 0.18µ est en fait un JIUHB !!!
- zalman zm80 + geforce 6800
- Pff P4 2.4 M0 semaine 26 bloqué a 2.97 Ghz :-S
