2819 connectés
  CPU
  Voltage maximum que votre barton supporte ???
n°1017029
dark26
Posté le 13-05-2004 à 14:03:29  profilanswer
Voila au dessus de 1.825V dans le bios ( soit environ la même chose en réel) , mon sytème fait des erreurs à prime 95 / ou reboot ..
Donc j'aurais voulu savoir si ça vient de la mobo ou de mon cpu...
Dites moi les limites de votre vcore pour votre processeur barton... :cry:
Barton 2500+ xpmw 330 (delocké ) 235*10 @1.825V
1 barrette de 1Go ocz pc3200 ( 3-3-3-8@2.85V )
Dfi ultra infinity
watercooling cpu/chipset
n°1017032
crane
Mort de soif !
Posté le 13-05-2004 à 14:11:09  profilanswer
Donc tu monte encore le voltage sans augmenter le fsb c ca ?
n°1017034
General du​ Pommeau
Posté le 13-05-2004 à 14:12:15  profilanswer
Mon Barton 3000+ prend 2.2v sans broncher  :D
n°1017051
dark26
Posté le 13-05-2004 à 14:51:03  profilanswer
En fait si je monte le voltage de 0.25 V dans le bios, ça freeze ou ça reboot sous prime...
si je monte le fsb (sans toucher le voltage) , ça me fait un illegal summout, manque de voltage pour allez plus haut .. donc j'ai atteint la limite à ce voltage
le truc, c'est que même si je met une fréquence plus basse style 2200 ( 10 *200 ), à 1.850v ou plus hop ça plante ou reboot....
alors que si je baisse le voltage, ça passe...
donc je suis bloqué au niveau voltage, alors je me demande si ça vient de ma carte mère ou de mon cpu... ( jamais testé l'un et l'autre séparement donc je sais pas )
si d'autres personnes sont aussi bloqué par le vcore, avec un barton, ça confirmera surement que ça vient du cpu
voila...
n°1017067
crane
Mort de soif !
Posté le 13-05-2004 à 15:24:21  profilanswer
ca doit etre la cm, y'a pas de raison que le cpu prenne pas (au pire il devrait fonctionner un moment puis cramer).
L'étage de puissance doit pas etre top
n°1017080
Killer_386
Posté le 13-05-2004 à 16:05:06  profilanswer
+1, ça ne peux être que la carte mère qui ne supporte pas la tension demandée :/
Ou alors peut-être ton alim, mais il y a moins de chance là :D
n°1017085
General du​ Pommeau
Posté le 13-05-2004 à 16:21:06  profilanswer
Ton CPU est refroidi avec quoi ? quels temperatures tu as en idle/full ?
n°1017089
dark26
Posté le 13-05-2004 à 16:34:09  profilanswer
le cpu + chipset refroidit par watercooling... ...donc ça doit tourner à 40 45 en full
en fait comme je l'ai dit c'est juste quand le lance prime que ça plante lamentablement
le vcore a l'air de jouer un peu au yoyo aussi , ça vient peut être de la..
n°1017090
General du​ Pommeau
Posté le 13-05-2004 à 16:36:15  profilanswer
T'as pas un pote qui a une bonne alim pour tester ?
n°1017129
dark26
Posté le 13-05-2004 à 17:59:26  profilanswer
j'ai testé avec une antec 430 w et c'est pire..
n°1017311
floflooo
Posté le 13-05-2004 à 22:46:41  profilanswer
Ben oui... c'est clair...
  CPU
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixationQuel O/C avec A7N8X-E Deluxe 2600 Barton et ram samsung!
mon athlon XP 2600+ non-bartonMeilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation
le 2600 barton de bridé???????vos o/c de barton du 2500+ au 3200+
An78x deluxe et voltage du processeur à 2.0vprobléme de voltage!!!
je supporte plus le bruit ....Ventilo pour barton 2600+ et a7n8x e deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage maximum que votre barton supporte ???
