2617 connectés
  Limite d'OC avec un Athlon
n°1016803
SanPlon
Posté le 12-05-2004 à 22:24:12  profilanswer
Bonjour
J'ai un Athlon 2000XP core thorton dont j'ai active les 512 ko de cache L2 que j'overclocke à 2190mhz(12.5x175) facilement, voltage a 1.625 dans le bios.Je l'ai fait tourner en 10x200, mais a cette frequence de FSB il ne veut pas prendre de multiplicateur plus élevé même si j'augmente significativement le voltage 1.8(limite de la CM)
La mémoire est reglée en synchrone avec le cpu.Qu'est ce qui peut bien expliquer cette limitation.Par avance merci pour votre aide.
n°1017338
sir gallah​ad
Posté le 14-05-2004 à 00:06:07  profilanswer
essaie de desicroniser la ram pour tester
voila++
n°1017388
DivX
Posté le 14-05-2004 à 08:26:22  profilanswer
ta carte mère te permet elle de monter à plus de 200MHz de FSB ?
car dans ce cas laisse donc le multiplicateur à 10 et monte encore une peu le FSB.
si tu montes ne serait-ce qu'à 210MHz ton pc sera plus puissant, 10*210=2.1GHz c'est mieux que 12.5*175=2.2GHz
overclock athlon xp 2400+Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?
Meilleur ventirad pour Athlon 2400+ et Abit NF7 ?quel ventirad pour athlon 3200+ sur GIGABYTE GA-7n400 pro 2
Compatibilité Abit KX7-333 et Athlon XP 2400+??Athlon Xp 2400+ Thoroughbred
A que tension est normalement un Athlon thunderbird 1.33 ?Overcloking Athlon XP 1800+
Limite o/c gexcube 9600xtAMD ATHLON XP 2400+
Plus de sujets relatifs à : Limite d'OC avec un Athlon
