- Test : Sonde SENFU vs sonde interne :)
- AX7 + Enermax UC-8FAB = 66 ? :!! C cher non ?
- Question sur la CM A7V133
- lots de questions (connes?)
- ASUSTECH P4TE
- Question TRES importante !
- Comment mettre plus de ventilos ?
- lian li pc60
- Que pensez vous de la TTGI TT-400SS ?? silence, +5V puissance...
- UNE CONFIG DE 2ANS en oc?
- augmenter mon Vddr sur mon Epox 8K7A
- plus que 2.9v pour la ddr sur EPOX 8K7a+
- Quel écart de tempéature entre Aqua 690 et Thermaltake silent viking ?
- je ne comprends pas??
- Hep attention Titan fait de la fausse artic silver !!!!
- Renseignements sur alim svp :)
- Instalation d'un zalman ???
- Boitier Moyen Tour Neon Light seasonic 300Watts PFC active
- Quel est le pb du maze3 de dangerden version plexi????
- Quel Meilleur Soft pour OC carte Graf ?
- Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ???
- Optimiser bios CM ASUS A7V333
- le pal 8045 et le ventilo thermaltake smart fan,c'est super efficace!
- ou vend on des fan duct?
- help needed mod k7s5a la modif vddr ne change rien !
- p'tite question
- [AMD Athlon XP 0.18µ] Plage de température officielle ???
- K7T PRO = pas d'overclocking ?
- Cherche sur Paris, urgent, magasin sur le refroidissement.
- Refroidissement software ... à ne pas négliger !
- Faire changer de marque sa CG, c possible...
- Cool: P4 1.6A @ 2.4 en voltage d'origine :)
- Effet secondaire de l'augmentation du voltage
- changement ventilo alim
- O/C et histoire de PIO...[HD]
- Vous avez déjà grillé combien de proco?
- Peut on m'expliquer ( oui a un noob lol ) les Ponts L1 L2 etc ...
- P 4
- Adaptateur radiateur/ventilo 80x80
- Où trouver des embouts pour WB
- FIX agp et pci sur P4S533
- Or comme pâte thermique
- Que pensez vous de mes choix? avis éclairés bienvenus!
- XP2000+ à 70°C en idle
- Souci avec alimentation Qu'en pensez vous?
- bios Mr natural ABIT BD7 II le 9B
- ventilos à led intégré [photo inside]
- [WC] reservoir obligatoir ?
- Espace ventilo sur le dessus du boitier
- Voir la temperature du GPU sur un LEADTEK TI 4400??
- shop online livrant aux antilles (a part ldlc et materiel.net)????????
- comment o/c un xp ?
- metal de fabrication ??
- pb d'alim quand j'overclock
- Quel ventilo pour un celeron 1333 ?
- Les boutiques d'info sont ouvertes à montgallet le samedi matin ?
- Ou peut ton trouver des fanduc???
- Resultat bizarre
- kelle cm ? kel proc ?
- Ati Radeon 8500 64Mo DDR à 162 ? ou 1060 F par rapport à GF2TI
- Votre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ?
- Ultra Silent Fan S2 : où en trouver ?
- Ventilateur de CPU silencieux
- Athlon 1400 qui refuse un fsb différent de 133???
- Commande groupé de PAPST 80mm...12dB!!!
- modification aqua690
- Qu est ce que je peut faire avec mon matos?
- putain je kiffe mon athlon!!!
- y en a marre des gars qui savent pas utiliser leur tec
- différence de ventillo entre le volcano7 smart fan et le silent viking
- question de newbie
- overclock duron 750 avec carte mère dfi?
- Plaque à effet peletier et Duron
- DITES, VOUS AVEZ QUEL AGE ?
- Où trouver 1 schéma pour se faire une plaque plexi pour WB AMD ?
- Pentium IV y a t-il des bonnes serie pour overclocker ???
- besoin d'explication sur l'oc
- 2 questions magiques sur le WC...
- [ACH] peltier + de 100W
- asus probe 2.16.09
- ETONNANT refroidissement liquide koolance
- Tite question sur le montage d'un Volcano 7
- 8KTA3+ et O/C
- quesque que vous avez griller depuis le debut du mois? (de l année?)
- selon vous kel est la meilleur combine pour avoir 1 max de performance
- Kestion a propos de Ram
- Celeron 700 Voltage ???
- Est-ce que quelqu'un a fait gaffe qu'on dit ArCtic Silver ?
- Beaucoup de questions!!!
- achete pal 6035
- Quel est le meilleur programme pour voir la temperature du proce svp ?
- FSB sur a7v pas 133
- Decodage des numeros d'un athlon ?
- vitesse FSB / AGP sur KT7
- bios
- Allez vous changer de Ventilo pour votre CPU ? ?
- (¯`·._) [CG] ventilos silencieux, adapts [jeudi chez vous !!!] (¯`·._)
- compatibilité DDR333 /DDR400 et ASUSp4B266 ou p4b533
- les méthodes pr le meilleur o/c
- Aide overclocking P4 1.8A... ai-je le seul 1.8A qui ne s'o/c pas ?
- cherche un soft pour verifier la vitesse de ma ram...
- [HS] Pont diviseur en elec plz
- aillaaille sous les boitiers :(
- Programme pour refroidire votre CPU?
- Sont-ils chers @ http://www.tuningspirit.com/
- Questions sur l'ax-7
- Brancher 2 ventillos sur 1 connecteur Fan de la mobo : OK ???
- Débit de l'enermax 80mm
- [Un peu HS] Différence filaire des cables USB et PS2
- pb pour decoller un rad du process
- débit limite.. manque d'huile? ^^
- Peut être une idée pour refroidir grace à un frigo
- kit passif thermalke
- existe til d soft pour changer directement dans win le voltage cpu?
- [Bruit]Quel ventilo ds une alim?
- SUMA Ti 4200 SE
- ThermalTake Silent Viking VS Artic-Cooling Super Silent
- mettre pate thermique sur leadtek ti4200? augmenter voltage AGP?
- vous mettez des glaçons ds votre reservoir de watercooling?
- changer les timing ram d'une gf3ti200
- P4 2a Northwood/Abit Bd7II Raid ????????
- une carte mere p4 pour bocker la frequence des ports usb???
- Athlon 1600 en 1050 mhz ???
- EPoX 4G4A+, Asus P4S533 ou Asus P4B533 ?
- adaptateur 60*60 80*80
- [DMA] Jf est un gentil modo :D
- Renseignement sur Volcano 6cu
- Variateur de Vitesse du volcano 7+ vous l'avez placez où ?
- ...NOUVEAUX RADIATEUR TAISOL!!!
- Ram,FSB ........plus de 150?
- J'ai tjs pas reussi a overcloquer
- est-ce que la Leadtek Winfast ...
- P4B266+ 1.8 A @2.4 ça marche pas!!!
- On vous offre cette tour quest ce que vous en faites ?
- Nouveau jeux "l'undervolting"
- Gf 256 DDr
- 500$ US
- infineon ddr
- watercooling, suite du problème
- ca existe un bon ventilo 60*60???
- Overclocking Pentium 4 ???
- commeent booster ma kiro 4000?
- abit kg7-raid vs epox 8kha+ vs elite k7s6a
- SOS les extrems coolers!
- ki as deja un XP 0.13µ ????
- est-ce qu'on peut le faire?
- Tb1.4 Reglé!! Maintenant ma GeForce3, question sur le CrystalOrb?
- TI200 leadtek: radiateur usiné a la hache ?
- peltier pour P4 ????
- AUX HABITUéS DU FLASHAGE
- Quelques photos de mon WC...
- C'est l'été et les noob arrivent avec la chaleur !!
- question sur branchement (disques, ventilos, lecteur cd.....)
- [CG] kel ventilo silencieux pour GeForce3 ?
- p4 o/C ET dd ibm
- Poncer son rad????
- Dudu 600@800 - 50°C -> Ca plante parfois ! Kel ventilo choisir ??
- ou acheter un Agilent HACA-0001
- Ventilo 80 fin
- Ils ont déjà fait fonctionné un proco à -271°C ?
- c'est quoi la "memory bus speed" ?sur sandra 2002
- Probleme D'overcloking AIDEZ MOI SVP!
- Epox 4BE4 ou DFI NB76 ?
- pour info. XP1600+ @ 2000+ minimum, pas mal ...
- quelle carte mere pour overclocker un P4A 1.6 ?
- comment refroidir un chipset?
- Ca ne boote pas!
- Comment booster les ventilos sans solliciter la carte mère
- Revroidir la ram d'une cg
- [Via Eden] carte mere Via micro ITX !!!
- Refroidir Sa carte graphique :!
- [TTGI] changer le ventilo d'1 alim thermoregulée...
- Elle est ou la cg de carte graphique de S/U/M/A/ GF4 Ti 4200 128Mo ?
- vcore
- temperature
- Potar de luxe ?!?
- Quelle est la temp d'un P42.0A@2.5 ou 2.6 avec le ventirad d'origine??
- xp 1800+
- cpu toast resultat
- lorsque j'o/c mon proco xp ne demarre plus !!!
- SUN FLOWER vraiment le meilleures rad P4 pour oc ?
- quel temp dans la piece où vous avez votre pc en ce moment ?
- overcloking d'une vieille machine
- aide ventillo AMD 1.9 + ca sens le cramer ;)
- débit et temperature
- WC et risques de fuite?
- Aqua 690+Enermax UC-8FAB => pas de réglage de vitesse possible !!!
- 6 h de toast à fréquence normale sa suffit pour roder un dudu ???
- qqn aurait un polarlogic??
- aide sur boitier pc pitier
- meileur conf p4 pour o/c avec budget pas trop limité
- Suma geforce 4 ti 4200 se vs leadtek geforce 4 ti 4200
- overcloker un intel 1,6ghz , quel carte mere et quel memoire ???
- Reelle difference entre rad silent viking/volcano7 et AX7 ???
- décoller le rad sans tout arracher?
- Overclocking P4 2.0A avec CM ECS P4S5A
- Ptite question sur le ax7
- GeForce3 TI200
- Quel uitilitaire pour voir si ma Geforce 4 ti4400 chauffe pas trop???
- desynchroniser la ram ca veut dire quoi ? svp..merci!
- Pb d'owerclock
- O/C et modem ADSL Alcatel USB
- Kel alim pour overclocker ?
- Ya des personnes décu sur le systeme de fixation d'un Volcano 7+ ???
- Les 80mm noname à 2.5? a montgallet, c'est pas trop mauvais?
- aide sur boitier pc help
- PIV 1.6@1.6 1.5V et 50° au repos.
- Comment polir la base de mon AX7?
- Ventilo:qui connait le Sunon 120*120*40 sur 220v ?
- Gigabyte GA-8IG, p4 ddr avec i845g......
- Atlhon XP 2100+ kel ventilateur?
- +5V ou +7V ?
- Evaporateur pour configs SMP
- La RDRAM PC800 Dane Elec, elle s'overclocke bien?
- Ou acheter des Papst 4212FGL
- Comment modifier le voltage d'un P4 A northwood
- pb de ram...........**attention aux mushkin rev D**
- Dernier bios bien pour la Epox 8KHA+
- PIV et mobo
- Problème fsb avec msi KT3 Ultra ARU
- Overclocker un duron/msi
- WaterCooling à Québec
- Qqun connait la mrque des chips utilisés sur les PC2700 Dane-elec?
- Une bonne fois pour toute qu'on me dise ...
- interupteurs et ventilos...
- A quel température est votre processeur (au travail) ?
- Création des subcats et accessoirement blabla sympa...
- "Coolers & néons" NEWBIE cherche infos
- 512 MO PC 2700 Kingmax @ 160? chez pere-noel.fr
- Ca sent le cramé ... C KOI ?????????????
- Qui ve des pompes MJ1200???
- Ca existe un kit MEMOIRE + VENTILATEUR pour RAMBUS ?
- Ou acheter du matériel pour Watercooling ?
- pb d'overclocking avec celeron 533
- Ordinateurs bruyants : pourquoi ?
- Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm (P4) : des avis !!!!!!!!!!!!!!!!
- Choix d'une pompe = Enheim 1048 ou Maxijet 1000
- Pentium 3 sans ventilos ?
- Oc de p4 1.7 ghz avec asus sis 645
- Comment réduire la vitesse d'un ventilo ?
- p3 500e asus p3bf
- Question concernant la DDR
- Délai de livraison Aquacomputer .. quelqu'un sait ??? (3 semaines ?)
- quelle puissance de potentiomètre pour réguler les ventilos de 12 cm ?
- Qui possède un PAL 8045U ?
- Proget établie qu'en pensez vous ?
- Water likid
- Faut-il se ruer sur le PIV 1.6A avant qu'il ne disparaisse?
- silence = bruit ???
- 133-333 vs 100-222, sandra vs cpumark
- Yen a qui ont déjà fait ca ?
- Y at 'il des risque pour l'overclocking?
- ventilo
- Qui pourrais me tester ma barrete de PC2700C samsung sur paris?
- question sur les morgans
- Overclocking sur epox 4G4A+
- watercooling et P4 question importante
- En ce moment quelle CM pour P4 pour O/C a pas tro cher?
- En WC, un PA 1.6Ghz A ca passe a combien a vos avis ?
- sens de vitesse rotation ventilo cpu
- JF y passe bientot au p4 :D
- oc d'un cel1300 et prob sous xp à la suite de l'oc
- o/c qui bug
- Quel carte mere pour mon P4???
- la meilleure carte mère pour un P4 avec chipset SIS 645 ?
- P4 Northwood 1.8A@2520
- J'aimerai y venir mais besoin de qq conseils !
- Water cooling sans radiateur possible ?
- o/c leadtek Ti 4200
- Spacer ou plaque thermique??
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- Temperature d'un TBird1.4Ghz
- Overcloacker voodoo 3 2000
- recherche url de site ou il teste les dernier ventillo.
- Quelle carte mère pour overclocking P4 1.6GHz?
- question technique
- Water-Cooling avec compresseur,shéma.
- Problème chauffe CPU
- décapsuler un P4 ! [removing IHS]
- Petite question concernant T° de chipset suite au passage au Wc
- V core mod KR7 et Gf3ti 200 MSI .... [MAJ] comprends pas... lol
- brancher une 2e alim
- Ou est ce que l'on eut trouver un Thermalright AX7 en france?
- Overclock P IV 1.8A @2.2 avis des overclockers fous ?
- Athlon XP 1700+ cherche une ventirad efficace et silencieuse !
- [ Chaleur ] ça monte, ça monte...
- Problem sur Abit KR7A-133
- [ Poncage ] sur les P4=efficace mais sur les Tbird?
- Alim silencieuse help me !!
- QQun a un lien ou cai explique comment fabriker un fix pour...
- Faire varier les ventilos électroniquement : cherche schémas
- Samsung rev C sur Bordeaux
- Overclock graveur Lite on 48x
- WC sans ventilo pour P4 possible ?
- Ou on peut touver un adaptateur 12V-->7V sans bricoler...
- Quelle difference dans ces 'rettes Samsung ???
- La Carte Port 80...
- comment rendre mon pc beaucoup plus silencieux!!!!!!!!!
- Quel ventilo silencieux pour alim ?
- Comment overclocker un processeur ...............
- comment reconnaitre une bonne alim,?
- nouveau heatpipe TAISOL
- C'est koi le mieu en perf/prix...
- comment changer le potar d un enermax 80mm????
- Quelle est la meilleur pate thermique ?
- Stylo à encre conductrice sur Mongallet ???
- Bien mettre la pate thermique sur un PIV ???
- Water cooling cé koi le best- ji connait rien
- [ch] personne du site pour test DDR muskin
- O/C un P4 2.0A@2660 (fbs=133) avec un vcore de 1.50 C'est possible??
- 5v,7vv12v c koi les couleur deja ?
- [YAISSS] temp en burn, 102°C
- Probleme avec mon bios !
- un petit nouveau aller voire : www.hdware.fr.st
- HELP EN URGENCE PLZ
- Prog pour la vitesse du processeur ?
- Voltage CM et stabilité en OC
- P4 2.2 @ 2.75
- un site qui fait chaufer plus mon proco que lorsque j encode en divx!!
- [CG] DDR Mushkin - Mush a repondu!
- compensation de temperature
- 3.3v
- Ram noname 256 Mo a surcouf PC2700? bonne occaz?
- The fridge
- Perfs ti 200 o/c
- 512Mo ddr noname ou 256Mo pc3000 Mushkin ???
- Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
- Kingmax DDR 400mhz CL2 ! ICI !
- POSSIBILITEE DE CHANGER LE COEFF SUR UN PII 333 ?
- ventilo simple et silencieux pour athlon 600...dc slot A...?
- Questions sur les ventillos: ventillo >12v sur molex :??:
- PAPST 8412NGL suffisant pour une Alim 340W ?
- changer ventilo alim pour un S2
- Modification Aqua690 terminée, c'est très efficace !!!
- vapochill
- Gestion de LA DDR 333 ???
- Sondage °C pour un duron 700 o/c
- Volcano 7 et P4 ??
- j'arrive plus à utiliser fsb 133
- vous avez duit GEDICOUSTIC
- "Une commande groupée de DDR 2400 - Des barrettes de shit !!!! ( ^^ )
- refroidir ma Ti 4200
- Samsung DDR333 PC-2700 512Mo CAS2.5 bonne ram?
- ca existe les rad 92mm ?
- PB pour O/c Duron ...passer à un BUS de 133mhz
- Je compte m'équiper d'un XP 2000+ et ...
- svp... dites moi ke c'est l'alim ki est morte...
- overclocking : Qu'est ce qui flingue les disque dur ?
- AThlon XP 64bits FIN AOUT???????????
- ya t-il des bios mod pour abit kr7a-raid ??
- conseil waterblock
- attache wb sur sock 370
- Un tit mod svp pour ma cm ABIT :)
- a koi sa sert?
- Combien de watts l'abit KT7 supporte-t-elle par connecteur de ventilo?
- [cg] mushkin-virement effectue!!!
- Meilleure marque de ventilos ?
- /!\ Où trouver le kit maxxxpert miro livrable en France / Belgique ???
- Problèmes d o/c avec nvmax pour une ti 200
- P4B266 : vitesse des ports PCi et AGP avec un FSB à 133 ???
- Pentium 4 2.0A bon en overclocking?
- radiateurs pour pentium 4
- alim zalman??
- Connaissez vous un très bon ventilo silencieux pour proc?
- overclocker un p4 2.26...
- Alim 300W insuffisante ?
- Ventilos Hammer [photos inside]
- Pour mettre un ventilo en 7v
- Vous utiliser quoi pour o/c
- [OC et avis] P4 1.8A et Asus P4S533
- [ HUILE ] les photos enfin, spa trop tôt !
- [Help] mon proce est trop chaud :/
- glaciator II silentieu :)
- Volcano 7+ +tuning (vario en facade emplacement lecteur cd)
- LEADTEK G4 TI 4400 nombre de ns ?
- Quel ventilateur pour P4 ?
- Wcprset et 8kha+
- est il possible d'overclocké un pc continental edisson celeron 633
- choix carte mere xp 1800+ pas chere
- Sujet: Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
- chouette les francais rentrent de corée
- encre conductrice
- Avec koi pourrais je decouper la tole de mon pc ?
- ratio 3:4 sur P4b266 > 132 - ce serait possible - ça marche franck1135
- [HELP] Probèmes montage volcano7+
- Duron, N° de série Z ou Y ou autre pour l'o/c
- artic adhesive....
- Geforce 4 ti 4400, comment ovck ça !!? merci
- ça sert à quoi cpu/memory Frequency radio (p4s533)
- Le carton...
- Pourquoi pas....
- Bruit de l'alim
- Ventilo Artic cooling super silent 20 + duron 1G
- Ta gueule le PC !!!!
- probleme pour modif voltage sur KR7A
- y a des alims sans aucuns ventilos??
- Comment fixer un Polar Logic ?
- [ch] timming ddr agressif sur kr7a
- ou je peut trouvé le mod vcore pour un th7 II ????
- [BOX] vs [OEM] -> malades de l'o/c c par ici !!! [AMD]
- quel bios le mieux pour la bd7???
- au secours la chaleur!!!!!!!!!!!!!!!!
- problème avec carte mère msi 7112c
- voltage KG7+nrmax 350W
- PROBL7MES D O/C
- quel cm p4 en sis 645dx qui bloque agp et pci????
- Personne n'as pensé a ça? Xtrem cooling inside<----
- Meilleur ventillateur pour P4 ???
- help install nvmax!!!!
- Transformer sa Ti 4400 en Ti4600 via le bios?
- les Jumpers JP1 / JP2 qui règlent le VDR de votre A7V333 sont comment?
- Geforce 3 Ti200 Leadtek transformée en Quadro2 Pro
- o/c une ti 200 ( quelles fréquences choisir?)
- Fan Mate ou pas Fan Mate ?
- Aux posseurs de P4
- pinnacle 30+ carte acquisition est-elle incompatible windows xp ?
- O/C un AMD Duron 800MHz sur une Abit KT7 RAID non A --> vos chiffres
- prob d o/c de ma ti 200
- Enermax - EG365AX-VE (FMA) Peut on reglé le +5v?
- Mon PII 266 est à 4° !!!!!!
- Problème avec un Fan mate 1
- Mon T-Bird 1.4Ghz ne décolle pas en OC !
- de combien augmenter le FSB de ma k7t266 pro 2
- pkoi ste dobe de kr7a marche pas avec 2 barettes
- topic montage ventilo
- [newbies] overclocking athlon 700 / asus K7v
- Mais comment remplir le reservoir :??:
- Pentium 4 1.8A @ 2.3Ghz @ 49 °c
- Overclocker un P4 1,8A + RAMBUS PC800 @ FSB 133MHz ????
- fini l'overclocking ??
- rodage ?
- Overclocking XP1600 sur une KR7, questions, suggestions...
- [RECENSEMENT]ceux qui cherchent des carte pour oc un athlon slot
- Cel 400 > ++++++++++
- Pb de gravure
- bande adhesive pour chipset
- 120 et 80 silencieux :) thermoregule :)
- ASUS A7V333 et AMD Atlon XP 1900+ 1,6 Ghz,
- recherche kkun sur paris ....
- c quoi la frequence d'une TI500 ???
- Bon synthese de mon PBL sa se prescise NEED BACK UP
- pb d'overcloking de GeForce4 Ti 4400 leadtek
- Meilleur bios pour KT7-A
- faire faire la decoupe de plaques de plexi 8mm...
- radiateur
- Prolink 4200 128Mo
- jousk ou o/c le FSB ?
- DDR 266 cl2.5 twinmos fonctionnant à 333 cl2
- [HIP] KKn sait comment modder celui là ?
- cherche conseils athlon XP1800 abit KG7
- Je voudrais O/C un petit peu mon 2000+ [ Overcloker Newbie Inside]
- freq pci/agp sur asus p4b266
- [Ti4400 watercoolée] le coté opposé au core est brulant chez vous ? :/
- comment faire pour flasher ma carte mére
- Cbn de metres de Gedicoustic pour faire Antec 1030 en double couche ?
- je vien de relier les ponts L1 de mon duron...
- athlon slot A
- Une petite fondu de geforce 4 ti 4200
- Athlon xp 2000+, AbitGeforce 4 ti 4400->comment on OVCK ça dites moi !
- Jveux du silence... Quelle est la meilleure solution pour ma tour?
- Kel bonne CM pr o/c Athlon ? haut Vcore, VDDR, mods, plein d'options..
- [MBM5] sondes
- novice
- Jusqu'à combien monte la Siluro geforce 4 ti4400 de chez ABIT???
- Temp XP1800+
- Rho qui va se moquer ?
- les symptome d une carte graphike ki soufre?
- Différents ventilos P4 Boxed ?
- flasher le bios d'une MSI K7T PRO ?
- Désactiver le 92*92 sur les anim enermax ???
- meilleure cm pour xp en via333
- Ca s'overclock un portable?
- topic sur les geforces4mx 440
- Qui a de la Ram DDR Panram? quelle perfs ca donne?
- FSB 166 MHz pour P4
- Renseignez un pauvre newbie......
- Un athlon overclocker a 2314 Mhz et tournant a 29° bizzare non ?
- Watercooling economique est ce possibl ???
- Qui a des difficultés d'o/c sur CM socket A avec modem USB et big FSB?
- ca fait 2 mois que j ai mon p4 et maintenat je suis content d intel!
- Les 2200+ en 0.13 sont là, et les prix ont encore baissé.
- Comment faire pour avoir le monitoring des 4 connecteurs sur une KT7 ?
- Devinette ! ma carte mère est morte ou pas ???
- site de vente radiateur, ventillo, ...
- Lite on 32 et 40
- cherche plan pour debloquer coef multiplicateur d'un xp 1600+
- moi etre petit bouveau chez amd et moi pas aimer temperature...
- Selon vous, le PAL 8045, il préfère qd ça aspire ou qd ça souffle?
- Temperature proce xp 1800+
- Overclock Athlon 1000 Thunderbird
- system Vapochill
- Comment faire MONTER la T°C de votre Proco en 1 seul CLIK.VENEZ VOIR!
- Ou trouver des plaques peltier ???
- Installation d'une plaque peltier
- xp 1800+ & silent viking
- faire tourné un pIII 450 san ventilo
- quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?
- Qlqchose que je comprend pas dans la watercooling
