487 connectés
  Air Cooling
  Pour mettre un ventilo en 7v
n°512482
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 11-06-2002 à 16:30:41  profilanswer
C'est  sur le +12 et le -5, non ? Mais cai lekel le -5 :/ ??
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°512507
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 11-06-2002 à 17:02:16  profilanswer
+5 :/
|masse |+5
>>> www.clubS12france.com <<<
n°512568
Dartalmer
Posté le 11-06-2002 à 17:58:28  profilanswer
Tu cherche le -5V Hein... ;)
En règle générale c'est le fil rouge pour le cinq volts et le fils jaune pour le 12 volts.Le noir étant la masse.
Il n'y a pas de -5  :heink:
Le voltage appliqué sur le ventilo est la tension sur le fils plus (12v) moins la tension sur le moins(ici 5v), ce qui donne 12-5=7v
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
n°512581
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-06-2002 à 18:09:11  profilanswer
da 68_Ohm 2W rez powar !
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°512584
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-06-2002 à 18:10:26  profilanswer
b'en c'est le mieux comme solution ...
n°512601
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 11-06-2002 à 18:19:57  profilanswer
Ok merci :)
n°513376
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 10:30:45  profilanswer
le mieu c est un adaptateur 3pin 12v ===> 3 pin 7v
une diode zener 7volt est intercalé sur le fil d alim
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°513426
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-06-2002 à 11:42:31  profilanswer
heink ?  :heink:
le plus simple c'est de mettre une resistance de 2W et de 68_Ohms sur le fil rouge du 3pins du ventilo
le mieux c'est de faire un PWM ou un regulateur pur et dur de tension
n°513458
THE REAL P​APAOURS
Got WANG ??
Posté le 12-06-2002 à 11:57:29  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
heink ?  :heink:
m'en doute, mais cai plus chiant a faire. Enfin surtout pour acheter la resistance, apres ca va tt seul, mais ans mon coin y'a pas de mag' d'electronik.
"L'avenir, c'est la langouste watercoolée"
n°513470
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-06-2002 à 12:08:18  profilanswer
groumbloumph
faut surtout pas faire 5v/12v
c'est super mauvais pour l'alim  :o
n°513471
THE REAL P​APAOURS
Got WANG ??
Posté le 12-06-2002 à 12:09:14  profilanswer
groumbloumph
abon ? fait chier, comment vais mettre mes ventilos en 7v moi .. :/
n°513552
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 12:59:55  profilanswer
adaptateur 12volt 3pin ==> 7volt 3pin
ca coute 3euro chez Ultramedia
n°513553
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 13:01:55  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
ROOOOOMAIIIIIN ! :D
on m'apelle !!!
le -5 c'est le blanc!!!
et il sert à rien pour le 7V :)
n°513575
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 12-06-2002 à 13:13:49  profilanswer
:non: ya pas de -5 arretez vos conneries  :non:
c'est le +5v une tension entre 2 points est donné par une différence de potentiel ici du +12v et du +5v on a une différence de potentiel de 7v c tout
n°513588
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 13:19:10  profilanswer
Mais on pourrait pas faire
rouge ventilo +12 -5
noir ventilo noir molex ? :D
joli court circuit si j'ai bien compris
ispice du taré!!!!!!!!
et le -5 existe dav-x :D
NAN MÉ
me contredire ta po honte?
n°513590
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 12-06-2002 à 13:19:47  profilanswer
n°513620
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 13:46:10  profilanswer
Mais euh, 'faut tester ! :D
lol bah test sur ton alim :)
vu l'état dans lekel elle est de tte facon :D
au faite tu as du a changer depuis non?
n°513640
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 13:59:27  profilanswer
Non, je vais avoir une 330 True Power ! :love:
Par contre mon alim de merde elle ira sur le pc de mon pote qui command ela true power... :D
Une sombre histoire ! :sol:
Tu as pas honte de refiler une alim à un pote alors que elle tien meme pas le 4,6 sur le +5V  :D
n°513701
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 14:37:23  profilanswer
lol c klair que si il avait une 100W ça tiendra
n°513705
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 12-06-2002 à 14:40:02  profilanswer
NAN MÉ
ce que je veux dire c que le 7v tu va pas le faire avec du +12 et du -5  :sarcastic:
n°513747
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 15:29:49  profilanswer
dsl :sarcastic:
n°513769
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 15:53:14  profilanswer
la il fait du 17volt :D
dingue un reacteur ca devrait faire moins de bruit :lol:
n°513779
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 16:00:29  profilanswer
lol sans vouloir me repeter mes ventilos sont en 17V :)
 :ange:  :ange: et encore ça aurait pu etre 24V :ange:  :ange:
n°513830
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-06-2002 à 16:28:46  profilanswer
resistance 68_Ohm 2W -> 0.1?
connecteurs 3 pins male+femelle de type noiseblocker -> 0.3?
cable 20cm rouge/noir/jaune -> 0.5?
gaine thermo 10cm -> 0.1?
total -> 1?
merci UMedia :D
n°513833
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-06-2002 à 16:29:14  profilanswer
et non faut pas faire 12V/5V c'est trééé mauvais pour l'alim mm si ca fait bien du 7V
n°513900
pred_wan
Posté le 12-06-2002 à 16:46:20  profilanswer
total -> 1?
et la main d'oeuvre ?  :D
n°513908
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 16:49:02  profilanswer
total -> 1?
merci UMedia :D
gaine thermo retractable (gratos au taf)
diode zener 7volt (voir tarif gaine)
etein (voir ci dessu)
temps de la manip sur les fils moins de 3 minutes
suffit de le faire a meme les fils du ventilo!
mais bon tout le monde ne sait pas souder
Message édité par Fantome le 06-12-2002 à 16:49:36
n°513910
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-06-2002 à 16:49:38  profilanswer
pred_wan a écrit a écrit :
total -> 1?
b'en je me paye pas moi mm ...  :sarcastic:
n°513912
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-06-2002 à 16:50:03  profilanswer
b'en oué mais là tu triches aussi :D
n°513915
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 16:50:54  profilanswer
j ai pas passer un bac STI electhronique pour rien non plus :p
n°513916
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 12-06-2002 à 16:53:13  profilanswer
vive l'adaptateur 7V du S2  :D
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
  Air Cooling
Combien de watts l'abit KT7 supporte-t-elle par connecteur de ventilo?Branchement d'un ventilo
faire tourné un pIII 450 san ventiloComment passe un ventilo facade a 7V ??
Ventilo 12vventilo dans les baies 5 pouce 1/4 , es vraiment utils???
Que faut-il mettre comme néon dans un PC ?Rajouter un 2ieme ventilo dans une alim???
PC sans ventilo sur la CG et le CPU : ça tient!!!Remplacement ventilo alim Chieftec 340W
Plus de sujets relatifs à : Pour mettre un ventilo en 7v
