1328 connectés
  Alim 300W insuffisante ?
n°512025
Baveu
Posté le 11-06-2002 à 03:05:16  profilanswer
Alors voila g une alim 300W AOpen
dudu 800 pas ov pas survolté
geforce2 GTS
abit KT7 Raid
SBlive
SB 128 PCI
clavier PS2
Souris USB
Modem Alcatel USB
1 dd maxtor 20 Go
1 dd Seagate 20 Go
1 DD Ibm 1 Go :)
1 graveur
1 lecteur CD 52x
1 ventilo d'alim d'origine
1 ventilo proc d'origine
1 ventilo chip d'origine
1 ventilo cg d'origine
1 ventilo 30mm sur rack ventilé
et voila le prob :)
l'ordi tourne peinard :)
et kan : jutilise mon dd d'1Go, mon modem et ma souris s'éteigne :( ( seulement 1 seul de mes 2 otres dd est actif, et le graveur ainsi que le lecteur inactif )
pas moyen de reactiver l'usb avt reboot :(
il faut savoir je pense que j'ai du activer dans le bios l'option " enhanced chip performance" pour pas que mon modem s'eteigne toute les 3 min ...
est ce la CM qui couperait l'alim usb cause pas assez d'impédance??
n°512071
ow03
Posté le 11-06-2002 à 08:04:15  profilanswer
Non ce n'est pas du à l'alimentation, c'est un probleme d'usb-via. Recherche sur hardware on en a souvent parlé.
n°512415
Baveu
Posté le 11-06-2002 à 14:39:24  profilanswer
hum le prob ce que tout ce keu je vois apparaitre c un prob d'usb quand il monte leur FSB, mais moua je suis pas o/v du tout !!
alors je comprends pas du tout
n°512430
Baveu
Posté le 11-06-2002 à 14:57:09  profilanswer
up :)= :bounce:
n°512435
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 11-06-2002 à 15:05:14  profilanswer
baveu a écrit a écrit :
up :)= :bounce:
VIA = voila ton probleme
n°512469
Jedibuth
Posté le 11-06-2002 à 16:18:34  profilanswer
:non:  :non:  :non:  ton probleme c surtout le USB Alcatel, tu t'es déjà amusé à faire un bench avec puis sans le modem, fait le c marrant
If you can't buy it, hack it !
n°512472
Jedibuth
Posté le 11-06-2002 à 16:19:15  profilanswer
il pompe un max de courant ce modem, et pis tu as pas mal de ventilo, regarde ma config, bah moi j prend une 350W c plus sûr
n°512476
Makapouf
Posté le 11-06-2002 à 16:24:06  profilanswer
a pars si le modem pompe vraiment tant que sa, une alim 300W suffit largement pour tout sa, surtt qu il n'y a pas tant de ventillo que sa, sachant que celui du proc, de la carte graphique et de l'alim et voir meem du chipstet c monaie courente ds tout les PC, notament comme le mien et je tourne avec plus de ventillo, 3 DD ossi et tout le tralala et sa tourne nikel, alors soit ton alim est morte ou soit la véité est ailleur  :D
n°512509
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 11-06-2002 à 17:04:38  profilanswer
debranche tes lecteurs et tes ventilos et dis nous si ça merde encore !
si oui c'est pas ton alim ;)
>>> www.clubS12france.com <<<
n°513739
Baveu
Posté le 12-06-2002 à 15:16:14  profilanswer
Bon alors des nouvelles du front!!!
g formater ( ca peut pas fer de mal )
g laissé XPai monter c drivers de merd** avec tout mes composant branché.
ya pas foto y m'éteignaient tout mes trucs usb.
g appliké le dernier via 4 in 1 drivers , rebooot
pareil :(
g eteint mes ventilos que javé monté moua meme ( 2 en extraction , 2 en entrée , le tout en 12 v )
reboot  ==>  pareil
g rallumé mes ventilos et débranché mon vieux dd d'un Go  ==> pareil :(
g éteint mes ventilos et débranché mon vieux dd ==> ca marches :( :( :(
résultats g une 300W AOpen ki supporte :
1dudu 800 +ventilo
1 carte abit kt7 raid + ventilo chipset
1 geforce2 GTS 32 Mo
2 carte son
2 DD 20 Go
1 lecteur 52x
1 graveur
1 souris USB et 1 clavier ps2 :( :( :(
c pas follichont ca :(
n°513746
Baveu
Posté le 12-06-2002 à 15:27:55  profilanswer
ha ui et sinon y'aurait t'il un moyen de trouver le taux d'utilisation de l'alim ou de le calculer ?
n°513768
Baveu
Posté le 12-06-2002 à 15:52:43  profilanswer
:bounce: up !! :bounce:
n°513772
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 15:57:38  profilanswer
bien sur
ya plein de soft pour voir l'ocupation CPU
surtt sous 2k (supose XP c pareil)
ctrol alt del -> administrateur de tâches (ou adm. de programes ou je c pas koi... j'ai pas en fr)
n°513774
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 15:58:15  profilanswer
lol merde j'avais pas lu
tx d'utilisation de l'alim
avec un ampère mètre
n°513776
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 15:59:14  profilanswer
un ampèremètre? un ampère-metre un ampermètre?
enfin bref
avec un multimètre
n°513781
Baveu
Posté le 12-06-2002 à 16:05:39  profilanswer
arf ca craint c alim !! kan c ki vont en fer avé un ptit truc pour savoir coomment c kel boose :)
ui forcement avec un ampermetre  ji avé pensais :)
mais jen ai pas :(
n°513880
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 16:42:18  profilanswer
mais jen ai pas :(
 :heink:  :heink:
n°513901
bluedevil9​2
Posté le 12-06-2002 à 16:46:21  profilanswer
C'est quand meme bizarre car moi j'ai un alim 300 W (Qtech) et je n'ai pas de Prob :
1 DD IBM 20 Go
1 DD IBM 60 GXP 40 Go
1 DD Seagate 4,2 Go dans un Rack ventilé
1 lecteur DVD
1 Graveur SCSI
1 carte SCSI
1 carte reseau
1 carte TV
1 SB128
1 Carte ISA pour vieux Scanner
1 Modem Alcatel Speed Touch USB
1 Webcam USB
3 Ventilo 8 cm Enermax (en position mini)
1 Noise Blocker S2 sur mon Rad de CPU.
1 Geforce 2 Pro avec son ventilo de merde
le tout sur une ABit KT7 et un Athlon 1,2 Ghz FSB100 et 512 Mo de SDRAM
Donc en gros, je dois peut etre pomper plus que toi et çà passe sans probleme.
Peut etre que ton vieux DD a des soucis et pompe comme un malade ? A l'epoque l'economie d'energie c'etait peut etre pas trop çà.
n°513925
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 12-06-2002 à 16:56:09  profilanswer
C'est pas l'alim vu que g pas mal dans ma config, surtout des ventilos :) et ça roule nikel avec la même alim que toi.
moi je dis que c un prob d'usb via.
http://www.viaarena.com/?PageID=71#usb si tu as pas encore essayé met ça.
Message édité par amdman le 06-12-2002 à 16:57:28
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°513932
Baveu
Posté le 12-06-2002 à 17:00:38  profilanswer
c pas compris dans le 4 in1 ca ?
bon en tout cas jinstalle et j e vous tiens o courant
n°513975
Baveu
Posté le 12-06-2002 à 17:18:03  profilanswer
C BON !!!
merci ca marches avec le filtre usb  !!
cool*
félicitation
n°513979
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 17:19:43  profilanswer
VIA rulezzzz :D
n°514025
amdman
Posté le 12-06-2002 à 17:42:24  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Via c'est stable, mangez-en... :sweat:
Moi ça va c très stable :)
n°514035
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 17:47:13  profilanswer
moi auchi :)
mais vous aviez compris ;)
Ouvrir son alim = prise de risque ?alim silencieuse fonction de la puissance ?
kel alim pour oc ? et augmentation core sur xp ?Alim Codegen 25 dB. Vous connaissez?
Rajouter un 2ieme ventilo dans une alim???Remplacement ventilo alim Chieftec 340W
Elle vaut quoi l'alim fournie avec un boitier antex sx1030 ?y a t'il un potar pour regler le 5V dans les alims enermax 300W!
mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
Plus de sujets relatifs à : Alim 300W insuffisante ?
