1155 connectés
  svp... dites moi ke c'est l'alim ki est morte...
n°512907
elchacal
Posté le 11-06-2002 à 22:24:30  profilanswer
je fesais tourner fuzzy logic avec un peu moins de 2V de vcore, une fois a 11*158 le pc s'arrete tt seul alors que tout etait stable...
depuis impossible de redemarer... les ventilos directement branches sur l'alim tournent a peine un quart de tour et puis tout s'arrete, meme pas le moindre bruit :(
c'est l'alim d'origine livree avec un boitier de m**** ca doit faire 300w
vous avez une idee du probleme ?
n°512919
rom_neo
Posté le 11-06-2002 à 22:30:00  profilanswer
prodedure de test d'alim :
demonte ton alim totalment ( meme la connection carte mere ).
connecte le fils vert du bloc qui se connecte a la carte mere a la masse ( fils noir juste a coté ou tout simplement contact avec la carcasse de ton alim ).
Branche le 220V .
Si ton alim tourne ( teste le 12V au multimetre si tu peut ) ton alim fonctionne siono elle est morte .
n°512931
elchacal
Posté le 11-06-2002 à 22:34:34  profilanswer
a propos de 12V...
pc alert m'a tjr indique que le -12V avait tendance a deconne, stylle -13.4 voir plus bas, et recemment le 12v avait tendance a monter un peu trop haut lui aussi...
c'est lié tout ca ?
n°513006
Vectteur
Hein ?
Posté le 11-06-2002 à 22:57:23  profilanswer
c'est une MSI , t'as du griller un MOSFET ou un CONDO :eek2:
viva l'o/c :sarcastic:
ceci est un bloc de texte
n°513037
rom_neo
Posté le 11-06-2002 à 23:06:32  profilanswer
a mon avis vectteur a raison vise du coté de la mobo ....
par contre sinon pas de liaison entre les variation de tension et le reste a mon avis ... t'a juste une alim de merde ( bienvenu au club  ;) ... )
n°513095
elchacal
Posté le 11-06-2002 à 23:37:10  profilanswer
je viens de faire le test de l'alim, g connecte un cable depuis la sortie verte jusqu'au boitier de l'alim et il se passe rien qd je met en marche... c plutot bon signe
par contre y'a aucune odeur de cramé et ca ca m'intrigue... :??:
effectivement c'est bien une msi (k7t 266 pro2) mais comment savoir si y'a un composant qui a grillé ?
avec la resistance que g collé au controleur de v.core c'est pas gagne pour la garantie...
viva overclocking
mais la chuis bien refroidi pour quelque semaines :sweat:
n°513241
rom_neo
Posté le 12-06-2002 à 01:27:33  profilanswer
verifie un coup en connectant le vert a un des 2 noir qui l'entoure ... mais apperement elle est down :)
t bon pour en trouver une autre pour testé ta mobo
n°513464
elchacal
Posté le 12-06-2002 à 12:01:37  profilanswer
avec une autre alim ca marche nickel :wahoo:
merci neo
t'as pas une marque d'alim a me conseiller pour remplacer
ma "advance" de m.... :gun:
n°513595
rom_neo
Posté le 12-06-2002 à 13:24:21  profilanswer
c rentrer dans un debat de conseiller une marque en particulier . mais les Aopen, les Enermax et les morex sont tres bonne :)
n°513605
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-06-2002 à 13:30:03  profilanswer
advance :D
c'est tout pourri, et ca doit etre le plus vendu en France.
essaie de trouver une alim pro-v, ca a beau etre du 300W y'a 30A sur le 5V et 6 connecteurs molex (pour 190F/un peu moins de 30?)
autrement si tu veux etre certain pour pas trop cher, TTGI 350W.
prix raisonnable, bien ventilée, CERTIFIEE AMD, et potentiometre dedans pour régler le 5V et le 12V.
n°514594
elchacal
Posté le 12-06-2002 à 22:27:49  profilanswer
trop cool mon s.a.v. m'a refilé une alim toute neuve
il m'ont filé une morex a la place d'une advance c quand meme cool...
par contre elle fait que 250 watts au lieu de 300 pour l'advance
ca va pas faire un peu juste?
y'a une ttgi 400w a 75? chez eurisko... avec un potar pour le 5V
a votre avis c un bon plan ?
n°514782
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-06-2002 à 00:16:47  profilanswer
prends plutot la 350W, c'est la meme pour 20? de moins [:ddr555]
Bruit de l'alimAlim 300W insuffisante ?
Athlon xp 2000+, AbitGeforce 4 ti 4400->comment on OVCK ça dites moi !Ouvrir son alim = prise de risque ?
alim silencieuse fonction de la puissance ?kel alim pour oc ? et augmentation core sur xp ?
Alim Codegen 25 dB. Vous connaissez?Devinette ! ma carte mère est morte ou pas ???
Rajouter un 2ieme ventilo dans une alim???Remplacement ventilo alim Chieftec 340W
Plus de sujets relatifs à : svp... dites moi ke c'est l'alim ki est morte...
