Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Reprise du message précédent :
--------------- Miaou powaaaa ! |
Publicité | Posté le 01-06-2017 à 20:20:32 |
cabracho83 | Re les pro du WB... Savez-vous comment remplir le circuit de ce combo si le trou du haut est monopolisé par l'entrée rad/résé svp ?
Galak Revenez :( | Prendre un top cap avec plusieurs tours, mais perso j'en vois pleins sur des vidéos mais je trouve pas un modèle a acheter dispo |
cabracho83 |
cabracho83 | J'ai trouvé ce qu'il nous faudrait en diam 60mm, donc parfait pour ce combo mais ooooh c'est plus dispo .-(
Message cité 1 fois Message édité par cabracho83 le 02-06-2017 à 15:45:22 |
arkrom note, ca passait c'etait beau |
http://www.thermaltake.com/Cooler/ [...] design.htm sinon Message cité 1 fois Message édité par arkrom le 02-06-2017 à 15:40:36 --------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
cabracho83 |
Message édité par cabracho83 le 02-06-2017 à 20:24:11 |
mouillotte 0/10 en dictée | Bonjour, J'ai mon i3 qui a fait du 67 degrés, j'espère que c'est pas trop grave. |
anartetsuo | Hello ! |
Publicité | Posté le 07-06-2017 à 11:19:56 |
TizeN Eternel Revenant | Une D5 à 5 mode de vitesse il me semble, donc entendre un peu de bruit (au moins de vibration) ne m'étonne pas à quasiment le max de sa vitesse.
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
anartetsuo |
Galak Revenez :( | Alimenter une pompe via un connecteur de CM c'est pas la bonne idée, généralement les 3 pins de cm c'est 10W pour 1A alors qu'un pompe ca demande bien plus Message cité 1 fois Message édité par Galak le 07-06-2017 à 13:18:08 |
anartetsuo |
rootsayen Jungle Cat |
--------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
anartetsuo |
Message édité par anartetsuo le 08-06-2017 à 11:00:28 |
anartetsuo |
Galak Revenez :( |
anartetsuo |
Galak Revenez :( |
Message cité 1 fois Message édité par TizeN le 08-06-2017 à 12:35:00 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
anartetsuo |
Message édité par anartetsuo le 08-06-2017 à 13:38:20 |
tistou77 Geek Inside!! | Si 1 file sur le 3pins, c'est juste le tachymètre
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
anartetsuo |
katset Marcel Poutre |
Message cité 1 fois Message édité par katset le 09-06-2017 à 10:21:01 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Je fais partit de ceux qui ne recommandent pas... le 5v ne doit pas servir de masse.
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 09-06-2017 à 13:42:34 --------------- Miaou powaaaa ! |
julienberthier Dans les montagnes... |
katset Marcel Poutre | Entendu, je bannis aussi du coup, maintenant que j ai compris pourquoi |
P4Mast_ | anartetsuo, j'ai rencontré le même problème de D5 non-vario et j'utilise donc un petit step down 12V/3A réglé à 9.5V ce qui me permet de rendre la D5 silencieuse. |
anartetsuo |
qwrty BFG! |
--------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
jarod46 |
Winpoks | Le mieux c'est d'essayer. Perso je la monte jusqu'à que je ne gagnes rien en température en charge et je laisse la pompe à cette vitesse. |
qwrty BFG! | Oui en effet tu me diras que c'est la meilleur chose à faire
qwrty BFG! | c'est toujours bon à prendre avec ces fortes chaleurs --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Vu la quantité de chaleur dissipée en iddle... que ton cpu soit à 40 ou 45° n'a vraiment aucune importance.
rootsayen Jungle Cat | Bonsoir messieurs, Petite question, combien de temps conservez vous vos liquides dans leur bouteille ouverte ? (évidemment le bouchon est fermé, mais il a été ouvert, donc n'est pas "hermétique" ou je ne sais quoi). Je vais très certainement drainer ma boucle cet été, et je me demandais si je pouvais réutiliser ce qu'il me reste d'XSPC EC6 (que j'ai depuis environ 1 an). Merci Message cité 1 fois Message édité par rootsayen le 27-06-2017 à 09:16:54 --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Publicité | Posté le |
