Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Publicité | Posté le 30-05-2017 à 20:02:43 |
cabracho83 | Salut les pro du WC...
Message édité par cabracho83 le 30-05-2017 à 21:56:59 |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | J'ai acheté deux embouts 90° de chez Freezmod que je devrais pas tarder à recevoir, (commande effectué il y a 19j... Faut pas être pressé) je ferais un petit retour sur la qualité une fois réceptionné. J'ai aussi commandé un débitmètre chez eux, 5 fois moins chère que ce qu'on peut trouver chez Primochill qui pratique selon moi, un prix exorbitant pour une petite roue enfermée dans un morceau de plastique. On trouve vraiment des trucs beaucoup moins chère pour le Water chez ces marques, par contre, quand tu regardes les prix des WB CPU ou GPU chez Barrow ou Bykski, les prix sont équivalents à ce qu'on peut trouver chez EK ou autre. J'ai commandé ces 4 produits et fait le même panier chez DocMicro, c'est hallucinant la différence de prix pour du matos équivalent, 24€ sur AliExpress, 64€ chez DocMicro, pour moi, le choix est vite fait ! Message cité 1 fois Message édité par Adamentys le 31-05-2017 à 10:02:27 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
cabracho83 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Ek valeur sur ? Message édité par valdus_heresi le 31-05-2017 à 11:13:22 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
TizeN Eternel Revenant | Y a que ceux de valdus qui sont certifié sans fuite
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Même pas, ca à fuit la dernières fois --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
tistou77 Geek Inside!! | Jamais eu de soucis avec les WB Koolance --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | après c'est assez rare hein, faut pas avoir de peau, mais aucunes marques, concrètement et épargné par une possible fuite.
Publicité | Posté le 31-05-2017 à 20:01:52 |
TizeN Eternel Revenant | Dans tous les cas il reste un risque, c'est fabriqué à la chaîne donc suffit que chaque pièce soit à la limite de sa tolérance pour que le tout cumulé finisse par lâcher --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dit, mais c'est ton point de vue et je le respecte --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
cabracho83 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Il n'y à qu'une seul pièce qui proviens d'un sous-traitant chinois (une marque de watercooling vendu uniquement ou presque en chine), se sont les mazes de 0.4mm sur les WB CPU. Tous le reste et fabriquer dans mon atelier. (je peux aller jusqu'à 0.8mm maximum)
cabracho83 |
cabracho83 | Salut tout le monde,
Message cité 1 fois Message édité par cabracho83 le 01-06-2017 à 10:00:26 |
qwrty BFG! | Le logiciel de ta carte mère ne te convient pas ? --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
P4Mast_ |
scarfeiz Overclock Your Mind |
qwrty BFG! |
Par contre je ne me rappelles plus de l'impact de la vitesse des ventilos sur le delta, faudra attendre redfish ou quelqu'un qui s'en souvient EDIT: je suis parti sur 4x140 au lieu de 3x140... les calculs de redfish sont les bons Message édité par TizeN le 01-06-2017 à 15:41:28 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message édité par Poisson rouge le 01-06-2017 à 12:17:33 --------------- Miaou powaaaa ! |
qwrty BFG! | On a les formules qqpart ?
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | La règle générale:
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 01-06-2017 à 12:40:21 --------------- Miaou powaaaa ! |
qwrty BFG! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Miaou !
P4Mast_ | Merci, je vais me faire un petit excel avec cette règle de 3 et je ferais des relevés quand la solution sera en place. |
arkrom note, ca passait c'etait beau |
EDIT Message cité 1 fois Message édité par arkrom le 01-06-2017 à 15:34:45 --------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
cabracho83 |
cabracho83 |
Message édité par cabracho83 le 01-06-2017 à 17:17:10 |
cabracho83 | Je me réponds, je crois que j'ai trouvé mon bonheur
Message édité par cabracho83 le 01-06-2017 à 17:34:16 |
Publicité | Posté le |
