Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
rootsayen Jungle Cat | Reprise du message précédent : Petite question, combien de temps conservez vous vos liquides dans leur bouteille ouverte ? (évidemment le bouchon est fermé, mais il a été ouvert, donc n'est pas "hermétique" ou je ne sais quoi). Je vais très certainement drainer ma boucle cet été, et je me demandais si je pouvais réutiliser ce qu'il me reste d'XSPC EC6 (que j'ai depuis environ 1 an). Merci Message cité 1 fois Message édité par rootsayen le 27-06-2017 à 09:16:54 --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Publicité | Posté le 25-06-2017 à 18:24:12 |
tistou77 Geek Inside!! | Je garde environ 1 an (à chaque vidange si pas de changement de pièces entre temps) --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
mimieseb | a peu pres la meme chose maxi 18 mois --------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
laida85 | Bonjour, je vais me lancer dans un watercooling custom et je me demandais si un bouteille de 1L suffisait ? Merci |
anartetsuo | Pas toujours, prévoit deux litres pour avoir un peu de marge. Avec un petit réservoir j'ai pratiquement passé la bouteille d'un litre. |
laida85 | D'accord merci à vous |
qwrty BFG! | 800ml réservoir plein dans mon loop, si ça peut te donner un ordre d'idée (voir config) --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
andrea20 | Bonjour,
Message édité par andrea20 le 28-06-2017 à 12:48:46 |
Publicité | Posté le 28-06-2017 à 12:48:10 |
qwrty BFG! | Les toyos j'ai les même, rien a leur reprocher. C'est de la bonne cam --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Jubijub Parce que je le VD bien |
--------------- Jubi Photos : Flickr - 500px |
andrea20 | Ok merci à vous deux |
laida85 | hey pour les tubes rigides vous conseillez plus en Acrylique ou PETG ? Merci à vous |
katset Marcel Poutre |
Gazette | Problème réglé le bruit vient de la vibration de la pompe qui fait vibrer le bureau en dessous. |
Ça sera un 7700k et une 1080ti, le tout bien OC. Je pense que mettre une deuxième pompe c est un peu overkill quand même. J y pensais, car j ai un top/res qui traîne, il me suffisait juste de chopper une pompe.. |
creep's | @katset tu as quoi comme pompe?
tistou77 Geek Inside!! | Avec juste une 1080ti et un 7700K même OC, 1 loop suffira
katset Marcel Poutre | Merci. |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Perso, avec une laing 3.1:
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 05-07-2017 à 16:21:29 --------------- Miaou powaaaa ! |
anartetsuo |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Faut juste avoir confiance dans sa brasure...
katset Marcel Poutre | C est une très bonne sécurité incendie. L'alim prend feu: hop, la flotte éteint tout. |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Ou l'inverse...
Message édité par Poisson rouge le 05-07-2017 à 19:19:35 --------------- Miaou powaaaa ! |
anartetsuo |
Message édité par anartetsuo le 06-07-2017 à 09:36:42 |
aster Chaotic Neutral |
katset Marcel Poutre | Message cité 1 fois Message édité par katset le 06-07-2017 à 17:24:25 |
tistou77 Geek Inside!! | Sur le THDG, c'est conseillé de passer les MOS sous eau ou avoir un bon flux d'air dessus (si OC conséquent)
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 06-07-2017 à 17:28:16 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
anartetsuo |
skyzo-apple |
Salut
Message édité par skyzo-apple le 06-07-2017 à 22:43:48 |
KaneZe | question pratique, en mettant 4 GPU sous WC, il faut privilégier montage en série ou en // pour ne pas flinguer le débit? |
Publicité | Posté le |
