1253 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WaterCooling Custom Lian li Dynamic XL
n°2541235
Bidibou041​0
Posté le 26-06-2020 à 09:55:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca fait un moment que je réfléchis à remonter un WC Custom dans mon PC. J'avais déja tenter l'expérience il y a 4 ans en souple. Cette fois ci j'aimerais passer au rigide (je suis tombé sous le charme des mods en rigide sur ce boitier avec la distro plate).
Ma config:
Pour le moment j'ai un I7-8700K et une GTX 1080 mais je souhaite faire juste le CPU dans un premier temps car je changerai la GTX quand les nouvelles sortiront.
Je pensais donc prendre la Distro plate mais de ce que je vois, elle est fournie avec une Pompe DCC 3.1. Est ce que celle -ci sera suffisante en sachant qu'à terme, je mettrai mon GPU dans ma boucle.
Pour ce qui est des rads, j'aimerais prendre un 360 (j'hesite juste sur l'epaisseur de celui-ci) que je placerai sur le bas du boitier.
-> j'ai lu du bien des nemesis mais j'ecoute toute proposition car je suis tjs un débutant.
Je compte prendre un WB CPU EK RGB, des tubes rigides alphacool en 13/16. Pour ce qui est des raccords, des ventilateurs (qui devront etre RGB), je ne sais pas trop quoi prendre (un peu perdu avec toutes les marques et modèles qu'il y a).
Ensuite, il faudra aussi que je rajoute un robinet et un hub pour controller tout ca.
Merci de m'avoir lu
n°2541245
LhOrLoGeR
Posté le 26-06-2020 à 17:12:25  profilanswer
Tu peux y aller les yeux fermé pour le Hardware Labs GTX, c'est du très très bon.
C'est toujours une question de budget surtout.
Message édité par LhOrLoGeR le 26-06-2020 à 17:13:02
n°2541258
Bidibou041​0
Posté le 27-06-2020 à 08:46:12  profilanswer
Merci je vais partir sur ce rad. Est il nécessaire de faire un push pull ? Et est ce que les ML120 de corsair sont bons ou existe-t-il d'autre ventillateurs en RGB ?
Message édité par Bidibou0410 le 27-06-2020 à 08:47:49
n°2541362
LhOrLoGeR
Posté le 30-06-2020 à 16:38:15  profilanswer
Les Noiseblocker Eloop sont excellent sur radiateur, ils existent aujourd'hui en RGB. Pas besoin de Push/Pull avec ceux là car ils ont une très bonne pression statique.
n°2541578
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 06-07-2020 à 00:19:31  profilanswer
Salut!
Je prépare moi-même un WC dans un O11-XL, et j'ai jeté mon dévolu sur les ML120 pro RGB.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0-pro-rgb/
Il sont excellents niveau bruit comme perf de petits à moyen RPM. Au-delà ils sont au pire dans la moyenne.
Le RGB est certes propriétaire :o mais il est très bien bien pour faire une lumière statique pas mal du tout.
Pour le hub, j'ai lu que l'aquasuite (D'Aquacomputer) c'est ce qu'il y a de mieux, même si pas donné. Je vois beaucoup passer les Aquaero Quadro, parce que y a tout: contrôle d epompe, 4 ports de capteurs, 4 ports PWM.
n°2541580
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 06-07-2020 à 08:55:05  profilanswer
Ah oui, et le push/pull: ça coûte cher pour un gain marginal. Fais-le que sur un très gros radiateur (ou si tu veux les empiler), pas sur un standard et encore moins un slim.
Message édité par thanpren le 07-07-2020 à 16:13:32
n°2541645
Bidibou041​0
Posté le 08-07-2020 à 17:39:53  profilanswer
Super merci pour tes réponses, je réunis un peu toutes les infos à gauche et à droite et je commande petit à petit les pièces.  Je me pose juste la question de savoir si je fais déjà mon CPU ou si j'attends d'avoir mon nouveau GPU (quand ils sortiront) pour le faire ;)
n°2541651
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 08-07-2020 à 20:10:34  profilanswer
Commander petit à petit les pièces: ce n'est bien que si c'est des bonnes occasions. Il vaut mieux commander un maximum en même temps, parce que ça serait con de pas pouvoir profiter de la garantie: si t'as un problème que t'as pas pu constaté quand ta pièce prenait la poussière...
Pour ton GPU, attendre c'est une bonne idée, mais surtout si t'as du tube souple, ça sera moins galère à intégrer que du rigide.
Pour le GPU: demande conseille dans la section Hardware\Conseil d'achat, t'auras plus de conseils et de meilleure qualité ;)
n°2541840
Bidibou041​0
Posté le 13-07-2020 à 08:28:42  profilanswer
Merci, effectivement les garanties c'est mieu de commander tout d'un coup.... Je pense que je vais partir sur un rad moins epais que le GTX(il fait 54mm). On me conseille de prendre un alphacool XT45 xflow ou un EKWB PE360 Coolstream. Sinon, je vais attendre la fin des vacances impatiemment pour la sortie des nouveaux GPU ;)
n°2541843
LhOrLoGeR
Posté le 13-07-2020 à 10:42:18  profilanswer
Le O11 XL peut accueillir tranquillement le GTX, je suis entrain de monter le mien avec 1 EK EX360 de 60mm d'épaisseur avec des Eloop B12-P qui ont une excellente pression statique.
C'est dommage de se priver de cet espace.
Message édité par LhOrLoGeR le 14-07-2020 à 13:41:01
n°2541920
Bidibou041​0
Posté le 15-07-2020 à 15:36:05  profilanswer
Au niveau des ventillos, j'ai vraiment difficile de choisir car j'aimerais des RGB et les corsairs QL120 sont pas très bon en pressioin statique de ce que je peux voir... Ou alors je pensais mettre des tres bon ventillos en pression statique en dessous du rad et les corsairs au dessus pour qu'on puisse voir le RGB. Par contre si le Dynamic XL peut accueillir le GTX je partirai sur un GTX en bas et sur le dessus je verrai plus tard.
n°2541922
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 15-07-2020 à 16:08:29  profilanswer
Je suis parti sur les ML120, cf le lien que j'ai mis plus haut.
n°2541923
LhOrLoGeR
Posté le 15-07-2020 à 18:12:45  profilanswer
Pour du push pull il vaut mieux avoir les mêmes ventilateurs de chaque côté pour avoir un intérêt sur les perfs. L'avantage du push/pull c'est que même des ventilateurs sans trop de pression statique restent efficaces.
Pour du P/P avec le GTX en bas du boîtier ça va un peut déborder sur la CM si c'est du ATX.
Ce n'est pas gênant, il faut juste tout brancher les câbles l/0 du boîtier avant de mettre les ventilos. Et devoir faire une torsion de doigt pour utiliser le bouton clear cmos si il est positionné en bas.
Message édité par LhOrLoGeR le 15-07-2020 à 18:19:13
n°2541942
Bidibou041​0
Posté le 16-07-2020 à 16:02:41  profilanswer
J'ai vu le lien mais je n'aime pas trop le rendu RGB par rapport au QL .... C'est vraiment sur ce point que je bloque, je ne sais pas quoi choisir. Tu as déja monter ton water avec les ML toi ?
n°2541943
Bidibou041​0
Posté le 16-07-2020 à 16:04:02  profilanswer
C'est bien ce que je pensais ... je voulais mettre des tres bons ventillos en pression statique caché et les QL juste pour le design on va dire ... Va falloir faire un choix je pense
n°2541957
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 17-07-2020 à 01:42:46  profilanswer
Je sais pas ce que tu veux comme rendu RGB, mais les ML sont dégueus en photos. Et ils le sont sur des arcs-en-ciel kéké. Mais sur les couleurs fixes, tu remarques pas les 4 diodes.
Je trouve que ça fait cher le push/pull juste pour ça, surtout que ça fait vite très mastoque.
J'ai pas encore de système WC. Par contre j'ai déjà installé les ventilos, je peux donc que parler  niveau son et du RGB.
Encore une fois, sur une couleur statique que tu changes quand tu veux, le rendu est très sympa. Les autres modes sont moyens, voire dégueu pour le mode par défaut. Mais ça se contrôle facilement.
n°2542129
Bidibou041​0
Posté le 21-07-2020 à 10:34:12  profilanswer
Pour ce qui est des embouts, vous conseillez quelle marque ?
Sinon pour ce qui est du matériel nécessaire, je peux partir sur ceux la ?:
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1803280092
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1803280093
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1803280091
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1803280234
A cela bien sur, le décapeur que j'ai déjà et du papier verré.
Sinon pour les embouts, vu que l'on courbe notre tuyau comme on le souhaite, je suppose que je n'ai besoin que d'embouts droits ?
Afin de controller la T* de l'eau vous avez des propositions ?
n°2542135
Luiser
Posté le 21-07-2020 à 12:25:46  profilanswer
Oui pour le matos c'est bon sauf le joint car d'après ton premier post tu prends du "des tubes rigides alphacool en 13/16" donc il te faut : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13747.html
ou la version 1 mètre.
Pour la gestion de température, tout dépend ce que tu vises mais pour une utilisation basique tu peux te fier à la température indiqué par les softs de ta CM par exemple.
Sinon j'aime bien : https://www.alternate.fr/Thermaltak [...] ct/1349668 mais coûte cher!
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2542140
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 21-07-2020 à 13:16:27  profilanswer
Autre solution, encore plus cher, mais à mes yeux la meilleure: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] our-vision
Un capteur de ce genre, couplé à ça: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ateurs-pwm
Tu pourras utiliser des splitters pour contrôler tout tes ventilos en PWM, en fonction des températures relevées. Et ça, avec les logiciels aquasuite, qui sont juste les meilleurs.
n°2542158
LhOrLoGeR
Posté le 21-07-2020 à 17:32:38  profilanswer
J'en profite pour me renseigner sur le Quadro (et l'Octo du coup), est ce qu'il est autonome quand on le configure et qu'on n'ouvre plus Aquasuite par la suite ? Où faut il obligatoirement avoir Aquasuite ouvert pour que ça fonctionne ?
Parce que l'Aquaero est totalement autonome une fois configuré mais ce n'est pas le même budget.
n°2542162
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 21-07-2020 à 17:53:44  profilanswer
Je ne m'en suis jamais servi. Mais je vais m'en servir lorsque je monterais mon système (soit dans 5 mois).
Il me semble que l'Aquaero n'a pas beaucoup d'utilité, parce que très cher, et que la Quadro ou l'Octo font déjà ce qu'elle fait.
ça vaut le coup de se renseigner, je serais curieux de connaître ce détail.
Message édité par thanpren le 21-07-2020 à 17:53:51
n°2542193
tigre
Posté le 21-07-2020 à 22:02:42  profilanswer
j'en avais deux avec temp et débit enlever plus mail a tt ils sont en plastique avec les embouts classique j'avais des fuites a ce niveau au bout d'un moment rien a y faire j'en ai pas remis dommage l'affichage est bien
n°2542413
Bidibou041​0
Posté le 27-07-2020 à 10:36:15  profilanswer
Merci pour vos réponses, le projet se peaufine petit a petit. Pour ce qui est du quadro, il fait la meme chose que le corsair commander je suppose ?
n°2542420
LhOrLoGeR
Posté le 27-07-2020 à 16:40:07  profilanswer
J'ai un corsair commander pro et franchement c'est pas fait pour plus de 6 ventilateurs, on peut en mettre 2 par canal mais ils conseillent 8 max au total.
Mais en ce qui me concerne il ne capte pas mes ventilateurs quand il sont sur un splitter de 10 fans alimenté en SATA (deepcool fh10). Alors que toutes mes cartes mère captent bien les ventilateurs.
Franchement je n'aime pas ce contrôleur Corsair... Le seul truc qui est bien c'est qu'une fois réglé on n'est pas obligé de lancer Icue pour qu'il fonctionne, il reste autonome.
J'ai commandé un Octo, on verra bien.
Message édité par LhOrLoGeR le 27-07-2020 à 16:44:56
n°2542431
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 27-07-2020 à 21:16:44  profilanswer
Franchement, les logiciels et matériel aquacomputer n'ont pas d'égaux.
ça évite tout les problèmes que rencontrent le commander, et en plus tu peux brancher des capteurs de températures/flux, et contrôler tes ventilos en fonction.
n°2542436
Bidibou041​0
Posté le 28-07-2020 à 09:54:51  profilanswer
Merci pour ton retour sur le commander pro... effectivement si il ne prend pas en charge plus de 6 ventillos meme avec des splitters, ca va revenir cher !!!
je vais un peu regarder de ce coté la.
Message édité par Bidibou0410 le 28-07-2020 à 09:56:07
n°2542438
LhOrLoGeR
Posté le 28-07-2020 à 13:28:22  profilanswer
Je ferais un retour sur l'Octo d'aquacomputer vers fin août une fois que j'aurais fini de monter mon O11 XL.
n°2542439
luttymiix
Posté le 28-07-2020 à 13:58:19  profilanswer
Personnellement j'ai un commander pro avec un splitter 3 fans sur une prise et il marche nickel ;) quid de la génération ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2542758
KaneZe
Posté le 04-08-2020 à 18:19:32  profilanswer
je suis en train de démarrer un projet WC dans un O11 XL, je suis ce topic avec intérêt :)
J'ai choisis un 60mm en bas et un 35mm en haut, et une distri plate sur la face avant, comme ca je garde les 3 ventilateurs qu'on peut mettre sur le côté carte mère en push pour amener de l'air frais dans le boitier:)
[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500Besoin de conseils pour un premier Custom
temperature watercoolingAide / conseils premier watercooling
renseignements sur 1er watercooling[projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling Custom Lian li Dynamic XL
