1114 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
n°2540917
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-06-2020 à 12:23:10  profilanswer
De nombreuses années après mon premier projet de water custom, je me lance à nouveau dans une boucle CPU afin de remplacer mon AIO 120mm et tout ça pour un budget mini.
Pour respecter mon budget j'ai opté pour des pièces majoritairement d'occasion.
L'installation se fera dans un boitier Bequiet Pure base 500.
Voici la composition de ma boucle :
-Pompe Laing DDC avec top et réservoir plexi
-Waterblock Barrow AM4
-Radiateur Alphacool Nexxxos ST30 280mm (Don généreux de Sidheim)
-Tuyaux souple 10/13
-Embout Barrow 10/13
-Ventilateurs EK-Vardar F2-140 x2
-Liquide Alphacool Ultra Pure Water avec colorant Mayhems bleu
Première étape : Adaptation de la pompe pour fonctionner sur une prise 3-4 pin
https://i.ibb.co/tcjZNSh/IMG-2615.jpg
Voir le sujet dédié
Deuxième étape : Le radiateur
Il rentre tout juste dans la façade avant du boitier avec les ventilateurs.
Je comptais mettre des EK-Vardar F2-140, mais pas convaincu par leurs silence, j'ai donc mis des Pure wings 2 à la place
Troisième étape : Installer la pompe
J'ai utilisé des bracket EK en L.
Étape compliqué car il y a relativement peu de place dans le boitier, j'ai voulu initialement la fixer sur un emplacement SSD vertical sur le fond du boitier mais mes brackets étaient trop large.
J'ai donc bricolé une installation sur le cadre servant à fixer les ventilateur à l'avant du boitier.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/18/mini_200618024103293675.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/18/mini_200618024103759994.jpg
Quatrième étape : Installation du waterblock CPU et mise en eau :
Suite à la mise en eau j'ai eu pas mal d'air dans le circuit qu'il a fallut faire sortir
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/21/mini_200621012703215595.jpg
Il reste peut être encore quelques micro bulles, je vais attendre quelque temps voir si elle finissent par arriver jusqu'au réservoir.
J'ai réglé la pompe sous Windows avec Gigabyte smart fan 5 pour tourner à 64% (8v) ce qui la rend presque inaudible.
Voici l'installation terminé, je suis plutôt satisfait du résultat.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/21/mini_200621012705540320.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/21/mini_200621012702716951.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/21/mini_200621012706513753.jpg
Améliorations
J'ai déplacé le radiateur à l’intérieur du boitier plutôt que dans la façade avant car les ventilateurs étaient trop collé à la façade avant et aspiraient du chaud. Il à donc fallut repenser l'installation de la pompe mais j'ai réussi de nouveau grâce aux bracket en L fixés sur le radiateur.
Je passe à quelques millimètres de la backplate de la carte graphique !
J'en ai profité au passage pour remettre mes EK-Vardar F2-140, réglés en low speed c'est silencieux et efficace.
J'ai gagné en moyenne 4° sur mon processeur avec cette installation ce qui n'est pas négligeable du tout !
Voila donc le résultat final de la boucle V2 :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/25/mini_200625093154667832.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/25/mini_200625093155128146.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/25/mini_200625093156761346.jpg
Prochaine étape :
- Ajout d'un rad de 120/140 à l’arrière
- Raccourcir de quelques centimètres les tuyaux
Message édité par ptimimi05 le 25-06-2020 à 12:25:47
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2540979
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-06-2020 à 20:52:56  profilanswer
:hello: drap
Ventes/Achats
n°2541040
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 21-06-2020 à 13:29:24  profilanswer
[Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240temperature watercooling
Aide / conseils premier watercoolingrenseignements sur 1er watercooling
[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240[projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4Conseils WC CPU+GPU silencieux
Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : [Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
