737 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
n°2539785
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 26-05-2020 à 18:33:42  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui, création d'un petit thread pour vous présenter mon projet watercooling, qui comme son nom l'indique sera mon premier, réalisé plus pour le plaisir de le faire que pour la recherche de performance sur un gros overclocking.
Le projet consiste à wc l'ensemble gpu et cpu sur les bases suivantes :
- boitier corsair carbide 270r
- z390 aorus ultra
- i5 9600kf delid
- gtx 1080 ti aorus xtreme edition
- 2x8 go corsair vengeance lpx 3200
- m.2 1To adata sx8200
- alim seasonic prime 750W
Pour le matos, je me suis orienté sur ce qui suit :
- wb cpu barrow CPU-XPR-MK-V3 Black rgb,
- wb gpu bykski N-GV1080TIXT-X,
- combo pompe reservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM
- radiateurs Barrow dabel-30a 360 et 240 (donc en 30mm d'épaisseur)
- 1 afficheur de température de liquide barrow FBFT02-V4
- tubes petg transparent (x10) ou rouge (x6) barrow 14-10 (le build se voulant orienter rouge et noir, un classique)
- 16 raccords droit noir barrow TFYKN-T14
- 6 raccords 90° noir barrow TWT90KND-K14
- 2 raccords 45° noir barrow TWT45-B01
- 1 raccords 180° barrow TSWT1804-V1
- 2 raccords mal/mal barrow TB2D-MINI01
- 1 raccords mal/femelle barrow TNYZ-G7.5
- 2 Te cube 3 voies barrow TLFT3T-A01
- 1 Te cube rotatif 4 voies TX4T-A01
- 1 vanne barrow TQFS-V1
- 1 cablemod Formulamod rouge (24pins, 2x8 pins pour le cpu et 2x 8 pins pour le GPU)
- 6 ventilateurs enermax squa Rgb en 120mm
- liquide EK Cryofuel clear 1L + concentré EK cryofuel rouge sang
Hormis le combo pompe reservoir acheté d'occasion, tout a été acheté sur rue du commerce, aliexpress et directement auprès de Formulamod, pour un total de 690€ le petit plaisir (n'en parlez pas à ma femme svp)
Avant d'attaquer le montage, on était comme ça :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/06//20080602162225455616952770.jpg
Et après, ça donne ça :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//20090910305225455617016834.jpg
Message édité par superip le 04-10-2020 à 20:32:28
n°2539786
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 26-05-2020 à 18:34:42  profilanswer
Sur ce deuxième post, je vous propose un petit reportage photo des étapes clés (ou remarquables, points durs) lors de ce montage. N'hésitez pas si vous avez des questions ou remarques, je suis prêt à tout lire.
Tout d'abord, j'ai rencontré un petit problème de longueur de vis sur le panneau avant. Etant donné que pour gagner de la place à l'intérieur j'ai décidé de mettre les ventilo à l'extérieur du châssis, il m'a fallut rusé : les vis Ø3 longueur 30mm fourni avec le radiateur étaient alors trop courtes, et les 35mm était trop longue. J'ai donc réalisé une entretoise avec une plaque de 3mm de PVC expansée, peinte en noir après la réalisation de toute la boucle (et le montage final donc). En plus, cette dernière permettra de limiter les fuites d'air, ce n'est pas plus mal au final.
Détermination de l'épaisseur nécessaire à l'aide de rondelles
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704300025455616984811.jpg
Découpe de l'entreroise
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082707000425455616992571.jpg
mise en place du radiateur avant
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082707000425455616992569.jpg
Installation de la pompe + perçage d'un trou de passage pour la vanne de vidange + installation
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082707000225455616992562.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704314425455616984834.jpg
Installation du WB sur la CG. Faute de compatibilité, je n'ai pas pu garder la backplate d'origine.
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082707171425455616994180.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082707171425455616994184.jpg
Pliage du premier tube ! Pas folichon  [:fleur de vanille]
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704310925455616984828.jpg
Après reprise, y'a du mieux mais ce n'était pas encore satisfaisant pour moi. De plus, ça a soulevé un problème dans le choix de loop initial : ça passe completement au dessus du 24pins d'alim de la CM, et trop prêt qui plus est. Sur le coup j'ai laissé en stand-by pour y remédier plus tard :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082707000325455616992565.jpg
Pliage des 3 tubes suivants : réservoir -> CG / CG -> radiateur supérieur / radiateur supérieur -> CPU
(ici, pas trop de photo des différentes étapes. les 2 derniers étaient compliqués à plier pour cette première expérience, j'étais concentré à plier ^_^)
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704353225455616984845.jpg
Après coup, je n'étais pas trop satisfait du pliage de celui qui alimente le CPU, et il y a eu excès de confiance sur le pliage de celui qui va de la CG au radiateur :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704321025455616984840.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704273325455616984808.jpg
Après ça, il ne me restait plus que 2 tubes à faire, avec pliage simple à 90°, une formalité.
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704302325455616984813.jpg
De là, j'ai refais les 2 tubes du radiateur supérieur, et me suis creuser les méninges pour tenter de faire quelque chose de propre avec celui qui va du cpu au radiateur avant. Le résultat me plaît, c'est le principal !
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082704270225455616984807.jpg
Voici une photo du premier allumage et réglage du RGB :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//mini_20090910305225455617016833.jpg
Ensuite, ajout d'une dose de EK concentrate cryofuel rouge dans dans min liquide EK cryofuel clear (ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas pris du rouge directement...) :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//mini_20090910305125455617016831.jpg
Ensuite, je suis passé à la dernière étape : création d'une ouverture dans le panneau avant pour permettre une bonne alimentation en air. (travail toujours en cours, reste à réfléchir sur le comment, et intégrer un mesh) :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//mini_20090910324925455617016837.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//mini_20090910305125455617016830.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//mini_20090910305025455617016829.jpg
Reste à faire :
- fignoler l'ouverture dans la panneau avant
- et enjoyer  comme il se doit :D
Voici une photo du rendu finale souhaité :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/09/09//mini_20090910305225455617016834.jpg
Message édité par superip le 04-10-2020 à 20:30:43
n°2539787
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-05-2020 à 18:47:27  profilanswer
preum's :D
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2541683
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 09-07-2020 à 13:27:59  profilanswer
Bon.. Bon... Bon
On s'ennuie un peu ici !
Le colis est sur la route depuis le 20 Mai mais tarde ennnormèment à arriver...
n°2542810
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 06-08-2020 à 14:29:34  profilanswer
Hello  :hello:
Bonne nouvelle l'ensemble des pièces est arrivé, cf premier post édité pour l'occasion. On va pouvoir attaquer le montage !  :D
n°2542837
vendal
Posté le 06-08-2020 à 21:29:04  profilanswer
Hello, dis moi , il est pas un peu petit ton boitier? Ceci dit t'as bien fait de commander quasi full chinois, la qualité est au top.
n°2542840
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 06-08-2020 à 22:39:07  profilanswer
Le boîtier est un peu petit oui, ça fait parti du défi ^_^
n°2543436
kayotik
Posté le 23-08-2020 à 22:19:37  profilanswer
C'est quoi ça c'est du travail pour avoir la chance de faire du vidéo Coding?
Tout cet intérêt pour la circulation de liquide Power drinking.
Lorsqu'il pleut nous voyons des barettes mémoires.
Sinon de la Neige, une buche, et des céréales au déjeuner.
Non sérieusement votre projet est trés correct. Bon courage à vous.
Question: Vous faites du vélo?
kayotik
n°2543437
lolo-1234
Posté le 24-08-2020 à 01:58:18  profilanswer
c est fini le velo c étais juste pour le confinement et l été prend fin avec  l automne qui vas arriver t en verras plus beaucoup  :D
Message édité par lolo-1234 le 24-08-2020 à 01:59:35
n°2543513
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 25-08-2020 à 17:05:40  profilanswer
kayotik
Hey, merci pour les encouragements. Le projet n'est pas mort. J'ai eu beaucoup de mal à recevoir mes pièces (c'était long), et beaucoup de mal à plier un tube en particulier... Mais c'est bon, purge en cours, donc photo bientôt à venir.
Une question : à quoi tu te drogues ??? Ça a l'air sympa  :lol: :lol: :lol:
n°2543514
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 25-08-2020 à 17:06:16  profilanswer
Ps : je ne fais pas de vélo
n°2543535
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 26-08-2020 à 12:25:17  profilanswer
Bon, mise en eau hier à 16h30 et j'ai laisser tourner comme ça toute la nuit.
Avant de laisser la bête toute seule hier vers 22h, j'avais marqué le niveau de liquide sur le réservoir.
J'ai constaté ce matin que le niveau avait légèrement baissé (1~1,5mm). En parallèle je ne constate aucune trace d'humidité sur le papier absorbant que j'avais mis au niveau de tout mes raccords.
Est-ce un phénomène normal ou déjà constaté ? (les bulles d'air accrochées au paroies du réservoir qui s'échappent par exemple, des micros bulles un peu partout qui s'échappent ?)
n°2543538
Luiser
Posté le 26-08-2020 à 13:31:11  profilanswer
Hello, tu avais leak test seulement pompe auparavant ?
Pour moi rien d'inquiétant effectivement le circuit était peut-être plein que à 99%. Mais continue de surveiller et dans le doute papier absorbant sur les points sensibles CMs CG ect..
Message édité par Luiser le 26-08-2020 à 14:02:38
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2543539
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 26-08-2020 à 13:42:27  profilanswer
Luiser a écrit :
Hello, tu avais leak test selon pompe auparavant ?
Qu'est-ce que tu entends par là ?
J'ai :
- installé mon ensemble wb, rads, pompe res et tubes
- installé du papier absorbant
- branché l'alim en molex sur la pompe
- rempli avec la pompe en marche (hier 16h30)
- attendu 30min puis incliné le pc dans tous les sens pour éliminer les grosses bulles restantes
- marqué le niveau de liquide à 22h
- éteint la pompe (ce matin 7h)
En tout cas, merci pour ta réponse ;)
Message édité par superip le 26-08-2020 à 13:46:40
n°2543543
Luiser
Posté le 26-08-2020 à 14:03:52  profilanswer
Oui ok donc au pire rien à craindre continue d'être attentif c'est mon seul conseil :§
n°2543612
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-08-2020 à 15:30:01  profilanswer
C est la stabilisation du niveau, tu dois avoir encor des micro bulles.
Attention au micro fuite, +1 Pour être attentif !
Mettre la pompe à fond et regarder tout les raccords pc eteind. Le serrage excessif peux endommager les joints, surtout les bouchons des rads !
Le liquide prêt à l emploie EK est bien ?
J ai pris la version concentré pour le moment ras.
Ventes/Achats
n°2543613
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 27-08-2020 à 16:05:48  profilanswer
La pompe à fond c'est bon. Obligé, elle était branché en molex à l'alim qui elle n'était pas relié à la CM (au passage, petit goodies sympathique dans le bundle de ma seasonic avec l'adaptateur qui va bien pour shinter le 24pins).
C'est bien dans le sens où tu as u e bouteille de 1L,tu ne te fais pas chier et rempli direct. Au début, il y a eu bcp de micro bulles de partout. Maintenant, avec 24h à tourner à ide (elle y a encore eu droit hier soir), je n'ai plus que quelques "grosses" bulles dans le réservoir (elles sont bien accrochées au parodies).
Au final, j'accuse une perte de presque 0,5cm de niveau aujourd'hui.
Démarrage de la station ce soir après 1mois d'arrêt :D
n°2543614
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 27-08-2020 à 16:06:43  profilanswer
J'attends aussi une bouteille de concentré rouge sang pour ajouter de la couleur au liquide EK que j'avais pris transparent.
n°2543623
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 27-08-2020 à 20:30:30  profilanswer
La baisse de niveau en image.
Pas d'affolage, on va surveiller ça de près.
https://nsm09.casimages.com/img/2020/08/27//mini_20082708304125455616995665.jpg
n°2544136
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 09-09-2020 à 22:40:51  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'ajouter quelques photo des avancées de ces derniers jour, à savoir :
- ajout d'un colorant
- branchement du rgb du dernier fan
- première phase de custo de la façade avant
- et premier rendu quasi finit
Besoin de conseils pour débuter un Watercooling customBesoin de conseil avant montage watercooling
Rgb watercooling enermaxWatercooling RTX 2080 ti EVGA BLACK EDITION PCB reference Nvidia
Aide pour un premier watercooling customPremier watercooling custom.
[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv X1er pc sous watercooling
Plus de sujets relatifs à : [projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
