tu peu mettre un rad double à l'avant et sur le dessus. Pour le waterblock, c'est un bloc spécifique à ta carte donc oui tu peux prendre ça sans problème.
Pour le boitier réfléchis bien à l'intégration, ton système va demandé mini 480mm de rad combiné (au moins 2x 2rad double )
Quand tu es fixé sur le boitier, on peut commencer. Ensuite un rad de 45mm est préférable au 30mm, le 60mm permet n'est pas obligatoire sur ta config. les ek vardar sont excellent comme ventilo donc pas de problème pour refroidir tes rad. Si tu veux plus de silence, un rhéobus peut être utile en abaissant la vitesse des ventilateurs.
Pour le liquide bleu/néon à toi de voir, il y aun topic de liquide je crois sinon les liquide ek hormis le rouge n'ont pas trop de soucis mais apparemment les mayhems sont préférables.
Pour un boitier pas trop grand, il y a pas mal de boitier entre un case pro 5 et un cosmo, même chez coolermaster , en ce moment les boitier sont pas mal adaptés pour faire du watercooling, profites en.
le plus simple c'est de trouvé une phtoo de profil de ton boitier et de mettre les éléments pour voir si tout rentre et voir si on peut validé et t'aider à choisir.
Dis-toi qu'il y a, à peu près une personne par semaine qui passe au watercooling et qui n'ont pas de base sur le watercooling. notamment leuleu93 et boras qui débutent par exemple pourtant leur système fonctionne maintenant .
Il y a un début à tout, le plus dur c'est le budget après ça va tout seul. Un watercooling c'est discret mais pas forcément inaudible, même si le watercooling c'est amélioré, il arrive qu'un ordi sur un bureau ça s'entende un peu même si c'est discret. par contre en jeux le fait de ne pas entendre la carte graphique ça fait plaisir.
Un watercooling c'est plus utile pour les gpu que pour le cpu mais bon il faut bien commencer par quelque chose
