2406 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Water cooling r9 295x2
n°2376173
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 14:39:15  profilanswer
Salut salut je voudrais water cooler ma 295 je me fesai mon petit pagnier sur docMicro et je me suis dit quelle pompe et quelle radiateur prendre pour évacuer 550w de chaleur... alors je me tourne vers vous une pompe qui consomme pas trop de pref ^^
Merci  :)
n°2376210
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-12-2014 à 18:45:36  profilanswer
depuis quand on se soucis de la consommation d'une pompe quand on a une R9 295x2 ? :lol:
Là le minimum syndical c'est 1x360 + 1x240 ou un 480 épais mais ça dépend de tes possibilités d'intégration dans ton boitier
Pour la pompe, on va pas faire dans l'original :o, une D5 ou une ddc 3.2 avec top ou reservoir monté dessus, à toi de voir. ;)
Mx Green !
n°2376216
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 19:34:58  profilanswer
xD j'ai que une 850w alors bon ^^ ok au moins un 480 en 80mm alors Ba c'est pas pour se mois si mais l'année prochaine se serait sur un H400 nzxt merci de ta réponse
Message édité par Matimote le 12-12-2014 à 19:45:05
n°2376217
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-12-2014 à 19:40:55  profilanswer
pour moi épais ça veut dire 45 ou 60, 80 c'est énorme et pas beaucoup de gens en ont l'utilité parce-qu'il faut les ventilateurs qui vont bien avec.
un H440 de nzxt ? c'est bon tu peux y mettre un 360 en haut et un 360 devant aussi mais pas plus de 30mm celui d'en haut si tu mets les deux 360
Mx Green !
n°2376220
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 19:46:40  profilanswer
Oki du coup je peu passé mon cpu sou water avec "2600k 4Hz" ??
n°2376222
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-12-2014 à 19:52:21  profilanswer
4Hz c'est pas beaucoup :whistle:  En prenant un rad de360x60 devant et un de 360x30 en haut il y a moyen je pense
Mx Green !
n°2376227
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 20:13:03  profilanswer
Oki merci une marque en particulier pour les radia ? Et les ventilo
n°2376229
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-12-2014 à 20:26:03  profilanswer
Je peux pas te donner de marque là comme ça, ça dépend si tu attends surtout des performances ou du silence des rads/ventilateurs.
Mx Green !
n°2376239
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 22:39:43  profilanswer
Ok ba je serait pas te dire non plus puisse que je n'ai aucune idée des performances d'une installation wc lol mois serait plutôt pour le silence
n°2376242
them4xx
Posté le 12-12-2014 à 23:00:10  profilanswer
Elle est pas watercoolée de base cette carte ?
Mod Bois tier - Vente
n°2376245
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-12-2014 à 23:04:38  profilanswer
http://img1.lesnumeriques.com/test/89/8909/AMDRad_R9_WaterCooler_Product_Shot_Inner_Angles_s_1_.jpg
Jusqu'à preuve du contraire, oui.
Message édité par nicolas_yad le 12-12-2014 à 23:04:59
n°2376247
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-12-2014 à 23:08:41  profilanswer
Peut-être que matimote veut de meilleures températures qu'avec le cooler de base :o Et oui elle est watercoolée mais c'était une nécessité pour garder une carte 2 slots.
Mx Green !
n°2376248
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 23:16:29  profilanswer
c'est pas le faite des température qui dépasse pas les 75° mais plutot le bruis du ventilateur de la mémoire qui n'est pas réglable :)
n°2376252
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 00:12:24  profilanswer
ok ben les rads aphacool (ST30, XT45 et UT60) n'ont pas une densité d’ailettes énorme donc ça peut être très silencieux combiné avec des ventilateurs eux-aussi silencieux.
Au fait quel est ton budget ?
Mx Green !
n°2376257
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 01:51:36  profilanswer
500-600€
n°2376258
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 01:54:13  profilanswer
n°2376286
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 15:14:34  profilanswer
tu peux pas faire exactement comme sur la photo car en cherchant un peu j'ai trouvé qu'il a une GTX 780 qui fait 279mm de long et ta R9 295x2 fait 308mm, ensuite je crois qu'il a un rad de 45mm à l'avant avec la pompe entre la CG et le rad, et en haut ce n'est qu'un 240 et avec les embouts vers l'avant, ce qui n'est pas possible si on met deux 360. Celui du haut devra obligatoirement avoir les embouts à l'arrière.
Tu t'es trompé pour deux articles c'est pas des adaptateurs eheim qu'il te faudrait mais ça:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9705.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9707.html
ou peut-être pas puisqu'il faut que tu repenses le circuit parce-que tu pourras pas faire exactement comme sur la photo
Mx Green !
n°2376290
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 16:30:24  profilanswer
Oui oui bien-sûr mais je me suis basé sur sa pour les embouts surtout
n°2376291
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 16:33:56  profilanswer
Merci pour té réponse en tout cas. Niveaux perf budget je pense pas que l'on puisse faire mieux de tout façon
n°2376294
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 16:46:51  profilanswer
c'est pas fini hein
Moi je te dis que ça va pas être possible de faire l'installation comme ça, donc il faut repenser les embouts et leur quantité.
Au total il te faut:
2 pour la cg
2 pour le cpu
2 pour le rad du haut (sachant qu'il a les embouts à l'arrière du boitier)
2 pour le rad de devant (sachant qu'il a les embouts en bas du boitier)
2 pour la pompe
2 pour le réservoir
donc 12, après tu vois si c'est des droits ou coudés qui serait mieux.
et il faut pas oublier les ventilateurs aussi ! là tu as que le watercooling.
Mx Green !
n°2376298
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 17:09:41  profilanswer
Tu me fais pensé aussi tu vidange comment un système de watercooling ?
n°2376300
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 17:33:51  profilanswer
Deux manières:
- tu déconnectes un tuyau au dessus d'un récipient
- tu investis un peu plus pour faire un système de vidange. Par exemple avec un T ou un Y avec un robinet.
Dans les deux cas pour vider totalement un circuit tu es obligé de tout mettre en pièce.
Mx Green !
n°2376301
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 17:47:01  profilanswer
Même pour un nettoyage dans un circuit  eau démineraliser  ?  si je vidange d'un côté et que je renouvelle de l'autre  ?
n°2376303
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 17:58:35  profilanswer
si tu changes le liquide pour le même en neuf, pas besoin de tout démonter, juste tu vides et tu re-remplis, par contre si tu passes d'un liquide rouge à un vert c'est mieux de nettoyer à l'eau déminéralisé sinon ça va te faire du jaune
Mx Green !
n°2376312
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 19:27:29  profilanswer
Ok
n°2376331
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 22:32:55  profilanswer
Ba bien merci pour tes conseils je vais me sauver un panier et faire des plans  ;) juste en attendant ta pas 2 120mm à me conseiller super performants "osef du bruit" pour tenté de bien refroidir mon radiateur de base sur la 295x2 en attendant ?
n°2376335
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 22:53:02  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169918.html
extrêmement bruyant
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129932.html
très bruyant aussi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
Très efficace et avec un bruit très contenu. C'est mes prochains quand je changerai ;)
Mx Green !
n°2376340
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 23:10:33  profilanswer
c'est pas mieux 9 pal pour un radiateur ?
n°2376343
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 23:19:02  profilanswer
Regarde les spécifications au lieu de regarder le nombre de pâle :D
Et puis de toute façon c'est surtout la largeur des pâles avec la vitesse qui comptent.
Mx Green !
n°2376344
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 23:24:36  profilanswer
je vais partir sur un double Noctua NF-F12 industrial j'ai regardé une teste ou il mette un Noctua NF-F12 de base et il gagner rien :/ voire se que sa donne 186,7 m³/h wtf :p c'est le double
n°2376346
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 23:27:46  profilanswer
attends je comprends pas, tu viens de voir un test d'un NF-F12 indus et un normal et tu vois pas de différence et tu choisis de prendre le plus cher quand même :pt1cable:
Mx Green !
n°2376349
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 23:33:46  profilanswer
non non lol j'ai vu un teste ou il utilise un NF-F12 Normal sur la r9 295x2 est sa ne change rien au niveaux des température et Nuisance sonore sur le ventilo de base ^^
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 044486.png
n°2376350
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 23:35:16  profilanswer
n°2376351
them4xx
Posté le 13-12-2014 à 23:37:35  profilanswer
Les sp120 de corsair avec un rehobus passent nikel, et permettent de faire ee bien refroidir quand il faut pour bencher.
n°2376352
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 23:39:31  profilanswer
le truc c'est que si je passe les 74° sa va réduire mes 1018Mhz :sweat: est quand je m'est ma syc-v dans les gros jeux ou la carte chauffe un max genre dragon age inquisition pour réduire la charge et la température "ce qui marche très bien" ba sa me provoque des bug de son c'est un problème lié au crossfire de r9 290 a se qu'il parait connue de AMD mais toujours pas résolut du moins su Dga
n°2376355
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 23:42:43  profilanswer
ok mais je comprend pas c'est bien le débit d'air qui importe non ? dans ce cas le Noctua est plus préformant que le Sp120 ?
Message édité par Matimote le 13-12-2014 à 23:46:38
n°2376357
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 23:55:36  profilanswer
c'est pas le F12, c'est le P12 là sur les graphs (qui est moins bien que le F12). Là ça signifie que soit le P12 est identique au ventilo de base, soit que le rad ne peut plus dissiper plus et donc que même un meilleur ventilo ne fera pas mieux en terme de température.
Mx Green !
n°2376358
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 00:00:20  profilanswer
La pression et le flux d'air qu'il est capable de bouger sont proportionnels à la vitesse, c'est pour ça que j'ai dis précédemment que ce qui important de regarder en premier c'est la largeur des pâles et la vitesse pour se donner une idée du ventilo. En second on regarde les chiffres qui sont donnés et en troisième on compare avec ce qui se fait ailleurs.
Le flux d'air est important mais la pression encore plus.
Et le NF-F12 a 2.61 mmH2O de pression max à 12v (pour 22dB(A) max)
Le NF-F12 indus a 7.63 mmH2O à 12v (pour 66dB(A) max)
Le SP120 HP a 3.1 mmH2O à 12v (pour 35dB(A) max)
Le SP120 QE a 1.29 mmH2O à 12v (pour 23dB(A) max)
Tu avais dis que 3 db(A) c'était rien, mais si ça s'entend la différence.
Message édité par charles2404 le 14-12-2014 à 00:08:54
Mx Green !
n°2376360
Matimote
Posté le 14-12-2014 à 00:09:16  profilanswer
ok ok ba je te fais confiance :p merci bien en tout cas pour ta patience ;) je posterais le montage Wc quand j'aurais commencé a commandé histoire de rien oublié avec des Photos de tout sa :p sur se bonne nuit a toi :hello:
n°2376362
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 00:16:39  profilanswer
Mx Green !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
overclock R9 290 / ZenBug CrossFire R9 280x
oc R9 280x dual x sapphireSetup Water Cooling à vérifier
HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280Xconseil pour refroidir crossfire r9 280x dcu2top
[FREEZE PC]Vcore différent en charge sur R9 280x en crossfire normLimite voltage R9 280x Matrix
Une Config W.Cooling, des avis ?
Plus de sujets relatifs à : Water cooling r9 295x2
