2670 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Setup Water Cooling à vérifier
n°2373647
7895tho
Posté le 23-11-2014 à 09:57:54  profilanswer
Bonjour/Bonsoir
Je tiens à m'excuser pour les éventuels fautes d'orthographe.  :pfff:
J'ai commencé à m’intéresser au water cooling suite à des pertes de performances car ma carte graphique atteignée une température trop élevée.J'ai donc construit une configuration water cooling perso que je vais décrire plus bas , j'ai donc besoin que quelqu'un vérifie cette configuration.
Ma config :
Processeur : I7 4770
Carte graphique : Nvidea Ge Force GTX770 Direct CU 2 OC 2 GB
Carte mère : Z 87-c
Boitier : Advance Hunter X
(Le reste n'est pas indispensable ... Enfin je crois  :??: )
Config Water cooling :
Le Water Block CPU : EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Plexi (Original CSQ) :
http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-cpu-1156_EK-Water-Blocks-WaterBlock-CPU-EK-SUPREMACY-EVO-Plexi-Original-CSQ-_11943.html
Le Water Block GPU : Alphacool - Waterblock VGA NexXxoS GPX Nvidia Geforce GTX 770 M02 avec Plaque Arrière - Noir :
http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-vga-GTX7XX_Alphacool-Waterblock-VGA-NexXxoS-GPX-Nvidia-Geforce-GTX-770-M02-avec-Plaque-Arriere-Noir_12053.html
La pompe + Le réservoir : Laing - Pompe DDC Ultra AGB Rev. 2 - 12 Volts + Réservoir Plexi :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5492.html
Le radiateur : Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 280 :
http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-280_Alphacool-Radiateur-NexXxoS-ST30-Full-Cuivre-280_11289.html
Le liquide : EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL :
http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_EK-Water-Blocks-Liquide-de-protection-EK-Ekoolant-ROUGE-SANG-1000mL_9912.html
Le cable (2 mètres) : DocMicro.com - Tuyau PUR Semi-rigide VERT Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe :
http://www.docmicro.com/watercooling_tuyau-8-10_DocMicro-com-Tuyau-PUR-Semi-rigide-VERT-Reactif-aux-UV-8mm-interne-10mm-externe-Au-metre-_4141.html
Embouts (x6) : DocMicro.com - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm - Argent :
http://www.docmicro.com/watercooling_embouts-coiffe8-10_DocMicro-com-Embout-Metal-Droit-1-4-pour-tuyau-8-10mm-Argent_2947.html
Ventillo pour le radiateur : BitFenix - Ventilateur 140mm SPECTRE - LED Vert :
http://www.docmicro.com/ventilateurs_ventilateurs-boitiers-140_BitFenix-Ventilateur-140mm-SPECTRE-LED-Vert_9784.html
   Je pense que je vais démonter un des deux groupe de deux ventilos sur le boitier pour placer le radiateur ( Ci c'est possible).Voilà si il manque quelque choses, si ce n'est pas compatible  ou que je peux avoir mieux pour moins  cher merci de  prévenir ...
Merci d'avoir pris du temps pour lire ce topic.  :love:
Cordialement Thomas
n°2373701
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 16:17:36  profilanswer
-Block cpu: OK
Plusieurs choses à dire:
déjà ton boitier est pas spécialement génial pour le water mais on fait avec.
-La pompe + reservoir: mouais mais il y a mieux, comme cette pompe avec ce reservoir   ou encore  cette pompe avec ce reservoir
-Le block gpu: Il existe ce block pour les 770DCII et cette backplate
-le rad: un rad de 280x30mm ne suffit pas et de toute façon tu ne peux rentrer qu'un 240 au maximum en haut de ton boitier. Je te conseil un 240 en haut et un 120 à l'arrière.
-les ventilateurs: c'est comme le rad ça, ça passe pas donc on oublie les 140 et ils sont pas bien pour les radiateurs (pas assez de pression statique). Si tu tiens vraiment à avoir des ventilateurs à leds vertes et bien optimisés pour les rads, il y a ceux-là
-le tuyau: c'est trop petit 8/10, trop restrictif et c'est plus de notre ère ça. Maintenant c'est mini du 10/13 qu'il faut. Et en plus du semi-rigide c'est la merde à ce qu'il parait.
-le liquide: il est bien mais si tu prends du tuyau de couleur, ça a un intérêt plus limité de prendre un liquide rouge.
-les embouts: comme le tuyau, 8/10 c'est trop petit. Et en plus 6 c'est pas assez:
2 pour le cpu
2 pour la pompe/reservoir
2 pour le gpu
2 pour le rad haut
et encore 2 pour le rad de derrière si tu suis mon conseil :jap:
et pense à utiliser des coudés 45° ou 90° ça peut faciliter à certains endroit
Mx Green !
n°2373729
7895tho
Posté le 23-11-2014 à 19:08:04  profilanswer
Merci des infos ... Mais mon budget est restrain a 300/400 € et ma commande est superieur a ce Budget... Tu pourais me faire une config watercooling a ce budget ?
n°2373730
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 19:09:43  profilanswer
Oui mais ça va pas être possible de faire plus que le cpu de watercoolé avec ce budget sans se tourner vers de l'occasion et encore c'est pas sûr.
Mx Green !
n°2373736
7895tho
Posté le 23-11-2014 à 19:41:20  profilanswer
D'accord et sinon en moyenne Gpu + Cpu Y en a pour combien ?
n°2373740
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 19:51:35  profilanswer
Il faut savoir qu'en moyenne c'est 550-600€
Mx Green !
n°2373748
7895tho
Posté le 23-11-2014 à 20:54:29  profilanswer
Ok merci. Pour la config watercooling tu pourrai en faire une a 550-600 pour me faire une idée  ? :)
Sinon je pense juste investir dans le GPU watercoolé ... :p
n°2373763
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 23:03:16  profilanswer
juste le gpu http://gyazo.com/a5331504018a7bb5688ecdaf27770260
gpu+cpu http://gyazo.com/86fbcf21620bf177475f9d4d860f49f2
là c'est le strict minimum mais j'ai essayé de garder de bon compo quand même :)
Pour faire dans les 550€ c'est que généralement c'est 2x 240 ou 2x 360
avec des embouts plus cher, avec une backplate à la cg, avec des ventilateurs plus cher...
Mx Green !
n°2373788
7895tho
Posté le 24-11-2014 à 07:16:25  profilanswer
D'accord Merci
n°2375808
7895tho
Posté le 10-12-2014 à 07:24:22  profilanswer
Une dernière question , peut on alterner cuivre et nickel pour les Waterblocks ? Par exemple le waterblock cpu en cuivre et le waterblock gpu en nickel ...
Edit : le réservoir est en pénurie je pense choisir un autre réservoir mais lequel ? ( par raaport a la pompe que tu ma conseillé)
Message édité par 7895tho le 10-12-2014 à 08:41:10
n°2376108
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 11-12-2014 à 23:15:00  profilanswer
ça me pose pas de soucis d'alterner les métaux, à certains oui. Si c'était un circuit à plus de 1000€ je prendrais même pas le risque mais de toute façon la probabilité d'avoir un soucis est très faible je crois.
Soit tu prends un réservoir qui se monte sur la pompe comme j'avais mis (cherche un réservoir pour D5 ou MCP655 ou VPP655 ) ou tu prends un réservoir détaché de la pompe (donc n'importe lequel qui n'est pas spécifié pour une pompe précise) mais il faut alors prendre un top pour la pompe et deux embouts en supplément.
Mx Green !
n°2376395
7895tho
Posté le 14-12-2014 à 07:42:49  profilanswer
Ok merci , et il me reste une question : Comment je vais fixer la pompe dans la tour ? :ange:
Edit : Ce réservoir conviendrait t-il :  http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11320.html
Voir même cet ensemble : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html
Message édité par 7895tho le 14-12-2014 à 07:52:54
n°2376426
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 13:03:31  profilanswer
tu as peut-être la place de le mettre à côté de ta carte graphique, prends des mesures pour voir
Mx Green !
n°2376492
7895tho
Posté le 14-12-2014 à 19:38:25  profilanswer
Et au niveau des reservoirs c est bon ?
n°2376495
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 19:41:53  profilanswer
Oui ils sont bon, je parlais du réservoir justement avec ou sans la pompe que tu pourrais fixer à côté de la cg
Mx Green !
n°2376513
7895tho
Posté le 14-12-2014 à 21:15:15  profilanswer
Ok je mesurerai sa demain soir ou mercredi soir ...
Je te tiens au courant ...
n°2376514
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 21:16:44  profilanswer
ok
Mx Green !
n°2376736
7895tho
Posté le 16-12-2014 à 19:33:14  profilanswer
Bonsoir, Je n ai pas  la place mais j ai vu des resevoirs qui se fixai sur des baie 5.25 mais la pompe et le reservoir serai tout en haut de la tour , Sa pauserai un probleme ?
n°2376743
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-12-2014 à 20:10:50  profilanswer
non pas vraiment un problème mais avec la façade de ton boitier ça va faire moche :/
sinon on changes de pompe et de réservoir pour pouvoir la poser dans le bas du boitier:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html
Mx Green !
n°2376841
7895tho
Posté le 17-12-2014 à 18:48:46  profilanswer
Ok d'accord, mais sinon je pensais mettre sa à l’extérieur de la tour car à l'arrière j'ai des sorties pour passer des câbles ... C'est une bonne idée ?
n°2376848
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-12-2014 à 19:57:10  profilanswer
juste le réservoir à l'extérieur et potentiellement la pompe aussi ou tout le circuit ?
Mx Green !
n°2376865
7895tho
Posté le 17-12-2014 à 21:37:29  profilanswer
Juste le resevoir et la pompe ...
n°2376874
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-12-2014 à 23:11:10  profilanswer
ça c'est probablement le moyen le plus simple, http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html ,mais c'est un peu plus cher. et il est galère un peu ton boitier :o on peut rien mettre dessus
Mais tu aimes pas ce que j'ai proposé avec la pompe et le réservoir en bas ?
Mx Green !
n°2376890
7895tho
Posté le 18-12-2014 à 07:41:20  profilanswer
Salut, moi se me pose pas de probleme mais quand tu dit en bas du boitier ca signifit  a coté de l alimentation. Si c est sa j ai un probleme j ai tout les cables qui passe par las ...  Sinon j'hesite a changer de tour , pour le Watercooling tu me conseille quoi comme tour ? :??:
n°2376892
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-12-2014 à 08:13:19  profilanswer
Ah je pensais que tu avais quand même un peu de place en bas :/ . Il y a beaucoup de boitier qui sont bien, tu recherches quel style et tu as quel budget ?
Mx Green !
n°2376919
7895tho
Posté le 18-12-2014 à 12:45:06  profilanswer
Mon budget <80 € . J aime bien les boitiers a Led et sans vitre mais j ai deja une idee : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75160.html Ca te parai bien ?
n°2377018
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-12-2014 à 23:53:12  profilanswer
c'est du bling-bling cheap ça :o Des leds, des gros X en mesh avec des équerres pci soudées, un passe cable en caoutchouc posé à l'arrache (celui du bas) et des cages HDD même pas amovibles.
M'enfin tu as le droit d'aimer, et dans celui là tu peux apparement mettre un rad de 240 en haut et c'est peut-être tout à cause des cages HDD.
Et je connais pas de boitier à moins de 80€, sans vitre et à led.
Mx Green !
n°2377108
7895tho
Posté le 19-12-2014 à 16:14:19  profilanswer
Sinon  sans restriction laquel tu me conseillerais ?
n°2377129
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-12-2014 à 19:30:53  profilanswer
Phanteks enthoo pro avec la porte pleine pour toi et il est pas trop éloigné du budget ( il fait pas le double quoi :o ) par contre il a pas de leds
Mx Green !
n°2377138
7895tho
Posté le 19-12-2014 à 21:13:53  profilanswer
Hum je la trouve un peu trop sobre à mon gout sinon j aime bien celle-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69785.html
Mais un peu cher , il faut que je voie avec mon budget de noel :)
n°2377142
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-12-2014 à 21:43:54  profilanswer
c'est mieux mais pas excellent, d'origine tu ne peux mettre qu'un rad de 240 en haut, et si tu n'as pas besoin des cages HDD et que tu as une dremel tu peux en mettre aussi un devant
Mx Green !
Une Config W.Cooling, des avis ?pompe water cooling
water modding [RESOLU]water cooling qui ne refroidit plus
[Water]Tube rigide 12/16 ou acheter[Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water
Water Cooling - Infos / aide
Plus de sujets relatifs à : Setup Water Cooling à vérifier
