2120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic] Waterblocks 5870
n°1945464
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 26-10-2009 à 09:33:46  profilanswer
salut
je sais qu'on est sur le topic 5800 mais bon c'est la meme avec les 4800 au niveau des VRM donc juste pour dire que chez moi j'ai une saphire pas de probleme elle monte a 60°c grand max sans ventilation ou quoi que ce soit
par contre j'ai une asux et la , c'est le drame impossible de faire quoique ce soit sans ventiler ,genre 100°c meme si je joue pas donc a mon avis c'est pas un probleme de montage de WB mais plutot des carte de m*rd* qui sont foireuse...
edit : je parle des VRM hein ! pas du GPU
Message édité par baloche94 le 26-10-2009 à 09:34:28
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1945489
asmomo
Posté le 26-10-2009 à 10:47:14  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Oui oui, c'est refroidi par le rad de base très bien, en tout cas @vStock. :)
Après la matière, j'aurai dit enrobage de céramique mais c'est juste comme ça, je n'en ai aucune idée... :jap:
Hier soir je me suis fait une ptite séance de rattrapage sur les MOSFET. Alors en fait dans le cas qui nous intéresse on devrait parler de MOSFET de puissance, car des MOSFET il y en a partout dans nos PC, à commencer par les milliards de transistors de nos GPUs et CPUs.
Après, pour les packages, les plus répandus sont bien en plastique comme je le pensais, maintenant il y a des packages plus évolués, notamment au niveau de la capacité à être refroidis par des rads, je suppose que c'est ce qui est utilisé dans le cas présent.
En zoomant sur une photo, j'ai identifié les MOS, ce qui m'a amené à plein de hits sur...les 5870 :p Sur le site du constructeur ces MOS digitaux n'existent même pas, donc pour savoir comment ils sont foutus...
Cet article est néanmoins intéressant, on voit que les trucs en haut à gauche sont bien des MOS, et aussi qu'il y a la place pour 1 phase de plus pour le GPU, et un connecteur 8 pins, pour une future 5890 ? http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] analysis/4
Message édité par asmomo le 26-10-2009 à 10:48:55
n°1945533
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 26-10-2009 à 12:44:10  profilanswer
Pinto a écrit :
A combien est ton eau? Moi avec une eau à 28°c j'ai 42°c (58°c aux vrms) en full in game à 1050/1250 à 1.3v et eau à 31°c, 50°c (90°c) sous occt même fréquences.
c'est pas les miennes c'est un copier coller de je sais plus qui des pages précédente , ses températures me paraissent supect , je verrais les miennes demain et je vais avoir le cpu et la cg sur le meme rad comme j'ai toujours fait sans avoir de souçis
FeedBack
n°1945552
lapayrie
Posté le 26-10-2009 à 13:57:42  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
ca fait peur les températures en water quand meme :o , j'ai commandé mon block ek car j'ai tjs eu ek et jamais de soucis mais la ..... le doute s'installe :o
EDIT:
Temps @stock: 29° en idle   39° en full   / VRMs: dépasse pas les 45°
En OC @1050/1150 @1.3V   55° en full  / VRMs: proche des 115° (oui en water) <----- pas un prob de sonde la ? ou un prob de montage car franchement bof bof la
mdr  pour  un blok a  95 euros  in  c'est du foutage de guele  quand meme  :sweat:
n°1945556
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-10-2009 à 14:09:56  profilanswer
Il a un soucis dans le montage la !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1945557
Yoyo_5
Posté le 26-10-2009 à 14:10:42  profilanswer
Les docs techniques Voltera ne sont dispo que si tu paies... :D
Et ce sont les mêmes driver-fets que les R600/RV770/RV790(version PCB de ref moded)/GTX280/GTX260/GTX295(double PCB), peut-être remis au goût du jour un poil. Mais je doute qu'ils soient enrobés de plastique vu comment ils chauffent (du point de vue transfert thermique, pas chauffe, car les plastiques tiennent allègrement ces températures). :jap:
Et pour la phase de plus, je l'ai dit dès la première image découverte du PCB des 5870 sur le topal dédié. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1945596
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 16:21:34  profilanswer
bon apparement je ne suis pas le seul a taper dans ces temps...seulement mon rad 240 n'est pas sous "pression" avec ses ventilo:
http://img23.imageshack.us/img23/2875/img4207r.th.jpg
C'est un docPRo 240 avec deux 18cm qui soufflent a 450 rpm+ un aspi en 7v silverstone, le boitier est fermé
quand je dis que j'atteint 115° sur les vrms, c'est au bout de 10 min, donc l'eau a du bien se réchauffer. Avec le boitier ouvert, je retombe a moins de 100°c par la, et j'ai pas testé avec un flux bien dirigé sur les aillettes.
Pour ce qui est du montage, j'ai suivi scrupuleusement les instructions de EK notament sur les petit bouts de plastocs, et c'est vrai que l'ecart entre vrms et le cuivre est assez importants, je dirai un bon quart de milimetre ce qui pourrait expliquer les hautes températures.
@ pinto, c'est pas trop comparable avec tout le matos water que tu as toi :o  et tu as une 5870, les vrms chauffent moins (je pense qu'il a plus phases d'alim) que sur 5850 :)
bon je vais continuer mon oc, je vous donnerai des news
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1945598
Pinto
Posté le 26-10-2009 à 16:27:11  profilanswer
La 5870 est monté sur mon 2e pc qui n'a qu'un circuit.
n°1945639
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 18:08:46  profilanswer
je viens de mesurer la temperature de mon eau :  38.4°c
Tu en penses quoi?
n°1945643
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 18:14:03  profilanswer
en full :o
edit: eau à 40,2°c...pour 1000/1120  @1.275v
Message édité par Thomasbx33 le 26-10-2009 à 18:19:18
n°1945679
Yoyo_5
Posté le 26-10-2009 à 19:17:28  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
en full :o
[:tinostar]
Même en été je n'ai jamais dépassé 35°C en burn avec ma config... :D
un rad 240, c'est très limite... :jap:
n°1945701
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 19:57:21  profilanswer
oué je sais...J'ai vu que je pouvais faire rentrer a l'aise un 480 dans le boitier (raven powaaa), mais bon j'hesite.
n°1945711
Yoyo_5
Posté le 26-10-2009 à 20:16:30  profilanswer
kingway a écrit :
bah t'étonne pas, un 240 pour une 5850 et un E8400, en plus les 2 OC à mort c'est normal que sa chauffe. Mais sa explique pas les 115 sur les vrm pour moi. Ta verifié le contact ?
Non, c'est logique, faut connaître les 4800 pour comprendre. :D
Et vu que le PCB des 5850 est similaire aux 4870/4890 (mais plus proche des 4870), ce n'est clairement pas étonnant. ;)
n°1945715
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 20:19:58  profilanswer
au niveau du contact, j'ai serré les vis a fond quasiment...Mais apres, a la vue de l'evolution de chaque oc, étapes apres étapes, la temp monte petit a petit...mais a des tensions normales, en oc moyen je suis bon au niveau temps.
EDIT: qui a un 480 en ligne a vendre?(oui il rentre DANS mon boitier:D )
Message édité par Thomasbx33 le 26-10-2009 à 20:20:53
n°1945718
Yoyo_5
Posté le 26-10-2009 à 20:22:53  profilanswer
Juste au cas où. T'as essayé de doubler l'épaisseur de pad thermique entre le WB et les "VRM" (qui s'appellent driver-fets à ce qu'il paraît [:ojap] ) pour vérifier. Perso je ne pense pas que cela change grand chose, ça pourrait même empirer, mais au moins tu serais fixés sur le possible "mauvais montage" dans le sens WB pas forcément taillé pile poil comme il faut. :jap:
kingway a écrit :
j'ai eu 3 4850 différente, et j'ai pas de vrm à 200°.. pourtant j'ai juste un bout de cuivre dessus, ventilé de loin en 5v ;)
Normal, à 200° ça n'y monte pas, et surtout, y a pas de report de t° des VRM sur les 4850 car étage d'alim analogique... :o
Message édité par Yoyo_5 le 26-10-2009 à 20:23:47
n°1945719
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 20:23:11  profilanswer
oué enfin ce qui me fait le plus flipper c'est le bug des 1.65v que m'envoient les vrms vers 1.285v si je lance MSIAB et AMDPGPUclockdaub
n°1945721
Yoyo_5
Posté le 26-10-2009 à 20:24:17  profilanswer
Ce n'est pas un bug, c'est une sécu. :D
n°1945737
B1LouTouF
Posté le 26-10-2009 à 20:39:08  profilanswer
j'ai un 240 alphacool nexxxus 2 un truc du genre , ca fait un bon moment que j'ai mis ca avec cg + cpu et meme sli + cpu " i7 et 8800 ultra/280/295 " et mes températures etait niquel donc 240/360 et le reste si c'est un radiateur bof bof , ca peut chauffer a mort et ca peut venir de sa pompe aussi qui est asmatique , suffit de mettre du bon mais bon c'est sur a avoir plein de truc en wc un grand c'est préférable mais je pars du sens qu'il peut avoir un 240 qui rox et un 360 ou + qui rox pas du tout et qui fait chauffer encore plus :)
FeedBack
n°1945738
B1LouTouF
Posté le 26-10-2009 à 20:40:18  profilanswer
serrer a fond comme tu dis c'est pas ce qui faut non plus ^^
FeedBack
n°1945745
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 20:57:39  profilanswer
non mais serré normal quoi...
@B1LouTouF:
En pompe j'ai une laing D5, difficile de faire mieux en water...:D!
n°1945746
Pinto
Posté le 26-10-2009 à 20:58:40  profilanswer
en full :o
Dans ce cas normal que tes vrm montent à 115°c pas de problème de block pour moi. Optimise ton circuit ça ira mieux  :jap:
n°1945753
ced1903
Posté le 26-10-2009 à 21:04:45  profilanswer
40° ca craint quand meme :o
en idle je tourne entre 24 et 27° et en full entre 28 et 32° grand max environ :o
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1945754
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 21:06:41  profilanswer
en fait j'ai:
reservoir             / Waterblock CG\
Laing D5--------                            ------ RAD 240 doc extrem -----
                        \   Nexxxos XP   /
Je suis en 10/13 partout sauf du reservoir a ma pompe (pas genant)
n°1945798
asmomo
Posté le 26-10-2009 à 23:15:17  profilanswer
kingway a écrit :
200° c'est façon d'parler :)
Oui je sais pour les T° des vrm, c'est clair que ce que je donne est une estim, mais je sais que je peux toucher le rad, si il était à 100° sa ferais un peu mal :)
ça veut rien dire ça, lui aussi il peut toucher son waterblock. Et le package des powerMOSFET c'est pas comme un GPU avec quasiment rien entre le silicium et le haut du GPU, c'est un enrobé de résine ou de plastique à la con, ça garde la chaleur.
J'ajoute que plus un powerMOSFET chauffe, plus il chauffe. càd que sa consommation augmente avec sa température, ce qui fait augmenter la température, cercle vicieux.
n°1945800
asmomo
Posté le 26-10-2009 à 23:18:23  profilanswer
en fait j'ai:
                        \   Nexxxos XP   /
C'est bien ce que j'avais cru voir sur ta photo, les 2 en //, sans voir ce qu'était le bloc CPU. Bloc plutôt restrictif donc la majeure partie de l'eau doit passer sur ta CG, il chauffe pas ton CPU ?
n°1945806
Thomasbx33
Posté le 26-10-2009 à 23:39:01  profilanswer
si il chauffe pas mal et ca fait bizarre de voir monter sa température quand je fais une furmark lol
edit : je suis allé faire un tour sur XS, http://www.xtremesystems.org/forum [...] 79&page=11
les mecs deconseillent fortement Furmark (mouais bof..) et surtout OCCT gpu, car ils utilisent un niveau de charge que nos applications ne peuvent atteindre, bref les types trouvent ca debiles de stabiliser avec ces log, il vaut mieux une bonne vieille session de jeux ou de vrai bench: je suis plutot daccord.
De plus, y a un autre type qui a des problemes de temps vrms sous water AVEC occt.
Je test depuis cette apres midi mon max Oc. Je suis arrivé a 1050@1,3.
En full sous Unigine "heaven" benchmark DX11 1920x1200, Aniso 16x, AA 8x, tout au max: 55° GPU, 70°vrm max
je trouve les temps plutot bonnes vu la gueule de mon water.
Message édité par Thomasbx33 le 27-10-2009 à 01:17:23
n°1945861
B1LouTouF
Posté le 27-10-2009 à 09:33:59  profilanswer
si ca se trouve ce sont les sondes qui deviennent folle :)
FeedBack
n°1945867
Pinto
Posté le 27-10-2009 à 10:16:59  profilanswer
C'est aussi mon avis :jap:
Message édité par Pinto le 27-10-2009 à 11:09:17
n°1945869
Yoyo_5
Posté le 27-10-2009 à 10:25:55  profilanswer
Comme je l'ai dit, OCCT GPU, c'est excellent pour savoir si la CG va tenir en jeu rapidement. 2 minutes max et tu sais. Pour les 5870, de toute façon, c'est bridé de manière hardware. ;)
n°1945871
B1LouTouF
Posté le 27-10-2009 à 10:31:57  profilanswer
je viens de démonter le rad de la bete ! c'est bien serrer quand meme :o , encore heureux que j'avais le tournevis de roxor sinon je l'avais dans le c.. , premiere cg ou c'est autant serrer
FeedBack
n°1945875
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 27-10-2009 à 10:52:31  profilanswer
Petite remarque en passant sur les pads thermiques fournis avec les blocks EK , il y a 2 couches de protection ( une de chaque coté ) à retirer avec de les installer .
mes_feeds
n°1945877
Thomasbx33
Posté le 27-10-2009 à 10:59:25  profilanswer
oui on a vu tinkiete;)
Message édité par Thomasbx33 le 27-10-2009 à 13:42:44
n°1945947
asmomo
Posté le 27-10-2009 à 13:46:30  profilanswer
Je me suis pas trop intéressé à OCCT récemment, je vais m'y remettre vu que nouvelle config', mais j'ai quand même remarqué, dans le titre du topic, qu'il est déconseillé de l'utiliser avec les ATI 48xx, car il cramerait les VRM.
n°1945970
Yoyo_5
Posté le 27-10-2009 à 14:48:21  profilanswer
Non c'est pire, la carte se met directement en sécu (pas de surchauffe, le test ne se lance même pas, le PC plante direct) car le jus tiré est supérieur à la limite imposée par ATI sur l'OCP (Over Current Protection)... :D
Sur les 4870 ou 4890 avec un étage d'alim plus costaud ça passe (mais l'étage d'alim dépasse les 160°..et mise en sécu OTP, T pour température), et les 4870/4890 avec étage d'alim en carton analogique, ça passe aussi mais c'est normal y a pas d'OCP. ;)
Sur les 58xx, une bride hardware, comme celle que nVidia a implémenté (c'est pour ça que ça ne crashe pas la CG et surtout que OCCT GPU tourne moins vite sur les nVidia) au niveau du GPU fait que tu ne pourras jamais charger la CG autant, l'étage d'alim ne sera donc jamais autant sollicité. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 27-10-2009 à 14:50:38
n°1945975
Thomasbx33
Posté le 27-10-2009 à 15:19:05  profilanswer
bref un test qui sert a rien quoi
n°1945977
B1LouTouF
Posté le 27-10-2009 à 15:23:11  profilanswer
voila wb monté donc a stock " cpu + cg sur meme circuit , juste un rad pour refroidir avec 2 ventilos au mini "
http://img4.imageshack.us/img4/8341/stockac.jpg
FeedBack
n°1945983
starduck
Posté le 27-10-2009 à 15:33:47  profilanswer
Encore une fois, les temps en idle ça fait pas trop avancer le schmilblick
n°1945984
ema nymton
Posté le 27-10-2009 à 15:34:30  profilanswer
C'est clair, depuis le temps que on le dit certains ont toujours pas compris    :sarcastic:
Message édité par ema nymton le 27-10-2009 à 15:35:08
n°1945986
B1LouTouF
Posté le 27-10-2009 à 15:35:43  profilanswer
je viens de jouer a crysis pendant 10mn enfin quand j'ai posté le message 39 full et vrm a 45 , i love !
FeedBack
n°1945992
starduck
Posté le 27-10-2009 à 15:51:12  profilanswer
c'est quel waterblock? 45 aux vrm en full  :cry: j'en suis loin
n°1945993
ema nymton
Posté le 27-10-2009 à 15:57:32  profilanswer
Faut mettre "Max" sur toutes les valeurs, tu cliques 3 fois de suite la ou tu a la temperature, et tu aura d'ecrit soit MIN, AVG ou MAX c'est le dernier le plus important !
Embouts et waterblocks ASUS Rampage Extreme x48[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
P4 NorthWood undercloké... ou le topic d'il y a 5 ans...[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
[Topic Unique] Carte Graphique PCB Référence[Topic Unique] Thermalright Cyclone, Spitfire, Venomous X,Arrow14
[TOPIC] Meilleures configs WC ?[Topic Unique] Zalman CNPS10X Extreme/Quiet (TRUE120 like)
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks 5870
