2648 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic] Waterblocks 5870
n°2035310
Chewbisoun​ours
Posté le 07-08-2010 à 19:22:43  profilanswer
merci :)
j ai lu mais vu que ca date d un an et vu toutes les cartes graphiques differentes je prefere en etre sur :)
n°2035314
etiennedef​qvx
Posté le 07-08-2010 à 19:30:28  profilanswer
Oui mais il a été édité en janvier, je pense qu'à cette date là tous les fabricants avaient déjà sorti leur solution WC pour le rv870 :jap:
Sinon, il ne me semble pas que les différences varient tant que ça d'un WB à l'autre, sachant qu'en prennant le moins cher tu obtiendras de très bonnes perfs quoi ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2035321
lamedor31
Posté le 07-08-2010 à 20:00:34  profilanswer
Personne pour m'aider pour savoir si mes temps sont normales ou pas ?
n°2035326
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 07-08-2010 à 20:40:21  profilanswer
lamedor31 a écrit :
Hum je possède le wb ek hf nickel acetal j'ai oc via afterburner et vérifié la stabilité sur furmark jusque là pas de problème (vrm à 91°C)
En lisant le topic j'ai voulu faire le test occt en complexity 3
et voilà ce que ça donne: http://img839.imageshack.us/img839 [...] itrevb.png
Est ce que j'ai mal mis les pads sur les vrm ?
Je précise que je suis à 1ghz avec 1.3v sur le vgpu
lamedor31 a écrit :
En idle je suis à 31°C ce n'est pas ça le problème.
J'ai quand même un rad 360+240 pour mon cpu et gpu sur le même circuit.
Vu que la temp gpu est bonne ma question porte essentiellement sur les vrm.
Après ingame je n'ai aucun soucis ceux ci ne dépassant pas les 80°C.
Pour la temp gpu elle est dans le screen ;) et la temp cpu reste bonne aussi malgrès un i7 fortement oc (4.4ghz).
Après si je peux faire un test précis @stock je peux le faire pour comparer avec vos valeurs.
Voilà mes températures en idle à stock: http://img31.imageshack.us/img31/2909/sanstitrejrk.jpg
Edit: Je viens de descendre mon vgpu à 1.25v pour 1ghz et les vrm ne montent plus qu'à 93°C avec occt complexity à 3 et le gpu à 41.5°C est ce que c'est bon ?
ca me parait quand meme un peu haut meme pour un gpu @ 1GHz / 1.3v... mes vrms ne montent jmais au dessus de 65-70° alors que ma 5870 tourne @ 1075 - 1.3v.
verifies le montage de ton waterbloc au niveau des vrms. t'as bien mis comme il faut le chewing-gum thermique au moins ?
Message édité par julienberthier le 07-08-2010 à 20:47:19
n°2035336
lamedor31
Posté le 07-08-2010 à 21:45:55  profilanswer
Oui bien dessus et à la bonne dimension j'avais même démonté le wb pour voir si les vrm faisaient bien contact lors du 1er montage.
n°2035340
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-08-2010 à 22:22:58  profilanswer
Je viens de racheté une HD5870, ça m'en fera 2 avec WB Koolance ! Photos à venir :p
J'en ai déjà une qui tourne avec un WB Koolance depuis ... Le tout début et j'en suis plainement satisfait :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2036258
seu
Capt-Fracass ™
Posté le 12-08-2010 à 12:02:34  profilanswer
C'est quoi ton matos de water? (rads , etc)
n°2036535
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 13-08-2010 à 11:58:40  profilanswer
J'ai une petite question en rapport avec ce bloc : http://www.coolingconfigurator.com [...] 1109855058
Il est marqué compatible avec la 5870 PCS+, j'ai une 5850 PCS+, et selon le test de PCWorld, les deux PCS+ ont le même design de PCB.
Est-ce que la 5850 PCS+ accepte ce bloc ?
n°2036590
lamedor31
Posté le 13-08-2010 à 16:03:49  profilanswer
Ta tout dans mon profil  ;) : http://forum.hardware.fr/configura [...] =lamedor31
n°2038524
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-08-2010 à 22:05:54  profilanswer
2 WB Koolance dispo ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1038_1.htm
n°2039095
snipeangel
I want to believe
Posté le 23-08-2010 à 17:44:13  profilanswer
Salut est ce que quelqu un pourrait me confirmer que les WB Ek V2 sont bien compatibles avec une 5870 vaporx V2 je dois le commander dans la semaine ainsi que la backplate qui va bien vu que les  V2 sont inexistants en occase :(
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2039119
Thomasbx33
Posté le 23-08-2010 à 18:57:53  profilanswer
5850+waterblock a vendre dans ma signature:
Tres bon waterblock pour la 5850, avec ca, le gpu depasse pas les 50° en charge+oc
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2045665
misterjuic​e
Posté le 20-09-2010 à 17:37:26  profilanswer
Petit up car je dispose de la même carte graphique et je souhaiterai y accoler :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_Plak5870V2Noir.jpg
Y aurait-il des utilisateurs de ce backplate pouvant confirmer l'utilisation avec une Sapphire Vapor-x rev2 ? Si oui merci beaucoup !!
PS : prévoyant une migration vers du watercooling, puis-je déjà monter le backplate avec la solution de refroidissement d'origine ?
Bien cordialement,
Message édité par misterjuice le 20-09-2010 à 17:48:36
n°2045670
lamedor31
Posté le 20-09-2010 à 18:01:30  profilanswer
Oui bien sûr que tu le peux mais tu ne verras aucune différence au niveau température.
Ma Config
n°2045674
misterjuic​e
Posté le 20-09-2010 à 18:30:26  profilanswer
uhuh, merci lamedor31 pour la réponse super rapide :)
Oui j'avoue ne pas vouloir gagner en température, mais plutôt cacher ce PCB Bleu made in taiwan qui vient tout gacher !!
Par contre faut-il prévoir l'inclusion de pad thermique ou autre ?
n°2045679
lamedor31
Posté le 20-09-2010 à 18:41:28  profilanswer
Si tu as une version 2Go je ne sais pas mais si c'est celle à 1Go non pas besoin de placer un pad thermique vu qu'il n'y a pas de puce de l'autre coté ;)
Mais tu n'as pas de backplate sur ta 5870 d'origine ?
Ma Config
n°2045681
misterjuic​e
Posté le 20-09-2010 à 18:54:55  profilanswer
Non sur la Vapor-x rev2 de chez Sapphire il n'y a pas de backplate (oui je dispose de la version 1Go) :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
Message édité par misterjuice le 20-09-2010 à 19:01:00
n°2045684
lamedor31
Posté le 20-09-2010 à 19:13:07  profilanswer
Ah ok je ne savais pas .
En ce qui concerne alors le montage du backplate, tu devras surement démonter le ventirad d'origine je pense...
Ma Config
n°2045723
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-09-2010 à 21:01:00  profilanswer
je confirme pour le demontage deu rad d'origine et je me reponds a moi meme le WB passe sur la V2 ainsi que la backplate
n°2045756
misterjuic​e
Posté le 20-09-2010 à 22:33:17  profilanswer
Cool snipeangel, merci du retour [:charlest]
Edit : Petit montage toshop en speed
http://img831.imageshack.us/img831/4143/vaporxv2.jpg
- En rouge : les 4 vis (avec ressort) du support Rad GPU
- En bleu : les 2 vis de derrière (RAM VRM ??)
- En Orange : 2 trous donnant sur 2 trous dans le PCB (utilité pour une bonne fixation ?)
- En vert : le rivet du bracket -> PCB
J'en profite pour te poser deux-trois petites questions :
- Je compte 6 vis à dévisser (4 pour le support Rad GPU), est-ce que les 4 vis du support RAD GPU peuvent être dévissées puis revissées une fois la backplate remise en place sans démonter l'ensemble ? (en posant la CG à l'envers il doit y avoir moyen de faire en sorte que le système reste en place)
- Le trou pour une vis côté bracket est-il suffisant pour le rivet qui lie le bracket au PCB ?
- As-tu utilisé les 2 trous à l'arrière (côté connecteur PCIe), et si oui comment t'y es-tu pris ?
D'avance merci,
Message édité par misterjuice le 20-09-2010 à 23:09:52
n°2045912
misterjuic​e
Posté le 21-09-2010 à 14:12:07  profilanswer
up :)
n°2046123
misterjuic​e
Posté le 22-09-2010 à 14:22:03  profilanswer
Personne pour me confirmer le schéma de montage de la backplate ? :(
n°2047039
starduck
Posté le 27-09-2010 à 11:41:46  profilanswer
Pour info, je me sépare d'un de mes Koolance:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2757_1.htm
Si ça intéresse l'un d'entre vous...
n°2047961
Bob Wiskar​fe
Posté le 01-10-2010 à 19:27:38  profilanswer
'lut
J'ai un cf de 5850, et je compte les watercooler.
ça chauffe trop @ stock :/
J'hésite donc entre 2 blocs: Koolance & Watercool.
Y a t'il plus perf ? Et est ce que le modèle de chez Watercool est compatible cf ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°2047969
lamedor31
Posté le 01-10-2010 à 20:05:31  profilanswer
Pour les performances prend le ek c'est le meilleur et de plus il est compatible crossfire ;)
Ma Config
n°2047978
Bob Wiskar​fe
Posté le 01-10-2010 à 21:39:34  profilanswer
ptete bien, mais trop fragile... Suis du genre bourrin sur les filetages (surtout depuis ma seule et unique fuite) :/
Message édité par Bob Wiskarfe le 01-10-2010 à 21:40:21
n°2047979
lamedor31
Posté le 01-10-2010 à 21:40:53  profilanswer
Avec la version nickel acetal tu auras du mal à pêter les filetages :D
Ma Config
n°2047985
Bob Wiskar​fe
Posté le 01-10-2010 à 22:09:50  profilanswer
Sur acetal, ça s'est desserré.
Le ldr était tombé direct sur la cg, et s'était engouffré dans le port agp (a l'époque). Aucun dégats, j'ai eu de la chance. Juste 3 contacts dorés noircis. J'en ai ch...ier a nettoyer le port de la cg.
Depuis j'utilise que des embout qu'on serre avec une clé (plate ou a molette). Et donc, la peur que ça se reproduise, j'ai fendu un filetage sur plexi, et un autre simplement bousillé a cause de 2 ou 3 montage/démontage (mais pas de fuite... vu tout de suite).
J'ai pas encore pû testé sur acetal... A vrai dire, je préfère, et de loin, le métal.
Quelqu'un aurait une tite photo du Watercool HK X³ démonté pour voir comment est fixé le filetage acetal ? Et optionnellement, une tite capture gpu-z en full (vrm compris)?
J'aimerai pouvoir m'en fabriquer un.
Message édité par Bob Wiskarfe le 01-10-2010 à 22:13:45
n°2047987
lamedor31
Posté le 01-10-2010 à 22:25:54  profilanswer
Personnelement j'utilise des embouts à coiffe et je n'ai jamais eu de soucis de fuites malgrès mes nombreux montage et démontage.
Les fuites étant très difficile à avoir avec ce type d'embout je les recommande fortement.
Ma Config
n°2048307
Bob Wiskar​fe
Posté le 03-10-2010 à 23:30:47  profilanswer
Mes prob de fuites ne se sont produits que sur des embouts a coiffes :/ , que ce soit serrage a main ou a clé. Depuis j'utilise des embout standard, serrage a collier qui sont en définitive, bien plus sûr... Puisque quand on serre la coiffe, ça peu resserer aussi l'embout sur le bloc. Ce qui m'est arrivé.
Bon, bien que l'acetal me fasse un peu peur, je crois que je vais quand meme tenté avec l' EK acetal + cuivre... Bien que le koolance me botte bien.
Un retour d'expérience entre ces 2 blocs ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 03-10-2010 à 23:45:31
n°2048308
lamedor31
Posté le 03-10-2010 à 23:35:16  profilanswer
D'après les tests l'ek est plus performant notamment au niveau des VRM.
Après le koolance est vraiment beau c'est vrai.
Ma Config
n°2048310
Bob Wiskar​fe
Posté le 03-10-2010 à 23:48:24  profilanswer
Merci Lamedor, 2 EK pour moi, donc. :)
n°2048345
Posté le 04-10-2010 à 11:17:31  answer
Je serre toujours les coiffes avant de monter les embouts dans leur emplacement; c'est pas un problème d'embouts mais de méthode, non?
Et au sujet du koolance, il est restrictif, EK pour moi.  [:carbon'r:3]
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2010 à 11:18:22
n°2048346
lamedor31
Posté le 04-10-2010 à 11:19:40  profilanswer
Il a pris du EK donc pas de problème ;)
Ma Config
n°2048451
Bob Wiskar​fe
Posté le 04-10-2010 à 18:23:30  profilanswer
Salut, pas encore commandé, shopping list en cours :D
Réstricif ou pas, ça n'a aucune importance pour moi... Je fais du push/pull de pompes :D
Pour mon pb d'embout, je les vissait d'abord sur le/les wb... Pour le 1er embout, on fait comme on veut, mais pour le second (autre bout du tuyal), on est obligé de serrer la coiffe après (j'ai rajouté cette phrase ;) ). Le pb que je rencontrait était que lors du serrage, les coiffes "collaient" aux tuyaux :/ ... Meme légèrement huilés... A la longue, ça se désserrait (le tuyo n'avait pas bougé... la coiffe non plus), car les tuyaux étaient légerement torsadés...
Donc, les seuls embouts où je n'ai plus de prob, sont les embouts cannelés :)
Message édité par Bob Wiskarfe le 04-10-2010 à 18:41:58
n°2048463
lamedor31
Posté le 04-10-2010 à 18:51:41  profilanswer
Ah je vois ce que tu veux dire.
ça me la fait sur un seul embout bizarrement mais pas sur les autres.
Sinon le fait que le tuyau soit légerement torsadé n'a pas provoqué de fuites ou quoi que ça soit d'autres.
Ma Config
n°2048500
Bob Wiskar​fe
Posté le 04-10-2010 à 20:09:00  profilanswer
Oui, moi aussi, sur 1 seul embout... celui du cpu. Je pense que c'est a cause du petit pas de vis + grosse courbure du tuyau. Obligé de faire une boucle pour que ça passe... ça c'était moyen, j'avoue :/
Bref ;)
n°2055937
FsW
makapuff
Posté le 01-11-2010 à 17:39:00  profilanswer
Salut a tous,
J'aimerais installer un waterblock sur ma XFX 5870 Eyefinity 2GB, est que certains ici ont installer un WB sur ces Eye6 est quel modele ont t'ils pris.
J'ai vue que les modèles EK-FC5870 sont compatibles: http://www.coolingconfigurator.com [...] 1109835050
Mais j'aimerais avoir des retours avec ces modèles, si aucun problèmes d'installation.
Et savoir si il y a d'autres modèles de WB compatibles je suis pas très EK a la base.
Merci d'avance
Msi x99a Godlike - 5820K@4.6ghz - Amd Fury X - Superflower 1200w - ssd samsung 950 pro 256gb - Avexir core red & white 32gb...
n°2055943
Yoyo_5
Posté le 01-11-2010 à 17:47:44  profilanswer
FsW a écrit :
Salut a tous,
Merci d'avance
Tu peux prendre les WB EK pour 5870 de ref, ils sont faits pour. J'en ai deux pour mes deux Eye 6. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°2056265
FsW
makapuff
Posté le 02-11-2010 à 19:39:44  profilanswer
Merci YoYo pour la réponse.
Pourrais tu me donnée tes températures pour le VRM en idle et si possible sur un jeux assez gourmand, j'aimerais savoir s'il tient bien la charge cet EK sur le VRM.
Merci d'avance.  :jap:
n°2056339
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 02-11-2010 à 23:02:19  profilanswer
Petit HS, mais je cherche 2 WB pour 5870 (rev 1), si des gens veulent s'en séparer go to my topoc :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4548_1.htm
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
Embouts et waterblocks ASUS Rampage Extreme x48[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
P4 NorthWood undercloké... ou le topic d'il y a 5 ans...[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
[Topic Unique] Carte Graphique PCB Référence[Topic Unique] Thermalright Cyclone, Spitfire, Venomous X,Arrow14
[TOPIC] Meilleures configs WC ?[Topic Unique] Zalman CNPS10X Extreme/Quiet (TRUE120 like)
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks 5870
