Petit renew en cours car j'avais des problèmes de chauffes CPU et GPU avec des températures atteignant quasiment le seul de sécurité.
A noter au démontage je n'ai rien vu d'étrange, peut être la pâte thermique qui souffrait (MX4)
L'ancienne installation était :
- WB CPU HeatKiller
- WB GPO pour mon Asrock 6900 XT Formula OC
- Deux radiateurs Corsair 360
- Ventilateurs Magic Fans de Jonsbo (3x3 +1)
- Pompe D5
- Réservoir Heatkiller 150ml
- Pâte thermique MX4
- Tube : EPDM (16/10)
Nouvelle installation :
[img][/img]WB CPU HeatKiller (le même)
- WB GPO pour mon Asrock 6900 XT Formula OC (le même)
- Watercool MO-RA3
- 1 Radiateur Corsair 360
- Ventilateurs Magic Fans de Jonsbo (2x3+1) (dans la tour)
- 4 Noctua NF20 HS (1200tr/min, spécifiquement pour Watercool) (sur le MO-RA)
- Dual Pompes D5 + Support dual pompes
- Réservoir Heatkiller 150ml (le même)
- Pâte thermique Gelid Extrême
- 6 QDC Koolance (c'est vraiment génial ça)
C'est en cours de montage, je n'accorde pas spécialement d'intérêt à l'aspect en fin de montage, juste que ce soit propre et avec le minimum de câble, mais je ne suis pas du tout fan des trucs ARGB etc. (es plus observateurs noterons le sens de la carte mère et du matériel ) :
Watercool s'est gouré dans l'envoi d'un câble donc je ne peux pas finir le montage en attendant ce nouveau câble, je mettrais des photos quand ce sera complètement terminé.
En puissance 4 (sur 5) sur les deux pompes j'ai un débit de 3L/min
Pourquoi un MO-RA, pour libérer ma tour et faciliter la maintenance en plus de la performance. Ma tour, une Lian Li Evo est au final plus petite que je ne le pensais et c'est vraiment super étroit.
Pour dégager encore du câble, je pense que je vais mettre, si ça fonctionne bien, une carte PCIe qui supporte 4 ou 5 M2 je crois, comme ça je vais pouvoir dégager mon 3.5 pouces et mes deux SSD de la tour et surtout les câbles qui viennent avec.
Les tours évoluent mais je trouve que ça reste toujours une plaie d'organiser les câbles correctement, c'est toujours légèrement trop petit, ou avec des ouvertures légèrement trop petites, mal placées etc.
Message édité par headquaker le 22-04-2024 à 09:35:32
j'ai craqué mais ça va c'est pas trop cher :o
