1673 connectés
Projet Watercooling
n°1904341
Nioktefe
Posté le 29-06-2009 à 23:43:11  profilanswer
Bonjour a tous,
Je voudrais me faire un watercooling pour mon E8400 et peut être ma 4850 et je voudrai aussi peindre mon P182 en noir (l'intérieure).
Pour le watercooling j'avais quelque idées, j'aimerai que vous me donniez vos impressions et peut être d'autre choix a propos des composant choisi.  :)
J'ai plusieurs choix, soit je watercool mon CPU et ma 4850 (mais j'ai du mal a trouver un emplacement pour intégrer le radiateurs dans le P182 car plusieurs radiateur de 120 coute un peu chère pour mon budget), ou bien je watercool juste le CPU.
J'aimerais aussi avoir une pompe suffisamment puissante pour ne pas avoir a la changer dans 1 ou 2 ans, je m'étais donc fixer sur une laing DDC-1T avec un top XSPC et un réservoir swiftech, mais ca fais un peu chère (a peu près 100€), donc je me demandais si une pompe comme celle-ci (http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html ou bien celle-ci http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7510.html ) suffirait (sachant que elle font aussi office de réservoir)?
Je m'étais donc fixer plusieurs configuration de watercooling que voici :
Config 1 (juste CPU) :
Ce kit : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
(sachant que je dispose déjà de ventilateurs)
Config 2 (juste CPU aussi) :
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Top : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7517.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
(D'ailleurs les radiateurs no-name sont il bien ?)
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7813.html
Liquide : Doc micro (ca a l'air d'être du feser) 1L, ou bien vaut il mieux faire un mélange avec LDR + Additif etc... et si oui lequel (j'ai déjà vu beaucoup d'avis divergeant a ce sujet)
Tuyaux : 10/13 Noir (pour éviter la formation d'algue et puis c'est plus joli  :) )
Embout : No-name a coiffe ou cannelé ? Lequel tiens le mieux sachant que l'installation peut être longue c'est pas grave si ca tiens mieux ?
Config 3 (Avec GPU) :
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
(Je l'intégrerai en dessous de la carte graphique je pense car j'aurais 4 slot de disponible, ce qui me laisse a peu près 8.5 cm)
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7614.html
(Différence de performance entre version LT ou non ?)
Block CPU : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7813.html
Pompes + réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html
(Suffisant pour faire tout le circuit ?)
Et le reste pareil que la config 2 :)
Je précise que mon budget est limiter a 250€ et si on peut faire moins chère ce serait bien :) , je voudrais en priorité watercooler le CPU, le GPU peut être watercooler plus tard mais dans ce cas, il faudrait ne pas avoir a changer la pompe.
Maintenant a propos de peindre mon boitier :
Je voudrais le peindre en noir matte (brillant ça fais trop mirroir :) )
La peinture et l'apprêt de Leroy merlin suffise ils ?
Ou bien de la peinture de carrossier mais je crois que elle brille même sans passer de vernis  :??:
Donc je vous demande vôtre avis pour savoir si les étapes sont bonne :
1 - Tout démonter
2 - Enlever la poussière
3 - Poncer le boitier avec de papiers a poncer mouiller 400 puis 800
4 - Passer deux couche d'apprêt
5 - Passer 7 a 8 couche de peinture
6 - C'est finis :)
Merci a ceux qui m'auront lus et a tous ceux qui m'aideront :)
Message édité par Nioktefe le 29-06-2009 à 23:49:25
n°1904358
bennylagoo​n
Posté le 30-06-2009 à 00:40:21  profilanswer
Pour être tranquille pour ton CPU et ta CG il te faut un radiateur de 360 je dirais, pour juste le CPU un 240 suffit étant donné que c'est un E8400, et t'inquiète les rads doc micro marchent bien!
Ensuite pour la peinture,leroy merlin je pense que c'est bon, mais dégraisse avec de l'alcool avant de peindre, puis 2 couches d'après, puis X couches de peinture, la peinture tiendra mieux ;)
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1904361
R 34
Posté le 30-06-2009 à 00:47:22  profilanswer
n°1904424
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 11:10:35  profilanswer
Le premier kit a l'air bien (on peut le trouver a 240€ cher materiel.net ;) ) mais malheureusement je ne peut pas fixer le rad a l'extérieure car il doit me rester a peine 2 ou 3 cm avant d'arriver au mur et je ne peut pas non plus le mettre a l'intérieure car le seul endroit ou je peut le mettre se situe sous la carte graphique mais elle prend 3 slot (accelero twin turbo) donc il faudrait la watercooler pour avoir 4 slot disponible mais après sa dépasse mon budget.
Le deuxième pareil sauf que la pompe n'a pas l'air terrible et les tuyaux on l'air d'être au format propriétaire.  :(
Sinon 2 rad ne suffise vraiment pas pour la 4850 et le CPU (100 Watts par rad a peu près nan ?) ?
Parce que le E8400 a 65W de tdp et la 4850 a un peu moins de 120 puisque mon accelero twin turbo n'est sensé dissiper que 120W et il arrive très bien a refroidir la carte.
Enfin je ne pense pas vraiment watercooler me carte parce que les waterblock coute très cher (enfin pour carte graphique), il me faudrait juste la possibilité d'en watercooler une plus tard (j'achèterais des radiateurs en plus du waterblock)
Je pensais prendre ça :
1 Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2
1 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
1 Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC
1 Radiateur DOC eXTreme 120 (il suffirait pour un E8400 ?)
1 WaterBlock CPU Delta V3 Acetal
Et des embout cannelé (ça m'a l'air de mieux tenir :) )
n°1904458
R 34
Posté le 30-06-2009 à 12:41:32  profilanswer
La pompe est une MCP 355 avec l'apogée GTX.
Pour le tuyau c'est du 10/12 tout ce qu'il y a de plus classique.
100w par rad en 12V oui, 70w pour du cooling High perfs, et 50w pour avoir de l'eau quasiment à la Tambiante.
Pour l'e8400 tout dépends de ce que tu veux fraire avec.
Si c'est seulement stock aucun soucis.
Si c'est OC au delà des 4GHz à voir pour les températures mais ça peut le faire également au prix de températures pas folichonnes pour du watercooling.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1904470
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 13:02:12  profilanswer
De toute façon je ne peut pas fixer le rad ><, sinon je l'aurais bien pris.
Je pense que je vais laisser mon E8400 a stock parce que les jeux tourne déjà bien et puis de toute façon j'ai un E8400 qui a du mal a s'overclocker, je monte a 4Ghz avec 1.45vcore (il surchauffe).
n°1904473
R 34
Posté le 30-06-2009 à 13:05:28  profilanswer
n°1904478
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 13:12:51  profilanswer
Cette pompe suffirait elle pour un circuit avec deux waterblock (CPU et plus tard GPU) ?
Parce que la laing coute un peu cher quand même.
Au total avec tout ca j'arrive à 200€ fdp in :
Block CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7813.html
Embout : Je ne sais toujours pas vraiment, cannelé ou a coiffe (quelqu'un a déjà comparer ?), moi je pencherai pour cannelé :
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _3934.html
Collier : http://www.docmicro.com/pieces/Col [...] _6259.html
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _8034.html
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _5868.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8104.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7510.html
n°1904497
R 34
Posté le 30-06-2009 à 13:50:14  profilanswer
Comme tu dit elle est moins chère, mais bien moins perfs
Question prix/perfs :
Silencieuse, performante, pas trop chère, facile à intégrer. Le top quoi.
n°1904506
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 14:09:20  profilanswer
Par contre je dois ajouter un reservoir alors que l'autre non, mais je pense que je vais prendre cette pompe, comme ça je serais sur que je n'aurais pas besoin de la changer. Sinon un top améliore il vraiment les performance de la pompe ?
Si je veux mettre les embout que je veut il faut mettre un top non ?
Celui-ci est il bien :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Et pour les dimension c'est largeur*longueur*Hauteur ou bien largeur*Hauteur*Longueur ?
2 radiateur doc micro pro sont il mieux que un XSPC RX120 ?
Parce que pour le même pris je peut avoir ca.
Message édité par Nioktefe le 30-06-2009 à 14:12:02
n°1904516
R 34
Posté le 30-06-2009 à 14:37:36  profilanswer
Oui le topc XSPC est niquel, et oui il améliore bien les perfs de la pompe.
Le top rentre dans une baies 3.5 pouce.
Tu va les mettre ou dans le boitier tes 2 rads ?
Là le RX120 rentre juste sur l'emplacement 120 à l'arrière du boitier.
C'est niquel, ça prends pas de place.
n°1904527
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 14:59:41  profilanswer
Je comptait en mettre un a l'arrière et un a l'avant en enlevant la cage, la pompe je pensais la mettre juste a coter du radiateur donc a la place de la cage.
En hauteur je ne sais pas vraiment si sa passe, il faudrait peut être prévoir un embout coudé pour que ça passe.
Je vais prendre des mesures.
EDIT : Il y a a peu près 12cm d'espace libre, je vais devoir mettre un embout couder, ou alors mettre la pompe sur le coter mais je ne sais pas si il y a un risque pour la pompe
Message édité par Nioktefe le 30-06-2009 à 16:00:58
n°1904555
R 34
Posté le 30-06-2009 à 16:35:18  profilanswer
Sur le côté non, seulement la tête en bas.
n°1904556
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 16:45:27  profilanswer
Comment ça la tête en bas ? Le bouchons vers le bas ?
J'aurais le même problème que si je le met debout.
Les embout couder casse vraiment le débit ?
Sinon je peut le mettre dans la cage d'en bas puisque la pompe se monte dans un emplacement 3,5". Dans ce cas est ce que j'ai besoin d'adaptateur ou bien tout est fournie ?
n°1904585
R 34
Posté le 30-06-2009 à 17:59:43  profilanswer
Les silent blocks sont fournit avec le top laing, pour le xspc je ne sais pas.
Oui le bouchon vers le bas, dans ce cas le rotor ne repose plus sur son "roulement".
Les coudes sont à éviter le plus possible.
n°1904643
Nioktefe
Posté le 30-06-2009 à 19:12:02  profilanswer
A d'accord, mais la je pense que je vais être obliger de mettre un coude parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Je vais surement enlever le rail qui servait a faire glisser la cage, comme ca je pourrais réutiliser les trous pour les vis en espérant que je puisse en fixer au moins 2 pour mettre ma pompe au "plafond".
EDIT: Je viens de me rendre compte mais les dimensions donner sont celle du top sans la pompe incluse nan ?
Si c'est le cas, il faudrais rajouter a peu près 2cm pour la pompe et il me reste plus que 1 ou 2cm pour mettre un coude
Message édité par Nioktefe le 30-06-2009 à 19:13:51
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)
Aide Projet WatercoolingGros projet watercooling+Régulation et ajout d'un Dod
aide projet watercoolingProjet Watercooling
Conseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipsetquestion sur un projet watercooling
[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos S[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
Plus de sujets relatifs à : Projet Watercooling
