Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
Gros projet watercooling+Régulation et ajout d'un Dod| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Gros projet watercooling+Régulation et ajout d'un Dod |
Publicité | Posté le 10-05-2009 à 19:54:26 ![]() ![]()
Skuda | 1- oui mais faut avoir un super matos et pas peur du bruit.
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5589_1.htm ---> feed-back |
zbineulongtime ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | "Est ce qu'un bon watercooling peut garder un élément d'une config en iddle à température ambiante lorsque ce dernier et refroidit séparément ?"
Message cité 1 fois Message édité par zbineulongtime le 10-05-2009 à 20:19:56 |
starlud |
Skuda | Pompe qui tourne pas c'est cramage assuré j' ai mon Processeur qui est monté a 70C° en 10 minutes en idle lorsque ma pompe avait cramée j' ai eu tres peur heuresement que j' avais la protection thermique activée dans le bios. Donc je pense que ta pompe devra toujours tourner a plus ou moins grande vitesse.
starlud | Le but est de garder le liquide le plus proche de la température ambiante (pour ne pas influer sur tous les composants en même temps). Le projet ne consiste pas "juste" à refroidir chaque élément indépendamment mais vraiment pouvoir contrôler la température de ces éléments.
Message cité 1 fois Message édité par starlud le 11-05-2009 à 17:42:42 |
Skuda | "Est ce que la vitesse du liquide influe sur la température?"
starlud |
Skuda | Re c'est linverse des block avec haute perte de charge ne depends pas beaucoup du debit tandis que les faibles pertes de charge ne sont perf que si il y a beaucoup de debit (car il ne cassent pas le debit, l' eau fait donc un chemin moins long a travers le block mais doit en contre partie etre renouvlée plus souvent).
deadfear |
deadfear | je viens de voir -15°C avec un bon ventilo!!! assez impressionnant le peltier! |
starlud |
deadfear | oublie l'argent, sincèrement |
starlud | ok merci je reste sur le cuivre Message édité par starlud le 13-05-2009 à 16:42:21 |
starlud | Il faut aussi quel soit très fine pour pouvoir les mettre au plus près des composant à refroidir comme sur le coté du CPU par exemple...... |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Gros projet watercooling+Régulation et ajout d'un Dod| Sujets relatifs | |
| Gros problème P5Q-E apès overclock | [Projet Overclock Q8200] Bios CM FMCP7AM bloqué |
| Premier watercooling | First watercooling in Lancool k7 |
| [MAJ]Conseil 1er WC | Config Watercooling Complète |
| Montage 1er watercooling gpu | watercooling dans un boitier, PC dans l'autre... |
| aide projet watercooling | |
| Plus de sujets relatifs à : Gros projet watercooling+Régulation et ajout d'un Dod | |
