2251 connectés
Pompe D5 ne démarre pas
n°2469242
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 12:36:56  profilanswer
Je viens de finir le tubbing rigide de mon mon PC (core p5) mais une fois le réservoir rempli, la pompe D5 ne démarre pas.
Aucune vibration, rien.
L'alim est bien allumée (j'ai utilisé le switch pour ne pas la brancher à la carte mère) mais rien.
Il n'y a pas de poter de réglage de vitesse contrairement à ma précédente.
Par contre il y a un 4 pins pour l'auto réglage en fontion de le T° CPU
Une idée du souci?
C'est un réservoir tube X3 placé juste au dessus de la pompe, il est plein.
n°2469258
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 18-07-2017 à 14:06:23  profilanswer
Corrige-moi si je me trompe, tu as une pompe PWM avec un connecteur 4 pins, tu as shunté  le pin de détection de la CM pour pouvoir faire tourner l'alimentation.
Si c'est bien le cas, as-tu bien bien branché la pompe en direct 12V alimentation pour la faire tourner? (vu que la CM n'est pas alimentée)
Sinon maintenant tu connais l'origine de ton souci.
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2469261
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 14:08:54  profilanswer
Salut. Oui oui elle est branchée en direct... J'ai essayé plusieurs ports.
n°2469263
Sweeper
Posté le 18-07-2017 à 14:18:24  profilanswer
Dans ce cas branche un ventilateur à la place de la pompe pour voir s'il fonctionne comme ça tu seras fixé
n°2469264
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 14:19:14  profilanswer
Je teste dès que je rentre ça marche.
n°2469272
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 17:14:08  profilanswer
Testé avec une autre alim, même combat. La pompe ne démarre pas... :-(
n°2469273
Sweeper
Posté le 18-07-2017 à 17:52:23  profilanswer
Merdum!
n°2469274
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 17:53:06  profilanswer
Je démonte...
n°2469278
Sweeper
Posté le 18-07-2017 à 18:13:50  profilanswer
Tu as bien branché les deux fils du 12V seulement? (je ne vois ce que tu as fait)
n°2469279
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 18:20:13  profilanswer
Oui j'ai relié la prise molex de la pompe en direct sur l'alim, elle même shuntée pour démarrer dans avoir à la brancher sur la CM
Même test avec deux alim (une 100% modulaire, une non)
n°2469281
Sweeper
Posté le 18-07-2017 à 18:29:35  profilanswer
Pas de chance, ma MCP655 ( c'est la même sans le PWM) tourne comme au premier jour depuis neuf ans  :??:
n°2469283
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2017 à 18:33:28  profilanswer
Oui je dois la démonter et essayer de la faire tourner hors eau.
Si rien ne se passe DocMicro me la prendra en SAV.
Pas de bol.
Ça vaut le coup de changer ma pompe ?[watercooling] Pompe Liang n'arrive pas a amorcer
Prevention pompe qui tombe en rade....régulation pompe molex
2eme Pompe moins puissantePompe ek-xres 140 revo d5 pwm sur nzxt grid+ v2
Water double boucle/double pompe : questionQuestion sur pompe
EK Predator 280 pompe HS ?
Plus de sujets relatifs à : Pompe D5 ne démarre pas
