2532 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ça vaut le coup de changer ma pompe ?
n°2469092
Corleone_6​8
Posté le 16-07-2017 à 22:36:28  profilanswer
Salut tout le monde.
Dans ma config il y a le detail de mon circuit WC. (Changement prévu : R5 1600X dans un tiroir (manque la CM), et peut-être une 1080 ti WC sur le même circuit)
Par curiosité j'ai un peu regardé les composants de WC, notamment les pompes, et j'ai lu que les Eheim ce cassaient vite la gueule en débit.
A l'époque ou je l'ai acheté il n'y avait pas de choix de pompes pour PC.
Est ce que ca changerait quelque chose de changer de pompe ??? Faut dire que malgré le 480 mon FX a toujours monté bien haut en température...
- Que choisir entre une EK D5 PWM avec réservoir et une EK DDC 3.2 PWM avec réservoir aussi ??
J'ai lu que la DDC 3.2 était plus compact, plus de pression, mais plus bruyante et chauffe plus que la D5.
J'ai lu aussi que la D5 faisait un peu plus "haut de gamme".
- Je souhaiterais aussi des avis sur les pompe "Bay".
Réservoir et pompe dans la baie, que ce soit pour la D5 ou la DDC 3.2.
Mais j'ai lu sur les avis amazon, que la version D5 était bruyante et qu'il y avait des fuites. Aucuns avis sur la version DDC.
- Il vaut mieux partir sur les versions avec réservoir cylindrique je présume ? Par contre peu importe la quantité du réservoir ? (j'ai un réservoir dans une baie 5" )
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2469168
albertdici​95
Posté le 17-07-2017 à 19:42:17  profilanswer
Salut.
Bof, si t'as une pompe, utilises la. Après, si tu veux faire mieux ou si tu as un doute changes.
Les pompes, j'ai toujours pensé que c'était le truc où il fallait investir le moins. Ca chauffe ou pas, vu la wattage du truc, ça va pas changer la face du boitier. Le débit et les pressions, sauf à mettre 15 éléments dans le circuit, je ne vois pas vraiment le problème. En dessous de 100L/h il faut faire quelque chose sinon...
Voilà, ce n'est que mon avis sur les pompes...
Les pompes bay, j'en ai eu une. Un bruit d'enfer pour par grand chose. Je crois que c'est la moins bonne des solutions...
J'avais cru comprendre que les D5 étaient plutôt de bons éléments. Après, faut pas non plus se fier qu'au forum. Je pense qu'il se vend plus de pompe que de gens qui en parle sur les forums. De plu, sur un forum, on y vient parce qu'on a un problème, rarement pour dire que c'est hyper hyper top!
n°2469169
Corleone_6​8
Posté le 17-07-2017 à 19:42:26  profilanswer
Par contre ces pompes sont silencieuse ?
Car pour les Eheim pour ceux qui les connaissent elle sont totalement inaudible. Il y a juste les vibrations qui ce propage dans le boitier qui sont difficiles à limiter.
n°2469174
albertdici​95
Posté le 17-07-2017 à 19:52:56  profilanswer
ça c'est le lot de toutes les pompes. Bien sûr, que la qualité de la pompe va donner le niveau de vibration. Néanmoins, la meilleure pompe mal montée fera un bruit infernal...
n°2469179
Corleone_6​8
Posté le 17-07-2017 à 20:57:43  profilanswer
La pompe est montée sur "l'éponge magique" ( :o) donc isolé, mais dans mon boitier, la pompe est caché derrière devant l'alim il y a un emplacement. Et tout les câbles passent dessus, donc ils propagent des fois des vibrations. Surtout que vu la grosseur de la pompe elle repose un peu contre la porte latérale qui est juste séparés par un morceau de mousse.
Mais je veux surtout parler d'un bruit de turbine, ce que la Eheim ne fait pas ;)
Apparemment les Eheim sont devenu archaïque d'après ce que je lis, et qu'il y a un gain en perf avec celles citées plus haut. Je ne sais pas si c'est le cas ou non ;)
n°2469181
albertdici​95
Posté le 17-07-2017 à 21:14:57  profilanswer
Ben là, je ne sais pas te répondre. Moi perso, j'ai toujours eu des phobya. C'est pas cher et ça marche bien. Jamais eu de pb. J'admet néanmoins que le look impose qu'elle soit "cachée".
A part ça, des petits bouts de mousse légère d'emballage collés au double face là où ça touche et ça ne transmet plus rien. Ou plus "monstrueux" la caisse en mousse avec juste une prise et deux passages de tuyaux...
n°2469327
creep's
Posté le 19-07-2017 à 14:21:05  profilanswer
perso j'ai eu 2 DDC 10w ( une était bien bruyante, genre comme un disque dur qui tourne , ou une espece de coil whine en 12v , inaudibe en 9v )
la seconde DDC 10w un peu moins bruyante, mais de la à dire inaudible y a un monde ( maintenant je parle sur une configuration inaudible ), pour moi les ventilateurs à 1000rpm c'est du bruit, beaucoup même ! pour d'autre aucune gène , chacun sa sensibilité
Quand à la D5 ( classic avec potar ) , je la comprends pas, des fois elle est super silencieuse en pos 5 , je fais une purge ou changement de pieces, elle fait un bouquant d'enfer ( et pourtant tout est bien purger ), des fois elle refait silence .. lol
Un truc est sur , tu fais le bon choix en prenant une version PWM , si j'en rachete une  D5 ou DCC 10w voir la nouvelle remplacante de la D5 je prendrai biensur PWM .
Quand a savoir la puissance, à part quand j'avais mon tout gros radiateur nova 1080 , sur un system "classic" wb + wb gpu (sli)+ rad 360 + rad 480 , aucune différence de perf en température entre les pompes
j'ai même tenter en série les deux DCC 10w
n°2469345
rugerher
Posté le 19-07-2017 à 16:44:02  profilanswer
Mais je veux surtout parler d'un bruit de turbine, ce que la Eheim ne fait pas ;) http://www.ximi.us/usa/images/71.gif
n°2469366
Corleone_6​8
Posté le 19-07-2017 à 19:26:08  profilanswer
Nouvelle remplaçante de la D5 ? C'est à dire ?
Merci pour les infos.
n°2469369
albertdici​95
Posté le 19-07-2017 à 20:25:23  profilanswer
Pareil que Corleone :??:
n°2469611
creep's
Posté le 21-07-2017 à 12:51:06  profilanswer
ce model ci pompe VPP755 ( https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13561.html )
Message édité par creep's le 21-07-2017 à 12:51:20
n°2469683
albertdici​95
Posté le 21-07-2017 à 21:15:09  profilanswer
n°2469717
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 01:03:20  profilanswer
C'est la remplaçante dont tu parlais. Elle a l'air mieux en tout point sauf le débit max qui passe de 1500 l/h (D5) à 350 l/h c'est bizarre :/
n°2469761
creep's
Posté le 22-07-2017 à 15:49:12  profilanswer
Oui ce que je m'étais dis au début.
Maintenant elle a l'air plus silencieuse que la D5 "classic" et à l'avantage de pouvoir fonctionner potar ou pwm.
J'ai voulu l'acheter à sa sortie, mais j'ai vu pas mal de soucis après quelques temps d'utilisation, elle fessait un sale bruit, une pièce mal conçue dedans je crois.
Ca commence à dater, le constructeur à certainement corriger le problème.
Bon pour le moments je tourne que sur ma D5 ( petit circuit rad 480,cpu ) elle fait bien le boulot , je me dis " pourquoi claquer encore des tunes pour rien :D )
Sinon pour te répondre Corleone_68, les réservoir baye , j'ai eu une fois dans ma vie, ca vibrait comme un fou, pas facile à remplir...
Une solution combo reservoir(tube)+pompe intégrer est par contre sympa, moins d'embout ( économie :D ) , si tu part en rigide, moins de boulot.
A refaire je part la dessus direct en pwm biensur!
Message édité par creep's le 22-07-2017 à 15:50:01
n°2469765
Winpoks
Posté le 22-07-2017 à 16:22:02  profilanswer
Ça doit dépendre de la qualité du réservoir baie. Et c'est ce qui ressort des avis. Sur celui que j'utilisais j'avais deux pompes dessus. Les pompes à fonds faisait autant de bruit que sur un système "classique" à double pompe aussi.  :jap:
Par contre un peu plus chiant à remplir à cause de la taille du réservoir.
Message édité par Winpoks le 22-07-2017 à 16:23:12
n°2469839
Corleone_6​8
Posté le 23-07-2017 à 01:19:30  profilanswer
C'est dommage les défauts pour les réservoirs baie, c'est quand même très pratique (À première vue). Même si le tube pompe est pratique aussi, faut quand même trouver la place de la fixer. Mais avec les défauts que tu me cites, je préfèrerai partir sur une EK D5 pwm (ou DDC je ne sais pas)
Quelle marque tu avais ?? Pas de défauts ?
n°2469843
Winpoks
Posté le 23-07-2017 à 01:45:50  profilanswer
Koolance rp-452x2. Le défaut c'est un réservoir assez petit. C'est "contraignant" lors du remplissage, mais après ça revient au même donc secondaire. Mais le prix est en rapport avec la qualité. C'est une belle pièce pour celui n'ayant pas forcément l'espace pour une solution cylindre.
n°2469887
Corleone_6​8
Posté le 23-07-2017 à 12:37:17  profilanswer
Je vois que sur le site Koolance il y a aussi le 401X2 moins cher et surement suffisant pour une seule pompe.
n°2469888
Winpoks
Posté le 23-07-2017 à 12:45:47  profilanswer
Après c'est le choix entre DDC et D5 ici oui.
n°2469955
Corleone_6​8
Posté le 23-07-2017 à 21:00:41  profilanswer
Oui.
Et je ne sais toujours pas si je vais gagner en perf comparé à ma pompe actuelle qui peut peut éventuellement se casser la gueule sur les debits d'après les dires de certains.
Concernant la pompe, j'ai bien l'impression que c'est la D5 la favorite.
n°2470157
Corleone_6​8
Posté le 25-07-2017 à 19:53:41  profilanswer
Quelqu'un connaît un bon comparo récent de pompes ?
n°2470165
creep's
Posté le 25-07-2017 à 20:49:16  profilanswer
Résent non.
Mais une chose est certaine, la D5 jouie d'une très très solide réputation depuis + de 10 ans.
Des DDC j'en ai déjà lu qui cramait ( mais extrêmement rare, et encore c'était un défaut au début si je dis pas de bêtise )
Si ta la place, une D5 est le choix numéro 1 ( mais prends la en PWM je repete ^^ )
Message édité par creep's le 25-07-2017 à 20:49:54
n°2470190
Corleone_6​8
Posté le 25-07-2017 à 22:01:21  profilanswer
D'accord :jap:
n°2470725
Corleone_6​8
Posté le 30-07-2017 à 20:59:20  profilanswer
Autre question. Je viens de recevoir mes 4 Gentle Typhoon pwm pour remplacer mes ventilos qui sont actuellement en aspiration sur mon rad.
L'air frais aspiré par le dessous de la tour passant dans le rad et donc extrait dans la tour. Il y a une différence de perfs entre un ventilo qui aspire ou qui souffle ?
n°2470726
creep's
Posté le 30-07-2017 à 21:09:39  profilanswer
Me semble que pull c'est toujours un peu mieux ( mais c'est plus une impression qu'une science exacte ^^ )
Par contre toujours ( au possible ) faire passer l'air frais de dehors, à travers le radiateur .
Mais comme je te comprends tu le fais déjà :)
J'avais tester chez moi, mais le water était tellement démesurer que j'avais meme pas 1 degrer de différence sur l'eau  . Par contre au toucher, en lui envoyant de l'air frais, évidement le radiateur était limite froid .
n°2470732
Corleone_6​8
Posté le 30-07-2017 à 21:51:44  profilanswer
Oui c'est déjà comme ça ;)
n°2477520
Corleone_6​8
Posté le 03-10-2017 à 23:05:03  profilanswer
J'ai acheté la EK D5 car ma pompe à commencé à merder après démontage.
Cette pompe j'adore :love: :love: :love:
Montage rapide pour la tester ca j'attends encore le WB CG.
Elle tournait au maxi, on ne l'entend presque pas :love: et cette intégration nickel avec son réservoir, la Eheim était trop grosse.
De plus en régulation PWM elle tournera encore moins vite. Content de mon achat :)
n°2477524
Corleone_6​8
Posté le 04-10-2017 à 00:15:21  profilanswer
On peut mettre quelques gouttes de javel dans le liquide pour éviter les algues/bactéries ?
n°2477595
albertdici​95
Posté le 04-10-2017 à 20:27:42  profilanswer
Un petit peu, pourquoi pas mais attention, le chlore va faire des bulles et s'évacuer donc ça risque de perde beaucoup d’efficacité...
n°2477602
Corleone_6​8
Posté le 04-10-2017 à 21:05:02  profilanswer
Et il n'y a pas un produit courant utilisable avec nos liquides de WC contre les algues/bactéries ?
Alcool, vinaigre blanc, etc ?
n°2477607
albertdici​95
Posté le 04-10-2017 à 22:45:08  profilanswer
tout ça revient en fait à utiliser du liquide de refroidissement voiture. Tu peux l'utiliser pure (un rad de voiture c'est full cuivre et la culasse alu...). Si tu veu, tu peux même choisir la couleur un peu flashy...
n°2477611
Corleone_6​8
Posté le 04-10-2017 à 23:13:13  profilanswer
J'ai déjà pris du Mayhems Pastel Red. Donc je vais quand même l'utiliser. Je verrais au prochain nettoyage pour le ldr.
[watercooling] Pompe Liang n'arrive pas a amorcerPrevention pompe qui tombe en rade....
Vaut il le coup d'OC mon I5 3570KCoup de main pour OC un i7 950
régulation pompe molex2eme Pompe moins puissante
Pompe ek-xres 140 revo d5 pwm sur nzxt grid+ v2Changer facilement son profil d'OC
Water double boucle/double pompe : question
Plus de sujets relatifs à : Ça vaut le coup de changer ma pompe ?
