1470 connectés
2eme Pompe moins puissante
n°2462166
Matimote
Posté le 15-04-2017 à 13:43:25  profilanswer
Coucou hfr ;)
Alors j'ai un WC 2x360mm avec une laing D5 top ek en Pwn à 60% dans un core x9 ;)
J'ai le cpu 2600k à 4.7 1.340v et une 1080gtx oc aussi full Ek
La cg et clairement ultra bien refroidit je passe pas les 45° avec 24°c dans la pièce ;)
Bref le rêve, parcontre le i7 passe regulierement les 65° et très oscillant genre 45/65/55/67/44 en 2sec avant j'avais un aio en 120mm et il était ... plus performant que mon water x)je suis sur À 99% que c'est le wb ek qui pose problème peut-être trop restrictifs ? Les pompes de aio sont vachement moins puissantes que les pompes de custom pourtant quand je fous ma D5 en dessous des 60%les températures devienne cata sur le 2600k.
C'est la ou j'ai commencé à vouloir changer de wb et je tombe sur le teste du Eisbaer 240 un aio modulable  il est vraiment performant, 50€ avec une pompe en pwn pas bruyante en prime vous voyez ou je veux en venir ?^^
Quelqu'un a déjà testé une installation avec 2 pompe différentes? Ou même tenter comme mois ce genre d'installation des théories des idées??
Je précise que ça fais 3 ans que j'ai ce wb Ek je l'ai déjà démonter changer plusieurs fois de pâte thermique.
Ps: je corrigerais les fautes quand je serais sur mon pc #smartphone #dyslexique  :pt1cable:
n°2462174
creep's
Posté le 15-04-2017 à 16:55:45  profilanswer
Salut matimote
Franchement vu ta config water, une D5 est très très largement suffisante.
De plus une fois un nombre de L/H atteint , tu n'y gagne plus rien en température ( ou alors ont parle de 0.01c ) .
Tu n'aurai pas une sonde de température d'eau à tout hazard ?
Je pencherai plutôt vers le contact WB -> CPU.
Sinon pour les pompes différente sur la même loop, très mauvaise chose, vu que le circuit est fermer , ta une qui vas forcer sur l'autre.
Tu peux le faire, mais alors uniquement deux pompe identique.
( ps : le backplate derrière tu es sur de bien l'avoir fixé? chez moi j'avais genre un décalage de 1/2 tour en plus, mes perf cpu était bof bof ) .
n°2462175
Matimote
Posté le 15-04-2017 à 17:16:59  profilanswer
Merci de ta réponse.
Ba ça fais 3ans que je démonte remonte ce pc en sois les températures sont corrects mais c'est les variations qui me pose problème en live pendant un occt au bout de 30m la ou les températures devrait être stabiliser ba j'ai des drop 57/67/55/70  alors que c'est stable sous aio
n°2462178
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 15-04-2017 à 17:32:44  profilanswer
Matimote a écrit :
Coucou hfr ;)
C'est à dire ? tu as juste enlever le wb, changer la pâte et remis ?
En 3 ans il s'en passe des choses, les canaux qui serve à l'échange thermique sont très très fin, peut-être qu'ils sont partiellement obstruer ?
n°2462180
Matimote
Posté le 15-04-2017 à 18:08:03  profilanswer
Démontage intégral +brosse à dent ;)
n°2462202
ZGMF_Freed​om
Posté le 15-04-2017 à 20:06:17  profilanswer
Ah ! je ne sais pas alors.
Tu es bien en 360->CPU->360->GPU->réservoir+pompe ?
Peut-être augmenter le diamètre des tube pour facilité de déplacement du fluide ?
n°2462285
albertdici​95
Posté le 16-04-2017 à 21:42:58  profilanswer
Salut.
Bon, là clairement c'est une histoire de waterblock. En 2 X 360, t'es pas loin de 600W possibles. Donc, je pense qu'il y a un problème de contact wb ou fonctionnement wb.
Il serait donc fort utile de songer à nettoyer le wb au moins...
n°2462293
Matimote
Posté le 17-04-2017 à 00:07:14  profilanswer
j'ai déjà démonté est nettoyer ^^
n°2462307
albertdici​95
Posté le 17-04-2017 à 12:24:17  profilanswer
Bon ben alors c'est le contact avec le processeur... Faut voir si c'est serré correctement (ni trop, ni trop peu...)
Après, y a aussi la pâte thermique. Trop: ça résiste trop pour passer en bonne conduction, pas assez: il y a des points mal ou pas refroidis et donc dans les deux cas, ça monte en température.
Avec quelques logiciels type OCCT tu peux voir un peu plus que juste la température globale du proc. J'ai quand même un sérieux doute sur le fait que ce soit ta pompe qui pousse pas assez...
n°2462320
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-04-2017 à 16:15:24  profilanswer
Pas possible que se soit la D5, elle fait 1500l/s avec les rad et wb elle doit débité 600-800l/h je pense donc .....
Si le wb est clean, c'est la pâte thermique... Après tu peut try de delid ton proco, avec de la pâte " metal liquide " entre le die et his tu doit gagner au mini 10°c !
n°2462333
creep's
Posté le 17-04-2017 à 17:26:36  profilanswer
Sur les sandy bridge, pas besoin de changer, d'ailleurs je pense qu'il sont soudr . C'est les génération suivante qui était horrible niveau HIS mayonnaise DIE :D
n°2462335
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-04-2017 à 17:39:12  profilanswer
J'avais oublier qu'il souder le proco avant :D telleùent habituer à leurs pâte de m****
n°2462361
Matimote
Posté le 18-04-2017 à 03:40:42  profilanswer
je vais changé de pâte thermique  cette semaine et changé le wb de position "rotation" on verras bien j'ai de la Akasa que javais mis sur ma 1080gtx une merveille ;)
n°2462480
Matimote
Posté le 19-04-2017 à 00:22:23  profilanswer
bon bonne nouvelle j'ai jarreté 2 coude adaptateur qui en fait avait un orifice très petit. j'ai mis une pâté thermique de qualité... et la boom 4.7mhz a 1.350 54°c sous occt a la place de 73°c ...
n°2462481
Matimote
Posté le 19-04-2017 à 00:24:50  profilanswer
Réglage watercooling : vitesse pompe et stratégie de refroidissementnouvelle pompe alphacool
WaterCooling Pompe réservoir liésAIO H100i : Réguler la pompe en tension
Pompe water assez puissante?WB Chipset et Mofset utile? Pompe assez puissante?
pompe assez puissante pour mon circuit ?Pompe assz puissante ?
pompe assez puissante ?est ce que plus la pompe du WC est puissante mieux c est???
Plus de sujets relatifs à : 2eme Pompe moins puissante
