2414 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [oil + wc] Conseille materiel WC.
n°2376322
nerion
Posté le 13-12-2014 à 21:45:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans l'entête je compte combiner du oil avec du wc.
Partie Oil Cooling
  • Tout les composants sauf le disque dure (et encore je vais voir s'il ne serait pas possible de le rendre étanche) seront plonger dans l'huile. J'aimerais aussi plonger la ou les pompes dans l'aquarium (exemple celle-ci).
http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/13/mini_141213094624635264.png
Structure en plexiglas.
Huile déminéralisé.
  • Je cherche encore une interface (ou autre, comme wifi) qui me permettrait de démarrer/arrêter le pc.
Partie Water Cooling
  • L'objectif du WC sera de refroidir le CPU [I](socket 2011-v3)[/I] et les GPU [I](GTX 970 - 2 dans l'immédiat puis 3 par la suite)[/I] en prenant directement l'huile de l'aquarium [I](ce qui refroidira l'ensemble par la même occasion)[/I]. Je compte donc utiliser des waterblock et leur enlever la partie qui est normalement en contacte avec le composant [I](la partie en cuivre)[/I] afin d'avoir un jet directe.
WB CPU
WB GPU (ou plus esthétique)
  • Le soucis étant de savoir es que j'utilise plusieurs pompes pour  chaque composant, ou j'utilise des raccords en triangle pour répartie  le flux... Ensuite c'est de savoir quel débit serais le plus  intéressant?
-1500l/h
  • Concernant les radiateur j'hésite entre deux.
-Watercool MO-RA3 420 Core
-[SIZE=2]Phobya G-Changer Xtreme NOVA 1080 Radiateur 60m
  • Et  il va me manquer la taille des tuyaux; ainsi que le raccords qui sera  placer dans le trou de l'aquarium afin de faire communiquer le radiateur  au reste (ou simplement faire passer le tuyaux et siliconer mais pas top...).
Voilà,  j'espère avoir était suffisamment claire, dans le cas contraire  j'apporterais les précisions demandaient. Maintenant si vous avez aussi  des conseilles sur le oil n'hésitez pas. :)
Message édité par nerion le 14-12-2014 à 03:41:54
n°2376324
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-12-2014 à 22:05:44  profilanswer
tu as foiré tes liens, enlève les guillemets.
je trouve ça moyen d'enlever la moitié de waterblock, ça fera même pas un jet direct sur le gpu parce-que ça baigne dans l'huile et c'est pas étanche entre le waterblock et le gpu. donc d'après moi tous ce que tu vas avoir en faisant ça c'est une surchauffe du gpu ou 60°C en idle.
Message édité par charles2404 le 13-12-2014 à 22:06:04
Mx Green !
n°2376327
Matimote
Posté le 13-12-2014 à 22:15:59  profilanswer
Oublie le direct die si t'as pas de dissipateur ça va chauffer même si l'huile circule
n°2376391
nerion
Posté le 14-12-2014 à 03:49:07  profilanswer
Op la, désoler pour les liens, c'est rectifié. ^^
Pour le direct die, je pensais qu'avec une bonne pression (en jouant sur le diam des tuyaux) il y aurait eu un jet suffisamment puissant... A la limite pour l’étanchéité entre GPU/CPU et WB je peux me démerder pour la créer (avec un peu de silicone).  :/
Message édité par nerion le 14-12-2014 à 03:53:39
n°2376399
vincent966​9
20sent
Posté le 14-12-2014 à 10:28:05  profilanswer
Je te conseille si tu es anglophone d'allez voir la chaine Linustechtips, ils ont fais un guide pour une machine sous oil :bounce:
Je pense se que je dis, je dis se que je pense.
n°2376424
Posté le 14-12-2014 à 12:58:03  answer
Marchera pas en direct die. Avec de l'eau c'est déjà pas évident, alors avec de l'huile c'est juste impossible.
Et si t'as un circuit qui doit amener ton fluide à un endroit précis, ça sert plus à grand chose d'immerger entièrement le PC.
Classiquement PC immergé = PC avec des radiateurs comme en aircooling.
n°2376451
nerion
Posté le 14-12-2014 à 15:33:31  profilanswer
Non je ne suis pas vraiment anglophone, même tout le contraire mais je vais y jeter un œil. ;)
"Classiquement PC immergé = PC avec des radiateurs comme en aircooling"
Et donc PC avec radiateur + ventilo = PC immergé + débit. Non? :p
Maintenant je voix pas trop en quoi l'huile poserait problème dans le circuit? Sa déjà était utilisé ici.
Après le oil c'est aussi une question esthétique, mais niveau performance de refroidissement je ne penses pas que sa équivaux un bon WC. ^^"
n°2376453
Matimote
Posté le 14-12-2014 à 15:42:54  profilanswer
n°2376471
Posté le 14-12-2014 à 17:07:27  answer
Justement sur le site que tu donnes en lien il y a un radiateur sur le CPU.
En direct die la moins bonne capacité thermique de ton huile et sa plus grande viscosité par rapport à de l'eau font que ça ne marchera pas aussi simplement.
Il te faudrait :
1) un waterblock spécialement conçu avec des petites buses.
2) une pompe volumétrique qui pour le coup fait la force d'un système à huile (ces pompes ont besoin d'être lubrifiées)
Par contre tu risques d'avoir besoin de refroidir ton huile plus à cause de la chaleur dégagée par la pompe que par celle venant du PC.
n°2376480
nerion
Posté le 14-12-2014 à 18:32:30  profilanswer
Donc j'en conclue que si je souhaite combiner oil + wc il me faut le faire de façon bien séparer et traditionnel... :/
C'est ce qui serait le moins couteux et le plus simples.
Maintenant quel matos prendre en WC pour avoir un top refroidissement du CPU/3xGPU?
Edit: Je viens de voir le lien, sur le quel Bap tu t'es fait faire ton propres WB, cela t'as couté combien? Car à la limite si je peux être en direct die pour prix proche des WB conventionnel. ^^"
Message édité par nerion le 14-12-2014 à 19:02:12
n°2376484
Matimote
Posté le 14-12-2014 à 19:06:22  profilanswer
Pour quoi pas passé en wc normal  ;)
n°2376504
nerion
Posté le 14-12-2014 à 20:06:59  profilanswer
Bah en conclusion je vais y passer mais pour la partie oil c'est juste que je kiff!!! ^^
Je trouve sa plus jolie, plus fun, sa refroidit tout les composants (bon pas suffisamment efficace pour le CPU/GPU mais pour le reste c'est top), pas de dépôt de poussière, etc... ;)
n°2376562
Matimote
Posté le 15-12-2014 à 13:58:47  profilanswer
Yep mais c'est quand même risqué, il y a des risques de faux contact si tu veux faire sa prend du vieux matos  ;) se sera tout aussi fun
n°2376579
nerion
Posté le 15-12-2014 à 16:56:24  profilanswer
Oui enfin les risques sont mesuré partant d'un projet déjà réalisé par quelqu'un autre. Dans le dernier lien que j'ai donnée, ils utilise l'huile minéral depuis de nombreuse année sans avoir eux de problème quelconque.
Je part sur une base solide. ^^
Néanmoins je reste étonné car sur ce site il semble utiliser des pompes traditionnel.  :??:
L'huile minéral n'est peut-être pas aussi visqueuse que sa... :/
Message édité par nerion le 15-12-2014 à 17:10:49
n°2376650
Posté le 15-12-2014 à 21:40:21  answer
Sur ton lien la pompe pousse juste l'huile dans un radiateur = restriction négligeable par rapport à un bloc direct die.
Pour le prix des pièces j'ai du en avoir pour 90€ pour un bloc fonctionnel. Mais est un modèle unique inadaptable à ton CPU, et vu que le prix dépend du volume, donc du design, ça t'avance pas des masses :p
n°2376745
nerion
Posté le 16-12-2014 à 20:12:28  profilanswer
ok.
Si non pour la partie WC classique, quel liquide avec la meilleur conductivité thermique possible vous me conseillerez?
Après pour la partie tuning s'il peut-être fluorescent sa serait top. ^^
Ainsi que les WB cpu/gpu les plus performant? (rappelle socket 2011-v3 et gtx 970)
n°2377118
nerion
Posté le 19-12-2014 à 17:38:34  profilanswer
Bien si vous pouviez me donner vos avis sur les différentes parties de WC:
-WB-CPU
-WB-GPU x 2
-Pompe
-Radiateur
-Ventilateur x 8-10
-Tuyau (13/16)
-Liquide
-Réservoir
-Emboue passe muraille
-Emboue raccords
-Contrôleur pompe
-Rhéobus x2
Je cherche pour la partie tuning à jouer sur les couleurs rouge/noir (teinte de la carte mère MSI), donc je sais pas après s'il est préférable de jouer sur un liquide de couleur rouge ou des lumière blanche, ou l'inverse...?
Quelle solution WC pour ce processeur ?Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???
Upgrade WCProbléme surprenant WC + Call of duty Advanced warfare
Besoin d'aide pour choix de WC :)Conseils matériel watercooling CPU
The Phantom (1er WC)HELP PAS D'IMAGE WC
[WC] Pompe Laing DDC Très Bruyante...Materiel pour Blackplate Asus ROG sur gtx 780 poseidon
Plus de sujets relatifs à : [oil + wc] Conseille materiel WC.
