jey17 a écrit :
Bonjour, Pour respecter les 20db et si ton budget le permet alors mieux vaut partir sur une solution "homemade". La pompe : les laing semble faire l'unanimité, pompe fiable, silencieuse. Eventuellement juste prévoir le remplacement du "couvercle". C'est ce que tu verras avec la dénomination "TOP" dans les sites de VPC. Bien sur tu n'es pas obligé de changer le top mais disons que c plus pratique pour mettre n'importe type d'embout. A priori ces top permettrai également un gain de perf de la pompe. Une Laing DDC 10w est suffisante. Au niveau du waterblock, ne sachant pas quel processeur tu as, ni le socket de la carte mere, je te conseillerai de partir sur un waterblock Ek supremacy Evo. De très bonne perf, la qualité ek qui n'est plus a vérifier, et support multi processeur : Intel socket 775, Intel socket 1366, Intel socket 1156, 1155, 1150, Intel socket 2011, AMD Sockets: 939, 754, 940, AMD Sockets: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2, FM2+ http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11938.html Une alternative un peu moins chère avec des perfs plus que correct le WB XSPC Raystrom (attention pas compatible avec tout les socket) http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10016.html ou aqua computer Kryos Pro http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9934.html Pour simplifier, la plupart des block se tiennent au niveau des perf, ca doit se jouer à 2 ou 3 ° de diff donc bon ... Le reservoir : c'est comme tu le sens. Il existe une multitude de reservoir. Certains se loge sur un emplacement 5,25 de lecteur CD (avec parfois la possibilité de fixer la pompe directement au cul du reservoir), d'autre sont juste des tube que tu peux mettre un peu n'importe ou dans le boitier, d'autre encore peuvent se fixer directement sur la pompe et faire du meme coup office de TOP pour pompe. Exemple de pompe + TOP reservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9039.html Juste une remarque : Prend un reservoir qui convient le mieux au niveau de l'intégration dans ton boitier, La quantité de liquide ne te fera gagner aucun degrés supplémentaires. Ce n'est pas parce que tu prend un reservoir de 15 litres que ton watercooling sera meilleur. Une plus grande quantité de liquide permettra juste d'avoir une plus grande inertie, donc ton eau prendra plus de temps à arriver à la temperature de "croisière" mais au final ca reviendra au meme. Donc te prend pas la tete à prendre un grand reservoir si ton boitier ne te le permet pas. Le radiateur : heu ... disons que la encore tout va dépendre de ton boitier. Pour faire simple plus tu prendras un rad grand et épais et plus la dissipation sera importante, logique quoi. Disons que pour refroidir juste le processeur, un rad de 2x120mm et 45mm d'épaisseur devrait suffire pour dissiper correctement. Mais je peux pas t'en dire plus s'en connaitre ton matos. Alphacool et xspc font de très bon rad, mais les autres marque iront aussi très bien Le tuyau : c'est comme tu le sens. En général, on utilise des tuyau de 10mm interne / 13mm Externe. Parfois certaine personne préfère partir sur du 10mm/16mm. Ces tuyau sont donc plus épais et permettre de moins ce prendre la tete avec les courbures (plus le tuyau sera épais et moins il aura tendance à se "pincer". Il existe également des tuyau 13mm/19mm. A reserver pour des boitiers de taille correct. Ils sont énorme ces tuyaux ; pas facile niveau intégration dans le boitier, prend bcp de place ; par contre niveau design, c'est plutôt jolie. Au niveau de la marque les tuyau, Tygon c'est le top mais très chère, sinon Masterkler c'est très bon aussi. Petite précision : si tu souhaites utiliser du liquide coloré, notamment de la marque Mayhems, évite de prendre des tuyaux tygon. A priori, il y a une méchante réaction, le tube devient petit à petit opaque, et verdâtre. Les embouts : à coiffe ou cannelés, on s'en fout, c'est plus un choix personnel. Certains disent préférer les embouts à coiffe, plus sécurisant. Mais bon ... j'ai jamais eu de problème avec des cannelés et un collier. voila, désolé pour le roman, j'espère que ca répond à certaines de tes questions.
