4948 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  143  144  145  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2125991
306man
Posté le 09-06-2011 à 13:26:45  profilanswer
oui c'est pas faux il est pas mal aussi mais moin de CFM
petite confirmation : pour un rad les CFM on s'en fou c'est la pression statique et le nombre de palle qui est important c'est ca?
n°2125992
306man
Posté le 09-06-2011 à 13:29:52  profilanswer
ben pression statique le excalibur fais 3.53 et le sickleflow fais 2.94
donc encore une fois le excalibur fais mieux avec plus de DB c'est vrai.
n°2125993
Math466
Posté le 09-06-2011 à 13:32:14  profilanswer
C'est de l'annoncé ou du mesuré ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de différence...
n°2125999
306man
Posté le 09-06-2011 à 13:45:06  profilanswer
c'est ce qu'il y a écrit sur les données constructeur de coolermaster vas jeter un coup d’œil
edit:
après si on fais le ration vite fais c'est vrais que le sickleflow parait très intéressant, faut voir aussi si le excalibur a plus faible vitesse ( vue que je le contrôle par rheobus) voir si niveau performance il est équivalent..
Merci beaucoup.
edit:
j'ai eu un coolermaster blade master 120 sous la main ya 2 minutes et il pousse assez fort, sur les données constructeur il dise 30DB mais je le trouve pas si bruyant que ca.
donc celui ci pourrait me convenir aussi.
Message édité par 306man le 09-06-2011 à 14:40:46
n°2126035
Math466
Posté le 09-06-2011 à 15:10:57  profilanswer
n°2126037
306man
Posté le 09-06-2011 à 15:15:39  profilanswer
J'ai vu ton lien
ben le master blade parait plus performant non ?
n°2126039
Math466
Posté le 09-06-2011 à 15:18:41  profilanswer
Dans ce test non, le meilleur est le Sickleflow, mais pas de test de pression statique [:airforceone]
Edit : ok on parle pas de la même chose, oui le Blade master souffle plus que les autres, mais niveau rapport bruit/souffle (ce qui n'est pas forcément ce que tu recherches), c'est le Sickleflow le meillleur :D
Message édité par Math466 le 09-06-2011 à 15:20:17
n°2126041
306man
Posté le 09-06-2011 à 15:23:35  profilanswer
ok ben merci beaucoup pour tes recherches.
le sickleflow a une pression de 2.94.
Message édité par 306man le 09-06-2011 à 15:26:12
n°2126049
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 15:49:05  profilanswer
J'ai mailé Noiseblocker pour savoir la pression statique du M12-P.
Et au passage je leurs est dit de la mettre ce genre d'information sur chaque produit :o
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2126072
306man
Posté le 09-06-2011 à 17:27:44  profilanswer
Merci Beaucoup jeffk_
Message édité par 306man le 09-06-2011 à 18:01:27
n°2126087
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-06-2011 à 18:23:53  profilanswer
Je ne pense pas que Noiseblocker donne cette information, sinon elle serait sur leur site...  [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2126092
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-06-2011 à 18:58:02  profilanswer
Petit retour.
Je ne remets plus la main sur le GT, j'ai donc installé provisoirement le NF-P12 et oh surprise, il est parfaitement inaudible à 20%...car masqué à la perfection par le "souffle" discret du disque dur (WD6400AAKS)  :D  ! M'enfin à 20% et avec ce niveau sonore, il écrase le TB silence.
http://farm4.static.flickr.com/3659/5814453643_f4a33ee6a8_z.jpg
MAIS comme dans mes souvenirs, cet affreux Noctua n'est exploitable que sur quelques rares plages de vitesse. A 20%, c'est parfait ; à 22%, ouuuuuu, ouuuuu ; à 30% c'est pas mal mais pas silencieux, en contrepartie ça dépote bien.
Cette 5770 n'a pas de retour vitesse. Si j’arrête les pales à 20%, le ventilateur ne redémarre pas ; enfin sauf si la CG (Via After Burner) estime qu'il faut augmenter le pourcentage. En tout cas, ce ne sera pas en idle et charge moyenne car cette ATI ne chauffe pas !
Edit : un GT 800 ou 1150 ferait-il mieux en pression statique que ce P12 à 20% ? (RPM unknown ! Il tourne à 1250 dans cette position mais 250RPM ça me semble impossible même avec une tension inférieure à celle de démarrage)
Edit 2 : a priori, non (http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2)
Message édité par nicooo66 le 09-06-2011 à 19:28:17
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2126211
Math466
Posté le 10-06-2011 à 09:41:32  profilanswer
Je pense que non, les GT sont assez molassons à ce niveau sous ~1000rpm.
Mais l'accelero S1 n'a pas vraiment besoin de pression statique élevée :D
PS : je vois que tu as enlevé le "capot" du Zalman, il y a une raison particulière ? Est-ce que ça fait gagner en T° ?
n°2126212
jeffk
Posté le 10-06-2011 à 09:43:33  profilanswer
Ils m'ont finalement répondu, je ne comprend pas l'allemand mais je comprend le principale.
Hallo,
ich habe für Sie unsere Lüfter durchgemessen und bin auf folgende Ergebnisse gekommen:
(((Noiseblocker)))® NB-Multiframe S-Series M12-S1: 0,553mmH2O
(((Noiseblocker)))® NB-Multiframe S-Series M12-S2: 1,077mmH2O
(((Noiseblocker)))® NB-Multiframe S-Series M12-S3: 2,137mmH2O
(((Noiseblocker)))® NB-Multiframe S-Series M12-PS: 1,773mmH2O
(((Noiseblocker)))® NB-Multiframe S-Series M12-P: 2,640mmH2O
Gemessen wurde jeweils der Maximaldruck bei 12Volt Spannung.
Ich hoffe Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben...
Beste Grüße / best regards
Andreas Weber
n°2126213
Math466
Posté le 10-06-2011 à 09:46:39  profilanswer
Plus réaliste que Coolermaster on dirait.
En tout cas cet Andreas Weber est plus sympa en allemand qu'en anglais :lol: (formules de politesse toutes faites)
Message édité par Math466 le 10-06-2011 à 09:47:03
n°2126217
jeffk
Posté le 10-06-2011 à 10:16:45  profilanswer
C'est clair que CoolerMaster avec 3.4 (exacalibur) et Corsair sont à 3.2 sur le ventilo d'origine du H60, me paraissent légèrement cheaté.
n°2126249
embar_go
Posté le 10-06-2011 à 12:11:41  profilanswer
Hummm certains chiffres sont purement fantaisistes en ce qui concerne la pression statique, étant donné qu'il s'agit d'éléments communiqués par les constructeurs eux-même et non vérifiés il est vraiment difficile de se faire une opinion....
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°2126251
Math466
Posté le 10-06-2011 à 12:19:03  profilanswer
Ouaip :/
Ils ne testent pas la pression statique, et c'est bien dommage, ça aurait pu être très intéressant...
n°2126280
jeffk
Posté le 10-06-2011 à 13:39:56  profilanswer
Math466 a écrit :
Ouaip :/
apparement ceux avec la meilleur pression statique serait ceux avec plus de palles, genre les Scythe ou Artic F12 (J'aurais peut être du prendre ça :/ ) Mais bon il renseigne pas non plus la pression statique.
Message édité par jeffk le 10-06-2011 à 13:42:57
n°2126300
rosco
Posté le 10-06-2011 à 14:36:25  profilanswer
C'est bien + compliqué que cela, beaucoup de paramètres géométriques et mécaniques interviennent simultanément. De toute manière, cette seule valeur maxi ne permet pas de conclure, c'est la courbe de ventilo entière qu'il faut, comme pour une pompe.
n°2126328
Math466
Posté le 10-06-2011 à 15:49:03  profilanswer
Les slipstream avec 9 pales n'ont pas une super pression statique par exemple :)
J'aurais dit la même chose des F12... à voir
Les SWIF2 avec 11 pales se défendent cependant.
Message édité par Math466 le 10-06-2011 à 15:49:59
n°2126374
nicooo66
Méchante nature
Posté le 10-06-2011 à 18:35:06  profilanswer
La grille adjacente est équipée d'un filtre nylon très fin que le TB-Silence n'avait pas l'air d’apprécier. Le Noctua fait du très bon boulot à 20% (t'ain ça me coûte de dire ça !), toutes les températures ont chuté et il est devenu le ventilateur principal du boitier. Les 80mm (cf. photo) tournent à la limite du "décrochage" et ne sont présents que pour éviter une ingestion d'air frais au niveau de l'alim => La Modu82+ sert à extraire vu qu'il faut vraiment taper dedans pour que son 120mm daigne dépasser les 500RPM.
DONC, j'en reste là vu que l'utilisatrice de ce PC fait à peine la différence entre un 120mm à 600RPM et un autre à 800...  :o  Mais, je serais quand même curieux de savoir quel serait l’élément le plus bruyant avec un SSD.
http://farm3.static.flickr.com/2218/5818564844_2bc74fa883.jpg            http://farm3.static.flickr.com/2719/5817996161_1f1d06ff8f.jpg
Oui ! Sinon la porte (doublée 6-7mm) ne ferme pas. Boitier estampillé W.A.F !
Peu de chance que l'on gagne ne serait-ce  qu'un demi degré !
Edit
Faire part de décès : Antec Tricool
http://img638.imageshack.us/img638/2015/antectricooloops.jpg
Je l'avais mis en sécurité lors du test de l'Accelero. Ce n'est pas une mort naturelle (ni une destruction volontaire). Me suis pris un doigt dans les pales et j'ai fait valdinguer le Tricool qui est allé heurter un tournevis  [:fabien27]
Message édité par nicooo66 le 10-06-2011 à 18:58:54
n°2126491
bibir
Posté le 11-06-2011 à 01:46:47  profilanswer
Débranche ton disque dur pour simuler un SSD..  :whistle:
n°2126512
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-06-2011 à 10:41:30  profilanswer
bibir a écrit :
Débranche ton disque dur pour simuler un SSD...
Dans le Bios, le 120 de la 5770 tourne plus vite (très vraisemblablement à 40% au lieu de 20), pile-poil sur une plage désagréable. Le CPU fan et l’extraction sont également un peu plus rapides. Dans ces conditions, le Noctua est le plus audible. Mais régulés sous Windows...  [:yoannletroll:2]
Message édité par nicooo66 le 11-06-2011 à 10:41:55
n°2126950
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 12:58:01  profilanswer
J'ai vu des NoiseBlocker XL1 à l’horizontal dans des config, le moteur est prevu pour ?
Aussi, les XR2 de Noiseblocker qui devraient tourner à 2200rpm tournent enfaite a 2700 :o
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 12:59:11
n°2126951
bab55
I am the Night Rider
Posté le 13-06-2011 à 13:05:06  profilanswer
Le moteur n'est pas prévu pour, mais certain s'en foutent et ne sont pas assez exigeant pour constater la différence. (je vois bien un gars qui a qualifié sa config de silencieuse avec 4 caviar black dedans). Par contre l'autre point ça m'étonne pas, les nb ont des plages de fonctionnement plus large que celle constructeur.
Edit : par exemple mes xl1 en 12V sont à 1100tours/min en lieu et place des 1000 annoncés, mais au lieu de démarer à 5V comme lu sur le site ils démarre à 3.5/4V (le rheobus n'affiche pas assez précisément)
Message édité par bab55 le 13-06-2011 à 13:06:52
n°2126953
bibir
Posté le 13-06-2011 à 13:16:52  profilanswer
Vous allez poser cette question combien de temps encore ? [:ocube]
Message édité par bibir le 13-06-2011 à 13:19:09
n°2126995
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 15:32:53  profilanswer
Du coup vous conseillerez quoi pour mettre sur des RAD a l’horizontale ?
- Doit fonctionner a l'honrizontal
- Plus de palle pour la pression statique
- en 3pins sur un rhéobus
Gentle python ?
n°2126996
bibir
Posté le 13-06-2011 à 15:40:29  profilanswer
Par exemple, oui.
Que le ventilateur soit en 3 ou 4 pins, il pourra être piloté par un rheobus.
n°2126999
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 15:52:26  profilanswer
bibir a écrit :
Par exemple, oui.
Il y en à tellement chez SCYTHE que j'en perd la tête.
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] 91&sort=4a
Tu aurais la liste que tu avais dressé sur les ventilos à horizontale ou alors me dire quel moteur sont capable ?
Sinon Artic F12 ?
n°2127006
Math466
Posté le 13-06-2011 à 16:04:02  profilanswer
Kama-flex, S-flex, Kama-flow 2, Gentle typhoon = ok pour l'horizontale. Le reste, non. F12, oui, mais sur un rad c'est pas terrible.
Je n'ai plus le lien direct vers la liste que j'avais faite (c'est de celle-là dont tu parles ?), mais si tu cherches qq posts en arrière tu la trouveras :o
PS : Combien de fois faudra-t-il dire que le nombre de pale n'est pas directement relatif à la pression statique :fou:
n°2127007
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 16:05:17  profilanswer
Tu es sur ? j'avais vu la ça sur un forum plutôt sérieux :(
n°2127009
Math466
Posté le 13-06-2011 à 16:07:31  profilanswer
Plutôt sûr  [:beginner02]
En tout cas en prenant des exemples les Coolermaster Sickleflow (9 pales) ont une pression statique moins élevée que les Blade master (7 pales), les Coolink SWIF2 (11 pales) n'ont pas une pression statique extraordinaire face à des modèles plus classiques, etc...
Tout cela sans prendre en compte les différence de design des pales, la taille du moyeu central, la vitesse de rotation, l'épaisseur, etc.... mais comme il est difficile de trouver des tests sérieux de pression statique :??:
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 16:08:13
n°2127010
bibir
Posté le 13-06-2011 à 16:07:58  profilanswer
Alors interroge plusieurs sources. Perso, j'en sais rien.  :sleep:
Message édité par bibir le 13-06-2011 à 17:30:17
n°2127015
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 16:17:21  profilanswer
n°2127019
Math466
Posté le 13-06-2011 à 16:28:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t2077670
(ton lien ne marche pas chez moi, affichage 99 posts par page)
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 16:28:32
n°2127020
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 16:32:01  profilanswer
J'ai fait des brèves recherche apparemment les meilleurs serait les Gentle Typhoon. (Puti- Quesqu'ils sont laid :'( :'( )
Si c'est pour réguler avec un rhéobus, mieux faut que je prenne des rapides et les descendre ensuite ? Car si je prend les lents, même a 12V il seront lent ?
Donc vieux vaut prendre des AP-15 (1800rpm max) par exemple ?
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 16:34:10
n°2127021
Math466
Posté le 13-06-2011 à 16:44:12  profilanswer
Le 1850 (AP15) descend bien en rpm :)
Mais si tu ne le fera tourner qu'à ~1500rpm au max, mieux vaut prendre l'AP14, il sera plus silencieux que l'AP15 à cette vitesse.
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 16:44:23
n°2127024
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 16:51:46  profilanswer
C'est pour mettre sur un RAD de 360, donc j'ai besoin de trois ventilos.
Ca change pas le faite qu'il soit assez moche :/
n°2127059
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 18:57:22  profilanswer
Les Xigmatech sont-ils bon en général ? J'ai regardé deux mod, où ces ventilos sont à l’horizontale.
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8230.html
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 19:01:07
n°2127061
dje5170
Posté le 13-06-2011 à 19:07:24  profilanswer
Oui mais à l'horizontale, tu vois autre chose que GentleTyphoon (au niveau performance/nuisance) ? Au niveau look, ce sera toujours mieux que les Noctua ou me TY-140   :)
Pour ma config :
- ventilos du boitier : AP-11/12 (500 ou 800 rpm).
- Rad cpu : 2 AP-14 sur un HR-02.
- GPU : Shaman et changer le TY-140 par un AP-14.
Après, faudra bidouiller pour trouver un bon compromis pour sous-volter tout ça  :p
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
