2698 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°2351957
newcat
Posté le 25-06-2014 à 09:37:53  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Serieusement est il vraiment necessaire d'ajuster la vitesse d'un ventilo a celle d'un hdd ???? Non !
Soit ton hdd chauffe vraiment trop et pourquoi pas ventiler doucement et toujours a la meme vitesse avec un ventilo lent soit il chauffe normalement (40°) et
 J'ai fan Xpert 3  dans mon P180mini plein comme un oeuf et ya plus vraiment de Speedfan ( meme si j'aime bien ).
  Chaque ventilo de boitier  est  géré indépendement et le reférentiel est la T° Carte mere. a toi d'utiliser cette donnée  en fonction de tes besoins. Et de toutes façons meme si tu mets en mode silence des qu'une T° alerte est atteinte les ventilos accélerent  avec FXT 3
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2351958
youyoubart
Posté le 25-06-2014 à 09:40:42  profilanswer
non d’après ce que j'ai vu, les bios asus Z97 permettent effectivement une gestion plus fine, cad que tu peux directement choisir une courbe temperature/vitesse directement sous le bios. C'est une bonne avancée mais je n'ai pas vu qu'il était possible de choisir la sonde de température voulu dans le bios. Si un possesseur de Z97 pouvaient le confirmer.
Message édité par youyoubart le 25-06-2014 à 16:42:52
n°2351994
pit63200
Lick my legs I'm on fire
Posté le 25-06-2014 à 13:18:37  profilanswer
youyoubart a écrit :
non d’après ce que j'ai vu, les bios asus Z97 permettent effectivement une gestion plus fine, cad que tu peux directement choisir une courbe temperature/vitesse directement sous me bios. C'est une bonne avancé mais je n'ai pas vu qu'il était possible de choisir la sonde de température voulu dans le bios. Si un possesseur de Z97 pouvaient le confirmer.
Ça c'est dommage.
J'attends aussi avec impatience une confirmation !
n°2351995
pit63200
Posté le 25-06-2014 à 13:20:08  profilanswer
Je ne trouve nul par Fan Xpert 3 à télécharger.
Quelqu'un pourrait m'envoyer par mail le .exe ?
n°2352005
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-06-2014 à 14:35:07  profilanswer
Il est inclus dans AI Suite
Message édité par aster le 25-06-2014 à 14:35:25
n°2352014
newcat
Posté le 25-06-2014 à 15:26:38  profilanswer
 et j'ai dit quoi ???  J'ai pas dit que l'on pouvait gerer  a partir d'une sonde choisie , j'ai dit que "le reférenciel est la T° carte mere" . Et j'ai une  GENEVII sur mon bureau actuellement  :na:
n°2352028
youyoubart
Posté le 25-06-2014 à 16:42:30  profilanswer
Merci de la confirmation.
n°2357702
-Riphur-
Posté le 04-08-2014 à 19:32:11  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche depuis un petit moment comment utiliser SpeedFan pour modifier à la volée le nombre de core attribué à un processus.
Pour le moment, j'ai configuré SpeedFan qui m’envoie des mails espacés de 10mn à chaque fois qu'un core dépasse 75°c. C'est bien, mais en pleine nuit, j'ai juste la flemme d'allumer un teamviewer pour calmer le cpu en coupant quelques core.
Je suis a la recherche d'une ligne de commande / d'un soft qui serai capable de pointé une application et de gérer ses affinité CPU (comme Bill2's Process Manager que j'utilise déjà, mais capable de recevoir des lignes de commande)
L'idée sera de définir sur Speedfan des régles du type :
" Si la T° CPU > 72°, alors couper 1 core sur toto.exe"
" Si la T° CPU > 74°, alors couper 2 core sur toto.exe"
" Si la T° CPU < 70°, allumé tous les cores sur toto.exe"
Ca permetterai de servir de fusible en cas de forte température et de réduire la charge du CPU pour le maintenir dans des T° raisonnable.
Je connais la commande "start toto.exe /affinity 0xx" qui marche pour le lancement, mais rien d'équivalent quand le processus est déjà en route
Message édité par -Riphur- le 04-08-2014 à 20:02:13
n°2358014
-Riphur-
Posté le 06-08-2014 à 11:03:00  profilanswer
Bon, j'ai la base de la solution.
Je remercie le développeur de Bill2's Process Manager de m'avoir donné la piste. :jap:
La commande existe a travers Powershell !
Tout est ici : http://stackoverflow.com/questions [...] ows-script
Reste à faire les règles avec les commandes adaptés pour Speedfan :bounce:
n°2359943
youyoubart
Posté le 20-08-2014 à 08:37:50  profilanswer
Nouvelle version de speedfan 4.50
Support du Nuvoton présent dans beaucoup de Z87.
SpeedFan 4.50 Final is online. Added full support for new hardware (like the Nuvoton NCT6791D)
I need your SEND REPORTs from SpeedFan's INFO tab. Thank you.
Message édité par youyoubart le 20-08-2014 à 08:39:14
n°2362897
funky 83
Posté le 07-09-2014 à 12:09:17  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une maximus ranger (j'avais une P55 gigabyte) et j'ai vu que la derniére version était compatible avec ma carte.
Je peux donc tous réguler (remarque sur ma mobo , la sonde de controle vitesse fait augmenter en meme temps, la prise CPU et CPU-OPT).
Le soft intégré au bios uefi de asus est pas mal, mais pas assez complet pour moi, (3 points de control et 2 choix possible de référence de temp, cpu / temp mobo).
J'étais tellement content , que j'ai fait un don de 20€  :D
Feedback
n°2362923
newcat
Posté le 07-09-2014 à 14:31:54  profilanswer
 C'est bien  !!!!
n°2371066
pit63200
Posté le 03-11-2014 à 20:18:48  profilanswer
Est ce que quelqu'un a une Asus Z97-A ?
Si oui, Speedfan marche avec cette carte ?
Même question pour une carte graphique Asus GeForce GTX 670 DirectCU II TOP
Pour la GTX j'ai que la température d'indiqué mais pas de gestion des ventilos.
Merci d'avance
n°2371115
newcat
Posté le 04-11-2014 à 07:51:12  profilanswer
 Salut !  la derniere version de speedfan marche avec le Z97
 Tu ne peux pas gerer le ventilo de la CG avec Speedfan. il y a des supers utilitaires comme  Asus truc ou  MSI AB  pour cela
 Par contre tu peux faire varier la vitesse des ventilos du boitier en fonction de la T°  GC  :sol:
n°2371127
pit63200
Posté le 04-11-2014 à 10:08:04  profilanswer
merci. Je confirme qu'avec une MSI Z97 g45, speedfan marche, je voulais juste m'assurer qu'une Asus Z97 marchait aussi, car je vais en acheter une.
Dommage pour la carte graphique, ça aurait été plaisant et ça aurait justement éviter d'avoir Msi AB ou Asus Gpu Tweak au démarrage, c'est bien mieux un seul programme au démarrage pour gérer les ventilos.
n°2371131
newcat
Posté le 04-11-2014 à 10:57:35  profilanswer
 Salut, je fais comme ca avec speed fan  et MSI
 la courbe d'origine  de ventilation de la CG par défaut suffit dans la majeure partie des cas  si tu ne fait pas d'overclocking et si tu fait de l'overclocking tu est forcé de lancer l'utilitaire donc en pratique cela ne doit pas poser de soucis .
n°2374209
starship3
Posté le 27-11-2014 à 13:27:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, suite à un problème de démarrage j'ai formaté le pc (un hp avec un athlon x2 6000+) d'un pote qui été sous vista 32bit, et l'ai passé sous seven pro 64.
Le processeur chauffait beacoup trop de base car le ventilo restait bloqué a 1600t/min qu'importe la température/charge du cpu (test occt) occasionnant des reboots du pc (surtout en jeu). J'avais résolu le soucis avec speedfan qui, avec l'option "smartguardian" régulait automatiquement la vitesse du ventilo. Malheureusement sous seven, même avec ce réglage la vitesse du ventilo  reste à 1600t/m.
Je ne comprend pas pourquoi.
En manuelle le logiciel permait bien de choisir la vitesse, mais bon c'est quand même bien moins pratique...
Une idée de l'origine de ce problème?
Merci d'avance
Sinon existe-t-il des logiciels permettant de régler (baisser) le vcore directement depuis windows (seven 64, la carte mère "HP" ne permettant aucun réglage)?
Message édité par starship3 le 27-11-2014 à 13:31:01
n°2374243
newcat
Posté le 27-11-2014 à 18:50:47  profilanswer
Cherche  et teste parmis toutes les options  de reglage proposées  et    parfois  "manuel"  permet de regler en auto  plutot que  "smartgardian "  ;)
n°2374327
starship3
Posté le 28-11-2014 à 10:45:46  profilanswer
le soucis c'est qu'en manuel le réglage est fixe, en fonction du pourcentage que je choisi
donc pas de régulation auto en fonction de la temprérature
en gros voilà les options:
-manual
-smartguardian: vitesse fixe à 1600t/m
-on/off: = manual
j'ai testé les 3 et rien, pas de régulation auto
Message édité par starship3 le 28-11-2014 à 10:46:18
n°2374355
funky 83
Posté le 28-11-2014 à 12:44:31  profilanswer
-manual
-on/off: = manual
TU met sur manuel et aprés c'est a toi de regler le logiciel pour faire varier la vitesse suivant la température que tu souhaite !!
http://www.clubic.com/article-7505 [...] lubic.html
Tu as quelque info ici, ou regarde un peu sur le net les tutauriaux.
Si tu y arrive pas tu peux me donner ton email en mp et je te le fais avec teamviewer.
Feedback
n°2374356
newcat
Posté le 28-11-2014 à 12:52:26  profilanswer
Dans  " avancé" tu n'sa pas l'option manual  ?
 et apres au niveau de  l'onglet " vitesse" faut bien mettre une croix dans  la case automatic.... apres avoir  choisi le ventilo  bien repéré .
 Il est rare que speedfan ne marche pas  meme si c'est une usine a gaz reservée aux bidouilleurs  :)
 Sinon faut voir avec  funky 83
n°2374370
starship3
Posté le 28-11-2014 à 13:52:36  profilanswer
le truc c'est que la dernière fois (sous vista 32) , juste sous "smartguardian" speedfan gérait tout seul les variations de vitesse, je n'avait pas besoin de mettre en "manual" et de lui rentrer moi même les paramètres de vitesse/temp que je voulais....
sinon oui la case vitesse auto est bien coché sur a page d'acceuil de speedfan
Je vais tenter de le configurer manuellement alors....
n°2374390
newcat
Posté le 28-11-2014 à 15:26:32  profilanswer
" et apres au niveau de  l'onglet " vitesse" faut bien mettre une croix dans  la case automatic.."
 C'est pas la page d'accueil ca mais dans  "configure"  onglet "speed "  ou tu as tes  fans avec minimum value /maximum value
n°2374393
starship3
Posté le 28-11-2014 à 15:37:43  profilanswer
ok je vais vérifier ça
n°2374548
starship3
Posté le 29-11-2014 à 21:40:33  profilanswer
salut, effectivement j'avais effectivement pas vue l'onglet vitesse
malheureusement mm coché, en manuel ou smartguardian  pas de régulation auto ca reste fixe
au mieux je peux choisir le minimum, mais c'est tout....
n°2374726
newcat
Posté le 01-12-2014 à 10:08:36  profilanswer
Bon... est ce que dans  Config... / temperature /  proc  ou cores  tu as coché la prise en compte de ce ventilo  ????
 A l époque j'avais fait un petit tuto sans prétentions  >>> http://montchaton.free.fr/Divers/TutoSpeedfan.pdf
Message édité par newcat le 01-12-2014 à 10:14:12
n°2374900
starship3
Posté le 02-12-2014 à 11:56:25  profilanswer
Ca semble fonctionner!
le vitesse accélère progressivement quand on dépasse la température désirée et ça se met à fond quand on dépasse la température critique.
Par contre je ne comprends pas bien comment lancer speefan directement au démarrage. Mettre un raccourcis dans le dossier démarrage ne semble pas fonctionner....
n°2374903
newcat
Posté le 02-12-2014 à 12:22:13  profilanswer
. Bien ensuite c'est a toi d'afiner ces valeurs pour trouver ce qui ira le mieux pour toi  .
 Sinon  tu peu  passer aussi par  config  / fan control et cocher adnaced ... et tenter de faire une courbe
 Pour le démarrage  .... Tu fais un raccourci tu le poses sur le bureau et ensuite tu le dépcace dans le menu démarer de 8 ou 7  ou tu cree une tache
  c'est chiant et ca ne marche pas toujours
n°2374909
starship3
Posté le 02-12-2014 à 13:03:08  profilanswer
en l'occurence la juste avec le raccourci dans démarrage ça ne fonctionne pas....
n°2374912
newcat
Posté le 02-12-2014 à 13:49:59  profilanswer
FAUT ESSAYER AVEC UNE TACHE
 Et il ya  parfois un soucis avec le Contrôle de compte d'utilisateur UAC   :p
n°2374936
starship3
Posté le 02-12-2014 à 16:48:20  profilanswer
ok je vais dégager l'uac pour voir si c bon (même si j'en doute, car il ne me demande pas de valider speedfan au démarrage...)
n°2375011
starship3
Posté le 03-12-2014 à 14:17:02  profilanswer
c'est bon, en désactivant l'uac ça démarre bien!
Merci pour votre aide maintenant je commence à bien piger comment me servir de ce logiciel! :)
Me reste plus qu'a comprendre comment appliquer les modifs de tension cpu dans crystalcpuid, je ne pige pas pourquoi elles ne sont pas prises en compte...
Message édité par starship3 le 03-12-2014 à 14:33:35
n°2375013
newcat
Posté le 03-12-2014 à 14:28:08  profilanswer
ok ...   Content d'avoir pu te dépatouiller  ;)
n°2392136
korner
Posté le 04-05-2015 à 12:42:46  profilanswer
hello :)
dites j'ai un souci avec speedfan.
j'arrive bien à controller mes ventilos en manuel depuis l'écran d'accueil en PWM, pas de souci.
par contre dès que je veux utiliser les graph de l'onglet "fan control", il ne prend pas en compte mes schema :(
voilà comment je l'ai configuré :
http://i.imgur.com/bAACIfE.png
(pour le CPU, et les deux autres)
http://i.imgur.com/RTnkXbP.png
mais en stress test, les ventilos monte à 100% :(
http://i.imgur.com/GpQoeCP.png
je ne pense pas que ça vienne de mon bios ou autre, car en stress test avec speedfan fermé, les ventilos ne tournent pas à 100%
donc à mon avi je dois mal configurer speedfan.
une idée ? :)
merci :jap:
Message édité par korner le 04-05-2015 à 12:43:41
galerie photo | thingiverse
n°2392192
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-05-2015 à 19:07:52  profilanswer
Décoche "Automatically variated" dans l'onglet de configuration "Speeds" (+ % de vitesse mini/maxi en accord avec ta courbe) et aussi au niveau du premier onglet sous les éléments qui seront au final gérés dans l' "Advanced Fan control".
Note : les valeurs dans l'onglet "Speeds" sont prioritaires (même si "Automatically variated" n'est pas coché), tu peux donc t'en servir. Fixer une vitesse mini sous forme numérique est plus facile que de jouer avec les points du graphique. Certains ventilateurs (même d'excellente facture) peuvent devenir désagréables sur certaines plages de réglage, il suffit de rajouter ou d'enlever quelques tout-petits % pour éliminer la nuisance.
Ex dans ton cas : tu veux 34% en idle (pas 32 ou 35 !) => "Speeds" mini=34%, maxi=x% (selon ce que tu veux !) et tu positionnes tes points du graphique sur environ 30%.
Message édité par nicooo66 le 04-05-2015 à 19:12:27
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2392207
korner
Posté le 04-05-2015 à 20:18:31  profilanswer
alors alors :)
"Automatically variated" était déjà décoché, mais c'était min : 0% et max : 100% donc j'ai changé comme ça
http://i.imgur.com/dZSwqJR.png
et ça marchait pas, (enfin ça montait toujours à 100%)
je crois que l'option qui à fait la différence est celle ci :
http://i.imgur.com/EoaWpq6.png
le "Hysteresis" à 0°C
merci beaucoup :jap:
n°2394344
wrath_of_g​od77
Posté le 27-05-2015 à 09:31:23  profilanswer
Malgré la dernière mise à jour en place, il arrive souvent que speedfan plante et remonte -99 pour une des mes températures, obligé de killé le soft et de le relancer
Avez-vous une solution ?
Sur ce, See U space Cowboy...
n°2394347
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 27-05-2015 à 10:00:16  profilanswer
Signaler le bug à Almico :P
Message édité par letrouveur le 27-05-2015 à 10:01:22
n°2434353
djayse
Posté le 20-05-2016 à 11:45:19  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une carte mère P8Z77-V LK et je n'arrive à ce que speedfan contrôle les ventilateurs de mon PC.
Quand je vais dans configure/Advanced et que je clique sur PWM 1 Mode je ne peux pas le mettre sur Manual car il m'affiche "DO NOT USE"
http://img15.hostingpics.net/pics/759801Speedfan.jpg
J'ai essayé en désactivant QFan dans le bios mais speedfan m'affiche la même chose.
Quelqu'un a une idée ?
n°2434360
newcat
Posté le 20-05-2016 à 12:57:39  profilanswer
 salut
 je ne comprends pas ton probleme  :p
 tu a "DO NOT USE"  sur tous les items oe u tu n'as pas développé toutes les possibilités  ??
 Tu as quelle version de speedfan ?
n°2434369
djayse
Posté le 20-05-2016 à 14:51:50  profilanswer
salut,
Mon problème c'est que je ne peux pas contrôler les ventilos avec speedfan 4.51.
Comme on le voit sur l'image que j'ai posté quand j'essaye de configurer mes ventilos en cliquant sur Advanced puis PW1 Mode et PW2 Mode je n'ai pas l'option "Software controlled" j'ai juste "DO NOT USE"
Message édité par djayse le 20-05-2016 à 14:52:25
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
