1693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1304007
darknewbie​31
Posté le 02-09-2005 à 18:37:42  profilanswer
Ca me fait la meme chose enfin plus ou moin j'ai une MSI, j'ai pas la vitesse du ventilateur du nothbridge je doit lancer core center pour la voir !
C'est un probleme assez frequent a ce que j'ai entendu dire !
n°1304009
darknewbie​31
Posté le 02-09-2005 à 18:38:52  profilanswer
le log c'ets pour tout enregistrer dans un fichier, comme ca aprés tu peux voir la varition de vitesse, temperature ...
n°1304019
Darkwormss​s1
Posté le 02-09-2005 à 18:56:45  profilanswer
et comment je peux faire pour pouvoir regler la vitesse de mes ventilateurs ? sur l'ordi d'un gars la, il a une ASUS P4PE et les ventilateurs ne se regle pas non plus, alors que je pense cette carte mere le peut...
n°1306171
akwell
Posté le 07-09-2005 à 00:19:36  profilanswer
ben moi je l'utilise car je trouve que mon protable chauffe a fond
hd:53°C
temp1(cpu?): 60°C
n'est ce pas un peu excessif?
n°1306406
DJguignol6​9
Posté le 07-09-2005 à 18:54:43  profilanswer
hd:53°C
temp1(cpu?): 60°C
J'ai pareil dans mon shuttle quand je joue.
Pour un portable c'est pas "trop" chaud.
Le principale c'est que ça ne plante pas !
n°1308096
zecrack
Posté le 11-09-2005 à 20:33:08  profilanswer
J'ai essayé de réguler mes ventilos avec SpeedFan mais pas moyen...J'ai vérifié tout ce que DJGuignol a dit, tout me semble conforme, j'ai une ASUS P5GDC Deluxe...qui apparait dans la liste des mobo compatibles
Par contre, quand je veux aller faire la modification dans les paramètres avancés, mettre le PWM mode sur software controlled, je ne trouve que Manual PWM control, Thermal Cruise, Fan Speed Cruise et <reserved>...J'utilise la version 4.25.
Pas moyen de trouver ce paramètre. Je ne cherche pas au bon endroit ??? Help please...
n°1308119
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 21:22:36  profilanswer
essaie la version 4.19 la 4.25 possede encor de nombreux bug ...
n°1308594
NohNo
Posté le 13-09-2005 à 07:04:37  profilanswer
salut a tous
pour moi c'est impossible de varié le ventilo de ma CM asus A8N sli dlx :pt1cable:
quelq'un a une idee pour que je puisse regulé ce chipset tres bruyant :??:
en plus il tourne a pres de 10000trs  :pt1cable:
sinon voici un screen , quand pensez vous , tout parait ok?
http://img391.imageshack.us/img391/5158/capturer400aa.jpg
merci  :jap:
n°1308597
Wils
Posté le 13-09-2005 à 08:18:57  profilanswer
inverse le branchement chipset cpu!
n°1308696
zecrack
Posté le 13-09-2005 à 16:58:45  profilanswer
Pas moyen de trouver la version 4.19, j'ai essayé avec la 4.24, rien ne change, toujours la même chose...
n°1308882
darknewbie​31
Posté le 13-09-2005 à 21:56:13  profilanswer
Je l'ai sur mon pc si tu la veux, tu peux toujours essayer avec la 4.19 voir si ca marche
n°1308935
NohNo
Posté le 14-09-2005 à 01:25:42  profilanswer
excuse mais comment on fait stp??
de plus j'ai lu que la CM A8N SLI DLX ne serait pas reconu par speedfan  :pt1cable:  :??:
serait ce exact??
merci a+ :jap:
n°1308950
vynz92
Posté le 14-09-2005 à 09:46:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Cette fois-ci je ne me trompe pas...  :D (voir topic ci dessou)
Bon j'ai lu de bas en haut les articles sur SpeedFan, et j'ai pu configurer mes ventilos. Mais il y a encore des zones d'ombre...
voila mon SpeedFan :
CPU : 0 RPM
Fan2 : 0 RPM -----> ??
Exctraction : 2312 RPM
______________________
Local            : 45C -----> ??
Remote         : 48C -----> ??
Temp1          : 39C -----> ??
Temp2          : 37C -----> ??
DD Système   : 30C
DD Stockage  : 34C
J'ai pu trouver le ventilateur du CPU, celui de l'extraction mais il me reste le Fan2. Comment savoir à quel ventilo il corspond. Je ne peux pas le reguler donc ce n'est pas évident. Il me reset mes 2 ventilos en facade et celui de ma carte graphique 6800Gt.
Autre interrogation a quoi correspond les températures : Local, Remote, Temp1 et Temp2 ?? Il y à t'il un moyen pour le savoir ?? Je n'arrive pas à les attribuer...
Merci !!
Vince
PS : j'ai une carte mère ASUS K8N-E Deluxe
Message édité par vynz92 le 14-09-2005 à 09:53:54
n°1309005
Wils
Posté le 14-09-2005 à 13:32:30  profilanswer
serait ce exact??
merci a+ :jap:
si ton ventilo cpu fait pas trop de bruit en 12V
tu branche le ventilo chipset sur la prise cpu et vissé versa
sinon il te reste plus qu' un réhobus
n°1309325
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 14-09-2005 à 23:31:12  profilanswer
'tain dire que ma msi 6340 n'a pas de possibilité de monitoring! fait ch***!
sinon, c sur, speedfan c'est du bon....
n°1309335
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 15-09-2005 à 00:49:39  profilanswer
n°1309337
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 15-09-2005 à 00:53:22  profilanswer
ca marche toujour pas le clock controle avek les NF7 ?
n°1309561
vynz92
Posté le 15-09-2005 à 22:37:48  profilanswer
Alors en essayant de jouer avec le ventilateur du CPU. J'ai pu en déduire que la température indiquée "Local", était celle du CPU.
Reste toujours les autres...  :(
A quoi peuvent bien correspondrent les températures "Temp1", "Temp2" et "Remote" ?? Ainsi que le Fan2 ?
Sachant que la température du "Remote" est toujours la plus élevé (entre 48 et 51°C). Peut être le GPU ??
CPU : 0 RPM
Local            : 45C -----> CPU
DD Système   : 30C
DD Stockage : 34C
Je vous rappel ma config. Peut être quelle se rapproche de l'une de vos config...
Carte mère "ASUS K8NE-Deluxe"
Mémoire "corsaire 512Mo XMS cas 2 XL" ----> X 3 (1,5Go)
CPU "AMD64 3400+ 2.4Ghz"
Carte graphique "Galaxy GeForce 6800GT 256Mo"
DD "Westeren Digital 74Go 10000tr"
DD "Maxtor 160Go 7200tr"
Alimentation "Hyper HPU-4K 480W type R"
Boîtier "CoolerMaster Wavemaster" équipé de 2 ventilos "DB Killer 80" en façade et d'1 "CoolerMaster TLF S82 EB"
Sur le processeur c'est un ventirad "Zalman CNPS 7000 Alcu".
n°1315358
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 02-10-2005 à 14:03:30  profilanswer
perso, j'utilisais speed fan 4.25 pour tester l'efficacité de mon air cooling (voir mon topic !)
vu que je n'ai aucun monitoring sur ma mobo (ms6340....et oui ca date!), je surveillais les temps de mon seagate.....qui ne variaient pas beaucoup. :whistle:
recemment j'ai fais l'acquisition d'une msi td8x (geforce 4 ti 4200 128 mo agp8x "vivo" ) et la:
bonheur!
possibilité de régler la vitesse manuellement du ventilo de la carte graphique (pratique pour laisser madame regarder en silence la tv....oui je sais je suis un adepte de l'air-cooling silencieux!), relevé de temps, vitesse auto du ventirad si on veut, bref, le top! :love:
 :o - mais j'ai appercu un pb recemment;
en lancant speedfan avant un jeu, ce dernier freeze au bout d'une vingtaine de secondes (meme en laissant la vitesse du ventirad gpu a 100%)
par contre en ne lancant pas speedfan du tout...aucun freeze!  :heink:
c'est penible car a chaque, fois, suis bon pour rebooter mon pay cay!
ca dis quelque choses a quelqu'un? :??:
a+ les gens :jap:
Message édité par freedrk le 02-10-2005 à 14:03:52
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1315360
Posté le 02-10-2005 à 14:20:22  answer
bonheur!
a+ les gens :jap:
Nan dsl mais je sais que cette version merdais sur mon pécé. Je suis revenus a la 4.18 !
C'est la seule chose que je peux t'inviter a faire Fred.
A+  :hello:
n°1315372
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 02-10-2005 à 15:07:54  profilanswer
bon ben question, alors!
selon vous quelle est la version la plus stable et sans pb majeur?
n°1317321
mygale_31
Posté le 08-10-2005 à 19:35:57  profilanswer
je suis dans meme cas, la CM est compatible mais le chip n'est pas un IT...F (c'est windond) pour pouvoir selectionner software controlled...
dois t'on activer q-fan control? dans le bios
n°1317366
Posté le 08-10-2005 à 21:49:49  answer
Pour moi perso je te dirais la 4.18 c celle qui me pose le moins de pb sur mon IC7-Max3 + GF6800 GE
n°1317473
sseb22
It is an awful waste of space
Posté le 09-10-2005 à 11:04:13  profilanswer
speedfan permet-il de modifier la vitesse d'un ventilo pour carte graphique ?
n°1318228
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 11-10-2005 à 17:27:10  profilanswer
je confirmes que oui!
sur ma msi td8x (geforce 4 ti 4200 128 mo agp8x "vivo" ) que j'adore, je l'utilise pour faire baisser les (faibles) nuisances sonores, histoire que madame puisse regarder la teloche tranquilou.............
n°1318232
sseb22
Posté le 11-10-2005 à 17:34:13  profilanswer
y a un module à installer en + ou il fait ça de base car je n'ai pas vu
n°1318295
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 11-10-2005 à 18:55:01  profilanswer
moi ca c'est fait tout auto....
tu as quoi comme carte?
n°1318428
sseb22
Posté le 12-10-2005 à 09:24:36  profilanswer
ATI Radeon 9600 pro
cf config ;)
n°1319650
Posté le 15-10-2005 à 17:23:05  answer
bonjour a tous,
j'aimerai reguler 2-3 ventilos grace a speedfan mais je ne sais pas bien comment faire, j'ai vu un tutorial (malheuresement en anglais) et cela ne m'a pas apporter grand chose...
donc voila deja je sais qu'il faut une carte mere compatible avec speedfan: j'ai une MSI KT3 Ultra, l'es t-elle :??:
ensuite je sais qu'il faut un fil blanc ou jaune du ventilo qui indique le monitoring, je les ai.
il faut donc juste que je sache si avec ma cm je px reguler les ventilos a l'aide de speedfan.
Ah oui j'ai un autre petit soucis: je possede 4 connecteurs pr brancher un ventilo sur ma cm (CFAN1: ventilo du CPU, SFAN1: ventilo systeme, PSFAN1: ventilo d'alimentation et le NBFAN1 qui est celui du chipset mais qui est libre car je n'ai pas de ventilo sur le chipset! ce sont les noms indiqués ds le bouquin de ma cm.)
Donc d'apres ces 4 connecteurs, je n'ai que les vitesses indiqués dans EVEREST de: "CFAN1" et le "SFAN1" :( pourquoi les 2 autres EVEREST ne me les met pas :??: en fait il me met pr le CFAN1: ventilateur "processeur", et pour SFAN1 ventilateur "chassis", ce qui est logique.)
mais comment faire pr avoir les 2 autres vitesses ac les 2 autres connecteurs :??:
Voila merci bcp si vous pouvez m'eclaircir! :jap:
n°1325573
loekifr
Posté le 28-10-2005 à 23:51:27  profilanswer
Pourquoi quand le ventilo se met à fond, il ne redescend jamais ?
n°1326740
Mortadelle
Posté le 31-10-2005 à 22:49:22  profilanswer
pour ma part, speedfan a marché!! mais qu'une fois!
plus moyen de controler le fan du cpu! en tout cas c'etait vraiment inaudible. dommage!! :(
edit : oups je n'ai rien dis, tout remarche! :D
Message édité par Mortadelle le 01-11-2005 à 02:20:10
n°1327260
masterviet​95
Posté le 01-11-2005 à 22:48:43  profilanswer
Slt, j'ai une CM Asus A8N-E, théoriquement je peux reguler le fan du CPU ainsi que Le chassi fan1. Pour le cpu Speedfan regule la vitesse mais pour le chassis fan1, il ne fait aucun effet!! Alors que speedfan m'affiche les vitesses de rotation de celui-ci. J'ai changé le paramêtre software controlled dans advanced, Mais toujours aucun effet, quelqu'un aurait une idée?
n°1327279
masterviet​95
Posté le 01-11-2005 à 23:26:44  profilanswer
:bounce:  :bounce: Je installer la version 4.26, mais j'ai lu que sur cetee carte mère il fallait utiliser la version 4.18 pour que speedfan fonctionne correctement. vais essayer :bounce:  :bounce:
n°1327740
masterviet​95
Posté le 02-11-2005 à 19:38:32  profilanswer
ben non marche toujours pas
n°1327751
Posté le 02-11-2005 à 19:57:02  answer
Il faut que tu aille voir dans le bios si tu n'a pas une fonction du genre cpu Quied je crois enfin une fonction que c'est ton bios qui gere tout seul la ventilazione
n°1327762
kwartz
le sale nitos
Posté le 02-11-2005 à 20:46:03  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une CM Asus P4P 800 Deluxe
J'utilise speedfan  pour réguler le ventilo de mon proc (Zalmann CNPS7700) et il devient quasiement inaudible.
Je viens de remplacer mon ventilo de boitier par un Akasa 183-L2B 12cm mais je n'arrive pas a baisser sa vitesse.
Dans le bios j'ai activé le Q-fan control mais ca ne change rien (ration au minimum).
n°1328262
masterviet​95
Posté le 03-11-2005 à 20:40:08  profilanswer
non, j'ai déja mis Q-fan controller sur disable. malgré toute mes manipes, je n'ai pas réussi a changé la vitesse du chan fan1 avec speedfan :??:
n°1328338
masterviet​95
Posté le 03-11-2005 à 23:06:28  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1328485
kwartz
le sale nitos
Posté le 04-11-2005 à 14:24:08  profilanswer
Ok mais moi je la vois la vitesse mais je ne peux pas la faire varier.
n°1328487
Posté le 04-11-2005 à 14:27:42  answer
Je crois qui a un truc particulier a faire sur les Asus car g le meme probleme sur la P4C800. Impossible de gerer les ventilo avec speedfan
n°1328543
zitzitoun
Posté le 04-11-2005 à 16:53:35  profilanswer
bijour tout le monde,
g découvert speed fan depuis c de la balle. Béni en soit les inventeurs.. :jap:  :bounce:
g quelques questions:
- d 'abord quelles sont les température normales de fonctionnement et les températures à ne pas dépasser
- d'un intel P4 1,7 GHZ
- d'une carte mère (Gigabyte GA-8IDML)
- d'un disque dur (maxtor 160GO)
je propose que chacuns me fassent par de ces températues désirées et a ne pas dépasser
moi g mis :  intel P4 1,7, désirée 44, attention 50
                carte mere, désiréé 42, attention 50
                disque dur,  désiréé 40, attention 50
Est ce trop raisonnable???????? :??:  :ange:
- ensuite le problème c'est que mes 2 ventilos gérés par speedfan ne fonctionnent pas en dessous de 30% ce qui ne me permet pas de les faire fonctionner a 2% ou 10% comme disait le monsieur. y a t il une solution à ce problème? ou c'est que mes ventilos quand ils sont trop sous voltés ne marchent pas?
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
