1981 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1328543
zitzitoun
Posté le 04-11-2005 à 16:53:35  profilanswer
bijour tout le monde,
g découvert speed fan depuis c de la balle. Béni en soit les inventeurs.. :jap:  :bounce:
g quelques questions:
- d 'abord quelles sont les température normales de fonctionnement et les températures à ne pas dépasser
- d'un intel P4 1,7 GHZ
- d'une carte mère (Gigabyte GA-8IDML)
- d'un disque dur (maxtor 160GO)
je propose que chacuns me fassent par de ces températues désirées et a ne pas dépasser
moi g mis :  intel P4 1,7, désirée 44, attention 50
                carte mere, désiréé 42, attention 50
                disque dur,  désiréé 40, attention 50
Est ce trop raisonnable???????? :??:  :ange:
- ensuite le problème c'est que mes 2 ventilos gérés par speedfan ne fonctionnent pas en dessous de 30% ce qui ne me permet pas de les faire fonctionner a 2% ou 10% comme disait le monsieur. y a t il une solution à ce problème? ou c'est que mes ventilos quand ils sont trop sous voltés ne marchent pas?
n°1328741
masterviet​95
Posté le 04-11-2005 à 22:11:15  profilanswer
40°c pour le disque dure, c'est un petit peu élevé, moi je dirai 35° en moyenne, c'est mieux, et pour le CPU et la CM, c bon. Les ventilos ne tournent plus en dessous de 30%, ou en tous cas ne démarrent pas en dessous, c'est ce que je constaste sur les miens.
n°1329364
wanou
Posté le 06-11-2005 à 10:48:23  profilanswer
j'ai mis mon proc à 60 (1800+ qui oscille entre 950 et 1900 MHz :) )
le ventilo est stabilisé à 30 % (nb se2 sur thermalright sans heatpipe)
j'ai mis le disque dur à 60 max, il est à 50... mais j'ai pas de ventilo de tour, seulement celui de l'alim... (qui crie un peu malheureusement, car l'alim souffle à 10 cm d'un mur :L )
n°1340297
Posté le 03-12-2005 à 00:00:44  answer
Hello a tous,
j'aimerai savoir s'il est possible de controler des ventilos (fil blanc et rouge branché sur la cm) via speedfan 4.27 sur une A8N-SLI Deluxe :??:
Si oui, comment ?
merci a tous.
n°1340387
Posté le 03-12-2005 à 12:58:20  answer
Youhou !!! terrible la version 4.27 sa y est sa gere ma geforce6800GE ! bon y a plus qu'a voir si sa plante :)
n°1340392
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-12-2005 à 13:01:42  profilanswer
speedfan fait planter mon pc dès qu'il y a une application 3D: c'est pas compatible avec ma 6600gt
dommage il est très bien ce logiciel, je l'avais mis au démarrage de windows donc j'ai galéré pour trouver d'où venait le problème
j'ai trouvé la solution sur un forum anglais
n°1340768
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 04-12-2005 à 14:36:04  profilanswer
et en gros c'etait quoi le pb ?
tu entends quoi comme "appli 3d" ?
ma version 4.26 est nickel....
est-ce que speedfan peut gerer directement les reobus digitaux?
(euh...pas trop clair, m'enfin...)
n°1340772
blackhawke​r
Posté le 04-12-2005 à 14:51:25  profilanswer
j'avais des freezes à n'importe quel moment en jeu ou cao lorsque speedfan fonctionnait
ça ne me le fait 6600gt, avec la 5200 je n'avais aucun problème
n°1340803
Posté le 04-12-2005 à 15:55:45  answer
Ben aprés 24h d'install la 4.27 est stable et reconnais et gere bien la Gf6800GE d'asus donc c nickel pour moi :)
n°1340852
Posté le 04-12-2005 à 17:55:09  answer
 :sweat:
Posté le 04-12-2005 à 17:55:09  profilanswer
n°1340925
zitzitoun
Posté le 04-12-2005 à 20:40:37  profilanswer
http://www.almico.com/forummotherboards.php
pour compatibilité, mais bon la mienne n'était pas dessus et ca marche quand même..... donc le mieux de de tester par toi même.....
pour le fonctionnement c assez compliqué à géré au début, yavé un super article sur son fonctionnement sur http://www.pcsilencieux.com/forum/index.php
mais ils l'ont supprimé alors fait des recherches.........
n°1340931
Posté le 04-12-2005 à 21:07:25  answer
ok, merci je vais faire les recherches ;)
n°1341123
zitzitoun
Posté le 05-12-2005 à 14:16:55  profilanswer
grosso modo : tu ouvres speed fan et tu as :
-au milieu à gauche la vitesse de tes ventilateurs en tour/minutes
-au milieu à droite la t° de tes différents composants (a toi de trouver lesquels et de leur donner un nom (f2) (compare avec everest home edition tes t° et tu trouveras a koi elles correspondent) dans configure et puis températures
- en bas a gauche le nombre de ventilateurs dont tu peux contrôler la vitesse avec speed fan et la possibilité de faire varier leur vitesse. idem que en haut du les identifie en mettant la valeur a  0 et tu regarde kel ventilateur c'est arreter dans ta tour tu leur donne un nom (dans configure / fans).
-enfin tu mets tes t° souhaité souhaitées dans configure/temperature pour chaque composant (disque durs, processeur, carte mere). Sachant que désiré signifie ta temperature souhaitée et warning t° au dela de laquelle tes ventilos reviendront a 100%. pour chaque composant choisi quel ventilateur doit varié selon la chaleur (ex: Cpu : processeur + boitier) pour les autres composant décoche le ventolo cpu qui ne sert pas a refroidir les autres composants.
- puis tu choisi tes vitesses de fonctionnnemt d ventilos en temps normal en dessous de 50 % au moins et fait gaffe ca depend d ventilo mais certain ne fonctionne pas ou ne démarre pas a partir d'un certains seuil (mon vetilo cpu ne démarrait pas en dessous de 30%) dans configure/speed et clique sur automatically variated pour tous t ventilos.
pour finir tu clicke sur automatic fan speed dans la fenetre principale et normalement ca doit marcher.
si tu ne comprends pas un truc n'hésite pas!!
et surtout fait gaffe un composant qui chauffe trop peut griller, je n'en serais pas responsable.........
Message édité par zitzitoun le 05-12-2005 à 14:19:59
n°1342772
baracca
Posté le 09-12-2005 à 01:21:22  profilanswer
salut,
Je viens d'installer speedfan sur mon portable pour pouvoir voir les températures,ayant qu'un seul ventilo sur ma bécane est ce normal que  j'ai qu'une temperature qui s'affiche dans le tableau " lecture" il n'y a que HDO: 40 C qui s'affiche , est ce normal et n'y a t-il pas moyen d'avoir la temperature du CPU (qui je crois est la température la plus importante a avoir) ?
Merci  d'avance  :)
n°1343066
Posté le 09-12-2005 à 20:17:20  answer
zitzitoun: comment te remercier!!!!!!!!!!! merci infiniment pour le temps que tu m'a consacré...
j'ai donc regardé speedfan et je trouve qques temperatures non indiqués ds Everest et surtout, non coherentes!!!
http://img505.imageshack.us/img505/2517/speedfan1gg.th.jpg
donc j'ai
temp1= processeur
temp2= carte mere
temp3= ?
temp= ??
temp= ??
HD0= HDD
temp1= GPU je supose.
et par contre la touche F2 pour renommer les temperatures ne fonctionne pas et tout est a 0% ds les vitesses des ventilos et les 2 ventilos de boitier que je px controler (ceux affichés d'ailleurs a 1500RPM) ne se ralentissent pas du tout :(
merci encore pr ton aide!!
n°1343473
Posté le 10-12-2005 à 21:14:43  answer
:bounce:
edit: ça y'es j'ai reussit a controler via speedfan, en fait c'est hyper simple c'est fait en 4-5 clics; voici le topic qui m'a aidé pour ceux qui voudront aussi avoir un pc silencieu: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4028386
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2005 à 21:28:49
n°1344101
zitzitoun
Posté le 12-12-2005 à 18:54:11  profilanswer
de rien Tilk-sg1 on est la pour ca.......
et c clair que speed fan fait des miracles au niveau du silence....
sinon je te conseille ce lien pour le bruit de tes ventilos (mais apparemment ten gére trois par speed fan chanceux!!) ou de ta carte graphique
n°1344315
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 13-12-2005 à 10:57:59  profilanswer
b'jour,
j'ai une tite question:
j'ai une asus a7n8x e deluxe et elle est reconnue par speedfan, y a 3 connecteurs ventilo dessus mais est ce que quelqu'un sait si on peut controler la vitesse sur les 3 connecteurs? (ca m'arrangerais bien parce que sinon faut que j'achete un rhéobus)
n°1344320
zitzitoun
Posté le 13-12-2005 à 11:22:42  profilanswer
lit quelques lignes au dessus.............
jsuis dans un bon jour donc :
on peut pas savoir a l'avance!!!
installes speed fan et dans la fenêtre principale au milieu a gauche regardes combien tu gére de "speed" ca te dira combien tu gere de ventilos..... aprés pour le fonctionnement regade mon message au dessus et lit le topic!!!!!!!!!!!!
n°1344333
wanou
Posté le 13-12-2005 à 11:42:24  profilanswer
y en a qu'un qui est modulable, malheureusement...
j'ai une a7n8xe deluxe et suids dég, parce que sinon j'arais bien fait joujou avec celui dela carte graphique et celui du boîtier.
et même si y en a quun c'est déjà génial
de plus, je te conseille très fortement de jouer avec la clock...
moi je passe de 9.5*100 à 9.5*200 en fonction de la conso cpu :D c'est génial parce que le pc chauffe bcp moins et donc fait bcp moins quand je fais de la buereautique :)
n°1344335
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 13-12-2005 à 11:45:50  profilanswer
ok mais en vite flash hier soir j'avais: d'une "4 speed" pour trois connecteurs... ensuite j'ai brancher un ventilo a tour de role sur chaque connecteur et sur chaque connecteur j'ai fais varier les "4 speed" et kedal bon ok j'étais fatigué mais bon quand meme.
n°1344843
clements42
Posté le 14-12-2005 à 15:32:31  profilanswer
Y'a moyen de renommer les "temp1" "temp2".... ?
Message édité par clements42 le 14-12-2005 à 15:33:06
n°1344859
Posté le 14-12-2005 à 15:55:32  answer
Oui, mais je ne sais pas comment, on peut aussi modifer "fan1", "fan2"...
Clements42 et moi donc attendons une reponse ;)
merci aux autres :jap:
Sinon j'ai une question plus personnelle: comment faire pour que speedfan demarre a chaque fois avec windows et qu'il memorise les vitesses de rotations des ventilos ?
Merci encore
n°1344877
wanou
Posté le 14-12-2005 à 16:25:16  profilanswer
eh les gars changer les noms c franchement pas dur...
http://eronpatapon.free.fr/speedfan.png
n°1344880
clements42
Posté le 14-12-2005 à 16:36:22  profilanswer
En effet ça nous arrange plus :)
n°1344883
Posté le 14-12-2005 à 16:42:52  answer
on s'en doute mais bon ça nous arrange plus comme le dit Clements42! :ange:
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2005 à 16:44:37
n°1345073
wanou
Posté le 14-12-2005 à 22:55:05  profilanswer
tain mais merde prenez vous en main les amis...
sinon par mp je donnerai encore moins la soluss que sur le forum... c débile ça...
edit : je jette un oeil...
tain y a un bouton configure vous cliquez sur les températures qui vous intéressent et oh miracle on peut changer leur nom...
faudrait voir à arrêter de jouer aux assistés de la vie là...
n°1345428
Posté le 15-12-2005 à 20:18:56  answer
ok mais il fallait savoir qu'il fallait cliquer dessus et faire F2 (si on connais pas la touche de racourci alors on peut pas...) enfin merci quand meme pour ton "aide" :)
n°1345447
clements42
Posté le 15-12-2005 à 20:40:59  profilanswer
Fais chier j'ai 3 temp dont j'ignore la provenance :
Une temp à 70-72°C
Une temp qui est toujours soit à 35-36°C
Et une autre à 25-26°C
Sachant que j'ai déjà la temp de la CG, du CPU et du HD, il reste quoi ?
Mon chip est passif, ça peut être un élément important non ?
n°1345449
Posté le 15-12-2005 à 20:47:04  answer
Une temp à 70-72°C
Chipset, carte mere ou boitier, l'alim apellé APIC
n°1345455
clements42
Posté le 15-12-2005 à 20:58:05  profilanswer
Humm, je ne vois aucun "APIC" :/
Sinon la sonde que tu appelles "carte mere ou boitier", c'est un cable que l'on branche sur la mobo qui provient du boitier ?
n°1345523
Posté le 15-12-2005 à 22:24:08  answer
Pour le boitier ou la carte mere c'est integré directement sur le pcb.
ben si tu vois pas de sonde appelé apic c'est que le ventilo de ton alim n'est pas geré par la carte mere.
n°1345563
clements42
Posté le 15-12-2005 à 23:55:21  profilanswer
Et la carte mère c'est plutot 25 ou 35 ?
n°1345594
wanou
Posté le 16-12-2005 à 02:23:51  profilanswer
et surtout y a des t° qui n'en sont pas...
n°1345993
Posté le 16-12-2005 à 20:35:57  answer
moi je verrai plutot 35°C! mais si ton boitier est tres bien ouvert et ventilé 25 c'est aussi possible mais si la piece est a 20°C ça me parrait peu probable!
n°1347072
nepto
Pas de bol
Posté le 19-12-2005 à 06:22:32  profilanswer
Aprés avoir lu tout le topic je n'ai pas trouvé de réponse à une question : Chez moi à chaque démarrage speedfan me met les ventilos à 100 % et 80 % alors que je l'ai configuré manuellement pour qu'ils tournent respectivement à 50% et 20%.
C'est embetant parce qu'a chaque démarrage le pc fait un bruit du tonerre
n°1347175
wanou
Posté le 19-12-2005 à 12:03:00  profilanswer
euh
sous win ???
n°1347180
nepto
Pas de bol
Posté le 19-12-2005 à 12:12:02  profilanswer
vi vi j'ai xp, je comprends vraiment pas pourquoi ce con me se lance avec les ventilos à fonds !
n°1347499
wanou
Posté le 19-12-2005 à 20:01:01  profilanswer
attends
sous xp il est à fond ou lors du lancement de xp ? c pas pareil...
speedfan ne démarre qu'au lancement de win
donc les ventilos sont à 100% au démarrage de windows, c normal
maintenant, une fois speedfan lancé, faut lui laisser le tempsde baisser les vitesse, je vois ps ce qui te gène
n°1347820
nepto
Pas de bol
Posté le 20-12-2005 à 11:48:57  profilanswer
Je pensais qu'il sauvegarderait mes paramètres, pour le démarrage. c'est ça qui me gène, à chaque démarrage je dois baisser les ventilos. A moins de configurer la vitesse des ventilos automatiques. bref dommage
n°1348018
wanou
Posté le 20-12-2005 à 17:14:51  profilanswer
tain tu lis pas ce que j'écris et tu réponds pas à ma question...
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
