4178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2403535
martyprod
Posté le 20-08-2015 à 15:02:36  profilanswer
je sais pour ça que j'ai dis stop :).
n°2403952
link521
le 9eme passager
Posté le 24-08-2015 à 11:20:10  profilanswer
Bonjour topic !
J'espère être au bon endroit, j'aimerais gagné en silence global et donc commencer par changer ma tour.
J'aimerais rester sur un format en dessous de la moyenne tour avec une carte mère en micro ATX.
J'hésite entre ces modèles :
LDLC HF-2-BW => http://www.ldlc.com/fiche/PB00178062.html
Fractal Design Node 804 => http://www.ldlc.com/fiche/PB00166478.html
Corsair Obsidian 350D => http://www.ldlc.com/fiche/PB00147460.html
IN WIN 904 => http://www.ldlc.com/fiche/PB00158081.html (l'exception)
En vous remerciant pour vos retours  :jap:
Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101
n°2404013
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 24-08-2015 à 18:17:58  profilanswer
je pencherais plus pour le fractal qui sera sans doutes plus silencieux.
Après tout dépend de ce que tu compte mettre dedans.
Quel est le composants le plus bruyant a ton avis?
Qu'est est ton système de fixation disque dur?
Perso, je fait attention à cela, car c'est facile d'avoir des nuisances sonores avec les disques durs lorsqu'ils ne sont pas montés "flottants" sur silent blocs ou tout autre système d' absorption des vibrations
n°2404021
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-08-2015 à 18:37:00  profilanswer
+1 pour le principe de désolidarisation
veille à avoir la place siffisante pour installer un gros dissipateur de chaleur de CPU (cf. plus haut)
par exemple, l'excellent Thermalright HR-22 (de 16cm de haut = min. 19cm d'espace dans le boîtier) permet une parfaite dissipation de la chaleur tout en ralentissant les rpm des ventilos au plus bas = refroidissement impeccable + silence
à toi de voir ce que tu veux monter dans le boîtier
Message édité par PitOnForum le 24-08-2015 à 18:38:30
n°2404031
link521
le 9eme passager
Posté le 24-08-2015 à 19:02:20  profilanswer
Ma config est la suivante :
MSI Z97M GAMING + i5 4690K
Sapphire Radeon R9 280X TRI X - 3 Go
Alim Cooler Master modulaire, 8Go de ram
1 disque 3"5 et 2 ssd
Le plus bruyant actuellement c'est mon Antec VSP5000, plus tellement de bruit au niveau des disques grâce aux ssd.
Je note pour le thermalright HR-22, j'ai actuellement un Zalman CNPS7500-Cu.
Par contre je n'ai aucun système de fixation ni ventillateur en dehors de ceux fournis avec le boîtier. :whistle:
Si vous avez des conseils à ce niveau justement, en gros j'ai les composants de base et avec ce choix de boîtier faire ma première config silencieuse.
A voir par la suite avec un autre budget pour le watercooling, je dirai environ 150€ pour le boîtier et les accessoires (ventillos, fixations, ext..)
Merci beaucoup :jap:
Message édité par link521 le 24-08-2015 à 19:02:43
n°2404037
PitOnForum
Posté le 24-08-2015 à 19:28:42  profilanswer
n°2404039
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 24-08-2015 à 19:33:41  profilanswer
je te conseille effectivement de changer de radiateur CPU.
HR22 est un mastodonte tout de même, mais très performant et silencieux.
Coté alim, je la suppose suffisamment silencieuse si c'est une série MXXX de Cooler Master (j'ai déjà eu, et ce sont de bonnes alim très stables!)
les SSD ne produisent pas de vibrations effectivement.
si ton futur boitier n'est pas livré avec des ventilos (ou si tu souhaite les remplacer) prend des ventilateurs silencieux tournants à basse vitesse comme ce Be quiet http://www.ldlc.com/fiche/PB00125076.html
n°2404077
link521
le 9eme passager
Posté le 24-08-2015 à 21:51:06  profilanswer
Y a t-il un topic boîtier actif sinon ?
Hors de prix pour moi et bien trop gros pour le HR22 !
J'ai regardé le lien pour les ventilateurs mais pas trouvé d'info :??:
Pour l'alimentation j'ai une Cooler Master G750M Bronze Modulaire mais ce sera dans un second temps pour celle-ci.
Donc juste l'achat du boîtier et après changement de ventilateur si besoin (Be Quiet par exemple) ?
Je ne connais rien des bonnes pratiques ou éléments obligatoire, comme je change de boîtier j'aimerais éviter des erreurs de débutant.
n°2404096
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 24-08-2015 à 23:18:05  profilanswer
Petit message rapide,
C'est bien ces alim là dontje voulais parler. Enfin, il y a plusieurs années j'ai eu une g450m, j'en ai gardé un bon souvenir
n°2404122
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-08-2015 à 07:29:00  profilanswer
trouve toi n'importe quel gros dissipateur(noctua / thermalright par exemple), même d'occaz
et ensuite choisis toi 1 ou 2 ventilos silencieux a lui coller dessus (si tu veux oc)
90 balle pour un ventirad c'est du gros n'importe quoi
si tu ne comptes pas oc, n'importe quel ventirad de qualité fera l'affaire sous volté
en tout cas oublie le passif, ca n'existe pas, pour moi un dissipateur passif, mais avec des ventilos dans le boitier, c'est de la couille en barre, tu as autant rajouter un ventilo sur ton dissipateur, si c'est le même que ceux dans le boitier tu n'entendras aucune différence
et full passif, c'est a dire aucun ventilo dans le boitier, c'est mort des que tu vas tirer sur ta machine
Message édité par kouz8 le 25-08-2015 à 07:35:40
n°2404140
PitOnForum
Posté le 25-08-2015 à 11:30:19  profilanswer
+1 concernant le mirage du passif
remarque tout de même: tous les dissipateurs ne se valent pas
l'intérêt des meilleurs dissispateurs, tels le fameux Thermalright HR-22, c'est justement de mieux dissiper la chaleur du CPU à faible ventilation, donc avec des ventilateurs qui tournent lentement, ce qu'on recherche pour une configuration silencieuse, voire inaudible
attention à ne pas confondre un dissipateur pour l'overclocking (exemple: Thermalright Silver Arrow, qui se distingue avec une forte ventilation) et un radiateur pour config silencieuse (exemple: Thermalright HR-22, qui se distingue avec une faible ventilation)
et tout à fait d'accord qu'il est intéressant d'acheter son dissipateur de seconde main car voilà bien un composant solide, durable, pérenne, qui ne s'use pas et qui ne présente quasi pas de risque d'occasion
il faut juste s'assurer qu'il na pas été poncé (à sa base) au point d'être dégradé
Message édité par PitOnForum le 26-08-2015 à 00:52:16
n°2404151
link521
le 9eme passager
Posté le 25-08-2015 à 12:17:49  profilanswer
Merci pour vos retours, je reviendrais pour le choix de mes ventilos et radiateurs :jap:
Pour le boîtier plutôt le fractal donc !?
n°2404163
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-08-2015 à 13:25:42  profilanswer
Pour le rad te pose pas de question : macho.
Avec le ventilo fournis bien réglé ça le fera pour pas trop cher.
Pour les ventilo,  regarde le test de Matt sur HFR il est bien fait.
n°2404169
PitOnForum
Posté le 25-08-2015 à 14:13:38  profilanswer
le Macho est un petit HR22
oui, il existe plusieurs déclinaisons
j'avais posté plus haut http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2404037 le lien vers les comparatifs + sélection de ventilateurs, mais Link dit ne pas y trouver d'info: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2245997
Message édité par PitOnForum le 25-08-2015 à 14:15:52
n°2404173
link521
le 9eme passager
Posté le 25-08-2015 à 14:21:43  profilanswer
Je viens de relire les posts de ton lien mais j'ai que des infos sur pate termique et alimentation :??:
Mais je pense avoir saisi la base :whistle:
n°2404175
PitOnForum
Posté le 25-08-2015 à 14:23:53  profilanswer
:pt1cable:
mais non, ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2245997 te donne accès direct aux tests compratifs (HFR, SPCR...) de ventilateurs
Message édité par PitOnForum le 25-08-2015 à 14:26:01
n°2406112
PitOnForum
Posté le 12-09-2015 à 10:59:11  profilanswer
marrant, 666666e visite sur le topique ;)
n°2406121
steven67
Posté le 12-09-2015 à 11:59:26  profilanswer
Ne pas oublier Scythe ...
Ventirads
Scyhthe Shuriken 2
http://www.ldlc.com/comment/c4712/ [...] ken-rev-b/
Scythe Big Shuriken 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133143.html
Ventilateurs et autres produits
http://www.scythe-eu.com/en
n°2406125
PitOnForum
Posté le 12-09-2015 à 12:58:10  profilanswer
on connaît bien Scythe sur ce topique
c'est une de nos marques de référence, avec Thermalright, Noctua, Prolimatech, Nofan...
- radiateurs ou dissipateurs de chaleur pour CPU:  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892  &  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2328561
- pâtes thermiques: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375858
Message édité par PitOnForum le 12-09-2015 à 13:01:35
n°2406142
Posté le 12-09-2015 à 17:03:15  answer
Quel boulot de dingue tu as fait là
Encore bravo et merci PitOnForum
n°2406163
PitOnForum
Posté le 12-09-2015 à 19:20:49  profilanswer
Salut Bierman
comme tu sais probablement, tout cela date déjà et les mises à jour sont fastidieuses... ;)
n°2406166
PitOnForum
Posté le 12-09-2015 à 19:39:53  profilanswer
concernant les boîtiers "orientés silence", comment peut-on remplacer de manière élégante la connectique embarquée en façade (p.ex. USB 2.0) par des nouvelles de dernière génération (p.ex. USB 3.1)?
Message édité par PitOnForum le 12-09-2015 à 19:40:28
n°2406168
Sam Erousi​s
Posté le 12-09-2015 à 20:07:23  profilanswer
Très bonne question !  :jap:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2406172
Posté le 12-09-2015 à 20:16:45  answer
Chez Fractal Design, ils remplacent (sur facture), les ports en façade ...
À voir pour des ports plus récents (les fixations sont standards a priori)
n°2406186
PitOnForum
Posté le 12-09-2015 à 23:32:28  profilanswer
et quoi, Fractal envoit une nouvelle baie sur simple demande par courriel avec la facture comme justificatif en pièce jointe au mail?
n°2406187
Posté le 12-09-2015 à 23:48:50  answer
Quelque chose dans ce sens, mais seulement pour les pièces qui se révèleraient défectueuses ;)
De là, on peut tenter de demander à passer en USB 3 à l'occasion ^^
n°2406294
PitOnForum
Posté le 14-09-2015 à 03:50:23  profilanswer
n°2407201
thony94
Posté le 20-09-2015 à 12:40:23  profilanswer
Je vends mon radiateur thermalright HR-22 si ça intéresse quelqu'un :)
Mon topic de vente --> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8838_1.htm
n°2407897
DayWalker ​II
Posté le 26-09-2015 à 10:40:21  profilanswer
Je me suis rendu compte que sur mon socket 1366, la contreplaque arrière du Silver Arrow SB SE était assez chaude... J'ai donc entrepris un petit mod, vu que cette dernière reposait sur la contreplaque du socket :
  • J'ai mis de la pate thermique entre les deux contreplaque
  • J'ai aussi fixé des dissipateurs "slim" pour aider la dissipation en passif (avec du double face thermique de 0.5 mm d'épaisseur)
Du coup, ca donne ceci (le boitier peut se fermer, comme avant)
http://www.pc-optimise.com/Forums/HFR/Contreplaque.jpg
L'idéal, c'est de trouver un dissipateur 1U 1366 en Cu utilisé sur des serveurs (certains font 12 mm d'épaisseur pour le métal), mais là, au test de la "cramette de doigt", c'est nettement mieux. Donc ce qui est évacué par ce biais étant toujours ca de gagné, ca peut aider à réduire le niveau sonore (OK, j'ai une machine très OC... mais il n'empêche que je déteste l'entendre monter dans les dBs)
Message édité par DayWalker II le 01-10-2015 à 20:39:10
n°2407908
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-09-2015 à 15:28:05  profilanswer
Il te faudrait un IFX-10 :D
n°2407920
PitOnForum
Posté le 26-09-2015 à 20:59:05  profilanswer
ce Thermalright IFX-10 Motherboard Backside, compliqué à monter dans un boîtier classique, non?
la solution de DayWalker est propre, compacte, facile et largement compatible
sinon, il y a aussi les heatpipes en pièces détachées à relier avec par exemple le châssis du boîtier
Message édité par PitOnForum le 26-09-2015 à 21:19:45
n°2407927
SH4 Origon​ X
Posté le 26-09-2015 à 21:23:03  profilanswer
C'est quoi un boîtier classique ?
C'est normalement fait pour rentrer :o
n°2407939
PitOnForum
Posté le 26-09-2015 à 23:25:08  profilanswer
disons pas dans toutes les configurations, dans tous les boîtiers?
peut-être bien; je ne l'ai pas encore vu en vrai ;)
n°2407946
SH4 Origon​ X
Posté le 27-09-2015 à 00:01:12  profilanswer
Vieille photo:
http://overtuning.free.fr/Hardware/Tsunami%20Dream/_thumb.Tsunami%20Dream%20%20%288%29.jpg
Donc c'était pas mal rempli et ça passe, pour le dessous de la CM les calos sont plats, aucun truc spécial requis.
Faut juste pas avoir de plaque juste au dessus de la CM.
Message édité par SH4 Origon X le 27-09-2015 à 00:02:40
n°2407960
PitOnForum
Posté le 27-09-2015 à 10:04:51  profilanswer
OK, il faut juste vérifier avant
peut-être encore mieux avec une tour dotée d'une grille d'aération sur le dessus avec un peu d'space et dont le PSU est en bas, genre: Antec Performance One P280, Fractal Design Define XL, etc.
y a-til assez de place dans ces exemples de tours?
n°2407986
DayWalker ​II
Posté le 27-09-2015 à 13:51:29  profilanswer
Humm, chiant à monter... surtout dans un boitier de petite taille (43x43 cm, pour la porte latérale), Super Lanboy oblige.
La plaque qui supporte la carte mère est replié sur la tranche, donc sur mon boitier, ce n'est pas envisageable de toute façon ^ ^. Et le montage comme sur la photo plus haut est impossible (boitier trop petit)
Message édité par DayWalker II le 27-09-2015 à 13:52:17
n°2408462
PitOnForum
Posté le 01-10-2015 à 18:24:39  profilanswer
je voudrais bientôt changer complètement de PC, mais l'offre actuelle n'est pas terrible:
- les nouveaux CPU Intel 6700 et 6600 sont décevants côté performances pour les applications et la photographie, alors que les anciens 5930 et 5960 consomment trop et coûtent trop
- la mémoire vive pourrait elle aussi nettement mieux faire
- les cartes-mère, c'est très étroitement lié au CPU et les noubelles connectiques tardent à venir
- pour ce qui est de la carte graphique, on est en pleine phase de mutation avec l'UHD 4K, HDR, HFR120, REC.2020/BT.2020, HEVC H.265...
- le lecteur & enregistreur optique, ben il faut attendre le nouveau Blu-ray UHD
- le moniteur, j'attends toujours un super 40", plat, mat, OLED, UHD 4K, HDR, HFR120, REC.2020/BT.2020, HEVC H.265...
- le PSU SeaSonic T-series, 80Plus Titanium, est prévu l'année prochaine
c'est looooong...  :sleep:
n°2408468
SH4 Origon​ X
Posté le 01-10-2015 à 18:55:40  profilanswer
+ de 3 ans que je cherche un meilleur radiateur CPU... c'est loonng :(
n°2408470
jo_rel
Posté le 01-10-2015 à 19:17:39  profilanswer
salut à tous
J'ai changer de config, et donc de boitier, je suis passer du r4 en full silentwing2 140mm à un arc mini avec les ventilo de base en 120 :ouch: juste pas possible la chose
je vais donc changer, et je suis intriguer par les shadow wings, en lowspeed bien sur, il serons toujours en 5v, vous avez tester ?
Je suis tres sensible aux bruit, les silentwings 140 en 5v son audible pour moi
n°2408483
Sam Erousi​s
Posté le 01-10-2015 à 20:43:52  profilanswer
Et le 5820K ?  [:burningcrash]
n°2408561
bab55
Posté le 02-10-2015 à 14:00:42  profilanswer
Conclusion : tu peux choisir le boitier les ventilos et le radiateur. C'est un début :o
Pour l'écran je te comprends,  même si je pense pas aller jusqu'au 40 mais plutôt 34 (le 21/9 m'intrigue d'ailleurs ça m'ennuie d'investir  et de ne pas avoir la totale.
Sinon les alimentations, pourquoi attendre ? Tu cherches plus de rendement ou de silence ?
Le reste je suis comme toi, j'attends, à minima 2016 (nouvelle gravure,  hbm 2 et peut être un cpu amd à la hauteur si on rêve )
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
