6453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2325613
Posté le 14-12-2013 à 12:00:47  answer
Vous pensez quoi de ce ventilo pour refroidir éffcacement un rad ? http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8539.html
Ou celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] 10713.html
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2013 à 12:09:20
Posté le 14-12-2013 à 12:00:47  profilanswer
n°2325640
FurstMan
Anticonstitutionnellement.
Posté le 14-12-2013 à 13:29:44  profilanswer
Tout dépend de ton critère :
Si c'est pour le bruit oriente toi vers le NoiseBlocker (11dbA contre 18 chez Scythe).
Si c'est pour les performances, alors vise le Scythe (54CFM contre 40 chez Noiseblocker).
Pour ma part, je viserais plus vers un Enermax T.B Silence en 120. 11dbA et 42CFM. C'est un poil mieux que le NoiseBlocker côté débit d'air pour des nuisances sonores identiques... De plus les pâles sont détachables pour un dépoussiérage de printemps et il est à moins de 9€, soit quelques € de moins.
Message édité par FurstMan le 14-12-2013 à 13:35:17
n°2325663
tigrou0007
Posté le 14-12-2013 à 16:13:39  profilanswer
PitOnForum a écrit :
merci pour la documentation  :jap:
Bonne idée d'avoir rajouter le start boost très utile quand on a des ventilo qui ne démarrent pas en dessous la tension réglée.
par contre, en voyant 0V ce n'est pas encore tout à fait clair si les potentiomètres sont couplés à de véritables interrupteurs, car sinon ce sont des résistances qui gaspillent toute la puissance en chaleur
C'est toujours fait par PWM non ? Quel interet de faire varier le nombre de volts en passant par une resistance (hormis le cout ?)
n°2325666
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 14-12-2013 à 16:30:01  profilanswer
ah non, pas toujours
il y a effectivement des rhéo PWM; la plupart sont à résistance; il y a quelques interrupteurs; puis il y a des hybrides
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message édité par PitOnForum le 14-12-2013 à 17:34:31
n°2325672
Math466
Posté le 14-12-2013 à 17:27:00  profilanswer
Lol les chiffres constructeur. Bon sinon je préfère le NB à l'Enermax, qui fait vraiment cheap. Par contre effectivement ça dépend de ce que tu recherche, sur rad les Scythe gentle Typhoon ont généralement bonne presse.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2325673
PitOnForum
Posté le 14-12-2013 à 17:32:21  profilanswer
depuis le temps, on sait que ces chiffres constrcuteurs ne valent rien!
sinon BeQuiet
n°2325691
PitOnForum
Posté le 14-12-2013 à 19:08:02  profilanswer
potentiomètre numérique? cela m'intrigue, quelqu'un en sait plus?
puis, au lieu de boutons "cheap" qui tournent infiniment, les fabricants de rhéo pourraient à la place mettre des boutons à butées et "clic" d'interruption en bout de course vers le bas
les derniers modèles qui sortent n'ont apparemment plus de résistance derrière leur façade, mais une série de puces; il semble donc que les produits récents soient numériques (de plus en plus ou exclusivement?)
Message édité par PitOnForum le 14-12-2013 à 20:00:08
n°2325716
DayWalker ​II
Posté le 14-12-2013 à 21:45:28  profilanswer
Entre nous, c'est la seule méthode (PWM) qui permet de moduler avec un bon rendement.
n°2325718
PitOnForum
Posté le 14-12-2013 à 21:53:41  profilanswer
évidemment
résistance = perte de rendement
n°2325751
PitOnForum
Posté le 14-12-2013 à 23:46:36  profilanswer
par contre ces modèles PWM sont connus aussi pour leurs nuisances sonores
Message édité par PitOnForum le 15-12-2013 à 00:26:58
n°2325843
PitOnForum
Posté le 15-12-2013 à 14:58:08  profilanswer
NOUVEAU rhéobus Lamptron FC5V3 (merci à Wils pour l'info)
http://www.lamptron.com/wp-content/uploads/2013/06/6-1024x682.jpg
The Lamptron FC5V3 fan controller is not only a revision of the FC5V2 but it is a real step forward in the evolution of these kind of products. This fan controller is positioned to become the new refference point in the cooling domain. In fact, the Lamptron FC5V3 has 6 channels and can handle up to 30 W per channel. The new wide LCD display shows all the information (RPM, temperature and voltage) for every channel. Moreover, the display allows a new level of customization providing 16 different colors for the illumination of the LCD display. The FC5V3 integrates all the commands directly on the front of the fan controller for an enhanced and quicker access to all the functions. Moreover, the FC5V3 provides an initial 12 V (startboost) on all the channels in order to make the fans work even if set at the minimum working voltage.
Here the list of the new amazing features of the Lamptron FC5V3:
SPECIFICATIONS:
- Dimension: 148.5mm*42.5mm*63mm(5.25″ Bay)
- LCD Dimensions: 136mm*19mm (wide screen)
- Power Output: Up to 30 watts per channel
- Control Channel: 6 Channels
- Panel Color Available: Black Anodyzed / Silver
- DC Input: +12v (Standard 4 Pin Molex / “D” Connector)
- DC Output: 0V- 12V DC
- Connectors: 6 X 2510-3pin connectors
- Recommend PSU wattage: 500w or higher
New Features compared to the FC5 v2:
- Start boost voltage
- New wide LCD display
- 16 colors to personalize the display
- Commands on the front/li>
- 3 different alarm modes
Other Great Features!
- 6 channels
- 30 W per channel
- Sleeved cables
- Black PCB/li>
- CNC milled aluminium face-plate
MSRP: $89.99 // 69.99€
Click here to download the FC5 v3 User Manual
source: http://www.lamptron.com/product/controllers/fc5-v3/
proposé actuellement à 99,99€ auprès de Matériel.net http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97688.html
voir aussi le dossier "Monitoring et régulation des ventilateurs (solutions matérielles et logicielles)": http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
vivement des témoignages de ceux qui l'ont essayé + des articles, dossiers, tests, comparatifs, présentations vidéos
Message édité par PitOnForum le 15-12-2013 à 15:27:07
n°2325850
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-12-2013 à 16:03:42  profilanswer
peut-être bien le seul truc qui me ferait remiser mon fc5 v2 au placard...  :love:
par contre, 100€ chez matos.net...  :heink: et ils annoncent jusqu'à 60W par canal dans la description du produit!  :lol:
Message édité par friskeucalyptus le 15-12-2013 à 16:05:49
Boutique - Feedback
n°2325856
PitOnForum
Posté le 15-12-2013 à 16:21:22  profilanswer
oui, quasiment toute la fiche de Materiel.net est en contradiction avec les données sur le site du constructeur
puis, vaut tjrs mieux prendre une marge de sécurité, donc si 30W - 20% de marge = 24W réels, ce qui laisse la possibilité de brancher par canal:
- 1 très costaud matériel de 2A x 12V = 24W
- 2 costauds composants de chaque 1A x 12V = 24W
- 4 ou plus de ventilateurs normaux de ~0,1A à 0,5A x 12V = 24W
(un ventilateur classique consomme ~ entre 0,1A et 0,5A de courant; au-delà de 0,6A c’est rare)
Message édité par PitOnForum le 15-12-2013 à 17:34:12
n°2325869
PitOnForum
Posté le 15-12-2013 à 17:38:19  profilanswer
le rheo que je prends en référence depuis quelques années (2009) est le SCYTHE Kaze Server KS01
ce nouveau LAMPTRON FC5V3 pourrait bien devenir la nouvelle référence s'il remplit ses promesses
à suivre
Message édité par PitOnForum le 15-12-2013 à 17:40:24
n°2325880
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 15-12-2013 à 18:21:52  profilanswer
Ah bon ? :??: Je suppose que tu n'as jamais eu l'occasion de le tester en fonctionnement... [:poooop]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2325936
PitOnForum
Posté le 15-12-2013 à 22:11:50  profilanswer
Comme je l'écrivais en août 2009: c'est celui que j'ai depuis; avant (mon tout premier) j'avais l'AKASA Fan Control Pro AK-FC-03, qui était un bon produit fiable. Désormais, j'ai bien envie d'essayer ce nouveau Lamptron FC5V3.
Où veux-tu en venir? Si c'est pour dire que le SCYTHE Kaze Server KS01 est loin d'être parfait, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour cela que je reste sur ma faim. Je n'ai pas encore trouvé le rhéo parfait. Mon hypothèse là-dessus est que le faible potentiel de bénéfices (par des prix relativement modestes et les volumes de ventes limités en raison du segment de marché très spécialisé "geek" ) des rhéobus ne vaut pas trop le coup pour les fabricants de proposer des produits beaucoup plus aboutis.
Message édité par PitOnForum le 15-12-2013 à 22:17:42
n°2326084
tigrou0007
Posté le 16-12-2013 à 19:03:43  profilanswer
Lien tres utile. Merci  [:japnoel]
EDIT : mon zalman (qui me rends service depuis des années) que je pensais etre un PWM n'est en fait qu'un potentiometre + regulateur.
http://mechanicalphilosopher.blogs [...] alman.html
Apparament une version PWM existe, mais bon dans mon cas (sert a reguler le ventilo CPU et rien d'autre) je vois pas l'interet.
Message édité par tigrou0007 le 16-12-2013 à 19:31:31
n°2326106
bibir
Posté le 16-12-2013 à 21:01:39  profilanswer
Pour moi ce modèle n'est vraiment pas une référence...
J'avais posté mon analyse sur Matériel.net :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] lient.html
n°2326123
PitOnForum
Posté le 16-12-2013 à 23:22:57  profilanswer
aucun rhéo (de l'époque) n'est vraiment top; il reste à être inventé
Message édité par PitOnForum le 16-12-2013 à 23:23:15
n°2326139
Posté le 17-12-2013 à 08:35:32  answer
Bon redrap http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/flag1.gif
Je viens de basculer d'un casque fermé à un casque ouvert, donc j'entends mon pc quand je joue  :o
n°2326535
PitOnForum
Posté le 20-12-2013 à 01:04:53  profilanswer
SPECIFICATIONS:
- 6 channels
- 30 W per channel
- Sleeved cables
- Black PCB/li>
articles:
http://www.cowcotland.com/articles [...] fc5v3.html
http://www.xtremehardware.com/rece [...] 306248801/
http://www.eteknix.com/lamptron-fc [...] er-review/
http://www.overclockers.com/lamptr [...] ler-review
vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=-bx7XOApU48
http://www.youtube.com/watch?v=ndF-RLv0jtw
http://www.youtube.com/watch?v=Xv-koPsREZ0
des témoignages sont bienvenus    [:al_bundy]
Message édité par PitOnForum le 21-12-2013 à 12:05:54
n°2326657
PitOnForum
Posté le 21-12-2013 à 12:10:55  profilanswer
visiblement les boutons sont munis de butées aux extrémités, mais ils ne sont pas crantés
l'étalonnage/callibrage/réglage des boutons semble manquer un peu de précision
les tensions connaissent quelques écarts en dixièmes, mais il est difficile de faire beaucoup mieux
Message édité par PitOnForum le 21-12-2013 à 16:28:06
n°2326849
PitOnForum
Posté le 22-12-2013 à 11:32:39  profilanswer
Avez-vous vu la conception en cylindre du dernier Apple Mac Pro 2013?  :sol:
https://www.youtube.com/watch?v=pqgKBnPViS0
- la carte mère et les deux cartes graphiques sont montées sur un grand dissipateur thermique commun, en triangle, au centre de la machine
- la ventilation est assurée par une grosse turbine qui chapeaute le tout pour l'extraction de l'air chaud et d'ouvertures au pied du boîtier pour l'apport d'air frais
- le boîtier est cylindrique en alu
- selon le constructeur, ce Mac Pro serait silencieux
http://www.nowhereelse.fr/wp-content/uploads/2013/06/9085033063_066224bb2f_o.jpg
http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2013/07/macpro-glass_3.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1g47XSbduugQ_hrUL48Mbwq5HkJUotHfKpG_DhTJ023Hb-ES5TQhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGOa6dtiFLbf0evJ9s0qdkQSVr0FA1Ymt0WleHXUVrmqxHpAoGGwhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtCD5TaHwHMk_HxllKKPaTf-B_ITUQJqygl_HpNATn1b9qte6c
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvYjnHZtTY2xPf7pciLSQ05rcCRMiuaP0f753tAjQS82OjsZU4https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGawcfh3-Z72KFSIcYnjcPwOddfYy-oNkXk5n2PvJ9v5mMtUWnhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpZz7rOKRciRQWx18AMO4COJ-Jvn5X9gDp0ftGSdF9wVKb1oGJhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrx2Zq_pNFJ26B3GYwaxbMfEp7GQVbyAYLGaKAVELUpt9TlmYg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwNVElBpVQEkFmT-KV237-AKCYZcUrgvJVv01HV3vWa_3NxvC5https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlKayX7FKr8KQcbIHcWs5xKhbdeBqL19Mi-6JxL2iPuUV4dWkHhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREAZF4WHO_lHlKoAYgXPDMMH33jGxXfU-wkAai2A7gwWOZ--CIHQ
Message édité par PitOnForum le 06-06-2014 à 19:15:38
n°2327010
enikka
Posté le 23-12-2013 à 13:25:26  profilanswer
La prise d'alim est quand même à l'avant de la tour ^^
(ou les prises usb et le bouton power à l'arrière, c'est au choix!)
Ca ressemble plus à de la pub qu'à un concept,
et quand même toutes les parties les plus chaudes (cpu, et gpu notamment) se retrouvent très proches les une des autres.
I wonder if heaven got a ghetto
n°2327026
fafarex
Posté le 23-12-2013 à 15:36:49  profilanswer
c'est bien l’arrière, en même temps c'est une station de travail, le ON/OFF tu le touche pas toutes les deux minutes et le démarrage au clavier ça existe depuis longtemps.
n°2327146
enikka
Posté le 24-12-2013 à 13:44:28  profilanswer
Je ne connaissais pas, je vais me renseigner, après même pour une station de travail, un ou deux ports USB en façade, c'est pas désagréable ^^
n°2327149
trollkille​r
Posté le 24-12-2013 à 14:08:08  profilanswer
Le progrès selon Apple quoi...  :sarcastic:
n°2327208
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 24-12-2013 à 22:57:12  profilanswer
-Intel Core i5 4570k 4x 3.20GHz So.1150 BOX
-Asus Z87-A (C2) Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
-2048MB Gigabyte GeForce GTX 770 OC Aktiv
-Thermalright macho 120
-2000GB WD GREEN WD20EZRX
-650 Watt Seasonic X-Series Modular 80+ Gold
-R4 fractal
-LG graveur
-Kingston hyperX black 2*4 DDR1600
-SanDisk ultraplus 256GO
-> monté, super silencieux !!! merci de votre aide :jap:
Message édité par hfrfc le 24-12-2013 à 22:57:24
n°2327237
PitOnForum
Posté le 25-12-2013 à 12:51:09  profilanswer
Avez-vous vu la conception en cylindre du dernier Mac Pro 2013?  :sol:
je suis curieux concernant la température et le confort sonore, sont-ils vraiment au point?
Message édité par PitOnForum le 25-12-2013 à 23:53:41
n°2327246
PitOnForum
Posté le 25-12-2013 à 15:08:23  profilanswer
[:astrid72]
Bonnes fêtes!
n°2328194
PitOnForum
Posté le 01-01-2014 à 15:35:57  profilanswer
2014, soldes, puis nouvelles gammes de produits
je suis impatient de voir les innovations de cette nouvelle année
n°2328235
Sam Erousi​s
Posté le 01-01-2014 à 20:07:53  profilanswer
Moi aussi, ça sera l'occasion de renouveller ma config si le budget suit :).
Et Bonne Année !  [:intercalaire]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2328243
PitOnForum
Posté le 01-01-2014 à 21:23:09  profilanswer
2014, je change complètement d'ordinateur personnel principal, écran, clavier et souri compris
mon 30" m'ayant lâché prématurément, j'examine donc aussi les possibilités en matière d'écrans: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1300_1.htm
n°2328517
tigrou0007
Posté le 03-01-2014 à 13:26:23  profilanswer
Macho  :love:
mon meilleur achat pc 2012
Message édité par tigrou0007 le 03-01-2014 à 13:27:01
n°2328561
PitOnForum
Posté le 03-01-2014 à 16:14:10  profilanswer
Désormais il y a égalemment le Thermalright HR-22
http://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/350/HR22%20top45.jpg
http://www.thermalright.com/html/p [...] /hr22.html
http://www.silentpcreview.com/Thermalright_HR-22
http://www.nikktech.com/main/artic [...] ler-review
http://www.hardwareluxx.com/index. [...] r-22-.html
http://www.play3r.net/reviews/ther [...] er-review/
http://www.computerbase.de/artikel [...] 2-im-test/
Attention, il y a de nombreuses et différentes références ressemblantes: HR-22, HR-02, Macho, Macho Rev. A + B + A(BW), Macho 120, Macho Zero, Macho Black, Macho 90. http://blog.daum.net/lovenabi_/472
http://www.forcca.com/xe/files/attach/images/562/290/098/b6427334a399b72a20c00e0b6e0e0c32.jpg
http://www.forcca.com/xe/files/attach/images/562/290/098/9e429d0d024c82e96e7138c83b026508.jpg
Pour une configuration silencieuse, tranquillement ventilée, le dissipateur Thermalright HR-22 se démarque au point d'être la nouvelle référence sans compromis, mais au double du prix (~75€) des déjà excellents Thermalright HR-02 ou Macho (~35€). Le moindre poids et encombrement ainsi que le meilleur rapport qualités/prix font des prédécesseurs HR-02 et Macho d'excellentes alternatives.
Le Thermalright Archon par contre est quasi au même prix ou plus cher encore (~ 70€ à 100€) que le HR-22 (~75€).
Pour du passif, mieux vaut se tourner vers ceci, le fameux Nofan CR-95C CPU:
http://www.quietpc.com/images/products/sys-serenity-daw01.jpg
http://www.silentpcreview.com/article1349-page1.html
http://www.eteknix.com/nofan-cr-95 [...] er-review/
http://hexus.net/tech/reviews/cool [...] c-icepipe/
Pour comparer les prix, cf. http://www.idealo.de/preisvergleic [...] 4946311092 .
Message édité par PitOnForum le 15-02-2015 à 01:34:16
n°2328565
Sam Erousi​s
Posté le 03-01-2014 à 16:28:16  profilanswer
Je le testerais bien celui-là, avec un air-duct relié aux trois ventilos en extration de mon boitier  [:huit] .
n°2328597
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-01-2014 à 19:40:02  profilanswer
Beau rad, mais vu l’épaisseur doit falloir pas mal de pression statique, non ?
n°2328599
bibir
Posté le 03-01-2014 à 19:40:49  profilanswer
Non, justement.
n°2328611
Wils
Posté le 03-01-2014 à 20:32:03  profilanswer
N'apporte pas vraiment beaucoup en plus en perf en mode ventilé par rapport au HR-02 au vu du surplus du prix demandé :/
Message édité par Wils le 03-01-2014 à 20:33:04
n°2328619
bibir
Posté le 03-01-2014 à 21:06:54  profilanswer
Quand ta config n'est pas inaudible, il faut bien trouver des solutions...  :o  :D
n°2328891
hfrfc
Posté le 05-01-2014 à 11:38:12  profilanswer
Au passage, je vends un HR-02 neuf (because achat du macho 120).
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
