2787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  319  320  321
Page Suivante
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2588829
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-06-2023 à 10:23:42  profilanswer
as-tu essayé de brancher chaque ventilo PWM à une une broche 4 pins PWM de la carte-mère directement, puis de les régler via le BIOS ?
n°2588830
PitOnForum
Posté le 25-06-2023 à 10:30:09  profilanswer
db__ a écrit :
le grand macho est particulièrement efficace
il y a des chances que les ventilateurs du boitier suffisent à refroidir le tout sauf à être en permanence à 100%
à tester :bounce:
oui, en idle, avec une petite config pas trop gourmande, le Grand Macho peut même servir de dissipateur passif
je pense qu'il vaut tout de même toujours mieux prévoir de la ventilation, ne fût-ce que réglée au minimum pour assurer une brise sans bruit
n°2588831
PitOnForum
Posté le 25-06-2023 à 10:35:18  profilanswer
MEI a écrit :
Oui c'est connu que les Thermalright sont bombé. C'est by design depuis ~ les Core 2 Duo quoi... ;)
C'était diaboliquement efficace à l'époque ceci dit... :D
certains geeks poncent en phases, par étapes du grain le plus grossier au plus fin, la base de leur dissipateur pour corriger la forme, pour éliminer les micros aspérités et obtenir un parfait miroir plan pour un meilleur contact, donc un meilleur échange thermique par conduction
Message édité par PitOnForum le 25-06-2023 à 11:04:37
n°2588832
Winpoks
Posté le 25-06-2023 à 10:37:34  profilanswer
J'avais eu le même soucis avec une rallonge défaillante. Et par "chance", c'était celle du ventilateur qui était sur la prise de contrôle du hub.  :D
n°2588833
PitOnForum
Posté le 25-06-2023 à 10:41:31  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
bon apparemment ce schema resume bien ce qu'il faut choisir :
https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/airflow_pressure_optimisation_am_Zeichenfl_che_1.png
A l'avant (avec grille antipoussiere) : NF-A12 ou NF-P12
A l'arriere : NF-S12B
Chez BeQuiet :
A l'avant (avec grille antipoussiere) : Silent Wings 4 (tres similaire au NF-A12)
A l'arriere : Shadow / Pure wings
intéressante données et illustration, qu'on devrait avoir pour tous les ventilateurs afin de mieux choisir en fonction des besoins et applications
n°2588834
Winpoks
Posté le 25-06-2023 à 11:00:39  profilanswer
Avec ce graphique, je vois qu’il n’y a pas trop à ce prendre le chou en choisissant le A12 (car si je me rappelle bien, en terme de nuisance sonore, il est également un cran au dessus).  :D
Message édité par Winpoks le 25-06-2023 à 11:01:09
n°2588835
PitOnForum
Posté le 25-06-2023 à 11:01:42  profilanswer
le polyvalent de la sélection
n°2588836
PitOnForum
Posté le 25-06-2023 à 11:09:14  profilanswer
pour la lisibilité et compréhension des postes précédents, un peu de lexique de geek:
- WC = Watercooling
- AIO = All In One
- WC AIO = Watercooling All In One
et souvent les geeks disent juste AIO pour désigner une solution Watercooling All In One
n°2589942
tigrou0007
Posté le 03-08-2023 à 15:30:15  profilanswer
Correct  :jap:
D'ailleurs un ventilateur comme le NF-S12B va peiner des qu'il y aura la moindre obtrusion (eg: une grille ou un mesh). Le A12 reste une valeur sure.
Dans le meme genre il ya aussi le Phanteks T30, Silent Wings 4 (existe en 140mm, contrairement aux autres), Artic P14 (moins cher)
Message édité par tigrou0007 le 04-08-2023 à 10:07:42
n°2593520
poiuytr
\o/
Posté le 12-12-2023 à 16:24:55  profilanswer
Premier aperçu du système de refroidissement par ultrason AirJet : https://www.tomshardware.com/deskto [...] inch-thick
Ca a l'air super prometteur comme truc. A voir par contre si c'est bien totalement silencieux et que les ultrason ne soient pas perceptibles.
n°2593526
PitOnForum
Posté le 12-12-2023 à 17:42:51  profilanswer
je ne saisis pas encore bien le fonctionnement, le principe
n°2593531
poiuytr
\o/
Posté le 12-12-2023 à 20:06:37  profilanswer
Moi non plus. :D En tout cas, ça semble assez bien fonctionner sur des puces à faible TDP.
Je crois qu'en gros, ce sont les ultrasons qui font circuler l'air dans le système et permettent donc l'évacuation de la chaleur. Ils remplacent les ventilos quoi. :o
n°2593540
PitOnForum
Posté le 13-12-2023 à 08:13:27  profilanswer
les ultrasons sont p.ex. utilisés pour nettoyer des instruments médicaux, pour détartrer les dents, en imagerie médicale, en bâtiment et l'ingénérie pour analyser des matériaux, pour repousser des animaux ou insectes et désormais aussi pour ventiler des puces électroniques...
des ultrasons sont des vibrations de hautes fréquences (plusieurs dizaines de milliers de Hz à une dizaine de millions), au-delà de la perception auditive humaine
ils génèrent des mouvements d'air (fluides et autres matières), mais de très faibles amplitudes
comme tu dis, cela doit actuellement se limiter à de (très) faibles sources de chaleur, dans des espaces fort exigus
pour l'instant, en refroidissement de composants d'ordinateur et autres électroniques, je ne vois pas d'invention plus géniale que les heatpipes ou caloducs, basés sur les simples principes combinés de : changement de phases, conduction et convection...
certes, c'est plus encombrant, mais l'efficacité est extraordinaire, la capacité de dissipation est remarquable, la fiabilité et durabilité sont inégalées, et dans une certaine mesure (si la source n'est pas trop calorique et que le dissipateur est bien adapté) cela fonctionne même passivement
merci en tout cas pour cette découverte ;)
Message édité par PitOnForum le 27-12-2023 à 05:27:48
n°2593569
poiuytr
\o/
Posté le 13-12-2023 à 20:05:27  profilanswer
De rien ! :jap:
En cliquant sur le lien pointant vers une autre solution de Frore, on peut voir qu'ils proposent aussi un système de refroidissement basé sur le même procédé mais pour le stockage. Et cet article mentionne une capacité de dissipation de 40W pour un encombrement équivalent à un HDD/SSD SATA 2.5" :
Thanks to the AirJet's cooling capabilities, the Mercury Pro is able to dissipate 40W of heat, in a form factor the size of a single SATA hard drive.
C'est pas mal du tout comme rapport efficacité / encombrement. Ce truc en 3 fois plus gros et on peut déjà refroidir la grand majorité des CPU desktop.
Pour les GPU, va falloir quelques améliorations par contre... :whistle:
n°2593592
PitOnForum
Posté le 14-12-2023 à 09:40:22  profilanswer
tout de même 40W, bien...
je suis curieux de comprendre où et comment ces ultrasons sont utilisés, dirigés, générés pour obtenir la dissipation calorique sur toute la surface des sources de chaleur
Message édité par PitOnForum le 14-12-2023 à 09:40:50
n°2593801
jungledede
Posté le 25-12-2023 à 17:45:17  profilanswer
ltt en a fait une vidéo il y a un moment.
Les ultrason, c'est surtout la technologie mems qui permet de crée un flux d'air.
de mémoire, le fait d'être en ultrason permet d'évacuer les molécules d'air qui sont les plus proches du matériau.
Monde de merde | Restez curieux
n°2593831
PitOnForum
Posté le 27-12-2023 à 05:29:20  profilanswer
mais est-ce que ces ultrasons ne génèreraient pas de l'usure des composants à la longue, une fatigue mécanique des matériaux et assemblages?
Message édité par PitOnForum le 27-12-2023 à 05:31:07
n°2594017
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-01-2024 à 18:05:59  profilanswer
AMHA c'est le genre de truc qui est une fausse bonne idée. Sinon, vu le principe, on n'aurait pas attendu une start up lambda pour avoir ça. ;)
Le vrai gain c'est la compacité vs un ventilateur. Et c'est d'autant plus utile qu'un ventilateur, plus il est petit, moins le ratio moteur/pale et donc le rendement est là.
Donc dans ces conditions, disons que ça rend possible des designs impossibles autrement, donc même si ça réduit la fiabilité et limite la durée de vie, ce n'est pas bien grave. Tant que ça dure une paire d'année. ;)
n°2594039
PitOnForum
Posté le 04-01-2024 à 23:01:26  profilanswer
exemples : de petites puces, des cartes de mémoire, des SSD...
n°2594801
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 03-02-2024 à 18:27:40  profilanswer
https://www.phonandroid.com/cette-g [...] rence.html
https://eu.palit.com/product/vga/picture/p05147/p05147_bigimage_1642658bc03ec1875.png
Message édité par Col Hanzaplast le 03-02-2024 à 20:02:14
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°2594803
WipEout 20​97
Do you think we can fly
Posté le 03-02-2024 à 19:08:04  profilanswer
y'a écrit 1650 sur la boite la :o
C'est une 75W de TDP la nouvelle 3050 ?
Message édité par WipEout 2097 le 03-02-2024 à 19:08:23
n°2594805
Col Hanzap​last
Posté le 03-02-2024 à 20:05:25  profilanswer
Visuel corrigé. Phonandroid ne devait pas avoir le bon début janvier. Sinon oui 70W.
Spécifications complètes : https://eu.palit.com/palit/vgapro.p [...] 70H&tab=sp
n°2594893
ll0zz
« Un homme azerty en vaut é »
Posté le 09-02-2024 à 10:07:38  profilanswer
Je commence à jouer avec un RyZen 8600G qui me semble très prometteur en rapport perf/watt.
Je l'ai bêtement descendu à 1.0v au lieu de 1.25v (à 0.95v le GPU crash en burn) et ça a l'air de tenir.
Vous avez des infos s'il y a plus efficace pour baisser encore la conso sans baisser (ou peu) les perfs ?
Message édité par ll0zz le 09-02-2024 à 10:09:03
n°2595061
swysen
Posté le 18-02-2024 à 22:02:31  profilanswer
Hello à tous,
Pouvez vous me conseillez des ventilateurs de boîtiers silencieux / PWM en 80mm avec 10mm d'épaisseur svp ?
Merci :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2595066
WipEout 20​97
Posté le 19-02-2024 à 08:58:24  profilanswer
Il y a une gamme slim chez Arctic, mais je sais pas si ils font du 80mm
Message édité par WipEout 2097 le 19-02-2024 à 08:58:54
Page Suivante
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
