2210 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  319  320  321
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2546578
mouquatre
Thèse, Thèse, Foutaises
Posté le 02-11-2020 à 15:02:35  profilanswer
Salut
Une petite astuce pour ceux qui sont equipé de Ryzen 5, (le 3600 pour ma part)
Il y a un réglage simple sur Windows à effectuer, celui de la gestion d’alimentation du CPU, pour que le système puisse réguler correctement
Sur le réglage MINIMUM par défaut, la valeur est à 100%
Voici les étapes à suivre :
- taper dans rechercher "modifier les paramètres du mode de gestion de l'alimentation", et aller sur l'onglet
- cliquer sur "modifier les paramètres d'alimentation avancés" (en bleu)
- dérouler "gestion de l'alimentation du processeur"
- changer la valeur de "Etat minimal du processeur" à 10%
n°2546579
Hegemonie
Posté le 02-11-2020 à 15:05:56  profilanswer
Par défaut, le mien est à 5% :jap: (3600 également)
n°2546582
moustacko
Posté le 02-11-2020 à 15:59:27  profilanswer
R7 2700X, mini 90%, max 100%.  [:tinostar]
n°2546583
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-11-2020 à 16:20:09  profilanswer
[:gretel]
n°2546586
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-11-2020 à 16:53:17  profilanswer
juan1972 a écrit :
:hello: tout le monde.
Je suis à la recherche de ventilos 140 slim, si certain d'entre vous possède des liens, je suis preneur.
Merci. :jap:
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 PWM
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2329646
Regarde le lien gdoc dans le second post, c'est mieux tenu à jour que mon FP :o
n°2546589
juan1972
Posté le 02-11-2020 à 17:00:05  profilanswer
PitOnForum a écrit :
salut Juan1972
cela fait longtemps qu'on en n'a plus parlé des ventilateurs slims
si tu as le choix, privilégie des ventilateurs d'épaisseur standard 25 mm ou plus, qui offrent plus de pression statique que les slims
je vois que désormais en slim il y a du choix, même en 140 mm :
https://www.google.com/search?q=140 [...] 85&bih=698
il y a des articles et tests comparatifs aussi, comme celui-ci :
https://digitaladvisor.com/cases/fans/140mm/
perso, je m'intéresserais à BeQuiet!, car ils font de bons 120 et 140 mm x 25 mm, mais en slim je ne sais pas
je pense que la réponse viendra de ta recherche ;)
 [:taill]
Merci pour ta réponse, mais c'est du slim qu'il me faut impérativement par manque de place.
Et ton choix en 140 slim, tu le vois ou sur ton lien google.
C'est du 120 à chaque fois.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2546590
juan1972
Posté le 02-11-2020 à 17:09:04  profilanswer
[:taill] Aster
Effectivement il est pas mal du tout en épaisseur, par contre je ne peux pas en mettre 3 sur mon rad 420.
C'est plutôt ceci que je cherche en 140
https://fr.farnell.com/productimages/standard/fr_FR/MF68319-500.jpg
n°2546614
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 02-11-2020 à 21:22:40  profilanswer
mouquatre a écrit :
Salut
et concrètement, ça sert à quoi :??:
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°2548458
PitOnForum
Posté le 30-11-2020 à 06:48:45  profilanswer
réduction de la consommation électrique pour générer moins de chaleur...
le principe du undervolting & underclocking
le contraire de ce que les hardcore gamers pratiquent
Message édité par PitOnForum le 30-11-2020 à 06:49:51
n°2548462
Hegemonie
Posté le 30-11-2020 à 08:42:14  profilanswer
J'ai un boitier BeQuiet 801 depuis deux ans, il fait énormément de bruit. Cela semble s'atténuer quand je fais varier le sélecteur situé sur le dessus à côté du bouton power, j'en conclue donc que c'est du aux ventilos de boitier (stock, des purewing2).
De plus, la gestion des connecteurs est en 3 broches, alors que c'est vendu comme étant du PWM, c'est moi qui délire? (à l'arrière du PC, sous la plaque support de la MoBo).
À part changer les ventilo incriminés, y'a moyen de réduire le bruit? Ils sont nettoyés a l'aspirateur tous les mois (en évitant la rotation).
Merci.
n°2548466
PitOnForum
Posté le 30-11-2020 à 09:08:38  profilanswer
en réduisant la tension d'alimentation des ventilateurs tu en réduiras la vitesse de rotation et du coup le bruit
n°2548467
Hegemonie
Posté le 30-11-2020 à 09:12:39  profilanswer
C'est ce que je fais en mettant sur "1", mais ça reste audible.
Pour du idle ça va, mais dès que je joue je remets en Auto et ça monte dans les tours.
n°2548469
moustacko
Posté le 30-11-2020 à 10:20:19  profilanswer
En auto il gère comment ? Le hub est branché sur un port de la mobale j'imagine ?
Auquel cas il faut revoir ta courbe de ventilation dans le bios.
Et si en réglant plus bas c'est pas assez bien refroidi, alors faudra regarder côté dissipateurs proco + gpu.
n°2548594
Le Matou
Posté le 02-12-2020 à 16:52:58  profilanswer
En boitier orienté silence :
- "premier prix"
- format ATX
- sobre d'apparence
- pour un PC 99% bureautique / 1% jeu
J'ai repéré le Corsair 100R Silent Edition à ~58€, qui a en plus 2 ventilos déjà intégrés.
Vous connaissez un modèle susceptible de rivaliser, en terme de prix et de rapport qualité/prix ?
Merci :hello:
n°2548606
Nikora
Posté le 02-12-2020 à 18:31:01  profilanswer
Hello tous :) !
J'aurais besoin d'avis d'experts :love: pour améliorer le silence inexistant de mon build actuel :o
J'ai un Ryzen 5 3600 avec un Cooler Master MasterLiquid 240L en façade dans un boîtier InWin 301C (petit format donc) et une Sapphire RX 6800 XT de référence avec juste un ventilo Corsair PWM 120 (j'ai même pas la réf) en pull arrière.
Je voudrais faire en sorte qu'il soit un peu plus silencieux tout en gardant un bon airflow, que me recommanderiez-vous en terme de ventilos ?
De ce que je vois, il me faudrait deux ventilos 120mm avec une forte pression pour le radiateur du MasterLiquid240L, un ventilateur PWM en pull arrière et deux ventilateurs en pull inférieur (tout en bas du boîtier).
Si possible RGB.. :o
Des recommandations pour le meilleur rapport silence+rgb+CFM / prix ?
Merci :jap:
EDIT: un montage de qualité :o , en rouge j'ai la place de mettre 2 ventilos en +, ce seraient les 3 déjà existant à changer (ou déplacer :o)
https://i.ibb.co/Qb6Qmy7/pc.jpg
Message édité par Nikora le 02-12-2020 à 18:41:50
Uplay R6S : HFR_Nikora
n°2548610
moustacko
Posté le 02-12-2020 à 18:53:13  profilanswer
Je n'ai pas saisi ton montage actuel le texte semblant contredire la photo annotée.
Si les fléèches sont justes, alors t'y gagnerais à orienter ton flux dans une seule direction amha, par exemple en faisant souffler le ventilateur arrière vers le water et laisser le water souffler vers l'avant du boitier.
n°2548611
Nikora
Posté le 02-12-2020 à 18:55:38  profilanswer
Les flèches sont le sens de pull des ventilateurs, en fait le InWin 301C a cet airflow spécial avec une ouverture sur la face derrière la carte mère ( c.f. ici pour plus de détails https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/301c )
Edit: pas sûr que diriger le flow du ventilo arrière vers le WC AIO soit une super idée, ça va faire + un choc au Ryzen non :o ?
Message édité par Nikora le 02-12-2020 à 19:04:22
n°2548617
PitOnForum
Posté le 02-12-2020 à 19:23:10  profilanswer
le boîtier est en dépression là, un aspirateur en somme...
n°2548620
Nikora
Posté le 02-12-2020 à 19:53:09  profilanswer
ça aiderait de passer tout en ML120 Pro?
n°2548621
moustacko
Posté le 02-12-2020 à 19:53:22  profilanswer
Pas que ce soit dérangeant en soit, mais ça doit créer des turbulences dans cette configuration j'imagine.
(edit : une dépression causé par des ventilos concentrés sur une face par exemple ne devraient pas perturber le flux contrairement à ici ou les flux s'opposent :/ )
Faudrait essayer en orientant ton flux. Le plus simple à tester dans un 1er temps c'est de mettre le ventilo arrière en aspiration.
Message édité par moustacko le 02-12-2020 à 19:56:14
n°2550310
PitOnForum
Posté le 24-12-2020 à 21:41:37  profilanswer
joyeuses fêtes, malgré les restrictions ! [:fangio38]
n°2554803
moustacko
Posté le 10-02-2021 à 09:36:00  profilanswer
:hello: les amis du silence ! :)
J'avais un Wraith Prism sur un R3 3100 puis un R5 3600. Moteur clairement audible et surtout peu agréable dès 800 rpm. Je soupçonne mon modèle d'être particulièrement mauvais.
Tout ça installé dans un Cooler Master NR200P.
Remplacé hier par un Be Quiet! Shadow Rock TF2, purée ce bonheur !  [:hahahello]
Je perds un peu moins de 10 degrés en burn OCCT Small Data Set, mais désormais peu bruyant et agréable à l'oreille.
Avec mon profil actuel, je reste sous les 70°C in game sans que le fan s'excite.
Largement suffisant dans mon cas, donc aucun regret de ne pas avoir pris le Dark Rock TF.
n°2554804
PitOnForum
Posté le 10-02-2021 à 10:08:05  profilanswer
beQuiet toujours au top !
n°2554805
PitOnForum
Posté le 10-02-2021 à 10:10:07  profilanswer
puisqu'on reparle de ventilo, j'ai vu en nettoyant ma hotte de cuisine que la turbine s'y trouvant est du célèbre spécialiste allemand EBM Papst, dont on a beaucoup parlé sur ce topique il y a quelques années
https://www.aircontrolindustries.com/wp-content/uploads/2020/10/EBM-Papst-Long-Image-2.jpg
Message édité par PitOnForum le 10-02-2021 à 19:13:26
n°2554808
Posté le 10-02-2021 à 12:26:13  answer
Papst et turbines allaient assez bien ensemble :o
Depuis, le nom de la marque a été choisi en conséquence (Be-Quiet par exemple) :D
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2021 à 12:27:20
n°2554844
PitOnForum
Posté le 10-02-2021 à 19:12:05  profilanswer
EBM Papst a de tout au catalogue, aussi des ventilateurs qualitatifs, solides, lents, ralentissables et silencieux
cette marque était une référence au début du topique
entre-temps on s'est tourné vers surtout Be-Quiet, qui porte en effet bien son nom
n°2554846
Posté le 10-02-2021 à 19:13:27  answer
Je sais pas, je ne jure plus que par Noctua :o
Leur série NF-A est imbattable ...
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2021 à 19:13:57
n°2554847
PitOnForum
Posté le 10-02-2021 à 19:15:23  profilanswer
encore et toujours ?
c'était aussi une référence au début du topique
n°2554850
Posté le 10-02-2021 à 19:22:03  answer
J'y suis venu sur le tard mais la garantie de 6 ans a fini de me convaincre
Pas pour en user mais parce que c'est le garant de la qualité de cette gamme ..
Le prix reste secondaire du coup : sur 6 années, tu peux être amené à changer un ventilateur de qualité moyenne en comparaison
n°2554863
PitOnForum
Posté le 10-02-2021 à 21:09:48  profilanswer
j'ai souvenir d'un service après-vente de top niveau chez Noctua, avec remplacement / échange sur demande en cas de plainte, sans chichi, sans blabla
Message édité par PitOnForum le 10-02-2021 à 21:10:13
n°2554868
Posté le 10-02-2021 à 21:53:10  answer
Ils ont surtout inventé le 12x25 https://noctua.at/en/nf-a12x25-flx une tuerie :d
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2021 à 21:54:10
n°2554869
myzt
Posté le 10-02-2021 à 22:04:54  profilanswer
Je préfère les Silent Wings 3 de Be Quiet
Les Noctua sont les meilleurs mais pas dans le domaine du silence où les SW sont très très bons
A bas régime, parce qu'en full speed, ça turbine quand même  [:quasartone:3]
Message édité par myzt le 10-02-2021 à 22:05:50
n°2554870
Posté le 10-02-2021 à 22:08:36  answer
À un moment j'ai arrêté de chercher le silence à tout prix, inatteignable
Alors je me suis tourné vers cette marque pour sa solidité et dernièrement, ce A12x25 en version 2000 tr/min qui a 1500 fait autant de bruit que mes autres Noctua à 1200/1300 pour une efficacité identique
Le boîtier ayant chapeauté le tout, mon pure base 600 étant mieux insonorisé que l'ancien Fractal R2
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2021 à 22:11:02
n°2554872
myzt
Posté le 10-02-2021 à 22:19:09  profilanswer
Ça dépend de la nature du bruit, y a des ventilos qui font un bruit plus ou moins agréable
Et aussi de l'emplacement du boitier, si c'est sous le bureau, osef, puisque avec son emplacement et la distance, on entendra quasiment jamais son PC
Sur le bureau, on peut être plus tatillons
Je recherche pas le zéro silence absolu, c'est pas possible et j'ai pas envie de prendre aussi un boitier que j'aimerais moins mais qui serait meilleur
Un peu comme les ventilos, je préfère la couleur des SW3 plutôt que de vouloir de mettre la Rolls Royce des ventilos: les Noctua 12x25 en marron caca  [:profil horrible]
Bon après, c'est normal de vouloir un PC silencieux en idle/bureautique, c'est la moindre des choses!
Sans vouloir le plus silencieux à n'importe quel prix, on peut avoir une bécane plutôt silencieuse pour ce genre d'utilisation
En gaming osef, on s'en sortira jamais (entre ceux qui o/c, ceux qui ont la lubie des températures/performances, si on rajoute le bruit, on s'en sort plus)
n°2554873
ditche
Posté le 10-02-2021 à 22:26:53  profilanswer
Pas les Pure Wings, on entend bien le bruit du moteur ou des roulements.  :/
n°2554874
myzt
Posté le 10-02-2021 à 22:47:55  profilanswer
Euh, c'est normal, c'est le low-cost de chez eux
Fallait allonger la money et prendre au minium du Shadow Wings 2 qui est pour le coup, un bon rapport silence/prix  [:enchiz:3]
n°2554875
ditche
Posté le 10-02-2021 à 23:03:15  profilanswer
C’est ceux livrés avec le boîtier, tu sais bien que j’ai acheté des SW3.  [:julm3]
n°2554877
moustacko
Posté le 10-02-2021 à 23:45:30  profilanswer
Je voudrais bien y goûter un jour, mais purée à 30 balles pièce, faut pas être ric-rac quant au budget. [:osweat]
n°2554878
PitOnForum
Posté le 11-02-2021 à 00:04:19  profilanswer
les composants ont tellement évolué que le silence n'est plus tellement un problème de nos jours
les gros dissipateurs super efficaces un peu partout sur les cartes-mères, cartes graphiques, CPU, etc.
les ventilateurs 120 et 140 mm efficaces et silencieux, dont la vitesse de rotation est adaptée activement au besoin, à la charge, à la conso, à la chaleur...
les Solid State Disks ou SSD
les PSU 80Plus Gold, Platinum et Titanium, passifs, semi-passifs ou activement refroidis
les boîtiers mieux conçus
bref, toute l'industrie a progressé ; on est loin de la situation de la création du topique, et tant mieux !
Message édité par PitOnForum le 11-02-2021 à 00:05:27
n°2554886
ditche
Posté le 11-02-2021 à 09:00:10  profilanswer
En effet, j'ai remonté le PC d'un pote à base de Phenom II :sol: j'ai voulu améliorer le flux d'air car il n'y avait aucun ventilo de boitier :ouch: en mettant un 80mm, ben quel potin :ouch: impossible de réguler la vitesse avec Open Fan Control (ptet avec Speedfan ? mais pas envie d'essayer, logiciel abandonné), et dans le BIOS j'étais pourtant en silencieux, j'ai du l'enlever.
Plus le radbox et l'alim FSP de base... mais bon ce sera un PC de secours...
n°2554887
PitOnForum
Posté le 11-02-2021 à 09:11:50  profilanswer
un sacré voyage dans le temps...  :D
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
