7800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2375858
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 10-12-2014 à 17:33:11  profilanswer
une remise au point sur la pâte thermique / Thermal Interface Material (TIM) / Engineered Thermal Interface (ETI) / thermal  paste / thermal grease / thermal compound
après quelques bonnes et loyalles années de service (la durée de vie de la pâte est estimée à 3 ans), y aurait-il quelqu'évolution dans les meilleures pâtes thermiques depuis la rubrique qui lui était consacrée en 2009 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892 ?
voyons cela:
Prolimatech PK-3 Thermal Compound
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] ?itemid=12
http://proclockers.com/reviews/coo [...] rmal-paste
http://www.prolimatech.com/uploadf [...] 424412.jpg
GelidSolutions GC-Extreme Thermal Compound
http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=42&tab=2
http://www.gelidsolutions.com/imag [...] 0_200_.gif
JunPus D9000
http://www.slideshare.net/junpusth [...] l-compound
http://www.junpus.com/thermal-past [...] d9000.html
http://www.junpus.com/thermal-paste/
http://www.pcaxe.com/slike/hardver [...] agrada.jpg
Viscosity: 5.500.000mPa. s
Specific Gravity: 2,7g/cm³
Thermal Conductivity: 8,9W/mK
Thermal Resistance: 0,08 ℃*cm2/w @ 60Psi
Phobya Nano Grease Extreme
http://www.phobya.com/eng/phobya.html
http://www.overclock.pl/images/art [...] z3/27.Jpeg
InnovationCooling IC Diamond 24 carat thermal compound
http://innovationcooling.com/index.html
http://innovationcooling.com/images/icdiamondiced.png
Curing Time: IC Diamond requires minimal time to attain peak performance; in most cases, IC Diamond will reach peak performance after two hours of use. *
Stability: IC Diamond is designed for stability - it will not bleed or separate in normal use.
Key Specifications
Thermal Conductance: 4.5 W/m-K (data acquired with an ASTM D - 5470 thermal interface test instrument)
Thermal Resistance: 0.25oC-cm2/W@ 100 µ BLT
Average Particle Size: <40 µ maximum particle diameter
Compliancy: RoHS Compliant.
Note* Cure Time Assumes an optimized pressure of 50  PSI Lighter load pressures will increase cure times to a week or more
            http://innovationcooling.com/data_sheet.html
            une conductivité thermique de 4,5W/mK, c'est très décevant
            comme le met fièrement en avant InnovationCooling, surtout pour du diamant sensé offrir théoriquement à l'état pure 2500 W/mK
            à titre de comparaison:
            - les bonnes pâtes commencent àpd 8,5W/mK, comme la Gelid GC Extreme
            - la Prolimatech PK-3 s'élève bien plus haut à 11,2W/mK
            - alors que la Coolaboratory Liquid Pro explose le plafond à 82W/mK!!!
Indigo-Xtreme - Indigo XS
http://indigo-xtreme.com/page-a.shtml
http://indigo-xtreme.com/images/xs_kit131010a.jpg
Coollaboratory Liquid Metal Pad, Coollaboratory Liquid Copper et Coollaboratory Liquid Pro
http://www.coollaboratory.com/en/products/
http://www.coollaboratory.com/uplo [...] pad_01.gif http://www.coollaboratory.com/uplo [...] per_02.jpg http://www.coollaboratory.com/uplo [...] pro_03.gif
l'efficacité augmente de gauche à droite, mais malheureusement inversement à la facilité de mise en oeuvre
http://www.vmodtech.com/main/wp-co [...] 20x659.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/1/0 [...] 8920_o.jpg
=> l'offre a quelque peu évolué depuis 2009 et la sélection est désormais à jour
     toutefois, il n'y a pas de classement ferme vu l'hétérogénéité des tests et des critères
   alors, pour aider à se faire son propre classement:
    - classement selon la conductivité thermique: http://www.tomshardware.com/charts [...] ,3361.html
    - classement selon la résistance thermique: http://www.tomshardware.com/charts [...] ,3362.html
    - classement selon la viscosité: http://www.tomshardware.com/charts [...] ,3367.html
    - classement selon l'utilité / la facilité de mise en oeuvre: http://www.tomshardware.com/charts [...] ,3368.html
    - classement selon le delta de température en air cooling avec dissipateur exerçant une forte pression sur le processeur
      (typiquement les dissipateurs haut de gamme avec backplate - pour ce test: beQuiet! Shadow Rock):
      http://www.tomshardware.com/charts [...] ,3364.html
    - classement selon le delta de température en air cooling avec dissipateur exerçant une faible pression sur le processeur
      (ventirad d'origine bas de gamme, livré dans la boîte du processeur):
      http://www.tomshardware.com/charts [...] ,3365.html
pour rappel:
si la pâte thermique est nécessaire, il faut en mettre la quantité strictement nécessaire
si surface régulière classique: un grain de riz au centre du processeur peut suffire
http://archive.benchmarkreviews.co [...] Spread.jpg
en chiffres: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] -1/1303/10
pour visualiser en vidéo l'étalement de pâtes à la viscosité différente selon 4 méthodes d'application (un point centré, une ligne en travers du milieu, une croix centrée et le recouvrement manuel complet): https://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
la consistance de la pâte la rend plus ou moins pratique à mettre en oeuvre
les plus efficaces sont malheureusement aussi les plus difficiles à utiliser (très liquides, très épaisses, difficiles à étaler, risquées et contraignantes: caustiques/corrosives et/ou électriquement conductrices - p.ex: CoolLaboratory LiquidPro ou Ultra, Innovation Cooling IC Diamond 24...), alors, pour ceux qui ne recherchent pas forcément à gagner le dernier degré, un bon compromis peut s'avérer judicieux (efficaces et relativement pratiques comme p.ex: Prolimatech PK-3, Gelid GC Extreme...)
c'est à chacun de voir
la pâte thermique s'applique après le nettoyage et dégraissage des surfaces en contact
exemples de produits: Coollaboratory Liquid Cleaning Set http://www.coollaboratory.com/en/p [...] aning-set/ , Indigo Xtreme Clean™ Thermal Surface Cleaner http://indigo-xtreme.com/page-bba.shtml , ArtiClean: http://www.arcticsilver.com/arcticlean.htm ...
http://www.coollaboratory.com/uplo [...] po3_01.jpg
http://www.coollaboratory.com/pdf/ [...] esisch.pdf
au détriment de leurs garanties, les plus audacieux et adroits peuvent au besoin encore gagner quelques degrés par le biais d'un ponçage et polissage du processeur et de la base du dissipateur pour améliorer la planéité et ainsi augmenter la surface d'échange thermique
voir cet article: http://www.silentpcreview.com/article1366-page1.html
voir aussi:
http://www.tomshardware.com/review [...] ,3600.html
http://www.tomshardware.com/review [...] ,3616.html
http://www.tomshardware.com/charts [...] s,155.html
http://archive.benchmarkreviews.co [...] itstart=12
http://www.maximumpc.com/article/f [...] astes_face
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] -2012/1468
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] rease/1303
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-2.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-1.html
http://skinneelabs.com/2011-therma [...] omparison/
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=71658
http://www.hardocp.com/article/200 [...] IinydLF8rU
Message édité par PitOnForum le 13-12-2014 à 12:45:26
n°2375860
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-12-2014 à 17:42:15  profilanswer
Les produits de nettoyage vendus une fortune les 2ml je sais pas si c'est intéressant d'en faire la "pub", c'est vraiment LE produit à gogo dans le domaine du refroidissement.
Quant aux pâtes améliorées, ils ont amélioré quoi tu sais ?
Message édité par SH4 Origon X le 10-12-2014 à 17:43:02
n°2375900
PitOnForum
Posté le 10-12-2014 à 20:55:44  profilanswer
à croire ce que les sites nous disent: modification de la viscosité, meilleur étalement, molécules plus fines (nano), remplissant mieux les aspérités, offrant plus de conductivité thermique
pour le nettoyage: oui, un peu d'alcool dénaturé, mais certaines pâtes sont vendues en kit avec produit de dégraissage + tissu et gants
de toute façon, il faut bien en choisir une de pâte, alors autant en prendre une bonne (celles livrées avec les cartes-mères ne sont vraiment pas top et la différence entre les pâtes varie de ~1°C à 6°C)  [:airforceone]
Message édité par PitOnForum le 10-12-2014 à 22:55:39
n°2376008
PitOnForum
Posté le 11-12-2014 à 12:50:40  profilanswer
bon, j'ai quelque peu enrichi la mise à jour sur les pâtes thermiques:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375858
n°2376031
Posté le 11-12-2014 à 14:21:29  answer
Quel boulot de dingue !
Tu nous soignes :whistle: ...
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2014 à 14:21:44
n°2376040
Zanskar03
Posté le 11-12-2014 à 15:08:10  profilanswer
 [:albounet]
n°2376065
PitOnForum
Posté le 11-12-2014 à 17:07:04  profilanswer
pour l'heure, de petites mises à jour (et/ou réactivation de liens et images) ont été opérées dans les rubriques suivantes:
• Boîtier http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2218945
• Insonorisation: isolants & absorbants: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2373053  &  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1918227
• Processeur central (CPU) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2373872
• Carte graphique (GPU) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2368801
• Quand la mécanique fait place à l'électronique pure (SSD = Solid State Disk ou Solid State Drive) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375316
• pâtes thermiques http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375858
Message édité par PitOnForum le 11-12-2014 à 17:09:20
n°2376165
PitOnForum
Posté le 12-12-2014 à 13:51:23  profilanswer
nouveau boîtier grande tour Antec P380 555x224x557mm au format ATX + E-ATX + SSI CEB avec 9 baies d'expansion et emplacements pour plusieurs ventilateurs 120 et 140mm
occasion de rehausser son prix à 219€, soit le double par rapport au P280, ou réelle innovation?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/46/IMG0046065.jpghttp://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/46/IMG0046067.jpg
http://www.hardware.fr/news/13999/ [...] nvier.html
rubrique sur les boîtiers: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2218945
Message édité par PitOnForum le 12-12-2014 à 14:08:07
n°2376241
PitOnForum
Posté le 12-12-2014 à 22:46:32  profilanswer
prévenir le coil whine de récentes cartes graphiques: certaines cartes posent d'avantage de problèmes/risques que d'autres
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/COIL-WHINE/COIL-WHINE-2.png
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ation.html
complémentairement, sur les bruits électriques/électroniques: http://www.silentpcreview.com/Elec [...] d_Tinnitus
Message édité par PitOnForum le 13-12-2014 à 00:47:37
n°2376246
them4xx
Posté le 12-12-2014 à 23:05:44  profilanswer
Bizard, je m'attendais a pire au niveau des 780ti
Mod Bois tier - Vente
n°2376253
PitOnForum
Posté le 13-12-2014 à 00:17:27  profilanswer
n°2376599
PitOnForum
Posté le 15-12-2014 à 17:47:57  profilanswer
la série de nouveaux processeurs Intel Haswell-E sur carte-mère LGA2011-v3 nécessite de la mémoire vive de dernière génération, DIMM DDR4 SDRAM, pas forcément avantageuse  (concernant le CPU cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2373872 )
http://www.xbitlabs.com/cms/include/image.php?src=/images/cpu/core-i7-5960x-5930k-5820k/photo-4.jpg&width=550&height=222&cache=1&quality=90&aspect=0&format=
DDR4 SDRAM can hardly provoke our enthusiasm, too. Its benefits can only be felt with server applications where low power consumption and large amounts of system memory are indeed important. For high-performance desktop PCs, DDR4 doesn’t really offer much. Its clock rate isn’t higher compared to DDR3 while its high latencies make it even worse in terms of real-life performance. The biggest downside is that the Haswell-E is compatible with no other memory type and the high price of DDR4 SDRAM makes the whole LGA2011-v3 platform more expensive.
            source: http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 20k_9.html
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core-i7-5960x-5930k-5820k/slide-01.png
source: http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 20k_2.html
mesures détaillées dans l'article de Hardware.fr http://www.hardware.fr/articles/92 [...] uence.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045623.png
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045417.png
tableau de performance général. Le résultat 7-zip est exprimé en secondes, les bandes passantes en lecture et en écriture en Go /s et la latence en nanosecondes
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045451.png
bande passante obtenue en double canal et en quadruple canal
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045452.png
la vitesse du BCLK et la vitesse de l'Uncore, qui s'appliquent e.a. au contrôleur mémoire et au cache L3
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045397.png
bande passante de la DDR4 bridée en quadruple canal par le contrôleur mémoire des processeurs Haswell-E, ce qui peut se voir sous 7-zip avec des gains plus importants lors du passage de 2 à 4 barrettes en DDR3 qu'en DDR4
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045407.png
            source: http://www.hardware.fr/articles/92 [...] uence.html
Message édité par PitOnForum le 15-12-2014 à 21:23:10
n°2376635
Posté le 15-12-2014 à 20:18:28  answer
PitOnForum a écrit :
[../.. DIMM DDR4 SDRAM, pas forcément avantag(i)euse[/b] ../..
[:zebra33]
n°2376646
PitOnForum
Posté le 15-12-2014 à 21:24:18  profilanswer
oui, "...geuse"
n°2377502
Matthieu17
Posté le 23-12-2014 à 02:35:30  profilanswer
Niveau mousse isolante, ya des références à privilégier? Genre les kits bequiet ça vaut quoi par rapport aux kits proposés chez caseking ou frozencpu?
http://www.docmicro.com/tuning_sil [...] _3750.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 26210.html
http://www.frozencpu.com/products/ [...] 33c117s208
Ventes : Aerocool Strike-X Air, Alim Fortron Aurum, Dock iPhone
n°2377602
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-12-2014 à 19:47:19  profilanswer
- Les plaques BeQuiet sont les plus polyvalentes car elles comportent une couche bitumeuse => idéale bruits solidiens dans un boitier allu ou acier peau de tambour (quoique je me souviens avoir eu des problèmes de résonnance avec de l'acier laminé à froid en épaisseur 0.8mm sur un Sonata II)
- La mousse du King Mod Premium Dämmset permet d'atténuer un peu les bruits aériens. Finition exemplaire !
- Jamais essayé la mousse acoustique alvéolée. Elle a pour inconvénient d'être souvent très épaisse et donc peu évidente à placer dans de petits boitiers.
Ne pas oublier que ces mousses ne constituent pas une panacée.
Boitier peu ajouré + composants à la consommation électrique raisonnable + gros radiateurs + ventilateurs faibles RPM + absence de HDD* => silence
* Un HDD 3.5" Green dans un QuietDrive 3.5 n'est pas inaudible, un 2.5" 5400RPM dans un QuietDrive 2.5 est extrêmement silencieux, un 2.5" 5400RPM dans un QuietDrive 2.5 lui même dans un QuietDrive 3.5 est muet comme une tombe :D . Ceci dit les SSd commencent à rendre obsolète cette solution. Un SpinPoint M9T 2To (9.5mm) coûte une petite centaine d'euros.
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2377603
bab55
I am the Night Rider
Posté le 23-12-2014 à 20:07:29  profilanswer
Reste la mise en veille du dit HDD dans son quiet drive pour rendre ça inaudible. Mais +1 stop avec l'isolation, c'est comme repeindre une maison en ruine (et le boitier va aimer le jour où tu enlèves la mousse).
Un rad pour le proco, un rad pour la cg (ou une bonne cg niveau silence avec courbe afterburner pour les moins exigeant ou frileux pour la garantie). Un SSD + 1 HDD silencieux qui se met en veille quand inutilisé c'est déjà un bon point de départ.
n°2377607
Matthieu17
Posté le 23-12-2014 à 21:04:46  profilanswer
Merci pour les réponses :jap:  Je vais sûrement partir vers les solutions de chez King Mod Premium Dämmset du coup.
Et oui pas d'inquiétude, je ne mise pas sur ces mousses pour rendre inaudible ma config. J'ai déjà un HTPC très silencieux (boitier Silverstone LC17, pas de HDD, ventilos à faible RPM), là je cherche un isolant phonique efficace qui pourrait me permettre d'éliminer les dernières sources de bruit.
n°2377608
bab55
Posté le 23-12-2014 à 21:10:00  profilanswer
Mais quels sont-ils ces bruits ? Couinement d'alim ?
n°2377611
Matthieu17
Posté le 23-12-2014 à 21:39:32  profilanswer
Un léger coil whine sur mon alim be quiet et ma carte-mère h87, et un flux d'air un peu bruyant en jeux sur mon asus 660ti dc2.
C'est vraiment pour pinailler hein, mais si pour une trentaine d'euros je peux quasiment supprimer ces petits bruits parasites, je suis preneur.
n°2377613
bab55
Posté le 23-12-2014 à 21:50:35  profilanswer
Pourquoi pas. Je demande a voir mais ton retour peu être intéressant.
n°2377642
PitOnForum
Posté le 24-12-2014 à 03:50:28  profilanswer
+1 aux différentes interventions de ci-dessus
voir aussi la page précédente sur les mousses acoustiques: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2373053
n°2377713
PitOnForum
Posté le 24-12-2014 à 19:45:43  profilanswer
ha, avez-vous vu:
http://www.monhardware.fr/wp-content/uploads/2014/12/Alimentation-FSP400-60AGTAA.jpg
http://www.monhardware.fr/fsp-anno [...] 0-60agtaa/
bloc d'alimentation FSP400-60AGTAA de seulement 400W au , encore rare, standard de rendement le plus sévère 80PLUS Titanium (c'est-à-dire: 90,02%, 93,00%, 94,18% et 92,73% à respectivement 10%, 20%, 50% et 100% de charge)
http://www.hardware.fr/news/14006/ [...] anium.html
très bien; reste à savoir si ce PSU est également parfaitement silencieux
Message édité par PitOnForum le 03-01-2015 à 19:00:43
n°2377714
SH4 Origon​ X
Posté le 24-12-2014 à 19:52:40  profilanswer
C'est limite branlette l'écart entre gold et titane, vivement une norme avec aucun % sous les 95 :D
n°2377717
PitOnForum
Posté le 24-12-2014 à 21:04:31  profilanswer
90,02% de rendement, au lieu de ~80%, à seulement 10% de taux de charge, cela corrige le gros point faible de bon nombre de PSU même à haut rendement et c'est très bien
toute perte de rendement sous forme de chaleur est de toute façon de trop et tout progrès est salutaire
au fait, où se situe le seuil d'incompressibilité?
Message édité par PitOnForum le 24-12-2014 à 23:47:16
n°2377726
Sam Erousi​s
Posté le 25-12-2014 à 01:51:55  profilanswer
Imaginons une alim fabriquée en supraconducteur, et refroidit au zéro absolu, rendement théorique de 100%.
Je simplifie beaucoup, n'y connaissant rien :D.
Et Joyeux Noël
Message édité par Sam Erousis le 25-12-2014 à 01:52:24
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2377737
SH4 Origon​ X
Posté le 25-12-2014 à 02:37:18  profilanswer
En comptant l'énergie nécessaire à refroidir le supraconducteur ? :D
V'là le rendement.
Sinon au zéro absolu il n'y a plus aucun mouvement donc pas d'énergie :o
n°2377764
PitOnForum
Posté le 25-12-2014 à 17:46:40  profilanswer
n°2377766
Sam Erousi​s
Posté le 25-12-2014 à 18:15:37  profilanswer
Donc pas de perte, CQFD !  [:cosmoschtroumpf]
n°2378111
PitOnForum
Posté le 29-12-2014 à 20:20:48  profilanswer
petite vidéo sur les heatpipes / caloducs: https://www.youtube.com/watch?v=6YN [...] uS&index=7
http://www.cooling-masters.com/images/news/200905/caloducs.jpg
http://www.cooling-masters.com/new [...] loduc.html
rubrique sur le sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912893
Message édité par PitOnForum le 01-01-2015 à 00:17:11
n°2378585
tigrou0007
Posté le 03-01-2015 à 18:00:09  profilanswer
En parlant de heat pipes, je viens de me rendre compte que le HR MACHO 02 RevA n'est plus dispo a la vente.
Juste le revB. Les heat pipes sont en alu et non en cuivre (sauf erreur de ma par). Ca change quelque chose mais est ce dans le bon sens ?
Aussi le prix n'est pas donné, entre 50 et 60 EUR. quand je pense que j'ai eu mon RevA pour 38 EUR :/
n°2378588
PitOnForum
Posté le 03-01-2015 à 18:57:03  profilanswer
alu ou cuivre nickelé pour protéger de l'oxidation?
n°2378595
tigrou0007
Posté le 03-01-2015 à 19:57:10  profilanswer
Rev A.
http://www.materiel.net/live/188321.jpg
Rev B.
http://media.bestofmicro.com/B/H/465677/gallery/10-Thermalright-HR-02-Macho-Rev.-B_w_300.jpg
On voit aussi l'ajout d'une plaque noire sur le dessus.
Celui qui me dit qu'il est plus petit [:haha baffe]
n°2378613
SH4 Origon​ X
Posté le 03-01-2015 à 22:59:12  profilanswer
Les HP sont toujours en cuivre, du nickel est plaqué par dessus la B, ça évite l'oxydation du cuivre nu.
n°2378616
tigrou0007
Posté le 03-01-2015 à 23:34:46  profilanswer
Donc ca doit etre pareil. Je demande car je vais devoir racheter une cooler CPU. J'ai déja un macho, et je comptais en reprendre un 2e mais quand je vois le prix c'est pas glop.
Je vais peut etre me rabattre sur un Hyper 212 Evo.
n°2378714
PitOnForum
Posté le 04-01-2015 à 15:32:37  profilanswer
selon la fiche technique sur le site de Thermalright http://www.thermalright.com/html/p [...] ml?panel=2
- base: en pur cuivre recouvert de nickel
- ailettes: en aluminium
- heatpipes: non précisé (avec Thermalright il est fort probable qu'il s'agisse de cuivre recouvert de nickel)
cela dit, l'alu est également un matériau très conducteur; ce qui compte c'est le résultat global
pour une autre alternative avec excellent rapport qualité/rix, regarde aussi les ventirads de Scythe
n°2378717
SH4 Origon​ X
Posté le 04-01-2015 à 15:48:44  profilanswer
J'ai encore jamais rencontré un HP en autre chose que du cuivre perso.
n°2378735
PitOnForum
Posté le 04-01-2015 à 17:31:37  profilanswer
effectivement, c'est le matériau par excellence pour ce type de pièce
peut-être que pour des considérations de prix et de poids le passage à un autre matériau pourrait s'envisager, comme ce qui se fait avec les ailettes
n°2378904
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 05-01-2015 à 22:25:00  profilanswer
Bjr,
Drapal !
Un grand merci à PitOnForum pour la qualité de ses synthèses :jap:
Suggestion : rassembler les synthèses en first page et c'est la béatification assurée  [:shimay:1]
Sinon je vous soumet une config que je vais monter dans quelque jours, merci de me dire ce que vous en pensez :
Le but est de remplacer ma config PC principale dont certain éléments datent de plus de 15 ans ( le boitier Antec SX1030 accuse le coup ). Je repars sur une config à base de tour moyenne avec un choix de composants motivé d'abord par un niveau de performance adapté à mes besoins ( milieu haut de gamme en gros ) puis motivé par le choix de composant si possible silencieux. Voila ce que je vais récupérer de mon actuelle configuration :
Alimentation modulaire Corsair HX850 v1 ( V1 = certification silver, V2 = gold ) :
http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2012-07-31/2-hx850_psu_sideview_cable_.jpg
- Ce modèle est compatible avec les CPU Intel Haswell.
- Certification 80 Plus Silver donc 85% de rendement à 100% de charge.
- Elle offre une puissance totale de 850W ce qui laisse largement de quoi voir venir pour ma future config.
- Garantie 7 ans et une MTBF de 100 000 Heures.
- Quasi inaudible ( en dessous des 30 Db ) jusqu'à 85% de charge.
Carte Wifi Lynksys WMP600N :
http://www.linksys.com/videos/gallery/WMP600N-3,0.png
- Bien pratique pour communiquer plus rapidement que la norme à condition d'avoir un routeur Linksys associé ( ce que j'ai ).
- Moins pratique : son port PCI, linksys n'ayant pas produit de carte similaire en PCI-E.
- IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n Draft 2.0,
- Antenne double ( 2 dbi ) que l'on peut remplacer par deux antennes TP-LINK TL-ANT2408C ( 8 dbi ) si besoin ( je n'ai pas eu à le faire ),
- Inaudible.
Disque dur SSD Samsung 840 pro 256 Go :
http://blog.laptopmag.com/wpress/wp-content/uploads/2012/09/Samsung-840-i.jpg
- Interface SATA 3 : 540Mo/s en lecture max et 520Mo/s en écriture max ( mais moitié moins sur ma config actuelle en SATA 2 ).
- Compatible avec les plate forme Intel dernier cris contrairement aux SSD ayant des contrôleurs de marque Sandforce.
- Inaudible.
- Garantie 5 ans.
Deux disques dur Western Digital Caviar Black 500 Go montés en RAID 0+1 :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51n3O2wWC%2BL._SX300_.jpg http://ecx.images-amazon.com/images/I/51n3O2wWC%2BL._SX300_.jpg
- WD5002AALX / 500GB / 32MB Cache / SATA III / 7200 tr.min / 16,5 ms de temps d'accès moyen du fat d'un seul plateau de 500 Go.
- 110Mo/s en lecture et écriture moyenne ( X2 si Raid 0 ).
- Seul problème : 38 Db à 10cm donc plutôt bruyant.
Voila maintenant ce que je projettes d'acheter :
Boitier Be Quiet ! Silent Base 800 :
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2014/11/SilentBase-800-Intro.jpg http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2014/11/SilentBase-800-24.jpg
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2014/11/SilentBase-800-38.jpg http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2014/11/SilentBase-800-46.jpg
- Châssis en acier, 9,3 Kg / tous les panneaux et les trappes sont isolés acoustiquement / systèmes anti-vibrations pour tous les composants.
- 3 +1 emplacements 5.25" / 7 emplacements 3.5" / 4 emplacements pour SSD 2.5" / 7 emplacements pour ventilateurs 120-140 mm.
- 2x USB 3.0 / entrée et sortie audio / 2x  USB 2.0 sur le capot supérieur.
- Accès backplate carte mère, câble management ( passages équipés de caches, fils de connecteurs entièrement noirs, dispositifs pour les colliers ).
- Profondeur pour ventilateur carte mère : 170mm / longueur de carte graphique : 290mm ( 400mm en enlevant un des rack disque dur ).
- Livré avec deux ventilateurs Pure Wings 2 ( 140 mm / 1000tr/min ) à l'avant et un ventilateur Pure wings 2 ( 120 mm / 1500 tr/min ) à l'arrière.
- Filtres amovibles et lavables à l'avant, en dessous du boîtier ( pour le ventilo de l'alimentation ) et sur les côtés ( pour ventilateur optionnel ).
- Remplacement du ventilateur fournit à l'arrière ( Pure Wings 2 - 120 mm ) par un be Quiet ! Silent wings 2 - 120 mm pour réduire encore le bruit.
- Ce boitier était en concurrence avec l'excellent Fractal R5 mais les dimensions de ce dernier ne me convenaient pas.
- Garantie 3 ans ( 120 euros ).
Rhéobus Scythe Kaze Master Flat II :
http://i2.rozetka.ua/goods/109365/record_109365975.jpg
- Permet de moduler indépendamment la puissance de 4 ventilateurs du boîtier ( 36W par canal ).
- Alimente les ventilateurs en 12v au démarrage puis passe à la valeur programmée individuellement ( variable entre 3,7v et 12v ). Alarme sonore programmable.
- Interface SATA pour l'alimentation.
- Fournis avec 6 sondes de températures.
- Tarif de 40 euros.
Processeur Intel Core i5-4690 (3.5 GHz) :
http://images.pugetsystems.com/images/pic_disp.php?id=29116
- Dernière évolution en date de l'Intel I5, ce quadri-cœur de quatrième génération ( 22nm ) fait partit des processeurs performant .... mais à un tarif de 200 euros.
- Indice de performance de 7626 comparé à mon processeur actuel Intel Q9400 ( indice : 3430 ), il peut fonctionner à 3,9 gHz par cœur ( turbo ),
- Il est équipé d'un cache de 6Mo et est conçut pour fonctionner avec les mémoires au format DDR3, en ne consommant que 84 watts.
ventilateur CPU Noctua NH-U14S :
http://www.tt-hardware.com/img/news6/news310713_2.jpg
- Priorité au silence ( 24Db à 1200 tr/min à 9v mesuré à 1m ) car le large ventilateur de 140 mm nécessite une vitesse de rotation moindre par rapport à du 120 mm.
- le NH-U14S n’empiète pas sur la zone dédiée aux modules de RAM et offre ainsi une compatibilité complète avec les barrettes de mémoire hautes.
- Livré avec pate thermique dernière génération.
- Ca reste un des systèmes les plus cher ( 75 euros ), mais on a une garantie de 6 ans et un support pour les futurs sockets offert par Noctua.
Carte mère Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 :
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/4966/10226_big.png
- Supporte la mémoire DDR3 jusqu'à 2933 MHz.
- Supporte les processeurs Intel de 4è ( Haswel ) et 5è génération ( à venir ).
- Possède un port PCI ( pour ma carte Wifi ), 1x PCI-E x16 + 1x PCI-Ex8 ( au cas ou le SLI me donnerais envie ).
- Chipset audio Realtek ALC1150 ( meilleure qualité que les chipset habituels dans cette gamme de prix ) intégrant dix DAC pour de l'audio HD 7.1 maxi ( Rapport S/B : 115DB ). système d'amplification intégré pour raccorder un casque hifi à forte impédance. Sortie son SPDIF optique. Suite logicielle Sound Blaster X-Fi MB3 fournie.
- Autorise le pilotage de deux ventilateurs CPU si besoin.
- 1 connecteur SATA EXPRESS ainsi qu'un connecteur M.2 autorisant chacun des débits de 10 Gbit/s.
- Tarif très doux ( 115 euros ) pour cette carte mère de qualité.
Mémoire G.Skill RipjawsX en 2x4 Go :
http://www.gskill.com/imgs/pro/0/206.jpg
- 8Go (2x4 Go) - DDR3-2133Mhz CL11 / F3-17000CL11D-8GBXL.
- Parfaitement stable : 9-9-9-24-2T@2000 Hz / 10-11-10-29-2T@2133 Hz / 11-13-13-35-2T@2400 Hz.
- Tarif compétitif ( 75 euros ) pour les barrettes mémoire les plus rapides ( et autour des 80 euros ) parmi celles compatibles avec la carte mère.
- Garantie à vie.
Lecteur CD/DVD Lite-On iHAS124-14 :
http://www.roznica.com.ua/rf/th/400x320/69/290057.jpg
- Lecteur graveur CD/DVD rapide et visiblement le seul à être particulièrement silencieux.
- Lecture  CD x48 / DVD x16 gravure CD x48 / DVD x24
- Interface SATA.
- Tarif de 25 euros.
Et la carte graphique me direz vous ?  Et bien j'attends de voir ce que vont donner les premières cartes à base de Nvidia GTX 960 ( prévu le 22 janvier ) et si c'est trop cher ( > à 220 euros ), je me rabattrais sur une Nvidia GTX 760 ( MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB ) qui se trouverait alors autour des 180 euros. De toute façon il y a peu de chance de voir des cartes graphiques équipées en HDMI 2.0 ET en HDCP 2.2 ET avec un traitement HEVC hard avant un bout de temps alors je partirais plutôt sur une GTX 760 que je changerais par la suite.
Voila si vous avez des questions ou des conseils je suis tout ouïe !
Message édité par safe le 05-01-2015 à 22:33:16
Visitez mon nouveau site de photos
n°2379013
thony94
Posté le 06-01-2015 à 20:21:38  profilanswer
Pourquoi une CM en Z97 et un cpu non k ?
Attention à ne pas confondre le tdp et la consommation aussi (84w)... (même si c'est vrai qu'ils sont très proche)
n°2379017
PitOnForum
Posté le 06-01-2015 à 20:41:50  profilanswer
Bonsoir Safe  :hello:
Comme on se retrouve  ;)
Attention, il y a un tas de maniaques du silence qui grouillent par ici  :D
J'ai plusieurs remarques sur le choix des nouveaux composants:
- le rhéobus: il n'en existe toujours pas de parfait et de toute façon ils ne sont pas indispensables vu les solutions logicielles comme SpeedFan et celles accompagnant les cartes-mères haut de gamme
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379  +  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2324502
- le ventirad: plutôt que le Noctua, préfère-lui le top en situation de ventilation modérée (typiquement pour config silencieuse), à savoir le Thermalright HR-22 + une bonne pâte thermique http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375858
- carte graphique: GeForce GTX 970 (750i, oui bon choix si petit budget) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2368801
- concernant le CPU + carte-mère: bientôt Broadwell qui fera sûrement baisser les prix des autres CPU Intel http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2373872
petit truc pour de bonnes affaires, à prix vraiment cassés: attendre février, quand les magasins bradent les invendus des soldes, juste avant le renouvellement des stocks avec de nouvelles collections
alors, plutôt que de faire des compromis sur certains composants, attends quelques semaines et tu pourras aussi t'offrir un GTX 970
Message édité par PitOnForum le 06-01-2015 à 20:59:21
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
