Tu n as pas une petite config mais ce n est pas la plus energivore qu il soit donc tu as de la marge avec ton alim c est deja sa.
Je preconise le nettoyage de l alim si elle a deja un certain temps, pour ca la debrancher et la laisser reposer quelques longues heures sinon c est la chataigne assuré!
Puis s en suit un gros depoussierage accompagné du remplacement du ventilo par un autre bien mieu plus silencieux comme un bequiet et/ou l ajout d un fanmate...
Normalement sa ne fait pas mais si tu sais ce que tu fais alors no soucy, j ai deux alims sur ma tour, une fractal750 et une noname500w les deux Bequietisé avec fanmate, je ne les entends jamais et sa fait de longues annees que sa tourne ainsi.
