3023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Le Fanless dans tous ses états (tests de radiateurs)
n°2438231
winproof38
Posté le 26-06-2016 à 19:07:16  profilanswer
ok je te fait ca
n°2438234
winproof38
Posté le 26-06-2016 à 19:13:16  profilanswer
test en cours, mais j'ai bien l'impression que ca vient de la temp, je n'ai pas de pb de throtlle sur le test que je vient de couper, or la seule différence par rapport au precedent c'est le ventilo posé a la verticale a coté du rad.
et pas de variation du vcore
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/4622972016062617h07TemperaturePackage.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/4945492016062617h07VoltageCPUVCORE.png[/img]
n°2438239
winproof38
Posté le 26-06-2016 à 19:43:32  profilanswer
voila:
test avec ventilo
http://www.hostingpics.net/album/winproof-282380.html
test sans ventilo
http://www.hostingpics.net/album/winproof-282381.html
pas de throttle avec ventilo...
n°2438272
thony94
Posté le 26-06-2016 à 23:26:34  profilanswer
super bizarre... mais pour moi c'est pas du throttle à cause de la température, elles ressemblent pas à ça les courbes de throttle... c'est autre chose, j'essaie de retrouver un post où un graphique identique parce que c'est assez chiant à distance d'essayer de savoir ce que c'est :pt1cable:
tu as testé avec une autre ram ?
Est-ce que tu peux faire un test en mettant l'alpine M1 mais en branchant un ventilo (et pas orienté vers le rad si possible). peut être la fonction cool n quiet qui bug ? fait un test en la désactivant ?
(inutile de faire les 5m de repos au début et pas la peine de poster les images, dit juste ce que ça donne)
pas mal de test oui mais vraiment bizzare :sweat: pas de soucis si tu veux pas, hein, je t'oblige pas à les faire :D
n°2438274
winproof38
Posté le 27-06-2016 à 00:17:00  profilanswer
pas de pb, je suis curieux aussi :)
dois bien y avoir un truc qui déclenche ces chutes de frequences.
par contre va falloir attendre, en semaine je ne peut faire ces tests que le soir, la journée j'ai un serveur postfix qui tourne sur ce pc :)
n°2438275
winproof38
Posté le 27-06-2016 à 03:45:42  profilanswer
bon, vu que j'arrivais pas a dormir, j'ai fait quelques tests, sans resultats.
avec une autre barette ram, throttle
avec un ventilo branché en direct sur l'alim ou via la prise cpu fan, idem
cool n quiet désactivé ou activé, idem
je commence a pencher pour un pb de vrm ou mosfets.
demain j'essayerais en isolant le rad avec une feuille de papier, pour pouvoir ventiler la cm sans refroidir le proc :pt1cable:
n°2438299
thony94
Posté le 27-06-2016 à 10:32:32  profilanswer
c'est ce qu'il me semble, c'est plus un soucis de chauffe d'une petite puce (vrm/mosfet ou chipset ?)
j'ai retrouvé un graph à peu près identique :
http://reho.st/thumb/self/aef796c2d5487b181347c1c2ac1e07f8dfcde826.png
là on sait que c'est pas du throttle dû à la température car le i5 4670k peut monter jusqu'à plus de 95°C sans problème...
mais comme ce test était fait dans un boitier fermé (akasa euler), les autres composants (vrm, chipset, ram,...) chauffait beaucoup plus vu qu'il n'y avait aucun flux d'air et c'est un de ceux là qui bridait je suppose.
et surtout parce que du throttle lié à la température du cpu ça ressemble à ça :
http://reho.st/thumb/self/38f6b6a1daeb76d702a4cfc3d392fd80cb668882.png
là c'est bien visible, le throttle de cet i3 c'est 85°C
et la courbe de fréquence ressemble à ça
http://reho.st/thumb/self/644e5016ab2d9f0d30b0a4b40b5fb3e704dee69a.png
Bon après c'est du intel et pas du amd donc le comportement peut être différent... :/
j'avais fait le tri dans mes tests, j'avais tout viré donc j'ai plus les graph moisi de l'arctic alpine M1 mais je suis sur d'avoir déjà eu la même chose que toi...
Essaie toujours si tu peux un prime95 également voir ce que ça donne
Message édité par thony94 le 27-06-2016 à 10:32:47
n°2438335
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 14:43:20  profilanswer
@Winproof38
Regardes si ce n'est pas la puce Nuvoton NCT6776D qui dérive à cause de la proximité du rad.
Car manifestement d'après tes graphiques VIN4 et VIN6 montent pour compenser une perte de puissance dû à la monté en température de composant autour du socket.
Les conditions thermales de cette puce Nuvoton sont complètement différentes en fanless...
Message édité par SiRoB le 27-06-2016 à 14:44:37
Silence
n°2438341
winproof38
Posté le 27-06-2016 à 15:10:44  profilanswer
d’après ce que j'ai trouvé sur le datasheet elle peut tourner jusqu'a 70°C, mais vu qu'en idle la cm est déja a 40°C :)
c'est sur que les petits composants doivent être a la peine
n°2438344
thony94
Posté le 27-06-2016 à 15:20:54  profilanswer
faudrait mettre un mini rad dessus :pt1cable: http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
n°2438345
winproof38
Posté le 27-06-2016 à 15:29:13  profilanswer
ouarf, j'avais acheté ca y'a bien une quinzaine d'année, avec un peu de chance m'en reste un ou 2 au fond d'un carton :)
n°2438346
winproof38
Posté le 27-06-2016 à 15:30:15  profilanswer
bon, en méme temps ce pc fait tourner une debian, alors avant qu'il tourne régulierement a 100% de ses capa j'ai de la marge...
n°2438349
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 15:44:42  profilanswer
Le problème est surtout que la carte mère Asrock AM1B-ITX est pensé pour du refroidissement actif.
Celle testé par thony94 (asus AM1I) est peut être plus apte dans les même conditions (sondes placées à différent endroit, rad sur les vrms...).
D'ailleurs si tu lis le test sur la gigabyte/asrock (lien précédent), les deux cartes ne réagissent pas non plus de la même manière en charge extrême.
La gigabyte autorise à dépasser le tdp limit de 25W, là ou l'asrock throttle.
Message édité par SiRoB le 27-06-2016 à 15:50:38
Silence
n°2438350
winproof38
Posté le 27-06-2016 à 16:02:08  profilanswer
super intéressant ce test, surtout quand on voit qu'en idle, sur la gigabyte le cpu est a 30°c, alors qu'il est a 41°C sur l'asrock :fou:
mais la gigabyte est une micro ATX, alors que l'asrock une mini ITX.
n°2438354
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 16:21:41  profilanswer
Oui bon pour les températures, c'est pas significatif.
Les sondes sont différentes pas au même endroit.
Avec intel on a une lecture constante à plus ou moins 5°C je crois, avec AMD d'une carte mère à l'autre on a des résultats qui diffèrent sensiblement. ;)
Message édité par SiRoB le 27-06-2016 à 16:23:18
Silence
n°2438381
thony94
Posté le 27-06-2016 à 19:13:16  profilanswer
Et voilà, tout est arrivé !
http://reho.st/thumb/self/3158a138b8ec6fedd5049667708c2170509cc736.jpg
Poids total 9,2kg... Je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans :whistle:
n°2438403
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 21:12:54  profilanswer
C'est pas du jeu tu nous caches les indices en plus. :p
Alors vu le faible encombrement, je dirais des boitiers radiateurs?
Les boites semblent trop volumineuses pour des radiateurs et des rads de plus de 3kg je ne pense pas qu'il en ait...
Silence
n°2438404
thony94
Posté le 27-06-2016 à 21:17:02  profilanswer
ça chauffe par ici ! :D
Mais c'est trop facile, faut la marque et le modèle de chaque :p
n°2438407
Posté le 27-06-2016 à 21:24:26  answer
winproof38 a écrit :
sont casse-couille AMD de pas mesurer la temp comme intel :D
Que dit overdrive ? De AMD ce qui est probablement mieux pour interpréter correctement ce que dit le CPU.
Vu l'allure de la courbe il est probable que ton CPU throttle : tu regarde simplement la courbe d'une température autre que celle du CPU.
Par exemple la chaleur continuerait a se diffuser vers une sonde sur le socket alors que le CPU a déjà ralenti.
n°2438411
thony94
Posté le 27-06-2016 à 21:33:08  profilanswer
du throttle cpu sur un 5350 c'est ça :
http://reho.st/thumb/self/9797adb0ea367dac03199f631a6bf8943a3bff89.png  http://reho.st/thumb/self/6abc212acf07dc0a51823f26aa03323ee1560cf7.png
Test de 3 minutes sans radiateur (oui :D), l'ordi s'est coupé à la fin, la température critique est donc de 85°C sous occt.
j'ai celui-là aussi avec du throttle à 65°C (furmark + p95 assez extreme...):
http://reho.st/thumb/self/e283b7ba5a2d6715f93ec4a2ae0a9256c74359f5.jpg
Relevé toutes les 30 sec.
pour moi les relevés de winproof c'est pas le cpu qui surchauffe :/
Message édité par thony94 le 28-06-2016 à 22:49:44
n°2438412
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 21:41:03  profilanswer
un Akasa Euler M => 3kg
un HDPlex H1 => 3.5kg
un Streacom FC8 Alpha => 2.7kg
Message édité par SiRoB le 27-06-2016 à 21:44:01
Silence
n°2438413
thony94
Posté le 27-06-2016 à 21:46:01  profilanswer
:non: dans le bon ordre stp ! :o
n°2438416
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 21:51:01  profilanswer
Alors en bas => Euler M
Ensuite au milieu => HDplex H1
Puis en haut => Streacom FC8 Alpha
Je l'ai donné dans le bon ordre en fin de compte en démarrant du bas. :D
Silence
n°2438417
thony94
Posté le 27-06-2016 à 21:53:38  profilanswer
toujours pas :D  (pas du tout en faite :o )
Message édité par thony94 le 27-06-2016 à 21:54:25
n°2438420
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 22:01:44  profilanswer
Pourtant c'est le plus logique d'après les dimensions.
Le Euler M est le plus large de tous.
Alors essayons ce tiercé:
En bas => HDPlex H1, vu qu'il est vendu en kit donc il peut être très plat
Au milieu => Le Streacom car il n'est pas en haut
En haut => Akasa Euler M
Heureusement que j'en avais aucun de bon :p
Message édité par SiRoB le 27-06-2016 à 22:02:43
Silence
n°2438422
thony94
Posté le 27-06-2016 à 22:14:38  profilanswer
[:cirdan sindar:1]
et oui hdplex en kit (et le rabat par terre car il y a écrit hdplex sur toutes les faces du carton http://www.fanlesstech.com/2014/01 [...] oxing.html et le seul qui a pas de poignée :pt1cable: )
le streacom j'ai masqué le logo noir :D
l'akasa euler M n'est pas très large, il est surtout profond (au contraire du nouveau euler MX qui est très large et pas profond) m'enfin dans un sens ou dans l'autre dans un carton ça revient au même...
reste plus qu'à faire les tests. Le plus chiant ça va être le streacom et le hdplex à cause des caloducs :sweat:
en plus il y a un nouveau cpu qui est arrivé avec, un i5 4590T !
j'ai hesité à prendre un I5 S (65W de tdp) vu que le hdplex et le streacom sont donné pour 65W mais je sous volterais le I5 K pour avoir quelque chose de proche...
ça fera quand même en cpu à tester : G3258, i3 4350T, I5 4590T, I5 4670K (undervolt/underclock ?)
Je mettrais en ligne au fur et à mesure je pense chaque boitier car je vais en avoir pour 2 mois facile tout doucement pour faire tous les tests, le tri des graphique et la mise en page...
n°2438427
SiRoB
Posté le 27-06-2016 à 22:28:08  profilanswer
Merci. :bounce:
Pour le HDPlex, il y a peut être possibilité de ne pas démonter le système de caloduc en retirant la carte mère à la manière d'un Euler.
En dévissant la partie basse du châssis après avoir dévissé le bloque CPU, la carte mère restant solidaire de la partie basse du chassis.
Sinon ça risque d'être l'enfer.
Pour le streacom je ne sais pas si c'est possible.
Message édité par SiRoB le 27-06-2016 à 22:30:40
Silence
n°2438428
thony94
Posté le 27-06-2016 à 22:32:07  profilanswer
ah oui, je vois un peu ce que tu veux dire... je regarderais ça... mais ça sera le dernier que je testerai donc pas pour tout de suite...
Je commence par l'euler M (qui est déjà prêt d'ailleurs, je viens de finir l'installation et les MAJ de windows donc le 1er test surement ce soir)
faut que je recontacte akasa aussi voir si ils auraient pas un petit échantillon tout frais du euler MX ça sera parfait pour comparer :)
n°2438448
Olivier343
Posté le 28-06-2016 à 09:22:43  profilanswer
avec tous ces boitiers, aurais-tu un moyen de vérifier si l'un au moins accepte une carte mère serveur (soit un petit Xeon E3, soit un Xeon-D, avec IPMI et de préférence mémoire ECC), toujours en fanless complet?
Merci d'avance
Cordialement
Olivier
n°2438450
thony94
Posté le 28-06-2016 à 10:38:50  profilanswer
oula... tu n'aurais pas des exemple ? pas trop mon rayon les serveurs :/
Apparemment il y des cpu en 45W donc ce coté là, pas trop de soucis avec le streacom ou le hdplex.
Les xeon-D c'est du SOC soudé ? En regardant ici on a quelques exemple de cartes mères : http://geizhals.de/?cat=mbson&xf=3 [...] PMI#xf_top
et le 1er truc que je vois qui risque de gêner c'est le ram... elles sont au dessus et non sur le coté et quasi collé au socket donc ça va gener les caloducs du boitier :sweat:
le streacom est à oublié, les caloducs vont vers le coté où il y a les ram :
http://reho.st/thumb/www.streacom.com/wp-content/uploads/fc8b_alpha_025270.jpg
donc ça passera pas.
Reste donc plus que l'hdplex... mais là aussi les ram vont gener les caloducs, tu ne pourras en mettre que d'un seul coté et encore ça dépasse un peu :/
http://reho.st/thumb/www.hd-plex.com/images/product/H1/overview/HDPLEX.H1.passive.CPU.Heatsink.jpg
donc à mon avis on peut déjà oublié les Xeon-D.
Les xeon E3 un peu plus dur à comprendre :pt1cable:
Apparement ça peut aller sur du 1151 mais faut un chipset C232, c'est ça ?
toujours sur geizhal je tombe sur ces 2 cm : http://geizhals.de/?cat=mbxeon&xf= [...] 151#xf_top
ça correspond ? Si oui alors on voit encore que la ram va gener dans le streacom... et on oubli l'akasa euler M à cause de la position du socket et du tdp).
Reste le hdplex où là ça pourrait aller mais avec encore une fois les caloducs que d'un coté (donc performance thermique moindre...) mais c'est même pas sur que ça passe au niveau de la ram :/
A mon avis, faut oublier le mini-itx, c'est micro ou atx obligatoire pour du serveur :sweat: (hdplex H5 par exemple :o )
il y a d'ailleurs quelques exemple de xeon E3 dans un H5 :
http://www.hd-plex.com/blog/tag/xeon-e3-1275/
http://www.hd-plex.com/blog/hdplex [...] ren-forum/
Message édité par thony94 le 28-06-2016 à 10:39:16
n°2438451
Olivier343
Posté le 28-06-2016 à 10:53:31  profilanswer
Oui, tu as fait les bonnes recherches, c'est effectivement surtout Supermicro (les plus connus en cartes mères serveur) et Asrock Rack (la marque serveur d'asrock).
Merci pour les liens sur le H5, je vais regarder. Dommage, c'est franchement plus grand.
n°2438452
thony94
Posté le 28-06-2016 à 11:04:09  profilanswer
il y a un intermédiaire, le streacom FC9 qui est micro-atx ;)
edit : mais les ram sont toujours en haut et donc ça va gêner :/
Message édité par thony94 le 28-06-2016 à 11:07:15
n°2438523
winproof38
Posté le 28-06-2016 à 22:37:19  profilanswer
je confirme, la température que j'ai relevé est bien celle du cpu. (vérifié avec amd overdrive et core temp)
il s'agit bien d'un throttle cpu (dans le sens d'une baise de fréquence du cpu), mais pas lié a la temp du cpu mais a celle d'un autre composant.
en isolant le rad avec une feuille de papier pour qu'il ne soit pas refroidi, avec un ventilo soufflant lui sur la carte mère, aprés 2h d'occt le cpu s'est stabilisé aux environ de 60°C (forcement ça refroidi moins bien avec la feuille  :) ), sans aucun throttle.
le pb vient bien d'un autre composant (vrm,mosfet ou autre)
vu que je vais pas essayer de faire des tests en ventilant un seul composant :pt1cable: , je stoppe ici  :)
en tout cas, en conclusion, ce couple cm/cpu est parfait pour mon utilisation au quotidien (serveur debian avec mail, dns, samba AD, etc...) avec l'alpine M1, avec les 3 ventilo boitiers a 800t/m absolument aucun bruit a 1m.
merci pour l'aide!
Message édité par winproof38 le 28-06-2016 à 22:38:06
n°2438524
thony94
Posté le 28-06-2016 à 22:46:55  profilanswer
bordel, j'ai voulu commencer à monter le streacom, cette merde :( :sweat: :sweat: :sweat:
déjà il manque une entretoise de CM, super... ensuite la packaging laisse vraiment à désirer, les caloduc sont rangés comme ça sans protection dans une boite absolument pas adapté :/ alors que HDPLEX tout est à sa place :love:
Ensuite quasi toutes les vis c'est du 6 pans, ils fournissent une petite clé mais vraiment minuscule et c'est même pas aimanté, bien bien chiant surtout pour mettre les petites plaques pour fixer les caloduc au boitier en passant au travers des ailettes... :fou:
et dernier point, bien sur pas la bonne CM... Sur les MSI, le connecteur 24 pins se trouve juste sous les caloducs, impossible de mettre les 4 caloduc donc... Et les tordre c'est hors de question....
et le support sur le cpu n'est même pas totalement pas, il est de biais donc le transfert thermique sera très mauvais...
http://reho.st/thumb/self/7f89c5a06752f122b2aa5de799ea17c26cbc90b3.png
sinon j'ai une asus mais il faudrait le kit caloduc court donc bon... 45 balles rien que pour lui...
Me reste plus que ma cm thin-itx que je vais devoir utiliser pour les tests mais il est clair que je ferais qu'un seul cpu je pense (i5 4590T) ça sera trop la merde pour en faire d'autre...
ça reste tout de même un très beau boitier avec une très bonne finition mais pas mal de petit truc qui pourrait être amélioré je pense. Et bien faire attention au moment du choix des composants avec la position du socket, du 24pins et de l'usb3... En 1151, quasiment toutes les cartes meres maintenant on le socket en haut donc il faut le kit caloduc court... et vu le prix ça revient plus cher que du hdplex qui à l'air de bien meilleur qualité :)
/c'était ma 1ere impression à chaud :o
edit : merci pour la confirmation winproof, c'était donc bien ce que je pensais, un autre composant qui chauffe et qui fait throttler le cpu... :) comme quoi ça ne vaut pas toujours le coup de prendre les CM 1er prix :o
pourquoi ne pas avoir pris celle avec l'alimentation interne d'ailleurs ?
Message édité par thony94 le 28-06-2016 à 22:49:04
n°2438525
Flyman81
Posté le 28-06-2016 à 22:49:05  profilanswer
Clairement t'as l'air chaud là :D
Prends un ventilateur.. Ah bah non.. :whistle:
n°2438574
thony94
Posté le 29-06-2016 à 15:56:02  profilanswer
ouai... surtout avec les 34°C dehors, heuresement j'arrive à maintenir pour le moment un petit 23-24°C dans la chambre même à 3h de l'aprem. On verra ce que ça donnera quand il y aura 2 boitiers fanless à plus de 70°c pendant 2h :lol:
Et 1er allumage ce midi du streacom... court-circuit sur la platine du bouton power. Si je visse trop la petite platine du bouton ça veut plus démarrer... je suis obligé de laisser pendre le bouton hors du boitier, c'est top  :pfff:
On dirait un boitier fabriqué ou reconditionné à la va-vite par streacom. J’espère que les performances seront au rdv sinon l'article ne sera pas très élogieux :sweat:
aucun soucis avec l'euler M par contre.
actu, sur le streacom c'est installation de windows donc il y en a pour un petit moment avec toutes les maj et driver à installer.... l'euler M est avec l'I3 4350T occt cpu en cours et j'attaque les photos du hdplex maintenant, beaucoup de choses à gérer en même temps :pt1cable: et commencer à faire à faire les articles aussi, c'est le plus chiant, syndrome de la page blanche qui rode dans le coin :o
le petite bordel :
http://reho.st/thumb/self/5c5289c0f5709a3b4c24d436daa545e094bcd1cd.jpg
akasa euler m à gauche (branché sur l'écran de droite avec occt), streacom à droite (avec le grand écran sur le bios) et le petit nofan qui attends par terre au dessus du cooltek U2, mon pc principal mais démonté hier pour récup la MSI Z97I mais vu qu'elle rentre pas dans le streacom faut que je la remonte...
http://reho.st/thumb/self/11c2c9f9a5b7254331a5247f5934e8d553111a62.jpg
n°2438612
thony94
Posté le 29-06-2016 à 21:32:25  profilanswer
Quand le bios n'est pas à jour et qu'il faut changer le cpu dans un boitier super méga chiant à monter juste pour la MAJ, Mr Nofan n'est jamais bien loin et bien pratique en tout occasion :whistle:
http://reho.st/thumb/self/7faa67e207558157901eb9eb893d0976ab50d667.jpg
bien sur il est juste posé dessus sans fixation...
Message édité par thony94 le 15-08-2016 à 13:45:47
n°2438694
thony94
Posté le 30-06-2016 à 21:21:03  profilanswer
bon... je crois que c'est mort pour les tests du streacom :fou: :fou:
- CM asus : faut le kit caloduc court...
- CM msi : port 24pins ATX bloqué par les caloduc
- cm thin itx : j'ai du throttle de cpu du à une puce qui surchauffe (chipset ? vrm ? ....) j'ai changé ram et alim ça change rien, j'ai un méchant throttle, ça m'énerve, j'ai perdu plusieurs heures de test pour rien... :fou:
Il me reste 2 solutions :
- faire les tests boitier ouvert...
- faire les tests avec la MSI mais avec seulement 2 ou 3 caloduc sur les 4...
je vais faire 1 petit occt avec le boitier ouvert et ensuite je monterais la MSI et enlever 1 ou 2 caloduc et refaire les tests pour comparer et voir ce que ça donne...
ça me fais bien chier en tout cas :sweat:
et ça confirme le fait que je ne pourrais tester qu'un seul cpu, si ça fonctionne, bien dommage aussi :(
edit : bon en faite même avec le boitier ouvert ça déconne...  :sarcastic:
du coup je remets la MSI, quelques tests avec le nofan pour être sur que tout marche et je mettrai que 2 ou caloduc en espérant que ça marche
Message édité par thony94 le 30-06-2016 à 23:17:07
n°2438719
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 01-07-2016 à 06:47:51  profilanswer
c'est tout de même étonnant que le fabricant propose un boitier qui ne fonctionne pas avec des cartes mères courantes.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°2438744
thony94
Posté le 01-07-2016 à 12:06:20  profilanswer
C'est plutôt moi qui suit pas chanceux...
m'enfin :
l'asus mini-itx, faut le kit court, ça encore il aurait pu le mettre de base ? ou alors faire des caloducs un peu différents pour ne pas avoir 2 kits différents, hdplex y est bien arrivé, il y a qu'un seul kit, compatible avec énormément de CM... et vu le prix du kit vendu par streacom, ça fait clairement pompe à fric :/ 30-40 balles en plus des 150 du boitier pour 4 caloducs de 10cm ? mouai....
le truc aussi c'est que maintenant si on regarde sur LDLC, toutes les CM 1151 ont le socket en haut, même les MSI ou gigabyte (il y a une seule pas compatible sur les 24, c'est la asus impact à cause de l'étage d'alim qui est sur une carte fille perpendiculaire). Donc est-ce que streacom ne ferait pas mieux de mettre de base le kit court dans le bundle ? du fric, du fric, du fric...
bon après c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe, j'aurai pu demander le kit court aussi directement si j'avais un minimum fait quelques recherche :o
La MSI : les joies des constructeurs de pas faire la même chose que les autres... bon c'est les seules sur les "anciennes" CM avant le socket 1151 donc faut juste faire gaffe au moment de l'achat... J'ai cette cm c'est parce que c'est la seule qui est compatible pour mettre le nofan dans le cooler master elite ou dans mon cooltek U2 sinon j'en aurais pris une autre c'est sur.
après certains y sont arrivés en tordant le caloduc, ça passe...
http://reho.st/preview/up.kibje.com/20140211/9837747065_cc8bdc0e39_c.jpg http://reho.st/thumb/self/0a894ccb62379acc6a7d1af85036b322becff720.jpg
mais pour ma part, hors de question que je torde même un peu un caloduc...
il y a une solution aussi, c'est d’utiliser une rallonge (ou comme je vais essayer, plutôt de mettre l'alim hdplex à l'intérieur, il y a la place, ça devrait le faire et ça permettra de mettre les 4 caloducs.)
http://reho.st/thumb/self/209d71e397b3f89c99528ac0ba656c24468a7b7b.jpg
la thin : là c'est un soucis perso, bizarre car j'avais eu aucun problème pour des tests dans l'akasa euler S... je regarderai ça plus tard...
c'est pas vraiment de la faute à streacom ici (sauf l'entretoise manquante le court-circuit du bouton power...), plus un enchainement de petits soucis qui fait que...
M'enfin, sur mon article je mettrais que pour les personnes qui veulent faire une nouvelle config skylake avec ce boitier il faut obligatoirement le kit caloducs court et pour ceux en 1155/1150, de bien faire attention à la CM et d'éviter les MSI.
n°2438788
thony94
Posté le 01-07-2016 à 19:42:44  profilanswer
j'ai réussi [:hodjeur] CM MSI avec les 4 caloducs et alim HDPLEX 250W à l'intérieur :D
bon par contre maintenant c'est intel qui fait chier avec la température super basse de throttle, 75°C maxi pour les CPU T 35W 4 cœurs alors que les 2 cœurs peuvent monter à 85 voir 90°C...  Le truc super logique :o
Mais il a l'air de faire du bon boulot... va falloir quand même que j'y mette l'i5 4670K je pense pour voir vraiment ce que ça donne à un cpu qui consomme 60W environ...
Là, la conso du i5 est de 30W seulement donc bon, pas de quoi voir les capacités réelles du machin.
Message édité par thony94 le 01-07-2016 à 19:43:34
Config 100% fanlessDimensionner mes radiateurs
Modifier un rad GTX750 low profile -> Fanless (Steacom FC9)Avis montage radiateurs
Quelle taille de radiateurs pour SLI 780TI et 4770KRéguler la vitesse des ventilateur des radiateurs
Conseils et Avis sur une config Fanless[Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC
Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC
Plus de sujets relatifs à : Le Fanless dans tous ses états (tests de radiateurs)
