1592 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2302329
yaneck
Posté le 21-07-2013 à 22:59:05  profilanswer
Bonjour!
Je crois que je me suis fait prendre par la folie des moddings et autres Watercooling! Je trouve ça simplement superbe.
En clair ce montage à pour but de servir un peut a tout, au gaming, au rendering, a plein de chose, étant donné que je touche a tout.
le nom de ce build sera "Workmate"
Je viens de voir un boitier dont je suis tomber amoureux!Il ressemble énormément aux structure que j'utilise dans mon travail, je trouverais juste superbe d'avoir ça chez moi.
Le In Win D-Frame [Aquis et monté]
http://i.imgbox.com/adyQc7nU.jpg
Ensuite j'ai reçu un beau coli avec les composant pour monter l'ordi. Ce colis contenait:
-Intel I7 4770K
-Gigabyte Z87X-OC
-Dominator Platinum 2*8Go 2133Mhz CL9
-Samsung 840 Evo 250 Go
-Seagate barracuda 7200Rpm 2To
-Cougar GX G800 800W
-Corsair H80i
-3*Cougar Vortex 12 pwm
-Zotac Geforce GTX Titan
-Phillips brilliance 29"
http://img15.hostingpics.net/pics/688354altAkmKBKBMalQcWsG8MxBsxGM3ZqmUCPvL48UX7CjAuGzjpg.jpg
Puis ensuite je les ais montés
http://img15.hostingpics.net/pics/680160WP20131115007.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/151241WP20131115008.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/118350WP20131115009.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/126665WP20131115010.jpg
Pour tout ce qui est du WC personnalisé, il viendra par la suite, faute de budget.
Pour le moment je suis en plein test d'OC sur la CG et le CPU.
voila merci pour votre attention
Message édité par yaneck le 17-11-2013 à 16:40:54
n°2302371
thepilot64
Posté le 22-07-2013 à 12:02:22  profilanswer
drapal :o
n°2302373
WizardPC
Posté le 22-07-2013 à 12:12:21  profilanswer
drap !
Beau budget en tout cas !! Entre une titan et 690, privilégie la 690 si c'est pour du jeu :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2302374
heamer
Posté le 22-07-2013 à 12:12:34  profilanswer
Et tu sur que le pcb de la titan est identique à celui d'une gtx 680 pour le waterblock ? Je pense pas puisque la titan utilise le GK110 et la 680 le GK104.
Message édité par heamer le 22-07-2013 à 12:12:58
n°2302377
WizardPC
Posté le 22-07-2013 à 12:41:43  profilanswer
Suffit de regarder sur "CoolingConfigurator"
n°2302378
thepilot64
Posté le 22-07-2013 à 12:45:52  profilanswer
pas de la 680 mais de la 780 oui ;)
si les deux sont de réf ;)
n°2302381
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 22-07-2013 à 13:03:06  profilanswer
tu comptes prendre le crucial M500???
il me semble que mis à part le tarif, ses perf sont quelque peu en retrait :/
sinon beau matos et superbe boitier, on dirait un mécano! ^^
Topic unique GTX 760MOD
n°2302450
yaneck
Posté le 22-07-2013 à 19:40:37  profilanswer
Voila je vien de fare quelques modifs:
Changer le WC de la titan,
et j'ai choisi de partir sur un SSD pour l'OS et 3 HDD pour les données
Et aussi une alim plus conséquente pour l'avenir...
Message édité par yaneck le 22-07-2013 à 19:42:39
n°2302477
yaneck
Posté le 22-07-2013 à 22:34:06  profilanswer
Or donc en attendant la fin du mois ^^ Je me fait pas mal de réfléxion sur le sens (direction pas but XD ) de mon WC et la position du radiateur dans mon boitier.
J'aimerais bien que l'installation soit silencieuse au possible. En faisant quelques recherches sur le fofo, il apparait que le fait de faire du "Push-Pull" permet de réduire la vitesse des ventilos et donc leurs bruit. Et qu'évidement plus il y a de surface moins cela fera de bruit. Et j'aimerais éviter de sortir du boitier pour le radiateur.
Voici les emplacement des ventilos sur le boitier:
http://img824.imageshack.us/img824/7075/ogur.jpg
Du coup je me demande si je modifie un peut le boitier pour pouvoir y installer un grand radiateur de 360(ou de 480 si ca passe) en bas + un de 120 en haut ou si je le laisse tel quel et que j'y intègre 4 radiateur de 120. Qu'est ce qui prévaut d'après vous?
EDIT: Après réfléxion, je vais utiliser 4 radiateurs 120 : EK-CoolStream RAD XTX (120)
http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/x/t/xtx_120_side_800.jpg
Et une autre question se pose, la majeure partie des ventilo est en bas (bien que le boitier puisse se poser dans n'importe quel sens) du coup ais-je meilleur temps de pusler la chaleur vers l'exterieure ou vers l'interieure?
Merci pour vos réponse!
Message édité par yaneck le 22-07-2013 à 23:06:19
n°2302521
thepilot64
Posté le 23-07-2013 à 01:04:23  profilanswer
Le fait de mettre plusieurs 120 en bas, ça peut être marrant avec tous les loops :o
Après mettre un gros truc en dehors de la carcasse entre deux barres orange, ne dérangera pas non plus pour le look ...
Ca renforcera le côté "désossé" du boital !
n°2302537
WizardPC
Posté le 23-07-2013 à 09:30:56  profilanswer
ça peut rendre pas mal 3*120 en bas, avec des petites bosses boucles entre chaque ^^
n°2302565
yaneck
Posté le 23-07-2013 à 11:31:30  profilanswer
Je compte plutôt faire des tubes droits avec des angle que des "bosses/boucles"
Après je ne sais pas exactement quel chemin prendre.
Que pensez-vous de celui ci:
Pompe-> Rams-> CPU-> CM-> CM-> CG -> Rad-> Rad-> Rad-> Rad-> Reservoir-> Pompe...
Edit, je vien de revoir le circuit, pour des raisons pratiques, il me semble mieu qu'il soit fait comme ceci:
Tout ce qui est en vert fait partie du WC,La pompe/reservoir étant le grand carré vert.
Tout ce qui est rouge sont les choses à refroidir,
Tout ce qui est en bleu équivaut a la tuyauterie
Le sens du circuit est: Pompe/reservoir ->CM ->CPU -> Ram-> CM -> CG -> Rad -> rad-> rad -> rad -> Pompe/reservoir...
http://img838.imageshack.us/img838/4226/4dgl.jpg
Message édité par yaneck le 23-07-2013 à 22:00:13
n°2302706
thepilot64
Posté le 23-07-2013 à 21:43:02  profilanswer
pourquoi pas la cg au milieu ?
La cg tout en bas :/ (c'est psycologique hein)
n°2302708
yaneck
Posté le 23-07-2013 à 21:51:16  profilanswer
mmmh il me semble que c'est le chemin le plus cours que je puisse faire -> donc garder un maximum de potentiel dans le circuit
n°2302717
thepilot64
Posté le 23-07-2013 à 22:24:55  profilanswer
je trouverait plus logique de faire cpu>ram>CG>southbridge CM> rad 120
n°2302719
yaneck
Posté le 23-07-2013 à 22:31:16  profilanswer
mmh mais la tu a oublier la partie haute de la CM a refroidir... et ca fait beaucoup de croisement de cable, pas très joli...
n°2302725
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-07-2013 à 22:54:47  profilanswer
Salut!
Tu as ca aussi comme altérnative ;)
http://img11.hostingpics.net/pics/1221974dgl2.jpg
Et si tu montes ta CG sur le 1er Pci-E c'est le chemin le plus court je crois bien, enfin après à toi de voir!
Message édité par SiZZiGETTE le 23-07-2013 à 23:11:59
n°2302739
yaneck
Posté le 23-07-2013 à 23:40:04  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
effectivement je n'y avait pas penser! Merci!!  :)  :)
Du coup je pense que je déciderais une fois les éléments en mains! J'ai la chance d'avoir trouver un site suisse qui vend presque tout ce dont j'ai besoin. Tout sauf le WC et le boitier et l'alim, du coup je vais partir sur une alim Seasonic P 1000.
Reste plus que le salaire et je commande les première pièces! (surtout le boitier, l'édition limitée est bientôt a bout de stock!)
Message édité par yaneck le 23-07-2013 à 23:40:31
n°2302757
MrxPatate
Posté le 24-07-2013 à 01:55:07  profilanswer
Dite j'ai une question un peu bête, c'est préférable de faire un circuit qui traverse tout les compoasnts en premier et qui vient se refroidir dans les rads en dernier ou alors d'essayer de caser un rad entre chaque composants  ?
Sinon tu a l'air d'avoir un beau projet !!! Continue !
n°2302805
thepilot64
Posté le 24-07-2013 à 11:38:40  profilanswer
C'est ce que cherche a te dire depuis plusieurs jour [:tinostar]
Monté la cg sur le premier pci, tu interverti seulement la cg et le southbridge dans l'ordre de ton circuit.
Pour ta question mrxPatate, en watercooling, l'eau est à la même température, en tout point du circuit :o. Je sais pas évident d'y croire ^^
n°2302837
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-07-2013 à 13:39:46  profilanswer
Si on a un débit suffisant ;)
En pratique, on peut parfois observer quelques °C de delta.
Donc caser des rads entre les waterblocks n'est pas une mauvaise idée, mais faut pas se braquer là dessus.
n°2303284
yaneck
Posté le 27-07-2013 à 11:12:21  profilanswer
Arf  :pt1cable:  :pt1cable: j'avais pas compris ca comme ca ^^
Sinon je devrais tout bientôt pouvoir commander les première pièce!  :ouch:  Can't Wait 4 it!! :ouch:
n°2303374
yaneck
Posté le 27-07-2013 à 21:27:50  profilanswer
Good news!
Je viens de commander le boitier via Caseking.de (le seul site européen ou je l'ai trouvé)!!!
Le reste suivra tout prochainement!
Je n'en peu plus d'attendre!
En tout cas merci a tous de me suivre et de me donner vos avis et commentaire!
n°2303383
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-07-2013 à 22:44:01  profilanswer
Donne nous des nouvelles dès que tu le reçois et d'ici là paufine ton projet :)
n°2303385
yaneck
Posté le 27-07-2013 à 23:06:19  profilanswer
J'ai une petite question "Design" a vous poser.
Vu que je n'ai pas encore eu de liquide de cooling entre les main je ne sais pas vraiment le rendu que ça donne... Du coup je me demande ce qui est mieux pour rester dans les couleurs du boitier:
- Des tuyaux transparent avec un liquide orange?
ou
- des tuyaux oranges avec un liquide bleu (qui se verrait dans le réservoir)
Perso je pencherait pour la deuxième option, mais je voudrais dabbord votre avis!
Merci :)
n°2303388
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 27-07-2013 à 23:23:25  profilanswer
Ouah excellent le boitier !
Joli mod en préparation :)
J'avoue que tes deux solutions sont intéressantes, mais la 2 pourrait être sympa.
([:michrone])
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2303390
yaneck
Posté le 27-07-2013 à 23:38:54  profilanswer
([:michrone])
Merci ! :)
n°2303447
yaneck
Posté le 28-07-2013 à 14:22:03  profilanswer
j'ai fait plusieurs recherches sur la capacité de la CM choisie, et il s'avère que ça grande sœur (du même nom avec le "Force" en plus) est quand même nettement plus efficace est a beaucoup plus de choses a proposer. du coup, je pense que je vais me diriger vers cette dernière ce qui change un peu les composant du panier... et le prix... mais ça c'est un autre problème!
M'enfin, voila ou j'en suis. Il me manque encore les tubes, les fittings et le liquide:
http://hpics.li/4905acb
n°2303454
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-07-2013 à 14:45:48  profilanswer
A la vue de la config que tu es en train de monter, la faire plaquer OR devient un détail tout à fait abordable MDR :D
n°2303456
yaneck
Posté le 28-07-2013 à 14:47:54  profilanswer
Tu crois que EK ou une autre marque de WC serait prête a le faire sur mesure?? C'est pas une mauvaise idée....
n°2303459
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-07-2013 à 15:03:08  profilanswer
Tu peux "facilement" le faire toi même en plus la méthode est relativement simple.
Il te faudra des feuilles d'or que l'on trouve assez facilement (http://www.cuisineaddict.com/ [...] tAodFWsAwA) il y a d'autres sites également et peut être pour moins cher. Ensuite tu as quelques tutos sur le web pour apprendre à dorer les objets et le tour est joué ;)
Avec un peu de patience et de methode tu peu dorer pour pas trop cher tout et n'importe quoi ^_^
Message édité par SiZZiGETTE le 28-07-2013 à 15:03:54
n°2303461
yaneck
Posté le 28-07-2013 à 15:04:46  profilanswer
Ouai c'est clair!
Mais ce que je voulais dire c'est carrement faire des Waterblocks en or, étant donné que c'est le meilleur conducteur...
non?  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2303464
heamer
Posté le 28-07-2013 à 15:13:56  profilanswer
Meilleur conducteur électrique oui, mais pas thermique. Le cuivre est meilleur à ce niveau ^^.
n°2303465
yaneck
Posté le 28-07-2013 à 15:20:29  profilanswer
Ah bah voila la lame est tombée, fini le rêve de l'or... :(
Non mais sérieusement, j'ai quand même des limites niveau budget  :ange: Et cette config va prendre un peu de temps avant d'être achevée, je ne vais pas pouvoir tout acheter en une fois. Mais nous serons patient :jap: !
Ainsi je vous redonnerais des nouvelles concernant le boitier et concernant la livraison de Caseking.de!
en attendant je suis à la recherche de tuyaux oranges si possible pas trop gros... vous savez ou trouver ce genre d'article?
Merci encore :)
n°2303467
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-07-2013 à 15:28:48  profilanswer
(Sinon il y à le diamant de bien conducteur comme il faut :D C'est moins ridicule de le mettre là pour utiliser ses spécificités plutot que de certir l'axe de sa jente avec...)
http://images.caradisiac.com/images/8/0/3/6/8036/S1-La-jante-la-plus-chere-du-monde-27565.jpg
Source Caradisiac.com :
"Cette jante forgée en trois parties est recouverte de plus de 12 000 diamants et de 800 saphirs, totalisant pas moins de 1100 carats de pierres précieuses.
Prix du jeu de 4 ? La bagatelle d'un million de dollars... Je n'ose pas imaginer la pression que l'on doit avoir lors d'un créneau le long d'un trottoir..."
Au moins dans ton PC les diamants seraient protégés :D
Bref, trève de bétises... L'argent c'est déjà plus abordable et plus conducteur que le cuivre :D MDR
Allez bon courage et soit patient :p
n°2303469
yaneck
Posté le 28-07-2013 à 15:34:13  profilanswer
http://images.caradisiac.com/image [...] -27565.jpg
Oh put** ... y'a des malades!
Mais je pense que je vais rester en acetal-nickel :whistle:  :whistle:
Sinon niveau des toyo j'ai trouver ça ... mais j'ai l'impression que c'est semi transparent, et c'est pas le but.
n°2303481
MrxPatate
Posté le 28-07-2013 à 17:32:37  profilanswer
Tu ^part sur du 8/10 en diametre ???
n°2303487
yaneck
Posté le 28-07-2013 à 17:43:12  profilanswer
bah je suis pas trop sur... j'aimerais mettre les tuyaux les plus fin possible... mais je ne pense pas pouvoir trouver du orange opaque aussi facilement que ça.
Ou aurais-tu une autre alternative?
n°2303490
MrxPatate
Posté le 28-07-2013 à 17:49:40  profilanswer
j'ai remarquer que en 8/10 y'avai que Masterkleer qui fesait des tuyau orange et un cran au dessus 8/11 y'avai aussi docmicro qui en fesait un orange mais sa ressemble sensiblement au même et après en 10/13 y'a feser company qui propose aussi un orange mais aussi un peu transparent..
Ou sinon solution un peu bourrin tu achete du tuyau tout blanc et tu le repeint avec un orange  :D
n°2303494
raysar
Posté le 28-07-2013 à 18:02:07  profilanswer
Ça va être bô et CHER :o
Perso j'aime bien les tuyau je fera 2 groupe pour avoir la moitié des waterblock qui passe dans 2 radiateurs, puis reviennent dans l'autre moitié des waterblocks.
Il faut absolument du 10/13 ou 10/16 :o
Message édité par raysar le 28-07-2013 à 18:02:41
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[Worklog] Antec P182 Nano Evolved[Workblog] WaterBox By Raysar (Conception/étude)
[Worklog] BRW - Black Red White v1.0 [FINI][MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !
Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620Premier watercooling évolutif
Premier Water[Aide] Premier watercooling
[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE[WB] HAF X + Sandy / WC + modding
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC
