3026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  33  34  35  36  37  38
[Workblog] Hybrid cooling Version III
n°2452520
sksyfeur
Posté le 15-12-2016 à 22:53:34  profilanswer
mise en ligne prévu pour avant 2017 ?
Avec des news du boitier :D
Message édité par sksyfeur le 15-12-2016 à 22:54:36
n°2452523
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 15-12-2016 à 23:17:51  profilanswer
Début janvier, comme ça toujours était le cas! :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2452557
skyzo-appl​e
Posté le 16-12-2016 à 13:34:39  profilanswer
Hop la, pris sur indie :)  Bientôt les 4500 !
Pas mal le site, ça avance bien :)
n°2452559
valdus_her​esi
Posté le 16-12-2016 à 13:58:54  profilanswer
Salut Skyzo-apple!
Super merci! Donc les dissipateurs qu'elles couleurs ? le top du waterblock tu le veux transparent ?
n°2452591
skyzo-appl​e
Posté le 16-12-2016 à 18:14:42  profilanswer
Alors je partirais sur du noir ou bleu, suivant ce que tu as :). Si le top est transparent se serai bien avec des leds bleus !
n°2452593
valdus_her​esi
Posté le 16-12-2016 à 18:23:26  profilanswer
J'ai les deux, comme tu le souhaite ! :D
n°2452595
skyzo-appl​e
Posté le 16-12-2016 à 18:36:56  profilanswer
Faut voir la couleur du bleu, si pas trop clair ça me dit bien, ça changera de ce qui existe déjà. Après je ne suis pas pressé !
n°2452601
valdus_her​esi
Posté le 16-12-2016 à 19:31:00  profilanswer
Je te ferais voir le rendu une fois l'anodisation débutée :D
n°2452616
valdus_her​esi
Posté le 16-12-2016 à 22:23:49  profilanswer
Rendu de la version commercial/Final du système hybrid Cooling :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481923388-01.jpg
n°2452617
sksyfeur
Posté le 16-12-2016 à 22:44:27  profilanswer
:love:
Comment ça claque.
Le rendu 3D est époustouflant.
J'ai hâte de voire ça en version finale monter sur t'as carte en démo dans une jolie configue avec le reste de tes pièces.
Chapeau.
n°2452618
Posté le 16-12-2016 à 23:57:47  answer
Sympa, tu penses faire un kit wb + réservoir + pompe incorporé?
n°2452619
valdus_her​esi
Posté le 17-12-2016 à 00:11:17  profilanswer
Je pense faire des Kit oui.
n°2452622
valdus_her​esi
Posté le 17-12-2016 à 01:24:57  profilanswer
sksyfeur a écrit :
:love:
Comment ça claque.
Chapeau.
Merci ! :D
n°2452623
Posté le 17-12-2016 à 02:51:55  answer
up pour ce magnifique projet ! [:cirdan sindar:1]
n°2452624
valdus_her​esi
Posté le 17-12-2016 à 03:14:02  profilanswer
Merci Speedy :D
n°2452628
skyzo-appl​e
Posté le 17-12-2016 à 10:17:15  profilanswer
Super idée de faire un top wb changeable !
n°2452630
valdus_her​esi
Posté le 17-12-2016 à 10:45:58  profilanswer
Merci ! :D
n°2452641
Adamentys
Posté le 17-12-2016 à 14:34:34  profilanswer
:hello: Mais du coup, si tu pars sur un système comme ça, ça sera spécifique à une carte et non universel :??:
Toutes les cartes n'ont pas leurs puces mémoires et VRM's au même endroit.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2452643
skyzo-appl​e
Posté le 17-12-2016 à 14:50:01  profilanswer
Il en parle un peu plus sur le groupe FB :
- Comment cela se passe si changement de CG ?
Démonter le top et conservé les mazes en cuivre. Ensuite, Il suffira simplement de se procurer dans la boutique en ligne le TOP + Frontplate compatible avec la nouvelle carte graphique et de l'installer sur les Mazes en cuivre (Vu qu'ils sont universels, pas besoin d'acheter de nouveau.)
Mais je pense que le Maze dédié au VRM changera aussi de temps en temps, suivant les modèles custom ?
n°2452648
valdus_her​esi
Posté le 17-12-2016 à 15:56:23  profilanswer
Salut.
- Les puces mémoires sont refroidies par la frontplate custom qui est réaliser en fonction de la carte graphique. Donc ici aucun souci. Il suffira de prendre la frontplate correspondante à la nouvelle CG (ce qui fut toujours le cas depuis la mise en place de mon système hybride).
- Concernant les VRM. Suivant certaines versions custom (donc PCB modifier et ne correspondant plus au PCB de référence) effectivement, la disposition des VRM sur le PCB peut être différente (sur les Nvidia il s'agit de la position sur la longueur généralement), même si, de ce que j'ai pu observer, la différence n'est pas énorme. Si elle est trop différente (donc non adaptable avec la plaque de cuivre) il y aura dans le pack d'upgrade la possibilité de rajouter pour quelques euros seulement (autour de 5 euros) la plaque en cuivre correspondant au modèle de carte graphique. (Il y aura un avertissement. Précisent par exemple que les possesseurs de Nvidia passant à ATI devront acheter la plaque de cuivre et inversement. Ou encore : Attention, upgrade depuis Gtx XXX à GTX XXX etc.)
La plaque de base en cuivre des VRM Nvidia que je réalise fait 18 mm de large pour 85 mm de longueur. Ce qui correspond à une moyenne de dimension observée sur la plupart des PCB Nvidia depuis les GTX 780. La seule grosse différence que j'ai pu observer et la position, sur la longueur des puces. Sur certaines versions, comme par exemple les Matrix, les puces pouvaient s'étendre jusqu'à 100 mm. Dans tous les cas, cela ne pose aucun souci, sur 85 mm les puces sont refroidies grâce aux waterblock, les derniers mm sont toujours en contact avec la frontplate, qui est en aluminium, donc dissipe la chaleur (ce qui est le cas sur mon Hybrid 1080 Strix, et cela ne pose aucun souci.)
Concernant les plaques en cuivre pour ATI, il y aura là aussi, une version de "base" correspond à une moyenne observer.
Il ne faut pas oublier que c'est la frontplate qui tien en place le waterblock VRM et non le PCB.
En soi, la position foncièrement différente des VRM étant assez rare, il y aura des plaques spéciales pour ses versions spéciales. Un gros pourcentage de CG se base sur le PCB de référence, donc un gros pourcentage n'aura pas à rajouter "5" euros" pour le WB Vrm.
Et dans les cas, si il y a une erreur sur le site (par exemple, la plaque et dite compatible et que cela ne l'est pas en réalité, l'échange sera possible gratuitement.)
Mon système s'inspire sur ce que faisait dans le passer watercool ( http://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 1130_1.jpg ) mais à ma sauce.
Je te partage la FAQ présent sur le FB :
- Le prix de cet Upgrade ?
Entre 30 et 50 euros suivant la taille de la CG. Ce qui vous permet de faire une grosse économie comparé à un WB complet.
- Pourquoi un Kit complet hybrid Cooling coûte entre 70 et 90 euros alors que l'upgrade qui comporte un certain nombre d'accessoires coûtera lui, entre 30 et 50 euros ?
La fabrication des Maze en cuivre haute qualité étant assez complexe et coûteuse en terme d'outillage, voilà pourquoi il y a une différence de prix. (Fraise, usinage, liquide de refroidissement)
- Si ma carte graphique n'est pas listée dans l'upgrade ?
Un petit mail et nous produirons la pièce sans aucun souci, sans surcoût aucun.
- Possible d'acheter chaque pièce séparément ? Car je possède déjà des Waterblock universels de marques différentes.
Aucun souci, nos frontplate sont compatibles avec les waterblocks universels du marché. Notre boutique proposera chaque pièce à l'unité et même des waterblock GPU universels "standards". Le top par contre, ne sera pas compatible avec les autres marques.
C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, car comme dit au-dessus, un gros pourcentage de CG se base sur le PCB de référence et rentre dans les dimensions de la plaque en cuivre. Un autre pourcentage à les dispositions de puces sur la longueur qui diffère, mais rentre toujours dans les dimensions de la plaque de cuivre ou reste refroidit par la frontplate. Le dernier pourcentage, des cartes custom spécifique foncièrement différente dans la position des puces, il y aura un avertissement avec un lien menant à la plaque correspondante.
Message édité par valdus_heresi le 17-12-2016 à 16:06:48
n°2452659
valdus_her​esi
Posté le 17-12-2016 à 20:45:51  profilanswer
Rendu 1:1 du TOP.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482003937-02.jpg
n°2452666
55speed
Posté le 18-12-2016 à 01:31:11  profilanswer
En blanc ou en transparent ça sera possible aussi ?
n°2452670
valdus_her​esi
Posté le 18-12-2016 à 09:50:07  profilanswer
Oui, aucun souci.
Fumé noir aussi :D
n°2452687
Posté le 18-12-2016 à 16:20:05  answer
la fumé noir c'est avec un cigare cubain ?
:sweat:
Joke [:ula]
n°2452689
sksyfeur
Posté le 18-12-2016 à 16:23:07  profilanswer
Ou au bois de hêtre.
Okay je sorts ...
Message édité par sksyfeur le 18-12-2016 à 16:23:38
n°2452704
valdus_her​esi
Posté le 18-12-2016 à 19:20:53  profilanswer
MDR
n°2452795
valdus_her​esi
Posté le 19-12-2016 à 20:31:25  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482175222-pc1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482175222-pc2.jpg
Plus d'info là : https://www.facebook.com/HybridCool [...] 2861396107
n°2452815
sksyfeur
Posté le 20-12-2016 à 12:20:18  profilanswer
Magnifique.  :love:
Sobre ,intérieur modulable et un cache alim intégrale.
Un "mécano" à l'arrivée pour rajouter du plaisir au montage.
Manque plus que le prix qui risque de piquer.
Et les dimensions parce que dans tous ça il va falloir réinvestir dans un 240.
Mon 280 monsta ne passera pas à l'avant  :(
Et passer la 780 lightning en hybride.
Janvier va être un mois difficile je sent.
Message édité par sksyfeur le 20-12-2016 à 12:21:16
n°2452821
Posté le 20-12-2016 à 14:32:05  answer
C'est pour des cm atx ce magnifique boitier ?
Possible de l'avoir en silver ?
n°2452838
valdus_her​esi
Posté le 20-12-2016 à 20:52:37  profilanswer
Atx, oui !
Pour répondre aux autres questions, hop, photo et quote du message FB
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482262434-pc24.jpg
Bonsoir !
J'avais dit que je donnerais le prix pour le boitier, mais j'attends un mail d'un professionnel de la région pour me donner un tarif. Tarif à quel sujet ? Pour du thermo-laquage (Késako ? hop : http://www.abdecometal.com/files/images/jpgYyPEt1 Jpg).
Clairement, je veux placer ce boitier en édition limitée dans le top en matière de qualité de réalisation. Aluminium massif, Plexiglas haute qualité, aluminium poli et anodisé, boitier peint thermo-laqué professionnel, verre trempé sécurit (s'il se casse, les bouts de verre ne sont pas coupants) visserie en acier. Bref, du haut de gamme.
Et évidemment le prix ira dans le sens de la réalisation. Je ne peux pas encore vous donner un prix net, mais le prix sera au-dessus des 350 euros. À savoir que pour diminuer le coût global, je baisse un maximum le bénéfice net pour rester honnête vis-à-vis de vous.
Détails supplémentaires:
- Dimension : 520mmx470mmx220mm (en comptant les ailettes qui font 20mm de hauteur)
- Parois en Alu massif de 4mm (c'est épais pour un boitier)
- Thermo-laqué avec couleur au choix
- Visserie Haute qualité en acier, type BTR
- Pieds en aluminium massif poli à la main (ou noir mat anodisé)
- Entièrement démontable de A à Z avec une simple clef BTR.
- Démontage et remontage ULTRA simple.
- Grande facilité de customisation et évolution grâce aux pièces séparées vendues dans la boutique (support CM ATX ou E-ATX, fixation GPU verticale/Horizontale, Pied customisable, ailettes différentes couleurs etc.)
- Livré avec VIS et CLEF BTR ainsi qu'un tube de Loctite bleu 243 (http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802623520769 )
- Livré démonté à plat, pour diminuer le tarif postal et sécuriser le boitier.
Voilà !
n°2452844
sksyfeur
Posté le 20-12-2016 à 21:20:50  profilanswer
La claque 2.0.
Boitier alu mais pas anodiser?
le rendu thermos-laqué est plus intéressant en terme de rendu et de profondeur/choix des couleurs? (peut-être aussi en terme de tarif)
Il y aura aussi des possibilitées de faire des tops/réservoirs sur "mesure" pour laing/d5?
Message édité par sksyfeur le 20-12-2016 à 21:31:40
n°2452849
valdus_her​esi
Posté le 20-12-2016 à 21:49:17  profilanswer
sksyfeur a écrit :
La claque 2.0.
En matière de rendu le thermos laqué et vraiment bien, et un grand choix de couleurs (presque illimité) chose que l'anodisation ne permet pas forcément (comme le blanc par exemple).
En matière de prix aussi, moins cher que l'anodisation. Je peux anodiser des pièces de taille "standard" sans souci, mais par exemple, pour des plaques de 50 cm comme celui du boitier, il faut de sacré bac d'anodisation et beaucoup de litre d'acide. Sans parler des colorants d'anodisations. Cela reviendrait cher et pas rentable. Et si je fais via un prestataire cela va me coûter encore plus cher.
Le thermo reste la meilleure possibilité. Un grand choix de couleurs (quasi illimité) résistance contre les rayures, l'abrasion, les chocs, les UV etc. Et le prix.
Concernant les tops pour pompe, ils sont déjà dispos en précommande, avec les customisations à volonté ! :D
n°2452854
valdus_her​esi
Posté le 21-12-2016 à 01:06:10  profilanswer
Différentes teinte
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482278763-boitier-color.jpg
n°2452857
Darknesse ​design
Posté le 21-12-2016 à 08:16:21  profilanswer
Vraiment beau toute ces couleur !
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2452895
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 21-12-2016 à 15:54:36  profilanswer
purée il envois du paté le boital ! [:theredled]
for the greater good
n°2453111
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-12-2016 à 10:55:33  profilanswer
ça devient quelque chose de professionnel ici!  [:oovaveoo:2]
Tâche de faire des vidéos d'usinage&co pour ça va faire vendre quand ils vont voir comment c'est fabriqué et avec quel matos!  :love:
Joyeux noel pour ta boutique! (et pour toi  ;) )
Waterbox
n°2453212
valdus_her​esi
Posté le 27-12-2016 à 16:25:28  profilanswer
Merci les gars !! :D
Oui il y aura un certains nombres de vidéo. De montage aussi, mais aussi de déballage etc.
Sinon, Mon entreprise "Hybrid cooling Modding" est officiellement inscrite à la chambre des commerces, avec le précieux sésame en ma possession, N° Siren/Siret. :D
Et tout ceci grâce au financement participatif, qui a atteint à quelques chose près les 5 000 euros en l'espace de 2 mois.
Ouverture officielle de la boutique en ligne, le 16 Janvier 2017.
Au programme:
- Vente matériel informatique Neuf et Occasion.
- Création sur mesures.
- Dissipateur hybride unique.
- Boitier.
Et d'autres petites choses :D
n°2453213
Ekath
Posté le 27-12-2016 à 16:48:36  profilanswer
Félicitations!
Topic vente
n°2453214
Lenain-64
Posté le 27-12-2016 à 16:52:15  profilanswer
Oui félicitation, monsieur le chirurgien .
n°2453216
valdus_her​esi
Posté le 27-12-2016 à 17:08:54  profilanswer
Merci ! :D
n°2453272
Gg67500
Posté le 28-12-2016 à 03:29:44  profilanswer
Et dire qu'il a commencée avec la V1 :sol:
halte là on ne passe pas !
[WORKBLOG] Deskmod by Skalex2b[Workblog] Table De Bench
Mettre un Twin Frozr III sur une gtx 660[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
[workblog]My ITX build![Workblog] Cosmos 2 - BLITZ X-20P
[scratch build] Guinius's Box boitier DIY (plans&côtes) /STAY TUNED[Workblog] Snow&Ice, Hard tubbing 900D
Cooling dual Xeon E5 2670[Workblog] Hybrid cooling Version II
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Hybrid cooling Version III
