Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Workblog] Hybrid cooling Version III
n°2450297
arkrom
so much fail
Posté le 24-11-2016 à 09:35:46  profilanswer
yeaaaaaah
sacré matos :love:
n°2450299
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-11-2016 à 10:23:06  profilanswer
Comme toujours beau boulot :jap:.
Tu as fait des tests pour le branchement en // du wb vrm ?
parce qu'avec le T théoriquement quasiment tout le debit passera dans le wb gpu.
n°2450304
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 24-11-2016 à 11:54:03  profilanswer
Merci vous deux ! :D
Non pas encore fait de test, j'attends de pouvoir faire mon propre WB GPU universel pour effectuer les premiers tests. Si ça tarde trop, je prendrais un GPU universel en stock dans mon bureau :D
HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] 15232583#/
n°2450305
arkrom
so much fail
Posté le 24-11-2016 à 11:59:05  profilanswer
avec un T le débit vas partir la ou ca résiste le moins . Vu le design super complexe du WB vrm c'est plus le gpu qui vas manquer de flotte pour moi
n°2450306
valdus_her​esi
Posté le 24-11-2016 à 12:05:02  profilanswer
Voilà que vous me posez le doute.... :lol:
n°2450325
mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 24-11-2016 à 16:59:04  profilanswer
suffit d'équilibrer avec un limiteur
(t'es bricoleur, vis sans tête et joint)
Message édité par mit-113 le 24-11-2016 à 17:00:05
Feed-Back
n°2450342
Adamentys
Posté le 24-11-2016 à 22:02:11  profilanswer
Mouais, pas certain pour l’efficacité du T, au pire, pas un drame si le montage est pas en parallèle, faut avant tout que ce soit performant. Puis de toute façon, tout ça, c'est masqué par le carénage.
Message édité par Adamentys le 24-11-2016 à 22:02:28
"L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas, on s'écrase"
n°2450346
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-11-2016 à 22:20:16  profilanswer
clair que c'est plus simple en série
n°2450364
valdus_her​esi
Posté le 25-11-2016 à 02:06:23  profilanswer
Test complet sous water en série demain. Fanless pour la GDDR5X et avec ventilateur, comparer au rad stock de la strix.
n°2450406
valdus_her​esi
Posté le 25-11-2016 à 19:10:25  profilanswer
Hop !
http://valdus.free.fr/BenchStrix.html
Bonne lecture ! :D
Conclusion en citation :
CONCLUSION
Le système hybrid Cooling V3 est très efficace, surtout en fanless. Les dissipateurs massifs en aluminium avec une base en cuivre refroidissent mieux la mémoire que le rad avec les trois ventilateurs de base de la strix. Avec un ventilateur positionné en dessous (ou dans un carénage par exemple) réglé à 60% ou 100% les températures baissent de quelques °c encore.
Point négatif pour le waterblock VRM de chez Heatkiller : Sa conception est trop simple et il fait à peine mieux qu'un imposant radiateur aluminium ou alu/cuivre. Nous fabriquerons nos propres waterblock VRM avec un cheminement en micro canaux pour améliorer l'échange thermique.
Le waterblock GPU universel est du même type que ceux que nous allons produire. Micro canaux et Jetplate. Le core GPU ne dépasse pas les 36°c. Excellente température! Les Mhz ne font plus yo-yo, stables à 2076Mhz non stop sans aucune chute. La tension est elle aussi parfaitement stable.
Ce test nous a permi aussi de voir deux faiblesses à notre frontplate Hybrid Cooling V3. Heureusement, les deux points sont facilement modifiables pour effacer ces deux lacunes. La première est un manque de rigidité dans le maintien du waterblock vrm. Pour corriger ce souci, le système de fixation du waterblock vrm doit faire partie intégrante de la frontplate en aluminium. Le waterblock VRM doit pouvoir être vissé directement dessus. Comme vous pouvez le voir sur les photos de l'hybrid cooling, il y a deux ouvertures vers la ligne PCI, il va falloir les supprimer, boucher ces trous. La frontplate doit : soit être complète (sans ouverture sauf pour le waterblock GPU et VRM) soit en deux parties (par exemple, pour les mini PCB)
Il y aura donc une révision du système Hybrid V3 avec ces infimes modifications puis un nouveau test, avant sa production et commercialisation en janvier.
Une V3.1 en chantier, pour corriger les petites lacunes.
Message édité par valdus_heresi le 25-11-2016 à 19:10:58
n°2451249
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-11-2016 à 14:42:07  profilanswer
Joli :)
J'me demande si je te commanderai pas un système pour ma Fury :D On verra en janvier ^^
Fury full unlock & Biosmod OK :)
n°2451268
valdus_her​esi
Posté le 27-11-2016 à 02:51:25  profilanswer
Pas de souci ! :D
n°2451373
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 28-11-2016 à 15:32:49  profilanswer
la même! c'est possible d'anodiser de l'alu en blanc? tu proposera un service ?
cosplayeur,airsofteur,informaticien et randonneur
n°2451383
valdus_her​esi
Posté le 28-11-2016 à 17:38:17  profilanswer
Je proposerais des services d'anodisation oui!
Par contre, l'anodisation en blanc n'existe pas. Il n'existe pas de pigmentation blanche pour l'anodisation que ce soit sous forme grand public ou professionnel (Je m'étais renseigné, vu que beaucoup de personnes aiment le blanc). Il existe des pigments ou des encres blanches, mais elle ne tienne pas sur l'aluminium.
La plupart du temps, les pros et les moins pro utilisent le revêtement par poudre ou la peinture professionnel.
ce qui sera certainement mon cas! :D
n°2451421
valdus_her​esi
Posté le 29-11-2016 à 00:49:12  profilanswer
Waterblock VRM pour la strix, en simu d'usinage 3D:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480376914-top-waterblock-vrm-2-0-v5-v1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480376914-waterblock-vrm-2-0-v5.png
n°2451442
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 29-11-2016 à 11:58:06  profilanswer
merci bien, c'est bien ce qui me semblait, ça serait plutot argent  du coup :)
n°2451461
valdus_her​esi
Posté le 29-11-2016 à 14:05:41  profilanswer
Aucun souci ! :D
n°2451487
tasz
Posté le 29-11-2016 à 19:36:39  profilanswer
Topic fort intéressant ! Même si je ne suis qu'un débutant en gaming (j'ai même pas encore monté mon propre pécé :lol:
Je pose ma tente aussi !
n°2451493
valdus_her​esi
Posté le 29-11-2016 à 21:29:02  profilanswer
Merci Tasz! :D
n°2451652
valdus_her​esi
Posté le 01-12-2016 à 12:00:05  profilanswer
50Mhz de + sur ma strix 1080 avec mon système hybride.
Boost à 2126 Mhz :D
n°2451811
valdus_her​esi
Posté le 02-12-2016 à 22:37:07  profilanswer
Révision 3.1 du système hybrid cooling (plaque plus épaisse, ajouts de visseries, VRM safety inclus dans la plaque, insert métallique de 3mm pour que la frontplate soit bien à plat.)
De gros gains de perfs! :D
http://valdus.free.fr/images/V3.jpg
http://valdus.free.fr/BenchStrix31.html
Message édité par valdus_heresi le 02-12-2016 à 22:39:40
n°2451829
Alexis00
Posté le 03-12-2016 à 09:25:47  profilanswer
Bon bah c'est confirmé, dès que j'ai les moyens, je te dévalise :D
n°2451839
ValentinSi
Posté le 03-12-2016 à 12:01:57  profilanswer
Wow, ça en jette. Bravo.
Pour une 1080 de ref, tu ferais çà à combien ?
La totale hein, avec les blocks, la backplate et tout le tralala
n°2451841
valdus_her​esi
Posté le 03-12-2016 à 12:26:50  profilanswer
Actuellement en précommande sur indiegogo :
70 euros (frontplate + waterblock vrm/GPU) + 40 euros Backplate haute performance (backplate en aluminium extrudé et anodisé avec pad thermique à différents endroits) ou 30 euros backplate simple (Simple plate, en alu anodisé).
Une fois le site e-commerce ouvert, ça sera le même prix pour les backplates. Pour les systèmes hybride, 90 euros au lieu de 70. (À savoir que si tu changes de CG tu auras juste à acheter une frontplat entre 30 et 40 euros en fonction de la taille du PCB. tout le reste tu pourras le conserver.)
Message édité par valdus_heresi le 03-12-2016 à 12:27:42
n°2451847
ValentinSi
Posté le 03-12-2016 à 13:49:33  profilanswer
Cool, je vais regarder ça !
n°2451856
valdus_her​esi
Posté le 03-12-2016 à 18:09:58  profilanswer
Hésite pas à me poser des questions au cas où :D
n°2451892
valdus_her​esi
Posté le 04-12-2016 à 00:55:47  profilanswer
J'ai envoyé des mails à ceux qui ont fait des précommandes, vérifier !
n°2452024
Adamentys
Posté le 05-12-2016 à 20:53:58  profilanswer
:hello: J'aimerais bien pré commander pendant que c'est 70€ mais ne sachant pas quand j'aurais les moyens de faire mon Water, je ne peux pas... J'ai pas envie de me retrouver avec un système hybride complet qui va dormir 3 mois dans son carton.
Au final, c'est plus chère qu'au début, tu étais à un 95~100€ tout compris et après l'ouverture de ton site, tu seras à 140 pour une carte complète, c'est tout de suite plus le même budget :/
Là pour moi, c'est le budget WB GPU/CPU qui part juste pour le GPU, c'est dommage :(
Message édité par Adamentys le 05-12-2016 à 20:55:04
n°2452034
valdus_her​esi
Posté le 05-12-2016 à 21:52:25  profilanswer
En fait, 90 euros (j'oublie toujours de le préciser) c'est pour une carte gros format. Si le PCB est plus petit, le prix diminue. Pour la backplate, il y a deux gammes.
- La plaque simple qui sera autour des 30 euros. (par exemple : 28)
- Modèles haut de gamme, qui seront autour des 40 euros. (par exemple 38)
Alors effectivement, pour un gros PCB, cela va tourner autour des 120 / 130 euros (Pad thermique, visserie, joints de rechange etc.) backplate compris. Si le PCB est plus petit, le prix diminuera.
Il faut savoir que, s'il y a customisation (couleur du système hybride, logo personnalisé etc.) le service et déjà inclus dans le prix. Je ne ferais pas payer plus cher ;).
Il y aussi le fait que si dans un an, tu changes de CG, tu auras juste à acheter une front plat custom. 40 euros. Tout le reste tu pourras le garder. Cela fait des grosses économies.
n°2452071
azecece1
Posté le 06-12-2016 à 18:29:56  profilanswer
Salut tu dois être un peu dans le jus, mais juste pour savoir ya quoi comme couleurs dispo pour le support de casque? pour savoir quoi te dire pour ton mail de rellance indiegogo ;)
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2452087
valdus_her​esi
Posté le 06-12-2016 à 20:53:15  profilanswer
coucou!
Rouge, noir, jaune, bleu, vert, violet, orange en couleur anodisation.
Toutes les autres couleurs en peinture.
n°2452094
azecece1
Posté le 06-12-2016 à 21:57:30  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
coucou!
OK merci super ya du choix
n°2452105
Adamentys
Posté le 06-12-2016 à 23:18:26  profilanswer
Pour la backplate, la haut de gamme, c'est la quelle ? celle que tu nous as déjà montré en rendu 3D et sur du bois ?
Le problème c'est que le PCB de ma 980Ti AMP! Extreme fait environ 31cm, donc pour moi ça sera plus 140 que 120, m'enfin bon, ça reste toujours raisonnable.
n°2452107
valdus_her​esi
Posté le 06-12-2016 à 23:51:54  profilanswer
Oui le modèle en 3D.
Toute la surface est extrudée pour augmenter la capacité de dissipation thermique avec un certains nombres de PAD thermique inclus (mémoire + étage d'alimentation.)
Après je comprends que le prix à légèrement augmenter, mais comparer à carte et waterblock égale, par exemple, entre le WB de la strix et mon système hybride strix 1080, il y a 40 euros de différences(129.95 euros le WB strix) ce qui n'ai pas rien. :)
De rien ! :D
Message édité par valdus_heresi le 06-12-2016 à 23:52:17
n°2452461
nyllith
Posté le 14-12-2016 à 14:28:42  profilanswer
Drapal ! [:skylvind:3]
n°2452469
skyzo-appl​e
Posté le 14-12-2016 à 19:29:11  profilanswer
Salut Valdus !
Je te prendrais bien un truc sur indigogo, j'ai une petite question sur le lot à 95€ avec les wb ram : est-ce une version led ?
Bon courage :)
Feed
n°2452479
valdus_her​esi
Posté le 14-12-2016 à 23:26:10  profilanswer
Salut Skyzo-apple ! :D
Alors, ce n'est pas une version RGB, mais je peux inclure une ou deux entrer LED avec LED fournis si tu veux :)
n°2452517
valdus_her​esi
Posté le 15-12-2016 à 20:49:43  profilanswer
Preview du site en photo.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481830163-testsite.jpg
Je rappelle que le design n'est pas définitif, les photos des produits sur les pages ont pour seul but de "meubler" et mieux se faire une idée du rendu.  . :)
n°2452518
pixyie
Posté le 15-12-2016 à 21:16:47  profilanswer
ah vivement que le site ouvre je suis en préparation sur un MOD :) (Mon premier mais bon beaucoup d’idée a mettre en place)
n°2452519
valdus_her​esi
Posté le 15-12-2016 à 22:27:00  profilanswer
Aucun souci! hésite pas à me contacter :D
n°2452520
sksyfeur
Posté le 15-12-2016 à 22:53:34  profilanswer
mise en ligne prévu pour avant 2017 ?
Avec des news du boitier :D
Message édité par sksyfeur le 15-12-2016 à 22:54:36
[WORKBLOG] Deskmod by Skalex2b[Workblog] Table De Bench
Mettre un Twin Frozr III sur une gtx 660[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
[workblog]My ITX build![Workblog] Cosmos 2 - BLITZ X-20P
[scratch build] Guinius's Box boitier DIY (plans&côtes) /STAY TUNED[Workblog] Snow&Ice, Hard tubbing 900D
Cooling dual Xeon E5 2670[Workblog] Hybrid cooling Version II
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Hybrid cooling Version III
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
