1249 connectés
  Modding
  [Workblog] Cosmos 2 - BLITZ X-20P
Sujet(s) à lire :
    - [Workblog] Zalman Z11 DB edt.
    - [PaintJob] MALIWAN
n°2432937
A cAusE Du​ SucR
Posté le 01-05-2016 à 18:40:32  profilanswer
                                                  http://img15.hostingpics.net/pics/527666Sanstitre3.jpg
Salut tout le monde  :hello:
Depuis mon dernier Mod (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0139_1.htm), j'avais acquis un monstre qui a dormi 1 an. Un magnifique Cosmos 2, pas besoin de photo, je pense que depuis le temps, tout le monde connait ce monstre ^^. Ce Workblog n'est pas en temps réel car le Mod est dejà fini et publié sur ma page Facebook (https://www.facebook.com/SugaRmoddi [...] 1152318719), à cause du manque de temps pendant le build.
Bref, passons à ce fameux Mod. Voici le liste complète :
Boitier:  Cosmos 2
CM:       MSI Z77A-G45 Gaming
Ram:     Kingston HyperX Beast DDR3-2400 4X4GB
CPU:      Intel Core i5-3570K + Noctua NH-U12P SE2 custom.
GPU:     CrossFire - Sapphire Radeon HD7970 Vapor-X OC  +  Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC
Alim:     Corsair RM850
HDD:     Western Digital Caviar Green, 500 Go (Download) + Seagate Barracuda, 1To (Stockage)
SSD:      Crucial M4, 256 Go (Jeux) + Crucial BX200 240Go (Logiciel,OS)
Fan:       3x120mm (Top), 1x140mm + 1x120mm (Front)
Episode 1:
J'avais déjà la plupart des composants de ce mod mais j'ai bien rigolé quand j'ai dû aller chercher le Cosmos 2 ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/600622Sanstitre1.jpg
Peu de temps après, j'avais déjà commencé à le dépouiller et il y en avait des trucs à virer !
http://img15.hostingpics.net/pics/541244Sanstitre2.jpg
J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Du coup j'ai commençé à faire mes pliages et essayé des choses.
http://img15.hostingpics.net/pics/156403Sanstitre3.jpg
Stand By de mon mod car j'allais déménager. J'ai préféré arrêter pour reprendre dans de meilleures conditions car ce boitier prend trop de place. J'ai fait un petit mod avec une petite config, sur la base d'un Phenom, entre le stand by de ce mod et mon déménagement. Le Workblog de celui-ci arrivera aussi et les photos sont déjà sur ma page FB.
Episode 2:
Le déménagement fini et ayant beaucoup plus de place, on attaque :D
J'ai donc commencé par le top du boitier pour faire en premier les choses assez complexes et minutieuses pour qu'il ne me reste à faire les choses les plus compliqué à la fin du mod. Après pas mal de schéma, j'ai opté pour des ailettes assez classique dans la continuité du HUB d'origine.
Découpe des gabarits obligatoire car aucune ailettes n'est la même à cause de la forme du boitier.
http://img15.hostingpics.net/pics/606376Sanstitre4.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/853368Sanstitre5.jpg
Le tout reposera sur une réglette de plexi en 5mm. On passe au découpage des ailettes dans du plexi de 2.5mm. Les petits morceaux de plexi collés aux extrémités servent d'entretoise pour garder l'espace constant entre les ailettes et solidifier la structure.
http://img15.hostingpics.net/pics/722207Sanstitre6.jpg
Puis on continue doucement mais sûrement pour que tout soit bien collé.
http://img15.hostingpics.net/pics/467572Sanstitre7.jpg
Episode 3:
On passe maintenant au plus gros : l’intérieur du boitier. Tout est réalisé avec du plexi opaque blanc de 5mm, dans une plaque de 1m2 (ça va en faire de la découpe !)
http://img15.hostingpics.net/pics/710676Sanstitre8.jpg
Je vous passe la phase de mesure et de traçage/découpage pour les différents carénages internes. Voilà ce que ça donne pour un premier montage.
http://img15.hostingpics.net/pics/793622Sanstitre9.jpg
Episode 4:
Modification de la partie avant du boitier au niveau des emplacement Lecteur DVD pour y fixer un fan centré. Création d'un cadre de fixation pour fan.
http://img15.hostingpics.net/pics/941456Sanstitre10.jpg
Pour ce qui est des fixation j'ai utilisé des inserts filtés M3 que j'ai chauffé et inséré dans les trous prévu dans le plexi.
http://img15.hostingpics.net/pics/221604Sanstitre11.jpg
Modification des fixations des caches à l'avant pour que le tout soit harmonieux.
http://img15.hostingpics.net/pics/430586Sanstitre12.jpg
Episode 5:
On retourne sur le carter interne inférieur car on ne va pas tout laisser comme ça ! J'ai commencé par découper la forme de l'ouverture.
http://img15.hostingpics.net/pics/776122Sanstitre13.jpg
On est reparti pour refaire des gabarits pour de nouvelles ailettes. ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/267016Sanstitre14.jpg
Comme pour les ailettes du top, collage et assemblage en respectant l’inclinaison.
http://img15.hostingpics.net/pics/136942Sanstitre15.jpg
Episode 6:
Après un montage a blanc du support CM je suis passé à l'étape du traçage de l'emplacement de la CM pour placer les entretoises de support de celle-ci. Ensuite, traçage des passes-câbles et fixation du plateau.
http://img15.hostingpics.net/pics/257708Sanstitre16.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/152427Sanstitre17.jpg
Petit test pour voir si tout va bien sachant que je vais lui faire supporter un CrossFire  :lol:
http://img15.hostingpics.net/pics/437826Sanstitre18.jpg
Episode 7:
On ne va quand même pas laisser une config juste comme ça, au milieu de rien. On passe maintenant à la partie carter latérale intérieur. Un beau pliage a 45° avec une belle plieuse home made et un décapeur thermique :D et petit montage à blanc.
http://img11.hostingpics.net/pics/659028Sanstitre19.jpg
Les carters sont trop simple à mon gout et sachant que je n'allais pas faire des motifs ou autre, je vais jouer sur les volumes. On se fait de belles découpes et on superpose  :sol:
http://img11.hostingpics.net/pics/993465Sanstitre20.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/310408Sanstitre21.jpg
Ils sont pas beaux mes milles feuilles :bounce:
http://img11.hostingpics.net/pics/866148Sanstitre22.jpg
Episode 8:
Pour l'arrière du boitier, même traitement carter de protection avec passe câbles et passage d'air.
On commence par réfléchir à un cadre de fixation pour un montage et démontage rapide tout en évitant les vis car, quand le tout sera monté, l'accès sera difficile.
http://img11.hostingpics.net/pics/545910Sanstitre23.jpg
Retour à la plieuse. On se fait deux petits pliages sympathiques de chaque côté et on remonte les carénages latérales du boitier pour le montage à blanc.
http://img11.hostingpics.net/pics/390923Sanstitre24.jpg
Montage à blanc et vérification que ça reste affleurant par rapport au carénage d'origine. J'ai bien sûr découpé le carter sur les côtés pour qu'il épouse la forme et que l'on puisse toujours accéder au système d'ouverture des portes du boitier.
http://img11.hostingpics.net/pics/755823Sanstitre25.jpg
Découpage de l'ouverture pour laisser un passage à l'air et au passe-câbles là où le RJ45, HDMi et autres câbles passeront.
http://img11.hostingpics.net/pics/505897Sanstitre26.jpg
Vous l'aurez remarqué, le trou n'est pas ouvert, il est obturé par un cache pour éviter de voir tout l’intérieur et également pour que l'arrière reste "lisse". On voit plus l'idée quand le tout est peint. Les fixations sont simplement collées sur le cache qui viendront se loger dans le cadre fixé sur la cage du boitier.
http://img11.hostingpics.net/pics/293750Sanstitre27.jpg
Episode 9:
On passe à la fixation du CrossFire parce que je suis pas trop fan du fait que deux grosses CG tiennent juste avec les PCI-E.  :non:
Alors on fait un petit support en tube d'alu.
http://img11.hostingpics.net/pics/655097Sanstitre28.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/173885Sanstitre29.jpg
Petit cache en plexi plié par dessus le support. Bien sûr, on ne va pas le laisser brut. Je n'ai plus que cette photo, mais on le voit sur les photos finales, ne vous inquiétez pas. :)
http://img11.hostingpics.net/pics/595696Sanstitre30.jpg
Episode 10:
La CM aussi est passé sur le billard car les têtes de dragon rouge ne me plaisaient pas pour mon mod. J'ai donc switch les rads d'une Z77A-G45 qui est HS et j'ai repeint le tout. Le rad Noctua a eu aussi le droit à son coup de peinture.
http://img11.hostingpics.net/pics/967916Sanstitre31.jpg
C'est beaucoup mieux comme ça, vous trouvez pas.  :sol:
Les prises de la CM comme ça c'est pas beau, j'ai donc fait un petit cache maison.
http://img11.hostingpics.net/pics/770200Sanstitre32.jpg
Vu que le boitier est immense et ma disposition de la CM change, j'ai dû faire des rallonges pour l'alim de la CM et des CG. 90cm de câbles en plus ^^.
http://img4.hostingpics.net/pics/237888Sanstitre33.jpg
Episode 11 FINAL:
Comme vous l'attendiez depuis le depuis, voilà les photos finales ce mod.
http://img11.hostingpics.net/pics/5112761IMG2642.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/2687482AVIMG2667.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/2665683IMG2727.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/3734164IMG2724.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/7688395ARIMG2722.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/9852306IMG2666.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/5679237IMG2656.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/6679798UPIMG2657.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/9253769IMG2648.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/93973510IMG2650.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/15494311AVIMG2681.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/71190512ARIMG2674.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/70474013LATIMG2708.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/37046414IMG2693.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/60551315IMG2694.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/62376816LATIMG2714.jpg
Message édité par A cAusE Du SucR le 20-08-2016 à 19:58:14
n°2432939
genghis77
-_-'
Posté le 01-05-2016 à 19:04:16  profilanswer
Ma....gnifique. Un peu monochromatique mais ça en jette
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2432942
aure47600
Posté le 01-05-2016 à 19:35:27  profilanswer
+1 avec genghis, un peu monochromatique (dommage ça mets moins en valeur tes lames que je trouve maginifique)
sinon superbe rendu :love:
par contre tu fais comment pour tes câbles? tu as une photo moins classe une fois branché :D
sinon au top [:implosion du tibia]
Message édité par aure47600 le 01-05-2016 à 20:14:01
n°2432945
Alexis00
Posté le 01-05-2016 à 19:53:23  profilanswer
La sobriété avec des détails :love:
Des leds ??
n°2432974
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 02-05-2016 à 09:10:09  profilanswer
super taf !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°2432995
A cAusE Du​ SucR
Posté le 02-05-2016 à 11:46:18  profilanswer
Merci ça me fait plaisir et oui assez monochrome je voulais un truc assez sobre et faire que quelque touche par ci part la pour éviter de me lasser et de devoir changer après car je vais pas me refaire un PC de suite.
C'est pas trop le bordel non plus caché dans le fond il y a que le trop plein de câble du 24pin après ça va ^^
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 221756.jpg
Il y a aussi le HUB du boitier qui arrange pas les choses avec ses 3 tonnes de câbles (en haut a gauche) mais c'est faisable.
Pour info j'ai du commander des sata de 90cm parce que les "standard" beaucoup trop courts
Message édité par A cAusE Du SucR le 02-05-2016 à 11:51:42
n°2432996
A cAusE Du​ SucR
Posté le 02-05-2016 à 11:48:14  profilanswer
Des leds ??
Nope pas de Led pour lui vu que j'ai pas de fenêtre dans la porte je trouvais que ça servirais a rien. Mais j'ai une idée pour un autre mod avec éclairage blanc mais bon pour le moment un nouveau mod c'est pas trop d’actualité mon porte feuille n'est pas d'accords  :lol:
n°2433061
toutnoir
ex-Pistobouleur
Posté le 02-05-2016 à 20:26:54  profilanswer
c'est presque dommage qu'un si beau boulot soit caché derrière des portes pleines !
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
n°2433062
Alexis00
Posté le 02-05-2016 à 20:30:34  profilanswer
Ouais
n°2433072
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-05-2016 à 20:55:06  profilanswer
Très beau boulot :jap:
Tu coupes le plexi avec quoi ?
n°2433092
A cAusE Du​ SucR
Posté le 02-05-2016 à 21:58:44  profilanswer
Merci  :)
Alors mon plexi je le coupe avec Le plexi je le coupe avec 4 choses:
 - Scie a champ tourné manuel
 - Scie a métaux (juste pour entamer la plupart du temps)
 - Ce petit objet http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401452213
 - Cutter (juste pour le 2.5mm tu coupe sur ton traçage et tu casse comme pour couper du verre)
Message édité par A cAusE Du SucR le 04-05-2016 à 13:17:18
n°2437045
therealfra​nd
Posté le 15-06-2016 à 19:13:04  profilanswer
suberbe tres sobre :love:
  Modding
[scratch build] Guinius's Box boitier DIY (plans&côtes) /STAY TUNED[Workblog] Snow&Ice, Hard tubbing 900D
[Workblog] Boitier mATX full alu - HomemadeWorkblog projet AZRA (bitfenix prodigy full atx)
Aide pour watercooling AIO sur boitier Cosmos 2[Workblog] Bureau avec 2 PC intégrés entièrement DIY
-|Workblog|- Dark Project[Workblog] The WoodDesk
[workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo][Workblog] Chausse-pied GMC - Blue & Black (up16.02.16)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Cosmos 2 - BLITZ X-20P
