5100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2179748
marcolecor​se
Posté le 23-12-2011 à 22:57:11  profilanswer
5Ghz pour 1.37Volts
n°2179794
juan1972
Posté le 24-12-2011 à 08:50:15  profilanswer
et alors en fait, pour 5Ghz le proco reste toujours à 1.37v
même quand il n'est pas sollicité
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2179799
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-12-2011 à 09:29:39  profilanswer
marcolecorse a écrit :
5Ghz pour 1.37Volts
c'est quand meme très bon
n°2179896
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 24-12-2011 à 18:15:52  profilanswer
Tu m'étonnes !
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2179913
seb57lux
Posté le 24-12-2011 à 19:13:37  profilanswer
Bonsoir et bon reveillon,
Je possede un 2500K monté sur une Asus P8Z68 V LE, l overclocking automatique m amene sans probleme à 4.3 Ghz sans jamais planter, est ce que je peux tirer plus et si oui comment sachant que j ai le ventirad de base, je joue surtout a Flight Sim X qui ne tient compte que du CPU ?
n°2179964
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 25-12-2011 à 15:20:56  profilanswer
en auto attention à surveiller le cpu vcore...
Joyeux Noel à tous !
[:moggbomber]
Message édité par lajarnette le 25-12-2011 à 15:49:35
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2179966
the_bob
Posté le 25-12-2011 à 15:25:11  profilanswer
attention a la chauffe avec le vcore auto
et joyeux noel
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2179991
anat1337
Posté le 25-12-2011 à 18:27:24  profilanswer
L'augmentation en tension du VCCIO (pour le MMU) est il dangereux et jusqu'à quelle tension ?
Je ne comprends pas bien pourquoi le VCCIO est il lié au VCore, sur A64 c'était logique parce que la mémoire était synchro avec le FSB, mais ici je ne comprends pas.
J'ai lu beaucoup de sottises sur internet comme des gens qui cherchent à trouver leurs max baseclock ^^.
L'overclocking est beaucoup plus à la mode qu'avant, on se retrouve dans une soupe de tutoriel et de fausses infos.
Auriez vous de bon conseils ou de très bons articles à me conseiller.
Pour l'instant j'ai reussi à faire ça :
http://tof.canardpc.com/preview2/cc7d1b42-5d23-496b-8b58-e73331845c34.jpg
Le VCCIO est fixé à 1V et le VCCSA à 0.925V
Noyeux joël !
Message édité par anat1337 le 25-12-2011 à 18:28:14
n°2180013
the_bob
Posté le 25-12-2011 à 20:29:30  profilanswer
d'apres le first post pas plus de 1.2 mais bien moins sont necessaire generalement.
tu es au voltage stock si c'est stable. pas besoin de voir plus loin. les meilleurs lien sont en 1iere page.
n°2180066
anat1337
Posté le 26-12-2011 à 05:18:32  profilanswer
Enfaite je disais moi même des sottises, le VCCIO/VTT serait la tension du bus DMI 2.0 (QPI).
Sur XS :
"more commonly known at QPI/VTT voltage, this is the VTT voltage. Formally known as Processor Power for I/O it is the voltage for the integrated memory controller as well as the PCI-E controller. While Intel’s Maximum is 1.05 +/- 3% = 1.08v, you can go higher, much higher. I would recommend staying below 1.2v for 24/7 use, but depending on the quality of the IMC on your chip, I have seen 2133 MHz done on as little at 1.1v. I used 1.12v for overclocking my Dominator 1600 MHz to 1866 MHz, and it did it without any problems. Do realize that this voltage contributes heat as well to the whole thermal package."
Si vous avez des infos.
n°2180388
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 27-12-2011 à 17:15:55  profilanswer
Ç
Á ton avis, entre deux CPUs  4.5GHz, un en 100 de BCLK et un en et un en 105, quel est le plus performant ?
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°2180390
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-12-2011 à 17:32:54  profilanswer
celui de 105
n°2180448
the_bob
Posté le 27-12-2011 à 21:42:38  profilanswer
je suis meme pas convaincu. en tout cas y'a pas 5%
au mieux ca se verra sur un bench qui sera enorment dependant de la BP ram
n°2180560
anat1337
Posté le 28-12-2011 à 13:56:31  profilanswer
esperado a écrit :
Ç
A ton avis, entre deux carte graphiques, une tournant à 100Mhz de bus PCIe et une tournant à 105Mhz, laquelle crame en premier  :whistle: ?
Message édité par anat1337 le 28-12-2011 à 14:03:43
n°2180562
Posté le 28-12-2011 à 14:01:41  answer
La plus performante [:sashock:4]
n°2180573
-heat-
Posté le 28-12-2011 à 14:32:29  profilanswer
Salut à tous !
Gros problème suite au montage de mon nouveau PC à base de i7 2600k... je le décris ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8165684
Mis à part un problème de carte mère je vois pas trop... vous en pensez quoi ?
Je suis venu poster ici car sur un topic de bidouilleurs j'ai surement plus de chances de croiser quelqu'un qui pourra m'éclairer ;)
Merci d'avance !
n°2180575
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 14:40:19  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_296638test.png
Je vous laisse deviner celui à 40*105 et celui à 42*100 :o
C'est comme pour Buldo : vous allez être surpris...
n°2180630
camino1
Posté le 28-12-2011 à 18:04:37  profilanswer
Je pense que le premier est à 40 X 105 mais je serai surpris du contraire.
n°2180642
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 18:31:57  profilanswer
Et ben non :D
C'est bien 42*100 le 1ier.
Bon j'ai fait les test vite fait avec turboV direct dans windows mais fait 2 fois (mais strictement dans les mêmes conditions.)
En fait je pensais pas voir de différence..
Donc en 105 j'ai pas vérifié, mais la ram était OC aussi
n°2180644
camino1
Posté le 28-12-2011 à 18:33:32  profilanswer
Salut à tous, j'ai juste 1 question concernant l'utilisation de LinX 0.6.4:
Avec mon 2600K oc à 4500mhz, j'arrive seulement à 50 GFlops. Comment faites-vous pour être à environ 100?
n°2180646
davids
Posté le 28-12-2011 à 18:37:57  profilanswer
on utilise la dernière version de linx la version AVX édition
http://www.mediafire.com/?3aa7yz5nxfkb97z
Message édité par davids le 28-12-2011 à 18:38:45
n°2180648
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 18:38:34  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_277406test.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_256599test2.png
Test refait avec des screen complet.
Pour Linx il faut ajouter / trouver une version avec l'utilisation de l'AVX et le score s'envole.
http://www.gigaflopd.com/downloads/linx/
Edit : c'est pas une version différente mais juste avec les librairie AVX d'intel mis a jour
Message édité par the_bob le 28-12-2011 à 18:39:33
n°2180659
camino1
Posté le 28-12-2011 à 19:05:04  profilanswer
Sur les liens donnés je ne peut pas télécharger le soft (error 404).
J'ai trouvé 1 autre version et j'ai copié les 2 fichiers linpack.
Avec cette manière, j'arrive à 89 GFlops.
Pas terrible...
Message édité par camino1 le 28-12-2011 à 19:06:19
n°2180663
Sevenz
Posté le 28-12-2011 à 19:14:36  profilanswer
essaie HT off,ça devrait résoudre ton "souci" :D
n°2180668
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 19:22:45  profilanswer
j'ai pas verifier plus loin que le site. 89 si c'est @stock c'est pas deconnant (je suis a 4.2 pour faire 100)
n°2180669
camino1
Posté le 28-12-2011 à 19:24:57  profilanswer
C'est 90 pour du 4500mhz.
J'ai désactivé le HT dans le bios et c'est pareil...
Par contre, j'ai du oublier 1 truc car j'ai toujours 8 coeurs dans le gestionnaire des tâches!!!!
n°2180670
Sevenz
Posté le 28-12-2011 à 19:26:11  profilanswer
t'as pas du valider dans le bios
n°2180672
camino1
Posté le 28-12-2011 à 19:31:29  profilanswer
Voilà je suis retourné dans le bios et je l'ai désactivé à nouveau.
J'ai 4 cœurs, sous Linx, j'arrive à:
En mettant la mémoire sur 256 et juste 5 passes j'arrive à 95 pour la première, 92 pour la 2ème et 91 pour les suivantes.
Qu'en pensez-vous?
n°2180675
Sevenz
Posté le 28-12-2011 à 19:34:23  profilanswer
sur 256 ça m'a l'air d'être correct,essaie avec un max de ram.
n°2180679
camino1
Posté le 28-12-2011 à 19:54:58  profilanswer
Pour être proche de 100, je dois mettre 3072 de ram.
Comment vous faites avec seulement 512 de ram et 98 GFlops?
n°2180683
Sevenz
Posté le 28-12-2011 à 20:00:18  profilanswer
cpu current capability sur 140% ?
n°2180685
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 20:02:11  profilanswer
vitesse de ta ram ?
n°2180688
camino1
Posté le 28-12-2011 à 20:14:44  profilanswer
Ma ram est de la Corsair 2X4GO: CMZ8GX3M2A1600C8
8  8  8  24  1.5v mis en manuel dans le bios.
n°2180694
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 20:35:57  profilanswer
ca vient pas de la ram en tout cas. pet etre trop de choses ouvertes ?
edit : tu as reglé les timing mais tu l'a aussi mise a 1600 ?
Message édité par the_bob le 28-12-2011 à 20:36:44
n°2180695
Sevenz
Posté le 28-12-2011 à 20:36:53  profilanswer
Je viens de voir que c'est une msi et non une asus que t'as.
T'as verifié si ton cpu reste à 4.5ghz pendant toute la durée du test ?
J'ai vu qu'il y avait des problèmes de 'throttle' avec certains bios.
n°2180709
esperado
Posté le 28-12-2011 à 21:10:15  profilanswer
"Je vous laisse deviner celui à 40*105 et celui à 42*100"
C'est quoi, le rébus ?
Ton système donne la même fréquence finale dans les deux cas ?
Parfaitement stable en 105 si c'est celui qu donne les moins bon résultat ?
 Et le réglage optimal du Vcore en MegaFlops a été fait dans les deux cas ?
Pour remarques sur les conséquences sur la carte graphique, on la over/down clock après, hein ?
Message édité par esperado le 28-12-2011 à 21:13:06
n°2180724
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 21:30:33  profilanswer
105 sur la carte graphique amha ca risque rien.
40*105 et 42 *100 c'est 4200.
regarde les screen suivant c'est les meme reglages fait quelques here plus tard.
de plus je t'ai deja montré que sur ma machine le vcore aux petits oignons ou plus haut ne changeait rien.
je ne comprends pas la perte de perf. (dans le meme sens que je pensais le gain negligeable.)
maintenant si tu veux poussais plus loin le test, je t'en pris, fais nous en part :jap:
Edit : etant donné que je suis réglé en offset, le coef 40 est plus avantageux niveaux vcore (vid + faible avec les offset = vcore full plus faible)
Mon vcore n'a jamais était aux petits oignon sous linx puisque j'utilise uniquement les offset et le vid sous linx est plus haut que dans toutes les autres appli (ou bench/stress) donc je m'en sert pas de référence
Message édité par the_bob le 28-12-2011 à 21:34:30
n°2180746
-heat-
Posté le 28-12-2011 à 22:25:43  profilanswer
Dites question toute bête mais sur une CM 1155 récente (type Asus P8P67-M Pro) y a t'il nécessité de mettre les deux barrettes de RAM dans les slots en respectant les couleurs (par exemple 2 barrettes dans les 2 slots bleus), ou ce n'est plus utile ? La notice a même plutôt l'air d'indiquer le contraire, à savoir si 2 barrettes les mettre dans les slots A1 et A2 soit les slots bleus et noirs cote à cote
Merci d'avance pour cette info :jap:
Message édité par -heat- le 28-12-2011 à 22:26:18
n°2180751
the_bob
Posté le 28-12-2011 à 22:34:15  profilanswer
A1/B1 ou A2/B2 pour le support du dual chanel
La notice de la P8Z68-V est clair la dessus.
A2/B2 recommandé
Message édité par the_bob le 28-12-2011 à 22:34:47
n°2180754
-heat-
Posté le 28-12-2011 à 22:39:28  profilanswer
Ok merci pour l'info. Et bien justement la notice de la P8P67-M n'est pas aussi claire sur ce point là, j'en ai même cru que le dual channel n'existait plus (ca fait un moment que je me suis plus intéressé au matos :o )
Et pourquoi A2/B2 plutôt que A1/B1 au fait ? :??:
n°2180761
camino1
Posté le 28-12-2011 à 22:48:43  profilanswer
Oui le cpu reste à 4.5 ghz
La ram est aussi à 1600 dans le bios.
Je poursuis mes recherches car avec la config que j'ai, ça devrai rouler + haut dans les GFlops.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
