4226 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2255963
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 11:27:29  profilanswer
le HT link est à 2600 par défaut :d
le Nb je l'ai laissé par défaut à 2200, je testerai plus haut ce soir aussi...
Ventes - Feedback
n°2255964
poulewrf
Posté le 13-11-2012 à 11:29:32  profilanswer
pas chez moi la crosshair V le met a 2200
topic vente              feedback
n°2255966
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 11:34:42  profilanswer
bizarre :??:
t'as fait un load cmos default après install de ton proco ?
en tous cas tu peux le mettre direct à 2600 :jap:
sachant que le NB monte beaucoup moins bien que sur les X6, j'ai lu qu'il devait toujours être inférieur ou égal au HT (donc HT 2600 et NB 2400 ou 2600)
Ventes - Feedback
n°2255967
poulewrf
Posté le 13-11-2012 à 11:38:27  profilanswer
ouai j avais fais un cmos
ben je vais le mettre a 2600 alors même si sa changera pas les perf
n°2255970
fricofou
Posté le 13-11-2012 à 12:16:44  profilanswer
Pareil chez moi. La CH5 le mettait a 2600, je mettais ça sur le compte du bios encore jeune.
Car on voit de partout du 2200: http://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html :D
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2255977
jm97411
Posté le 13-11-2012 à 13:17:20  profilanswer
J'ai enfin eu mon 8320, et j'aimerais bien tester un petit oc ( au voltage stock si possible ou légèrement supérieur ).
Voici 2 photos du bios de la cm après l’installation du nouveau processeur :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_399321IMG20121113092558.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_873652IMG20121113092640.jpg
Le processeur :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_921328IMG20121113090801.jpg
Donc, il faut que je désactive le " core performance boost " et je change le ratio pour avoir du 4.2-4.4 ghz par exemple ?  :??:
Message édité par jm97411 le 13-11-2012 à 13:20:14
974
n°2255978
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 13:21:10  profilanswer
tiens du gigabyte :)
oui c'est ça, désactive core performance boost et augmente le ratio (genre 19 pour 3.8ghz, puis 20 si ok, puis 21 si ok...)
et test avec OCCT 1h à chaque fois ;)
tu nous donneras ton VID aussi ? pour l'avoir tu désactives core performance boost, tu laisses à 3500Mhz, tu save le bios, tu reboot, tu mets "system voltage control" en manual et tu regardes la dernière valeur tout en bas :bounce:
Ventes - Feedback
n°2255989
jm97411
Posté le 13-11-2012 à 14:03:57  profilanswer
Bon je l'ai fais ( c'est bon  :??: )
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_243490IMG20121113170432.jpg
Et je suis à 4.3 la (200x21.5), faut que je teste sa sous occt now :hello:
974
n°2255990
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 14:06:02  profilanswer
oki, donc VID de 1.3625v :jap:
avec OCCT, tu mets large data set 1h, mais vérifies la tension en charge avec cpuz, si tu es comme moi ta mobale ne gère peut-être pas le LLC et tu devrais avoir une baisse de vcore
Ventes - Feedback
n°2255993
jm97411
Posté le 13-11-2012 à 14:09:04  profilanswer
Ok bon c'est partie pour 1h :D
974
n°2255995
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 14:11:01  profilanswer
ou pas :o
Ventes - Feedback
n°2255998
jm97411
Posté le 13-11-2012 à 14:24:04  profilanswer
Bon après 8 minutes de test, j'ai stop le truc, la fréquence mon à 6300mhz et descend à 2400 mhz... oO, pareil pour le voltage et le bus, sa monte et sa descends... problème avec occt ou j'ai mal fait un truc dans le bios ? :o
Message édité par jm97411 le 13-11-2012 à 14:24:23
974
n°2255999
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 14:27:59  profilanswer
normal, OCCT gère pas bien vishera ;)
j'ai demandé au concepteur, c'est juste de l'affichage, regarde avec cpu-z la freq ne bouge pas et le bus non plus :jap:
Ventes - Feedback
n°2256000
jm97411
Posté le 13-11-2012 à 14:30:28  profilanswer
Bon je viens de faire un tour dans le bios, j'avais le " cool&quiet " d'activer, je l'ai désactiver :o
Ah ok, bon je relance... :D
EDIT : La même avec cpu-z, c'est du 2919.32 - 4328.89 sa change toute les secondes entre les 2... le voltage aussi c'est entre 1.26 - 1.36 :s
Message édité par jm97411 le 13-11-2012 à 14:41:24
974
n°2256011
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-11-2012 à 15:33:13  profilanswer
Large data c'est pas pour stresser l'IMC ?
J'ai toujours cru que le stress CPU, c'était le small [:transparency]
n°2256012
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-11-2012 à 15:34:21  profilanswer
T'as pas l'APM actif ?
n°2256013
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 15:36:59  profilanswer
small c'est la ram je crois ;)
c'est quoi l'APM :??:
edit : merdouille t'as pas tort :d
Small uses a very small (duh) set, which will use only a small portion of ram, and calculations will mostly take place in the CPU Cache. It will generate the most heat, but as it tends to only test the CPU, is overall a tad less efficient at detecting errors
Large uses a much larger data set, and will test thus the CPU, RAM, and/or chipset. It is thought to be the most efficient all-around mode to detect errors
Message édité par matthiman le 13-11-2012 à 15:38:53
Ventes - Feedback
n°2256014
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-11-2012 à 15:45:00  profilanswer
Je préfère le mode blend quand tu oc avec coef+"FSB" :o
Je vois pas trop l'intérêt du large avec un oc par le coef (l'imc bouge pas).
Bref.
APM c'est pas le amd power management ?
C'est pas cette cochonnerie qui gère le throttle ?
Message édité par moyen_moins le 13-11-2012 à 15:47:54
n°2256015
jm97411
Posté le 13-11-2012 à 15:46:16  profilanswer
Bon ne me dites pas que j'ai fais 1h pour rien la ?! :o
Par contre au niveau temp : 62.7°c en full avec occt, et j'ai pas encore toucher au voltage... ( peut être un bug ? ).
EDIT :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4967892012111318h31VoltageCPUVCORE.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8201162012111318h31Voltage12V.png
Il y as pas un léger problème la !? O_o
Message édité par jm97411 le 13-11-2012 à 15:54:08
974
n°2256020
fricofou
Posté le 13-11-2012 à 16:06:42  profilanswer
C'est ce qui me semblais aussi :x
Mais on m'avait certifié le contraire;j'y avais inclus le lien de la FAQ d'occt.
n°2256021
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-11-2012 à 16:10:12  profilanswer
EDIT :
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] UVCORE.png http://img15.hostingpics.net/thumb [...] age12V.png
Throttle.
n°2256032
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 18:01:18  profilanswer
vous avez désactivé l'amd power management ?
Je vais tester ce soir ;)
Ventes - Feedback
n°2256033
lapin
Posté le 13-11-2012 à 18:04:05  profilanswer
à je pensais que le nom s'était Advanced Power Management!!!?
n°2256036
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 18:11:38  profilanswer
pareil :o je me demande juste si ça vaut le coup de le désactiver ou pas ;)
perso je laisse toujours le C'n'Q activé, mais quid du CE1 ? utile ?
Message édité par matthiman le 13-11-2012 à 18:14:39
Ventes - Feedback
n°2256051
franck7511
Posté le 13-11-2012 à 19:23:20  profilanswer
De mémoire (je dis bien "de mémoire" ) j'ai désactivé l'APM et CnQ/C1E, qui devraient pas être activés si tu as fixé un vCore manuel si :??:
En tout cas sur mes PhII à vCore fixé ça me les a toujours viré.
Message édité par franck7511 le 13-11-2012 à 19:26:37
n°2256053
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 13-11-2012 à 19:25:08  profilanswer
Bref.
Hé si :jap: !
PAs le même nom, mais même punition !
Throttle :pfff:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2256054
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 19:25:16  profilanswer
le C'n'q est toujours activé chez moi, j'vois pas l'intérêt d'un proco qui tourne toujours à tension/freq max :o
le C1E et C6 je vois pas trop ce que c'est, je le laisse par défaut.
L'APM je l'ai désactivé, bah c'est mieux sous OCCT, toujours linéaire, plus de baisses de freq/vcore ;)
mais ça chauffe + :d
Ventes - Feedback
n°2256055
NoradII
Posté le 13-11-2012 à 19:29:13  profilanswer
Un Peu de lecture :
C1E - Chez Wiki
C6 & CC6 - Chez HardwareSecret
EDIT:
the new tricks, the biggest one is called Max Turbo. The idea behind this mode is to allow individual cores to go above the maximum turbo allowed when there is TDP headroom. It works in conjunction with the core C6 (CC6) sleep mode. CC6 is where the lightly used modules flush their caches, save state to a special local chunk of memory, and then have their power shut off. No power means no leakage.
Message édité par NoradII le 13-11-2012 à 19:31:42
n°2256064
matthiman
de Gilead
Posté le 13-11-2012 à 20:12:31  profilanswer
génial, tout en anglais, je capte que dalle :d
bon en gros pour O/C, faut désactiver les 2 ?
le truc c'est que je veux pas augmenter à mort la conso pour gagner 2% :o
donc dans tous les cas le C'n'Q reste activé chez moi et j'ai coupé l'APM.
Ventes - Feedback
n°2256118
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-11-2012 à 23:02:01  profilanswer
CnQ et C6 peuvent rester actifs, ça doit pas gêner je pense.
n°2256152
NoradII
Posté le 14-11-2012 à 07:12:40  profilanswer
le C6 est en calcul directe avec le TDP pourtant.
n°2256168
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 09:42:03  profilanswer
Ma modeste contribution :
http://img9.imageshack.us/img9/1788/screenshot2ma.png
Uploaded with ImageShack.us
Lien Cpu Z :
http://valid.canardpc.com/2582104
Cool n Quiet activé, C1/C6 activé
Water : 2 x 240 + 1 x 120 (pompe ek DCP 4.0 sur rhéobus NZXT Sentry Mesh)
En résumé :
4515.03 Mhz (210 x 21.5)
Load Line Calibration : High
Vcore : 1.376
Message édité par widowsorrow le 14-11-2012 à 09:43:56
n°2256178
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-11-2012 à 10:39:11  profilanswer
Mais c'est pas simplement éteindre les parties du cpu pas utilisées ?
De ce que j'avais cru comprendre, ça joue pas sur le dépassement de TDP si ? :??:
n°2256181
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 10:57:42  profilanswer
fx8350 in da box :)
Dites moi ce qu'il faut pour vos infos etc.
n°2256182
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 11:09:45  profilanswer
Mise à jour :
OCCT 1H ok à 1.34 Volts pour 4515 Mhz
n°2256183
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-11-2012 à 11:11:49  profilanswer
Pas encore "au point" les batchs de Vishera...
Pas vu de 4,5GHz aussi bas en tension :/
n°2256184
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 11:15:21  profilanswer
effectivement, mon 8320 lui fallait 1.45v pour tenir 1h OCCT à 4515
et mon 8350, depuis que j'ai désactivé ADM APM (donc plus de throttle) ne tiens plus 4515 à 1.39, faudra surement que je monte à 1.42 :/
en tous cas joli sample widowsorrow ;)
Ventes - Feedback
n°2256185
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 11:18:30  profilanswer
Euh ... Mon CPUZ (dernier à jour) et mon gestionnaire des taches ne reconnais que 4 core ... Je n'ai pas encore touché au bios ...
n°2256187
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 11:22:51  profilanswer
Très nette amélioration après mise à jour du bios de la UD7 en F10, petit screen :
http://img13.imageshack.us/img13/1650/screenshot5nao.png
Pour les températures relevées pas de panique : la fenêtre ouverte c'est vrai qu'il fait frais.
En Load dans une pièce à 25 degrés je tourne autour des 44 degrés sur le package, 32 en Idle.
n°2256188
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 11:26:13  profilanswer
Pas de panique alors, quelle mobale ?
Edit : Crosshair V Formula, bios 1703 fortement recommandé : http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] mula/#CPUS
Message édité par widowsorrow le 14-11-2012 à 11:27:50
n°2256189
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 11:27:43  profilanswer
Crosshair V, je suis en train de mettre Win7 à jour.
J'ai bien évidemment fait un CMOS.
Je ne panique pas :D
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
