3047 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2427773
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 01-03-2016 à 13:40:27  profilanswer
Hrisson a écrit :
Hello
FX8320 receptionné
4.5Ghz@1.31v
Impossible de monté plus haut... :( Je met en cause la mobal M5A97. (AMD 970).
De plus Sous prime 95, boitier fermé ça monte déjà à 70°C mais l'eau du water doit être à 30° seulement... Bref le contact doit être merdique ou la sonde merde.
à 70 admettons, mais l'eau a 30° .. soit t'as un water AIO, soit oui le contact n'est pas optimal.. tu as les petits numéros qui a écrit dessus le CPU? si tu les as pris avant le montage, sinon pas grave.
Si il est neuf, il me parait un peu timide, mais la carte mère a l'air trop légère effectivement, si le nom est le bon. Peut-être un peu d'opti/tweak dans le bios pourra te faire gratter 100/200 MHz :spamafote:
Message édité par NoradII le 01-03-2016 à 13:41:17
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2427789
hakoushak
Posté le 01-03-2016 à 17:48:23  profilanswer
Sa intéresse quelqu'un des screen de ma config bios pour un 5ghz "stable" avec un 8350 pour ma part ?
n°2427791
skyzo-appl​e
Posté le 01-03-2016 à 18:08:08  profilanswer
Oui poste les c'est toujours intéressant :)
Si tu peux faire un 3d mark à 5Ghz aussi pour voir tes points en physics je suis curieux :p
n°2427939
hakoushak
Posté le 03-03-2016 à 00:33:07  profilanswer
Les paramètres pour ma part qui tiennent la route depuis plusieurs semaine (j'ai commencé à 1.55v de vcore aucun plantage, je suis descendu à 1.53v sa plante toujours pas, je continuerais à descendre avec le temps)
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/JnJz_HhbKPU
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/5F51VuY_rbU
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/xGSTaTILJC0/
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/FZzuuUMaz6A/
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/frsyYKTYxK0/
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/9lBcAi9-uYk/
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/kA-X8Dbkwl4/
le test 3dmark tout chaud :
stock
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/HQT6Z-u3cEw/
5ghz
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/EySuk9AFVak/
en 4k
http://bouyguestelecom.pogoplug.com/s/CJJp_Uvt4jQ/
en espérant que sa puisse aider ceux qui galèrent un peu
pour les températures, j'ai pas de souci particulier sa dépasse pas 57° en pleine charge
Message édité par hakoushak le 03-03-2016 à 01:00:20
n°2427961
Moumoule
Posté le 03-03-2016 à 13:10:04  profilanswer
Hrisson a écrit :
Hello
FX8320 receptionné
4.5Ghz@1.31v
Si c'est la M5A97 ou la M5A97 2.0, c'est compliqué d'atteindre des sommets en overclocking (4+2 phases si mes souvenirs sont bons à vérifier)
Après les t° ... tu es sûr de ce que tu avances ? 70°C (ou bien tout simplement 70), ça me rappelle la valeur TCTL xD
n°2427968
hakoushak
Posté le 03-03-2016 à 14:30:52  profilanswer
Hrisson a écrit :
Hello
FX8320 receptionné
4.5Ghz@1.31v
C'est très bien déjà tu a gagné 1Ghz à seulement 1.31v ... c'est pas négligeable maintenant ton soucis c'est que ta carte mère dois mettre l'ocp en marche constamment comme tes vrm ne sont pas refroidit (radiateur d'origine) ce qui doit te poser un problème pour aller plus haut.
Pour aller plus haut va falloir plus de la stabilité dans tes réglages monter beaucoup plus de nb et beaucoup plus de vcore sur ton cpu mais tu ne gagneras pas grand chose.
n°2428081
Zurkum
Posté le 04-03-2016 à 11:31:03  profilanswer
1,53de vcore ça fait beaucoup non ?
n°2428088
hakoushak
Posté le 04-03-2016 à 11:55:17  profilanswer
non c'est le refroidissement qui compte
n°2428438
malbacfou
Posté le 07-03-2016 à 22:33:55  profilanswer
Salut à tous,
Je me permet de poster sur ce thread. Si je suis trop hs j'en suis désolé :/
J'ai actuellement une CM Asus M4A88TD-V EVO/USB3, un proco PhenomII X6 1090T et 8Go G.Skill Extreme3 PC10600 Ripjaws CAS 7
Le processeur est OC @ 3.9 stable.
En Gpu j'ai une msi 960gtx 4GO
Je souhaite faire évolué ma config doucement...
Changer en premier la CM par peut etre une ASUS Sabertooth 990FX R2.0 et reprendre completement mon OC sur cette nouvelle CM.
Puis par la suite changer le proco mais la sur la gamme fx je suis à la ramasse... Un 8350 ? Grosse diff par rapport a mon 1090T ?
Et enfin ajouter une deuxième 960gtx
Le projet ce planifie sur une année je pense. La CM en étant la pièce maitresse.
Qu'en pensez vous ? Des remarques ? critiques ?
Par avance merci
Alex
n°2428439
Posté le 07-03-2016 à 22:37:12  answer
malbacfou a écrit :
Salut à tous,
Par avance merci
Alex
Je dirais que c'est de l'argent gâché :/
Posté le 07-03-2016 à 22:37:12  profilanswer
n°2428440
hakoushak
Posté le 07-03-2016 à 22:51:21  profilanswer
Tu l'as oc comme il faut, tu es quasiment au même niveau d'un 8350 stock, pour le sli ok mais pour remplacer toute ta plateforme le gain sera minime en jeux et seras limité par tes cartes graphiques, la différence entre ton x6 et les fx se situe aussi aux niveau des instructions aes, xop ect.... pas tellement utiles en jeux.
n°2428444
Posté le 08-03-2016 à 00:03:15  answer
Si vraiment tu veux du gros changement, dans ce cas-là autant te tourner vers un Core i5
n°2428450
hakoushak
Posté le 08-03-2016 à 08:23:02  profilanswer
[quotemsg=2428444,6491,864991]Si vraiment tu veux du gros changement, dans ce cas-là autant te tourner vers un Core i5 [/quotemsg
Y aura aucun intérêt ni gros changement vu les cartes graphiques mis à part le trou dans le porte monnaie lol
n°2428453
malbacfou
Posté le 08-03-2016 à 08:29:53  profilanswer
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Il y a si peu de différence entre le socket am3 et le am3+ ?
Grace a l'OC starwars battlefront (mon principal jeu) tourne à fond mais on voit bien qu'il est dans les limites. Je tourne à 60 fps sauf si beaucoup de joueurs autour de moi ca peut descendre vers 40-45. D'ou ma recherche de matos un peu plus véloce.
@hakoushak tu as bien cerné le but finale. Passer sur un SLI et la ma carte mère ne suit pas :/
@Yan67 je ne suis ni un fanboy amd ni intel mais je me dit qu'en restant chez amd je n'aurais pas besoin de galérer à formater ma machine. Passez de amd à intel va êtrer sport et on est plus dans les mêmes budgets.
Solution court terme pas de changement d'après vous ? Changer la CM ?
Solution moyen/long terme attendre zen ?
Merci à vous.
Message édité par malbacfou le 08-03-2016 à 08:31:15
n°2428457
hakoushak
Posté le 08-03-2016 à 10:32:01  profilanswer
à court terme sans trop de dépenses va pour une carte mère et sache que ton x6 tiendra encore de nombreuses années même sur le long terme pas vraiment d'inquiétude le temps que dx12 se généralise pas besoin d'investir dans du lourd sauf si tu cherches le 1440p ou 2160p ;)
n°2428460
malbacfou
Posté le 08-03-2016 à 11:29:45  profilanswer
Ok merci pour ces infos :)
Je vais arrêter de polluer ce thread pour le choix de la cm. Je vais poursuivre ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 68_239.htm
n°2428495
Zurkum
Posté le 08-03-2016 à 18:23:27  profilanswer
@hakoushak c'était pas une question 1,53 de vcore c'est énorme même pour un FX :ange:
n°2428501
Posté le 08-03-2016 à 18:43:34  answer
Bah si justement. Passer d'un x6 à un i5 Skylake ça se fait assez "facilement" et derrière le gain peut être très important suivant les jeux.
Et non ici, c'est avec la baisse de résolution que la charge CPU augmente car le GPU limite moins. Là en plus dans son cas il veut coupler un SLI de GTX960, ça demande déjà une puissance assez importante niveau CPU (suivant les jeux encore une fois) et là un x6 peut être très insuffisant.
n°2428505
Zurkum
Posté le 08-03-2016 à 19:02:25  profilanswer
Un SLI de 960 n'a aucun intérêt. Sinon un X6 ça commence à se faire vieux ...
n°2428517
Posté le 08-03-2016 à 20:44:31  answer
Je suis passé du X6 @4GHz (voir ma config.) à un i7-E (même fréquence)
Le gain est presque le double en fonction des jeux (en FPS_min)
n°2428519
hakoushak
Posté le 08-03-2016 à 21:03:47  profilanswer
c'est trop peut être mais que dans les meurs mais la limite officiel c'est 1,55v et j'imagine que tu dois être au courant qu'un cpu meurt quasi-systématiquement de la chaleur qu'il n'arrive pas à dissiper (ce qui n'est pas le cas ici) de plus, je suis allez bien plus haut et mais dans mon cas c'est +-1,53v max stable h24 avec toute la gestion d'énergie activé. L'idée c'était de partager mes paramètres avec ceux qui galèrent.
"facilement" pour quelqu'un qui a les moyens de dépenser le double en plateforme pour gagner 5-10fps..... malbacfou a un budget raisonnable dans son cas d’où l’intérêt de ses questions sinon il serait parti poser la question sur le topic skylake...
Et non ici, c'est avec la baisse de résolution que la charge CPU augmente car le GPU limite moins. Là en plus dans son cas il veut coupler un SLI de GTX960, ça demande déjà une puissance assez importante niveau CPU (suivant les jeux encore une fois) et là un x6 peut être très insuffisant.[/quotemsg]
La c'est pareil c'est pas du tout relatif sinon ce serait contreproductif mais concrètement plutôt proportionnel jusqu'aux limites du cpu et j'aimerais avoir des preuves autre que des pseudo benchmark de site de fanboys..... que d'avoir un i5 pour jouer c'est le minimum, c'est comme si ont devait tous avoir une Porsche pour rouler sur une autoroute limité à 130  :p
Pour fini si un sli de 960 n'a aucun intérêt en 1024 alors il en a beaucoup plus en full hd et en 1440p... mais ce n'est pas le sujet du topic  ;)
n°2428520
Zurkum
Posté le 08-03-2016 à 21:08:42  profilanswer
HS /
Vu la variabilité du SLI c'est moyen avec du haut de gamme alors avec un 960 ... / HS OFF
Sinon rester dans la plage maximale de tension n'est jamais très bon après si ton refroidissement proco suffit pourquoi pas mais il faut faire gaffe à l'étage d'alim de la mobo !
n°2428534
hakoushak
Posté le 08-03-2016 à 22:53:52  profilanswer
Pas de souci de ce coté là, c'est impossible de monter stable autant sans water.
n°2428733
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 11-03-2016 à 19:27:06  profilanswer
Merci pour le retour
Topic trottinette Xiaomi
n°2428752
NoradII
Posté le 12-03-2016 à 11:34:04  profilanswer
les a97 sont toutes, pour ainsi dire, en 4+1. les R2 ont juste les lissages qui sont doublés et donc comptées comme double pour l'IMC.. sans vraiment l'être.
(NDR: flagrant sur la 'LE', les yeux attentifs remarqueront)
http://www.asus.com/media/global/products/j02VBoX5bQJxJu1B/uk5uOonv073sQVMN_500.jpg
Message édité par NoradII le 12-03-2016 à 11:39:30
n°2428860
Moumoule
Posté le 14-03-2016 à 09:47:28  profilanswer
http://www.asus.com/media/global/p [...] MN_500.jpg
Merci pour l'information !
n°2429036
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 16-03-2016 à 17:16:05  profilanswer
Ce weekend je test une Asrock 990FX extreme 4 pour remplacer mon M5A97.
A 4.5Ghz mon M5A97 chauffe puis siffle puis le pc plante.
Message édité par Hrisson le 16-03-2016 à 17:16:17
n°2429042
BiflaThor
Posté le 16-03-2016 à 18:36:28  profilanswer
hello, a votre avis un 8320 peut prendre 5ghz?
j'suis pas trop expert dans le domaine, mais j'ai reussis a passer 4.6gh sur le mien avec un h110i gtx et une cm msi 970 gaming
j'ai cherché partout sur le net, mais a mon avis faut partir sur de la cm plus costaud niveau phase d'alim...
si quelqu'un a reussis a faire mieux je veux bien ses voltages :)
edit : je suis jamais au dessus de 45° en full charge
Message édité par BiflaThor le 16-03-2016 à 18:39:41
n°2429048
Zurkum
Posté le 16-03-2016 à 18:56:47  profilanswer
Sachant que la 970 Gaming est vraiment bas de gamme et 4,6Ghz avec 45° c'est plus que correct ! Combien de tension ( en non "voltage" du moins pas en français :o )
n°2429052
BiflaThor
Posté le 16-03-2016 à 19:36:36  profilanswer
roh ça chipotte, c'est juste de l'anglais hein, j'ai l'habitude de parler comme ça dans mon boulot
bon j'ai fouillé le forum et j'ai mis 1.55v sur le vcore et je suis stable a 5ghz ! plutot content!
n°2429058
Zurkum
Posté le 16-03-2016 à 21:37:12  profilanswer
Je me répète mais plus de 1,5v ça commence à faire ;)
n°2429061
BiflaThor
Posté le 16-03-2016 à 21:51:54  profilanswer
au pire c'est qu'un 8320.. xD
n°2429067
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-03-2016 à 23:24:53  profilanswer
C'est surement plus dangereux pour la CM que le CPU :whistle:
Jolie OC :jap:
Gigabyte France
n°2429071
Gg67500
Posté le 17-03-2016 à 00:59:27  profilanswer
1.55 sa peut passer si tu refroidit bien les vrm mais pour du h24 ces un peu trop faut visée plus gros en cm [:ruxx]
halte là on ne passe pas !
n°2429159
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-03-2016 à 20:31:40  profilanswer
Il le fera quand les VRM fumeront :whistle:
Pour du h24 ça peut allez tant qu'il n'y a pas des charges 100% CPU durant des jours, enfin on est d'accord
Message édité par barbybulle le 17-03-2016 à 20:34:03
Gigabyte France
n°2429172
Gg67500
Posté le 18-03-2016 à 00:24:51  profilanswer
Bon j'ai bien eu 1.32 ou 1.65 en h24 sur une 970 gaming prototype turbine vrm [:ruxx]
n°2429176
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-03-2016 à 09:42:37  profilanswer
Tu lis la température avec quelle soft?
Quelle sonde? La sonde Cpu ou core?
n°2429177
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-03-2016 à 09:45:19  profilanswer
Autre question, on peut activer les fonctions eco et avoir un overclocking stable?
Je voudrais que le cpu baisse en fréquence lorsque je suis sur le web ou film.
Sous 3dmark mon wattmettre passe les 1100W :pt1cable:  (dont 220w d'écrans :pt1cable: )
Mon alim 700w doit avoir mal au cul :lol:
Je dois être à 90-100% de charge max sur l'alim en mode burn.
edit: mon wattmetre déconne en faite  :pfff:
Message édité par Hrisson le 20-03-2016 à 22:00:38
n°2429245
Gg67500
Posté le 19-03-2016 à 00:13:38  profilanswer
Bof ces quoi ta configuration :o ?  Cross de 390x oc :o ?
Sinon oui une fois l'oc stable tu peux test de réactiver les économie... Si sa plante pas tes bon mon ancien miens allez de 800mhz à 5.0ghz :o
n°2429440
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-03-2016 à 21:16:28  profilanswer
990FX extreme 4 montée
4.7Ghz @ 1.37v avec la nouvelle mobal :)
Par contre je suis obligé de ventiler la mobal. J'achete un WC pour le silence et je me retrouve à ventiler en plus :(
Message édité par Hrisson le 20-03-2016 à 22:01:35
n°2429451
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-03-2016 à 21:59:51  profilanswer
A oublier mon wattmetre Amazon déconne :/
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
